| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » cd- player mit 2x cinch line-out | |
cd- player mit 2x cinch line-out+A -A |
Der_Orgelbauer
erstellt: 06. Feb 2010, 16:25
Hallo ihr Lieben Ich suche einen CD-Player, der 2 Cinch Ausgänge für meine 2 Vintage Verstärker hat. Von mir aus natrlich auch mehr, Verstärker wären genug da^^ Ich möchte nicht jedesmal umstöpseln müssen, um den Verstärker zu wechseln, das wäre die Hauptsache. Schön wäre ausserdem, wenn der Player silberfarben ist. Praktisch wäre, wenn er: -Fernbedienung -Nummerntasten -Digital Ausgang hätte. Preisrahmen hmm 300€ wärs mir Wert, hält ja jahrelang, aber lieber wären mir 200€. Ob neu oder gebraucht ist nicht wichtig, solange er verfügbar ist. Kann mir jemand einen Player empfehlen, der das kann, was ich suche? Biiiiitte Gruß Orgelbauer |
xutl
erstellt: 06. Feb 2010, 16:30
Kauf Dir einen silbernen CD-Player, der alle Deine Ansprüche erfüllt. Dazu 2 Y-Cinch-Kabel Alternativ könntest Du auch Deine beiden Amps über TB "hintereinanderschalten". |
Der_Orgelbauer
erstellt: 06. Feb 2010, 16:44
Stimmt, das würde gehen. Weil meine Verstärker aber 2m verschieden weit auseinander stehen müsst ich dann statt: 1 Kabel 1 Kabel + Y-Kabel + Verlängerungskabel anschliessen Ich seh ein, dass das technisch kein Problem darstellt, aber emotional Darum lieber einen Player mit 2 Ausgängen Orgelbauer |
paga58
erstellt: 06. Feb 2010, 20:00
Hi, zB Philips CD650. Oder Sonys mit getrenntem Ausgang für Fixpegel und über Fernbedienung regelbarem Pegel. Gebraucht Player gibt es damit nicht wenige, neue??? Gruß Achim |
cr
erstellt: 07. Feb 2010, 00:24
Teufel mit Belzebub austreiben? Es nützt dir gar nichts. Der variable Ausgang hat einen höheren Ausgangswiderstand und ist daher im Vergleich zum Y am fixen Ausgang nicht im Vorteil, eher im Gegenteil. Wenn man schon meint, dass das wichtig ist. Wenn man diesen ganzen Unsinn nicht glaubt, kann man es ja gleich lassen. Und dann noch einen Uralt-Philips kaufen? Also ich weiß nicht so recht. Zudem sind sie in der Regel sowieso nicht voneinander unabhängig. Wenn ich bei meinem Sony den einen kurzschließe, leidet auch der andere. Auf wieviele Meter Kabel würdest du denn mit dem Y kommen (alles zusammen)? Die richtige Fragestellung wäre überhaupt eine andere. Nicht: Suche CDP mit 2 Ausgängen, sondern: Suche CDP mit möglichst niederohmigen Ausgang. Niederohmiger Ausgang: Kabellänge ist völlig egal (in Grenzen natürlich). |
Passat
erstellt: 07. Feb 2010, 00:53
Ich würde einfach einen kleinen mechanischen Umschalter nehmen und den umgekehrt anschließen, d.h. den Ausgang als Eingang nehmen und die beiden Eingänge als Ausgänge nehmen und mit den beiden Verstärkern verbinden. Da kannst du dann umschalten, ob das Signal an Verstärker 1 oder 2 geleitet werden soll. Beispielsweise das Teil hier von Conrad: http://www.conrad.de/ce/de/product/350715/Grüsse Roman |
enkidu2
erstellt: 07. Feb 2010, 14:01
Gruß enkidu2 |
cr
erstellt: 07. Feb 2010, 16:52
Die Conrad-Verlinkungen sind nie stabil. Versuchs mit der Produktnummer aus dem Link und gib sie bei Conrad ein. |
vstverstaerker
Moderator |
erstellt: 07. Feb 2010, 17:40
es ist doch auch so klar was er meint. einfach bei amazon, ebay oder conrad "cinch umschalter" eingeben. ich habe das auch eine zeit lang wie beschrieben genutzt, eine quelle auf mehrere ziele, sprich verstärker, geschaltet |
cr
erstellt: 07. Feb 2010, 19:31
Ich möchte aber noch mals darauf hinweisen, daß das ganze wirklich nur zur psycholog. Beruhigung dient. Um def. abzuklären, ob der Y-Verteiler schaden könnte, bräuchte man a) Gesamtkabellänge b) Ausgangsimpedanz CDP c) Eingangsimpedanzen der beiden Verstärker (10 oder 50 kOhm?) |
Der_Orgelbauer
erstellt: 08. Feb 2010, 01:25
Ein umgekehrt eingesetzter Umschalter? Hmm ich hätt ja gern, dass ich nicht umschalten muss, sondern der CD Player zweimal ein Signal gibt. So kann zum Beispiel auch meine Freundin im Wohnbereich Musik hören und ich hör im Schlafbereich mit Kopfhörern mit am anderen Verstärker und kann leise und laut machen wie ich lustig bin Wenns allerdings so einen Schalter gibt, dass ich zwischen 2 Quellen und zwischen 2 (oder mehr) Verstärkern wählen kann, DANN hätte das wieder so einen Vorteil, dass ich damit warm werden könnte So und hier Eingangs/ausgangsimpedanzen und die Kabellängen für cr. Da bin ich doch mal gespannt. Eingangsimpedanz: 1: Aux:180 mV / 100 kOHM 2: Aux: 270 mV / 470 kOhm Ausgangsimpedanz CD: 2V/0.6 kOhm 0.5V / 2.2kOhm Kabellänge: 1: 7m Wegstrecke CD->Verstärker 2: 4m Wegstrecke CD->Receiver 3: 10m Kabellänge Festplattenmusiksammlung->Verstärker Lieber Gruß! Orgelbauer [Beitrag von Der_Orgelbauer am 08. Feb 2010, 01:26 bearbeitet] |
cr
erstellt: 08. Feb 2010, 02:31
Was ist jetzt das für dich wichtige Gerät? Verstärker oder Receiver? Wenns der Verstärker ist, kommen ja mit dem Y-Kabel nur 4m dazu, 7 hast du ja immmer. In diesem Fall bringt die Umschaltbox recht wenig. Von den Impedanzen her gäbe es kein Problem, kein Höhenabfall bei normalem Kabel. Brummschleifen wären denkbar, je nach Geräteausführung, da es möglicherweise verschiedene Stromkreise gibt (auch hier hilft die Umschaltbox nicht). Störeinstreungen fürchte ich auch weniger. Gut geschirmtes und kapazitätsarmes Kabel könnte ev. vorteilhaft sein. Kann man die Geschichte ev. kürzen, indem der Y-Verteiler erst später kommt (weil die 2 Kabel eine Zeitlang parallel laufen)? Du könntest das Zweitgerät, das dir unwichtig ist, zB auch von der KH-Buchse des CDPs weg versorgen, nur mal als Denkansatz. Mein Fazit: Wenn der Verstärker das wichtige Gerät ist, lohnt sich wegen der Kabellängen (4 zu den 7 dazu) die Umschaltbox nicht. Ist es der Receiver (7 zu den 4 dazu), würde sie ggf. einen geringen Sinn machen. Schauen wir mal, was du nun dazu sagst.... Da du ja jetzt schon 10m von der Festplattensammlung her hast, müßest du ja schon Erfahrung mit langen Kabeln haben |
Der_Orgelbauer
erstellt: 09. Feb 2010, 14:17
Gut Dann find ich mich damit ab, ein Y-Kabel zu verwenden. Ich habe bei Amazon ein Y-Kabel gefunden, was Vertrauen in mir weckt und trotzdem meinem Geldbeutel keinen Schrecken einjagt. Obwohl davon ja dann 2... Klappt das mit der Y Kabel Aufteilung auch an einem Receiver mit DIN Anschlüssen für Aux, an den ich einfach einen simplen DIN Adapter dran mache? Oder muss ich da einen "besonderen" Adapter ran machen wegen unterschiedlichen Spannungen oder Empfindlichkeiten bei DIN und zusätzlich noch aufgeteiltem CD-Player Output durch das Y-Kabel? Dann bleibt ja noch der niederohmige CD-Player. Kann ich da von nem neuartigen DJ-Player bis zu einem günstigen Mittelklasse Hifi-Player von vor 30 Jahren alles anklemmen oder ist es wichtig unter einem bestimmten Grenzwert zu bleiben? Lieber Gruß Orgelbauer |
cr
erstellt: 09. Feb 2010, 14:30
Bei vielen Geräten geht Cinch > ohne Probleme. Einige alte sind mglw. nicht genug übersteuerungsfest (vertragen keine 2,5 V, die ein CDP liefert). Unter 1000 Ohm, je tiefer, desto besser. 1000 Ohm ist irgendwie so eine inoffizielle Grenze, die man von einem praxistauglichen Gerät erwartet. |
Der_Orgelbauer
erstellt: 09. Feb 2010, 14:32
Aaaaha! Danke viel vielmal! Na dann mach ich mich gleich auf die Suche |
TShifi
erstellt: 09. Feb 2010, 14:39
Onkyo DX 7511 Super Klang, Nummerntasten, 1x Cinch fix, 1x Cinch variabel FB steuerbar! http://cgi.ebay.de/C...?hash=item3ca9f90513Der hier ist zwar schon verkauft, aber da hast du alle Infos: http://www.hifi-forum.de/viewthread-170-275.html |
cr
erstellt: 09. Feb 2010, 16:18
Die Onkyos, auch die neuen, machen mir überhaupt für ihren Preis einen recht guten Eindruck (kenne sie nur als CD-Vorführgerät im Mediamarkt, wo sie im Gegensatz zu anderen recht wenig Ausfälle haben). Ev. haben die auch noch 2 Ausgänge?? Bei Onkyo nachschauen. |
vstverstaerker
Moderator |
erstellt: 09. Feb 2010, 16:31
die neueren modelle (7355, 7555 (der auch schon nicht mehr produziert wird) und c-s5vl) haben das alle nicht mehr [Beitrag von vstverstaerker am 09. Feb 2010, 16:34 bearbeitet] |
germi1982
erstellt: 16. Feb 2010, 23:16
Also mein 7555 hat sowas nicht...weder zwei analoge Ausgänge noch regelbar...ich kann nur mit einem Filter den Klang etwas ändern (nur beim analogen Ausgang). Der ist auch echt hochwertig verarbeitet für ein modernes Gerät. Alle Knöpfe aus Alu, bis auf die drei kleinen die man aber nicht so oft braucht. Die Scheibe vom Display ist richtig Glas... Und vor allem, man kann ihn noch richtig ausschalten, braucht ihm also nicht den Stecker ziehen damit er nicht so viel Strom zieht! Und das der 7555 eingestellt wurde wusste ich gar nicht...danke für den Hinweis! Und der läuft bei mir an einem Klassiker, und das ohne Probleme...allerdings an den Cinch-Buchsen des Tape-Anschlusses. Das ist der einzige Anschluss der in Cinch und DIN ausgeführt ist bei mir (parallel geschaltet), der Rest ist nur DIN... [Beitrag von germi1982 am 16. Feb 2010, 23:17 bearbeitet] |
Apalone
erstellt: 21. Feb 2010, 16:41
Oder das ganze Y-Gebastel komplett vergessen und einen vernünftigen Aktivsplitter anschaffen. Zusätzliche Pegelregelung, idR 4 Ausgänge, Null-Probleme mit Impedanzen usw. |
CD-Player Line-Out Ausgang J.Bond am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 9 Beiträge |
Kopfhöhrer-Ausgang vs Line-Out bei portablem mp3cd-player mILLhAuS am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 9 Beiträge |
Symphonic Line CD Player GioAudio am 09.10.2019 – Letzte Antwort am 06.11.2019 – 8 Beiträge |
line-out digitalzuspielung - klangliche Unterschiede ? tizzy11 am 30.11.2014 – Letzte Antwort am 07.12.2014 – 68 Beiträge |
Upgrade Symphonic Line Der CD Player christofhermann am 30.12.2019 – Letzte Antwort am 30.12.2019 – 3 Beiträge |
CD-Player-Ausgangssignal schwächelt toadfrommars am 31.10.2005 – Letzte Antwort am 31.10.2005 – 4 Beiträge |
Pioneer CD Player mit Subcode Out pioneerfan am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 17.04.2011 – 10 Beiträge |
cd player mit digital out oder chinch out für hörgeräte Andreaskaput am 26.12.2015 – Letzte Antwort am 27.12.2015 – 8 Beiträge |
Cinch-Signal von CD-Player aufsplitten...Leistungsverlust ??? Breakshot am 12.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 5 Beiträge |
Cinch Signal vom CD-Player aufsplitten...Leistungsverlust ?? Breakshot am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 23 Beiträge |
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.850
Gruß enkidu2
