| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Gibt es DAT-Recorder mit 196Khz/24bit? | |
Gibt es DAT-Recorder mit 196Khz/24bit?+A -A |
LX-44
erstellt: 02. Jan 2006, 14:10
Hallo, ich bin schon seit längerem auf der Suche nach einenm DAT-Recorder der bei 96 kHz Samplinrate mit 24 bit aufnehmen kann. Bisher habe ich nur Geräte gefunden die entweder 48khz mit 24 bit oder 96kHz mit 16 bit aufnehmen können. Kennt zufällig jemand (Consumer) Geräte die mit 96kHz/24bit aufnehmen können? |
Rainer_B.
erstellt: 02. Jan 2006, 14:15
Im Consumerbereich spielt der DAT überhaupt keine Rolle mehr. Solche Geräte findest du eigentlich nur noch im Profibereich. Rainer |
LX-44
erstellt: 02. Jan 2006, 14:21
Klar, DAT-Geräte sind im Consumer Bereich ziemlich ausgestorben. Ich such ja auch ein Gebrauchtgerät. Ich habe aber eben bisher noch keinen DAT-Recorder gefunden das mit 96kHz/24 bit aufnehmen kann. |
Rainer_B.
erstellt: 02. Jan 2006, 14:30
Wirst du auch wahrscheinlich nicht finden. Zu der Zeit waren die A/D Wandler nicht so ausgereift wie heute. Da beschränkte man sich auf 20 Bit. Es bestand ja auch nicht gerade ien Zwang nach noch höherer Dynamik. Die CD blieb ja auf 16 Bit beschränkt und DVD gab es noch nicht. Rainer |
LX-44
erstellt: 02. Jan 2006, 14:36
Ich hab hier im Forum schon mal was darüber gelesen das es solche Geräte gibt/gab. Nur stand dort keine genaue Bezeichnung. |
Rainer_B.
erstellt: 02. Jan 2006, 14:57
Da bin ich jetzt auch mit dem Latein am Ende. 96 kHz und 16 Bit kenne ich ja noch vom Pioneer D-05, aber in Verbindung mit höheren Bitraten ist mir das jedenfalls im Consumerbereich nicht geläufig. Rainer |
das.ohr
erstellt: 02. Jan 2006, 15:28
hallo, hier gibt es einen, aber als dat würde ich das nicht mehr bezeichnen ... http://www.tascam.de/da-98hr.htmlschau mal bei tascam, da gibt es auch noch andere lösungen und mitunter sogar gebraucht ... Frank |
Rainer_B.
erstellt: 02. Jan 2006, 15:43
Das ist ja auch kein DAT. Wenn es kein DAT sein muss gibt es da sicher Alternativen wie z.B. HD Rekorder. Rainer |
Passat
erstellt: 02. Jan 2006, 19:26
Mit 96 KHz Samplingfrequenz kenne ich nur den Pioneer D-07 und D-05 und dessen fast baugleichen Bruder Onkyo DT-2710 und die Pro-Version des D-07, den D-9601. Daneben gabs von Pioneer auch noch den portablen D-C 88. Der angesprochene Tascam zeichnet auf Hi8-Bändern auf, nicht auf DAT. Wenns auch DVD sein darf: Da bietet sich der Tascam DV-RA 1000 an. Der kann mit 192 KHz/24 Bit aufzeichnen. Ansonsten gabs noch im Pro-Bereich DAT-Rekorder, die zwar mit 24 bit aufzeichenen konnten, aber nur mit 48 KHz Samplingfrequenz, z.B. den Tascam DA-45 HR. Grüsse Roman |
fjmi
erstellt: 02. Jan 2006, 20:29
um auf die frage zurückzukommen sowas gibtsnicht! wie du selbst auch schon bemerkt hast gibts nur entweder oder wobei von 196khz hab ich bei dat nochnie etwas gelesen ich nehme an es ist technisch nicht möglich da ja mindestens die 4fache geschwindigkeit (schätze eher 10-12fach oder so) nötig wäre und da warscheinlich die fehlerrate zu hoch ist [Beitrag von fjmi am 02. Jan 2006, 20:48 bearbeitet] |
LX-44
erstellt: 02. Jan 2006, 21:25
96 kHz nicht 196kHz. Hatte mich da verschrieben. [Beitrag von LX-44 am 02. Jan 2006, 21:27 bearbeitet] |
fjmi
erstellt: 02. Jan 2006, 21:30
wirds auch nicht geben ![]() aber was willst du damit machen? |
LX-44
erstellt: 02. Jan 2006, 21:35
Darauf gekommen bin ich weil ich in einem anderen Thread in diesem Forum das hier gelesen hatte: "Wie ist denn DAT eigentlich klanglich? DAT müsste doch einer MD klanglich in gutes stück überlegen sein. Oder? Und wie! DAT ist sogar der CD um einiges überlegen, schließlich kann DAT mit 48kHz samplen (und manche Geräte sogar mit 96kHz/24bit, was klanglich einer SACD gleichkommt). Bei DAT wird auch nicht komprimiert wie bei der MD, d.h. du kannst ein DAT-Band (wenn wir jetzt mal den Kopierschutz außer acht lassen) wirklich verlustfrei kopieren so oft du willst." Ich wollte damit eine Plattensammlung archivieren da ich mit meinem DAT-Recorder (nur 48 kHz) eigentlich recht zufrieden bin. [Beitrag von LX-44 am 02. Jan 2006, 21:37 bearbeitet] |
fjmi
erstellt: 02. Jan 2006, 22:02
ich kenne das thema ![]() das ist niemals eine richtige behauptung, aber der ersteller kann mich ja gerne eines besseren belehren reichen die 48khz nicht? ansonstne gibts super systeme für den pc oder 44,1khz datrekorder an deiner stelle würde ich die dats am pc verlustfrei auslesen (mit dds laufwerken und musiksoftware) und dann ev auf cd brennen was dann natürlich umgesamplet werden müsste oder du behälst die dats und kaufst dir neue (billigere dds ) kassetten |
Passat
erstellt: 03. Jan 2006, 11:32
Wie schon geschrieben: DAT-Recorder, die mit 96 KHz Samplingfrequenz aufzeichenen, gibt es. Zu beachten ist dabei aber, das das Band mit der doppelten Geschwindigkeit läuft und daher sich die Aufnahmedauer halbiert. Mit einem 180er Band kann man also max. 1,5 Stunden am Stück aufzeichnen. Außerdem sind die mit 96 KHz aufgenommenen Bänder nur auf den genannten Recordern abspielbar. Grüsse Roman |
LX-44
erstellt: 03. Jan 2006, 20:04
naja, da werde ich meine Platten halt mir meinem bestehenden DAT-Recorder archivieren. Hat DAT eigentlich eine Fehlerkorrektur, oder macht sich jeder Fehler gleich klanglich bemerkbar? |
fjmi
erstellt: 04. Jan 2006, 01:53
dat hat selbstverständlich eine fehlerkorrektur! bis 300 fehler pro sekunde sollten kein problem sein - meint zumindest ein hersteller, ab 1000 oder so hört mans dann deutlich, wirkt alles so 'dünn' einige geräte können die fehler anzeigen |
supersoeren1000
erstellt: 11. Sep 2009, 07:54
Hallo LX-44, ist das noch ein Thema für dich ? Ich besitze den Onkyo DT-2710 mit 96 KHz Aufzeichung in einem ausgezeichneten Zustand und kaum gebraucht. Melde dich einfach bei mir (supersoeren1000@web.de). Gruß Stefan |
cr
erstellt: 11. Sep 2009, 08:41
Du mußt ihn per PM kontaktieren. Nach drei Jahren erhält er keine Benachrichtigung mehr, daß eine Antwort eingegangen ist. |
DAT Recorder: sinnvoll ? 8bitRisc am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2020 – 122 Beiträge |
Aiwa DAT recorder Idoz am 05.06.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 3 Beiträge |
DER DAT-RECORDER-THREAD digitalo am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2012 – 104 Beiträge |
Dat Recorder Aufnahme Dagoo_bert am 31.08.2017 – Letzte Antwort am 07.09.2017 – 8 Beiträge |
Dat Recorder Aufnahme Dagoo_bert am 12.09.2017 – Letzte Antwort am 15.09.2017 – 16 Beiträge |
DDS-Tape in DAT-Recorder zlois am 25.09.2003 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 10 Beiträge |
DDS-Kassetten für DAT-Recorder windpeter am 22.02.2015 – Letzte Antwort am 03.03.2015 – 4 Beiträge |
Pinbelegung Sony DAT-Recorder TCD-D7 zlois am 24.01.2004 – Letzte Antwort am 25.01.2004 – 2 Beiträge |
Sony-DAT-Recorder DTC- 57ES Justierung Laufwerk waldtoniDAT am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 3 Beiträge |
DAT Cassetten, Alternativen? bjoerk am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 29 Beiträge |
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsaradavis
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.828
) kassetten
