Marantz CD6003
Lotion
#1 erstellt: 21. Aug 2009, 07:06
weiß jemand, ob der CD6003 über den USB-Eingang auch WAV-Files wiedergeben kann oder nur MP3/WMA?
Eminenz
#2 erstellt: 21. Aug 2009, 07:13
Lotion schrieb:
Laut Homepage kann er nur Wiedergabeformate
CD / CD-RW / WMA / MP3 / AAC
Lotion
#3 erstellt: 21. Aug 2009, 10:50
...auch wenn man CD / CD-RW eher als Datenträgerformat bezeichnen würde...
Vielleicht kann es ein Besitzer einmal ausprobieren.
Habe im Netz folgendes gefunden:
Die Firma Marantz aus Japan hat mit dem CD6003 einen neuen CD-Player vorgestellt, welcher in den ersten Ländern ab dem Juli erhältlich sein wird. Der neue CD-Player unterstützt Formate wie CD und CD-R/RW und Dateien wie WMA , MP3 , AAC und WAV über USB Flash Drives.
Hinzu gibt es einen Frequenzbereich von 2Hz – 20kHz und den Preis von umgerechnet rund 370 €. Ab wann der CD-Player allerdings nach Deutschland kommen wird, ist noch unbekannt, allerdings ist dieser schon auf der deutschen Marantz Website gelistet.
[Beitrag von Lotion am 21. Aug 2009, 11:00 bearbeitet]
Lotion
#4 erstellt: 22. Aug 2009, 14:35
Gerät hat sich erledigt!
Kann zwar WAV über USB, das Signal wird aber dann nicht über den CS4398 bzw. Die Digitalausgänge ausgegeben!
Wu
#5 erstellt: 22. Aug 2009, 15:03
Verstehe ich nicht. Wenn er bei WAV - Dateien stumm bleibt, würde es für mich heißen, dass er es nicht lesen kann. Du schreibst aber, er kann.
Lotion
#6 erstellt: 22. Aug 2009, 17:21
Nein, er bleibt nicht stumm. Habe in einem Test gelesen, dass er ähnlich wie der SA8003 die Dateien über den NEC-Microcontroller analog ausgibt und nicht über den CS4398 wandelt bzw. nicht an die Coax-/Toslink-Ausgänge ausgibt.
Wu
#7 erstellt: 22. Aug 2009, 18:00
Achso, danke für die Erläuterung.
Die Frage ist, ob das ein hörbarer Nachteil ist. Vermutlich ja eher nicht. MP3 & Co. wird ja sicher auch über den Weg ausgeben und soll ja anständig klingen...
[Beitrag von Wu am 22. Aug 2009, 18:01 bearbeitet]
inquisitor.koch
#8 erstellt: 22. Aug 2009, 21:35
Hallo zusammen,
habe die letzte "Spar-die-Mehrwertsteuer-Aktion" beim Blödmarkt genutzt und den CD6003 gekauft.
Tja, was soll ich sagen? Ich bin abolut positiv überrascht: Der Player macht optisch was her. Er ist sehr gut verarbeitet, hat ein für diese Preisklasse sattes Gewicht und klingt fantastisch! Sehr homogener, entspannter Klang. Nichts wird überbetont oder weggelassen. Schöne Räumlichkeit - echt klasse!
Habe auch mal meinen iPod classic an die USB-Buchse angeschlossen - auch damit ein super Klang.
Auch erwähnenswert: Das sehr leise Laufwerk, das ab ein Meter Hörabstand nicht mehr wahrnehmbar ist. Ein großer Vorteil gegenüber vielen anderen - auch deutlich teureren - Geräten. Auch die Marantz-Player 7003/8003 sind lauter, ich vermute mal wegen des SACD-Laufwerks.
Fazit: Klare Kaufempfehlung für den Marantz CD6003! Unbedingt mal testen, wenn ein Kauf ansteht.
Bin mal gespannt auf die ersten Tests. Eine hohe Punktzahl wird es wohl wegen des günstigen Preises nicht geben
Viele Grüße
Alex
Lotion
#9 erstellt: 22. Aug 2009, 22:38
Was hat der denn beim MM gekostet?
Stimmt es, dass bei USB-Wiedergabe an den Digitalausgängen kein Signal rauskommt?
[Beitrag von Lotion am 22. Aug 2009, 22:38 bearbeitet]
inquisitor.koch
#10 erstellt: 23. Aug 2009, 07:17
regulärer Preis beim MM in Pforzheim ist 399 EUR. Davon wurden noch wegen der Sonderaktion 19% Rabatt abgezogen.
Sorry, aber die Digitalausgänge nutze ich nicht. Mein Player hängt per analoger Chinchverbindung an einem Marantz PM 15-S1.
Vielleicht mal an einem Ausstellungsstück testen.
Viele Grüße
Alex
Lotion
#11 erstellt: 24. Aug 2009, 14:44
Das war die Passage aus dem Test des SA8003, der wohl einige Ähnlichkeiten mit dem CD6003 aufweist:
Don't Buy A Porsche For The Cup Holder
...and don’t buy the SA8003 for the USB input. It works okay, probably as well as the cup holder in Porsche, but has enough issues to make it a more of an afterthought feature than a main event.
The USB input is powered by an NEC uPD63901 microcontroller (designed for use in car audio head units), and it enables the SA8003 to play MP3, WAV, WMA and AAC files directly off a USB hard drive, pen drive, or iPod (it does not function as a USB DAC, as connecting a laptop to the Marantz with a USB cable does nothing). The uPD63901 does its own D/A conversion, so files read from the USB input completely bypass Marantz' CS4398-based digital section (and cannot be output via the Marantz digital outputs). The USB signal still benefits from going through the SA8003's discreet analog output stage, but overall the USB sound is not quite up to par with what the SA8003 does when playing a shiny disc. Of course, this hardly matters unless you are using full-resolution WAV files, the only lossless format playable on the Marantz.
http://www.enjoythem...9/marantz_sa8003.htm
texxmexx
#12 erstellt: 18. Sep 2009, 10:54
Hier gibt es nebenbei einen Testbericht des Gerätes!
Google lässt grüßen!
Lotion
#13 erstellt: 18. Sep 2009, 12:34
Gruß an Google zurück!
Habe selten so einen dilettantischen Test gelesen. Das ist ja noch unter AreaDVD-Niveau!
Doch das Spannende geht nun erst los, denn nun kommen wir zum Innenleben. Jedem Laien fällt gleich auf den ersten Blick die extrem sorgfältige Verkabelung und Detailverarbeitung auf. Die Platinen sind baulich alle voneinander getrennt und solide verschraubt. Das ganze wickelt sich auf auf einer zweifach verstärkten Bodenplatte ab, die den CD6003 mit sieben Kilogramm zu einem echten Boliden heranwachsen lässt.
oder auch
Eine Steigerung des Klangerlebnisses ist jedoch noch möglich: Mittels des Audio–EX–Modus werden das Display, die Pitch–Kontrolle sowie die digitalen Ausgänge abgeschaltet, was sich spürbar auf die Wiedergabequalität auswirkt. All‘ dies schnürt ein Gesamtpaket, das mit einer hohen Auflösung über den gesamten Frequenzbereich (2 Hz bis 20 kHz) sowie einer verbesserten Transparenz (Klirrfaktor 0,002 %) und Tongenauigkeit mehr als überzeugt.
Klasse und an unfreiwilliger Komik kaum zu überbieten auch das hier:
Ein alter Irrglauben, so meine ich, ist ja immer noch der Grundgedanke: Je besser das Equipment, desto unhörbarer werden schlechte Aufnahmen. Aus Erfahrung kann ich sagen, dass das reinster Quatsch ist. Der CD6003 sieht das übrigens genau so. Als einer der ehrlichsten Player seiner Klasse gibt er gnadenlos das wieder, was auf der CD an Qualität vorzufinden ist – mal mehr, mal weniger.
Endlich mal jemand, der auf das Wesentliche eingeht!
texxmexx
#14 erstellt: 19. Sep 2009, 06:27
Also so diletantisch finde ich ihn jetzt nicht,
würde ihn, wie du schon sagtest, auf AreaDVD niveau sehn!
Wenigstens ist er jetzt interessanter für mich geworden, der cd6003!
Ener-
#15 erstellt: 04. Nov 2009, 03:17
Guten Morgen
Mich interessiert der 6003 auch, vor allem der USB-Eingang hat was. Ich klatsch da einfach nen (FAT32 Format nehm ich an?) Stick voller mp3 dran und kann diesen dann normal bedienen, per Tasten am Gerät oder an der Fernbedienung, inkl. Text im Display? Wie schlägt sich das in der Praxis, zwecks Ordnerwahl und so weiter?
Irgendwie, wenn das richtig gut funktioniert, scheint der Player dadurch zur Zeit meine einzigst vernünftige Lösung zu sein. Und der Preis erscheint mir auch fair. Die "aktuelle" Verarbeitungsqualität von Marantz gefällt mir in der Preisklasse sowieso, hab selber nen SR 4021 fürs PC-Zimmer, der ist außer Konkurrenz. Die Optik, naja, damit kann ich leben. Hab eh nen wildes Sammelsurium an Gerätschaften
[Beitrag von Ener- am 04. Nov 2009, 03:35 bearbeitet]
RobN
#16 erstellt: 08. Dez 2009, 21:13
Hallo an Besitzer des CD6003,
da hätte ich doch auch mal eine Frage:
laut Handbuch kann man für USB-Wiedergabe einen Resume-Modus aktivieren, d.h. der Player fährt dann da fort, wo er aufgehört hat. Klappt das vernünftig, und auch wenn er zwischendurch ausgeschaltet (StandBy) war? So ein Geräte suche ich nämlich schon eine ganze Weile, alle die ich bisher ausprobiert habe, konnten das unsinnigerweise leider nicht.
floppy303
#17 erstellt: 07. Jan 2010, 18:53
1. mp3 von usb festplatte bereiten dem player keine probleme?
2. ist es möglich via nummerntasten von der fernbedinung an einer bestimmten stelle von einer mp3 einzusteigen? hab teils stundenlange mixe und will nicht ständig vorspulen müssen wenn ich weiterhören will.
3. kann man sich die restspielzeit der mp3 im display anzeigen lassen?
4. gibts ne titelanzeige bzw id3-tag anzeige im display?
Ener-
#18 erstellt: 08. Jan 2010, 08:46
Moin erstmal,
1. Nur Flash Drives, externe Festplatten funktionockeln nicht.
2. Nicht dass ich wüßte. Warum nicht einfach vorher am PC die Mixe unterteilen? Mach ich auch so.
3. Ja
4. Ja
Marantz CD6003
Meischlix am 18.04.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  17 Beiträge
Marantz CD6003 - SubQ Error ?
Spaci1982 am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  2 Beiträge
Marantz CD6003-Geräusch beim Einlesen
cempaja am 27.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.08.2011  –  19 Beiträge
Wo ist der Marantz CD6003 oder der SA8003 erhältlich? => SA KI Pearl Lite
Pigpreast am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 21.05.2011  –  23 Beiträge
Yamaha CD-S700 und wav
Bendel am 01.02.2015  –  Letzte Antwort am 02.02.2015  –  9 Beiträge
MP3 wiedergeben mit Cambridge DVD99
carl410 am 05.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  4 Beiträge
Musik von USB Stick wiedergeben
totü am 27.09.2014  –  Letzte Antwort am 03.10.2014  –  48 Beiträge
CD-Player / MP3 / USB
TriRyche am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  4 Beiträge
CD-Player der FLAC per USB abspielt
Trance_Gott am 20.07.2012  –  Letzte Antwort am 21.03.2013  –  28 Beiträge
Yamaha CD-S300 und .wav von USB
Elektrofaktotum am 07.05.2012  –  Letzte Antwort am 20.05.2012  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedcutte
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.700
