Yamaha CDX 890 defekt Hilfe!
Herr_Mann
#1 erstellt: 24. Mrz 2009, 19:37
bei meinem Yamaha CDX 890 tritt folgender Defekt auf:
Cd wird eingelesen, diese wird auch laut Diplay abgespielt.
Nur leider habe ich keinen Ton. Es kommt weder etwas aus den beiden Chinch Buchsen (er hat zwei, eine regekbare eine fixe) noch am Kopfhörerausgang heraus.
Der Verstärker und falsch angeschlossene Kabel können als Fehkerursache ausgeschlossen werden.
Wo kann der Fehler liegen?
Wenn Falsche Lötstellen die Ursache sind, sind diese dann von oben auf der Platine sichtbar?
Oder kann es auch auf der Rückseite der Platine sein.
Kann ich die Stecker einfache abziehen, wenn ich die Platine ausbauen und die Rückseite ansehen möckte?
Bin Laie und wäre für Antworten dankbar
audiophilanthrop
#2 erstellt: 24. Mrz 2009, 21:26
Suche erst einmal nach den Opamps der Ausgangsstufe und prüfe, ob diese auch brav ihre Spannungen bekommen (typisch +/-12 V). Nützlich wäre auch ein Oszi mit passendem Tastkopf, damit man mal sieht, ob aus dem DAC was rauskommt.
Gelscht
Gelöscht
#3 erstellt: 24. Mrz 2009, 23:29
@ Herr_Mann = Wenn Falsche Lötstellen die Ursache sind, sind diese dann von oben auf der Platine sichtbar?
@ audiophilanthrop ,
deine Antwort will ich nicht weiter kommentieren .
Ich habe nur den Eindruck das du nichts gelesen oder nichts verstanden hast ?
Herr_Mann
#4 erstellt: 24. Mrz 2009, 23:43
Wie messe ich die Spannung an den Operationsversrärkern der Ausgangsstufe?
Wo sitzen diese?
Habe noch ein Bild des Innenlebens beigefügt.
Herr_Mann
#5 erstellt: 24. Mrz 2009, 23:56
So, jetzt aber das Bild:
http://img23.imageshack.us/img23/8743/imgp3666.jpg
Habe keine Ahnung vom Aufbau bzw. von den Bauteilen des CD-Players.
Gelscht
Gelöscht
#6 erstellt: 25. Mrz 2009, 00:17
Da du davon keine Ahnung hast , lass bitte die Finger davon !
Das Teil gehört in eine Fachwerkstatt !
Albus
#7 erstellt: 25. Mrz 2009, 13:24
Tag,
ja, in die Fachwerkstatt; es liest sich wie ein Error 73 = PLL lock failure. Disc wird gestartet, Fokus wird versucht, Datenauslesen unterbleibt.
Da kann einer auf selbst nichts tun, nur Falsches.
Freundlich
Albus
NS: PLL = Phase Lock Loop, Phasenregelschleife.
[Beitrag von Albus am 25. Mrz 2009, 13:41 bearbeitet]
Yamaha CDX 890 läuft unrund
pea5nut am 18.02.2021  –  Letzte Antwort am 19.02.2021  –  3 Beiträge
Yamaha CDX-880 defekt?
Cupa am 19.02.2006  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  4 Beiträge
Fernbedienung für CDX 890 nachkaufen?
JonasB am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.06.2008  –  12 Beiträge
Seltsames Problem mit Yamaha CDX 890
-totte- am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  3 Beiträge
Yamaha cdx 1060 defekt ?
hifi-born am 25.08.2016  –  Letzte Antwort am 28.08.2016  –  3 Beiträge
?!?!?!?!?Yamaha cdx-890 oder -930!?!?!?!?!zum DSP A 2070...
christaka am 20.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.10.2006  –  3 Beiträge
Yamaha cdx-890 nimmt nur einige CDs an
onepeterpan am 09.12.2017  –  Letzte Antwort am 30.12.2017  –  6 Beiträge
Yamaha CDX 1050
tekin1971 am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  3 Beiträge
Yamaha CDX-900
MartinMessmer am 11.02.2006  –  Letzte Antwort am 12.02.2006  –  5 Beiträge
Lesefehler Yamaha CDX-930
macrooky am 17.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  17 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.420
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.789
