| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Wie reinige ich den Laser meines CD-Wechslers? | |
Wie reinige ich den Laser meines CD-Wechslers?+A -A |
metalive
erstellt: 27. Dez 2008, 18:01
Hallo! Mein Denon 5-fach CD-Wechsler DCM-280 hat große Schwierigkeiten völlig einwandfreie CDs zu lesen. Nach dem Einlegen einer CD höre ich zunächst sehr lange (manchmal knapp 10 Sekunden) dieses säuselnde "Spulgeräusch" bis er, wenn überhaupt, die CD erkennt. Beim Springen zu einem anderen Track braucht er auch relativ lange. Hört sich wirklich nicht gesund an! Gebrannte CDs liest er schon lange nicht mehr; früher konnte er das. Ich habe es schon mehrmals mit einer Trockenreinigungs-CD (die mit den feinen Borsten an der Unterseite) versucht aber das hat absolut garnichts geholfen. Ich vermute dass die Borsten zu kurz sind (ca. 3 mm)? Was gibt es noch für Möglichkeiten? Was ich kann ich tun? Die Symptome deuten schon auf eine Verschmutzung des Lasers hin, oder? Danke für eure Hilfe! #Nick
[Beitrag von metalive am 27. Dez 2008, 18:03 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
erstellt: 27. Dez 2008, 21:32
Moin, wenn die Linse des Abtasters nicht sauber glaenzt, dann kann sie verschmutzt sein. Reinigen: Ein Wattestaebchen mit kontakt WL anfeuchten und vorsichtig die Linse damit reinigen. Ansonsten muss man sich mit dem Gedanken "anfreunden", dass der Laser oder etwas anderes der Elektronik defekt sind. 73 Peter |
metalive
erstellt: 27. Dez 2008, 22:10
Das heisst ich müsste das Gehäuse öffnen!? Ist das für Laien machbar uns ist die Linse dann auch erreichbar? |
-Frank-
erstellt: 28. Dez 2008, 19:06
Hallo, eigentlich schon, mit ein wenig Gefühl in den Fingern geht das. Die Suchfunkion bietet eine Menge Anleitungen zum Thema "Linsen bzw. Führungsgestänge reinigen". Noch ein gut gemeinter Tipp: Hände weg von so etwas: "einer Trockenreinigungs-CD (die mit den feinen Borsten an der Unterseite)" Diese Dinger richten mehr Schaden an als sie nutzen. Grüße aus der Magdeburger Börde, Frank. |
metalive
erstellt: 03. Mrz 2009, 18:18
Von wegen! Ich habe das Gehäuse abgeschraubt und nun ist das Problem, dass ich die Linse garnicht erreichen kann. Darüber befindet sich eine große Platine (siehe Photo). Zwischen dieser Platine und dem CD-Karussell sind nur ca. 1,5 cm Abstand. Irgendwo da drinnen kann ich gerade noch die Linse sehen. Mit einem "verlängertem" Wattestäbchen könnte ich in einem sehr flachen Winkel die Linse bestenfalls "berühren" aber keinefalls vernünftig Arbeiten. Ich glaube das zu probieren wäre eher riskant. Wie soll ich jetzt vorgehen? ![]() http://moonsilence.de/dat/tmp/cdwechsler.jpg |
-Frank-
erstellt: 03. Mrz 2009, 20:02
Hallo nochmal, also mit einem verlängerten Wattestäbchen würde ich da nicht drin rumstochern. Wenn ich richtig verstanden habe liegt die Linse unter der Platine und wenn man schräg reinsieht kann man diese erkennen. Dann hilft nur die Platine zu lösen, ggf. zu entfernen um an die Linse ran zu kommen. Was soll ich dir da raten? Das Gerät solange systematisch zu zerlegen bis man an die Linse rankommt. Viel Erfolg. Grüße aus der Magdeburger Börde, Frank. |
Wei reinige ich einen CD-Player richtig? perfectworld am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 2 Beiträge |
Sony XA 50 ES Stones am 02.08.2006 – Letzte Antwort am 04.08.2006 – 6 Beiträge |
LASER CD Player RuHe am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 3 Beiträge |
Laser im CD-Player ... airdbear am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2006 – 3 Beiträge |
CD springt = Laser-Justage? ruhri am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 6 Beiträge |
Cd-Laser piepst! Navi am 24.07.2003 – Letzte Antwort am 25.07.2003 – 2 Beiträge |
Wie gefährlich sind CD-Laser eigentlich wirklich? Hmeck am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 4 Beiträge |
CD Laser-Linse reinigen! Aber wie richtig?? killertiger am 06.07.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 10 Beiträge |
Laser gewechselt CDX-880 hifiboom am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 08.06.2005 – 13 Beiträge |
reparatur meines cd-players? ferndiagnose? simmazr am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2007 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.548
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.534
