HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Philips CD304 Fehler ? | |
Philips CD304 Fehler ?+A -A |
Franz01
16:03
erstellt: 20. Aug 2004, |
Hallo, ich habe einen Philips CD 304 (erste Serie ca Bj 84 mit 2 TDA1540 Wandlern) der nach einer Reparatur im Netzteil wieder funktioniert jedoch wird T6240 (BD136)in der RadialMotor Ansteuerung im STOP Betriebsmodus sehr heiss. Am Pin 3 von IC 6218 (uA741) liegen bei STOP 0.125 V DC an, dadurch fliessen 50mA von der + Versorgungsspannung über T6240 durch den Radialmotor und R3387 (2.2 R)nach Masse was zur Erwärmung des Transistors führt. Die Spannung entsteht an der Zusammenschaltung der 4 DAC Ausgänge des IC 6201 (MAB8440)mittels Widerständen und Dioden zu einer mit uADC bezeichneten Leitung und wird über IC 6211 (HEF4053B) in der Stellung STOP an die Endstufe geschaltet. In der PLAY Betriebsart sind auf dieser Leitung nur während eines Spurwechsels mit SKIP oder PREVIOUS Taste grössere Spannungsimpulse zu messen sonst nur relativ kleine Korrektursignale. Da der Spieler sonst funktioniert und die Ausgänge des MAB8440 abhängig vom Betriebsmodus verschiedene Spannungen liefern glaube ich nicht an einen defekten MAB8440. ( Pin 18 und 19 bei STOP 4.3V bei PLAY 0.0V Pin 20 und 22 etwa 40 mV DC bei STOP und PLAY ) Meine Fragen deshalb - ist dieser Strom bei STOP beabsichtigt und wenn ja wozu ? Wurde an einer späteren Serie daran erwas geändert - etwa ein Kühlkörper für T6240 eingebaut ? Ich danke für eure Mühe. |
Philips CD304 vs CD304 MK II Lutzifix am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 20 Beiträge |
chinchkabel vom philips cd304 Moosman am 25.09.2003 – Letzte Antwort am 28.09.2003 – 11 Beiträge |
Philips CD304 mit ?HiFi-Kopfhöreranschluß? karbes am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 10 Beiträge |
Information: Philips CD304 MK I repariert. pa0nhc am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 2 Beiträge |
"Metallischer" Geruch bei älterem Philips CD304 Lutzifix am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 2 Beiträge |
philips cd304 . hat der player eine transposrtsicherung? gugsi am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 4 Beiträge |
Der gute Philips CD304 MKII passt nicht maralex am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 50 Beiträge |
Philips CD-304 - Modifikation? Dane.Scorpio am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 7 Beiträge |
technische Probleme philips cdr 800 cd-recorder robertino am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 14.06.2004 – 3 Beiträge |
Philips CD 713 - Lade öffnet nicht, Transportsicherung? tolk am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 2 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMalNeFrage739
- Gesamtzahl an Themen1.559.557
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.221
