CD63 dreht cd falschrum an!
nawarthmal
#1 erstellt: 19. Aug 2004, 10:49
Hallo, habe einen Marantz Cd-63, erste Serie. Der läuft seit Urzeiten, aber seit heute fabriziert er nur noch "nO dISC" - er liest keine CD mehr ein. Sehr seltsam: Er dreht ganz kurz richtig rum an - bremst und dreht die CD dann falschrum (gegen Uhrzeigersinn in Draufsicht) hoch, wo er dann mit der nO-dISC-Meldung ausläuft. Dasgleich passiert auch, wenn man mit eingelegter CD play drückt...
...ein mechanisches Problem scheint das nicht zu sein. Ev Steuer-IC beim Einschalten getötet?? Kann mir jemand helfen??
Danke in advance, Matthias
Fidelio
#2 erstellt: 19. Aug 2004, 11:29
Hallo Matthias,
wenigstens kannst Du so die satanischen Botschaften auf Heintje-CDs hören!
Sorry, der Gag war zu gut um nicht rausgelassen zu werden.
Gute Besserung an Deinen Player.
Albus
#3 erstellt: 19. Aug 2004, 11:47
Tag,
na ja, der spindle motor beginnt mit normal revolution und geht über zur reverse revolution. Während ca. 5 sec ist data reading versucht, was jedoch failed in the mid of each state = nO dISC - so fände man es in einem service manual (oder ziemlich ähnlich lautend). - Ein Fall von Verschmutzung der Optik liegt nicht vor? Auch bei Eingabe einer Track Number oder Manual Search oder Schnellem Vorspulen bzw. Rückspulen kein anderer Befund? - Simpel ist's zu sagen: "Servo Control defekt."
MfG
Albus
Panther
#4 erstellt: 19. Aug 2004, 12:48
na ja, der spindle motor beginnt mit normal revolution und geht über zur reverse revolution...
[off topic]
Albuuuuuuuuuuuuuus!!!
Das ist bisher das härteste Beispiel des DENGLISCH-Überschwangs, den ich hier im Forum gelesen habe. Dafür gibt's nen Extrapreis.
[/off topic]
Panther
nawarthmal
#5 erstellt: 19. Aug 2004, 14:55
@albus:
Mmh, naja Optik & Laufwerk an sich sind mir gut vertraut - weil ja bei diesem Modell die Schubstange immer volldreckt und ich sie etwa alle 15mon habe reinigen müssen. Optik ist aich sauber. Anschalten ohne Cd gibt den üblichen "klick-klick"-Focussierversuch des Lasers...
...und dann kommt mir'ne Idee, Kurzvideo posten... ich kram die Digicam raus, schließ das Ding wieder an, schraub den Deckel auf, leg'ne CD ein - und es geht wieder! Da fällt mir auf, nach dem Einlesen bremst das Laufwerk ja - war genau der Zeitpunkt, wo das Laufwerk heute morgen stundenlang die Richtung bei gewechselt hat. Wer weiß, was das war!
Aber wo hätte die Servosteuerung gesessen? Auf der Laufwerkselectronic oder auffer Hauptplatine?? Hätte ein Laufwerkstausch da was bringen können??
Froh, aber fragend,
Matthias
nawarthmal
#6 erstellt: 19. Aug 2004, 16:35
Ha, von wegen wieder ok. Nach zwei Stunden (Gerät war ausgeschaltet, aber Netzstecker drinnen) wieder der selbe komische Fehler, der wieder nicht zu verschwinden scheint. Habe mal ein Video davon gemacht (3.5MB, Avi-Format):
http://www.holsti.de/tempfiles/cd63_wrongspinup.AVI
Für irgendwelche Tips wäre ich dankbar. Ich habe kein Geld, um mir einen ähnlich vernünftrig klingenden Spieler zu kaufen (Student im Diplom)
Danke,
Matthias
Fidelio
#7 erstellt: 19. Aug 2004, 17:46
Hallo Matthias,
Da hätte ich was studentenmässig Anarchisches für Dich, inclusive netter "Zweitfunktion". Ernst gemeint!
http://www.methe-family.de/cd.htm
nawarthmal
#8 erstellt: 19. Aug 2004, 18:56
Hey Rainer, das ist ja kaum zu glauben, aber ziemlich interessant (immerhin bin ich genug Tüftler, um PhonoPre, Boxen und Sub selbst gebaut zu haben - Sub mit'nem Fertigmodul allerdings http://www.holsti.de/holsti_hobby_audio.htm ) - wär vielleicht was als Ablenkung für die Diplomprüfungslernerei. Aber während der schriftlichen Arbeit ist das nicht drin. Im Moment höre ich also über einen Philips-Discman am Amp. Und am Marantz hänge ich irgendwie - daher bin ich nach wie vor für Tips dankbar!!
Bestes,
Matthias
Fidelio
#9 erstellt: 20. Aug 2004, 05:22
Hallo Matthias,
das keinerlei Aufforderung zum Totalumbau einer PS!
Eher die Gelegenheit für 20 oder 30 Euro an einen guten CD-Player zu kommen, wenn der Marantz wirtschaftlicher Totalschaden ist.
Umbauen kannst Du ja später immer noch.
P.S. Ich habe eine PS1 an dem Tag gekauft, wo sie rausgekommen ist (natürlich ist es eine 1002er).
Die werde ich bei Gelegenheit mal an der Anlage probieren.
[Beitrag von Fidelio am 20. Aug 2004, 06:21 bearbeitet]
Albus
#10 erstellt: 20. Aug 2004, 08:23
Tag,
die Steuerung ist aufgeteilt auf das zentrale System Control-IC und zwei ICs mit Umgebung zur direkten Steuerung des Spindle Motors, sämtlich auf der Servo+Decoding-Platine. Auch weitere Schaltkreise können defekt sein, auch der Laser-Pick up.
Man kann sagen, eine der genannten Spielkonsolen tut's auch. Für weniger als 50 Euro gibt's wohl auch schon überzählige CDP, die mindestens brauchbar sind (eBay, Anzeigenblätter, Flohmärkte).
MfG
Albus
nawarthmal
#11 erstellt: 20. Aug 2004, 09:16
@all: Vielen Dank erstmal
@albus: Das sehe ich wohl mal als Hinweis auf Totalschaden Mal sehen, was ich da mache. Da muß wirklich irgendwo ein Mikroproz was abbekommen haben, denn manchmal geht er, dann wieder nicht. Da ich aber kein Oszi habe, fällt die Spurensuche da wohl aus...
@Rainer: Ich werd das mit der PS dann im Oktober mal probieren. Mal sehen, wie die Leute bei ebay reagieren, wenn man sie nach der Seriennummer fragt Immerhin habe ich sogar irgendwo noch ein uraltes externes Festplattengehäuse aus Stahlblech rumliegen, was ziemlich genau HiFi-Breite hat.
matthias
Fidelio
#12 erstellt: 20. Aug 2004, 09:48
Es wäre nett, wenn Du mir da noch kurz eine PM mit dem Ergebnis schicken könntest.
Das würde mich echt interessieren.
Viel Glück beim Diplom (meine Freundin ist auch grad dran ).
nawarthmal
#13 erstellt: 20. Aug 2004, 18:57
@ rainer:
klar, mache ich! Daumendrück für die Freundin!
Danke, M.
Fidelio
#14 erstellt: 21. Aug 2004, 15:20
Werde ich ausrichten!
NAD 510 dreht falschrum und bricht ab
marqus am 08.07.2006  –  Letzte Antwort am 08.07.2006  –  8 Beiträge
SONY CDP-X222ES CD dreht nicht an?
harmonicsound am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.12.2008  –  4 Beiträge
CD dreht nicht mehr - Technics SL-EH550
sunkrem am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.03.2007  –  2 Beiträge
cd player / Sony CDP-590 dreht nicht
madmurdoc am 04.10.2005  –  Letzte Antwort am 26.10.2005  –  8 Beiträge
Marantz CD-67 dreht nicht mehr
disclaimer am 08.12.2005  –  Letzte Antwort am 14.12.2005  –  5 Beiträge
Problem: CD 63 SE - CD dreht sich nicht mehr
Konstantin56 am 16.09.2006  –  Letzte Antwort am 13.03.2007  –  10 Beiträge
Pioneer PD 75 Cd dreht nicht mehr an
MarantzPM8000 am 10.07.2008  –  Letzte Antwort am 12.07.2008  –  8 Beiträge
Hilfe! Mein Philips CD-Recorder piept & dreht durch!
Cisco am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 18.09.2007  –  4 Beiträge
Yama CDX 880 CD dreht nicht freiwillig, was tun?
DKdent am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2008  –  8 Beiträge
CD-Player Kenwood DPF-1010 dreht CDs nichtt mehr richtig
Times am 04.03.2006  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  11 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.166
