Digitale Aufnahme mit CD-Recorder von SAT digital
tomcruise
#1 erstellt: 14. Mai 2008, 20:18
habe mir vor kurzem einen gut gebrauchten Philips CDR560 CD-Recorder gekauft. Da ich gerne vom Radio Musik aufnehme und diese in bestmöglicher Qualität aufnehmen möchte, dachte ich dass ich doch ein CD-Recorder dafür wie geschaffen ist.
Den CD Recorder mit Coxial kabel an dem Satreciver angeschlossen. Aber es kommt kein Signal am Recorder an. Sobald ich dies jedoch an einen normalen Cd-Player anschließe ist funzt die Ware sehr gut. Woran liegt das? Auch über ein optisches Digitalkabel kommt kein Signal und der Recorder zeigt einen Fehler an.
Was kann getan werden oder geht da überhaupt nichts?
vielen Dank schon mal für die Infos
Jazzy
#2 erstellt: 14. Mai 2008, 20:19
Aus dem SAT kommen 48kHz und der kleine Philips kann wahrscheinlich nur 44,1kHz.Oder der Ausgang des SAT steht nicht auf PCM,sondern auf Bitstream/DD.
[Beitrag von Jazzy am 14. Mai 2008, 20:20 bearbeitet]
cr
#3 erstellt: 14. Mai 2008, 20:43
Falls es am fehlenden Abtastratenkonverter liegt, kann man einen Behringer Ultramatch 24/96 dazwischenschalten. Kostet um die 150 oder so.
tomcruise
#4 erstellt: 14. Mai 2008, 20:48
Was heist PCM? Muss ich das am Sat einstellen?
Kann man die Hz. ändern?
Gibt es noch andere Möglichkeiten da ein Signal zu bekommen?
Analoge Aufnahme ist ja Mist. Da kan ich auch einen Kasettenrecorder nehmen.
Danke
rolie384
#5 erstellt: 14. Mai 2008, 20:55
ich habe meinen Sat Receiver an einem Verstärker mit DA Wandler angeschlossen. Der Verstärker ist in der Lage die verschiedenen Ábtastraten zu konvertieren.
Bei meinem Sat Receiver funktioniert das bei Radio über den Sat Receiver, bei Fernsehprogrammen funktioniert das nicht. Vielleicht ist Dein Sat Receiver auch so geschaltet.
Viele Grüße,
Rainer
Jazzy
#6 erstellt: 14. Mai 2008, 21:02
Habe grade geschaut: der 560er kann nur 44,1kHz.Also keine Direktaufnnahme von SAT möglich(48kHz).Analog oder über einen Surroundreceiver(wenn der 44,1 ausgibt,glaube ich aber auch nicht).
tomcruise
#7 erstellt: 14. Mai 2008, 21:16
Welcher CD-Recorder kann das alles?
Müsste den Philips dann wieder verkaufen..
Kann das der Pioneer 555?
cr
#8 erstellt: 14. Mai 2008, 21:19
Sobald die Sender anfangen, mit Kopierschutz zu senden, kannst du den nächsten Consumerrekorder wieder einpacken. Kauf dir gleich einen Profirekorder und die Sache hat sich.
tomcruise
#9 erstellt: 14. Mai 2008, 21:30
Was genau verstehst du untere einem Profirecorder.
Mit was genau kann ich was anfangen?
rolie384
#10 erstellt: 14. Mai 2008, 21:40
Hallo tomcruise,
Profi Recorder bekommst Du z.B. von Tascam. Die findest Du mehr in Geschäften für Musiker - Bedarf.
Die Geräte können Kopierschutz ignorieren, bzw. man kann für zu brennende CD vorgeben, ob sie von normalen Geräten als original, also eine digitale Kopie möglich, oder als Kopie, keine Kopie mehr möglich, erkannt wird. SMCS Kopierschutz.
Man kann aber auch eine völlig ungeschützte CD damit brennen.
Profi Recorder benötigen auch keine For Music only Rohlinge. Sie brennen auch auf herkömmlichen PC Rohlingen.
Viele Grüße,
Rainer
cr
#11 erstellt: 14. Mai 2008, 22:08
Mit Einschränkungen. Etliche PC-CDRs sind nicht gut kompatibel, was man nicht gleich merkt (außer man macht eine Analyse auf c1/c2-Ebene), aber zum raschen Exit der CDR führt. Mit einigen gehts aber recht gut.
Außer Tascam gibts eh keine Profi-Rekorder mehr. Kostet leider an die 600 Euro. Vielleicht gibts auch gebrauchte von Tascam oder Marantz Professional.
Generell würde ich noch anregen, mal nachzudenken, ob nicht eine Aufzeichnung auf eine SD-Card sinnvoller wäre.
Ein preiswerter Rekorder mit SPDIF-Eingang ist mir zZ nicht bekannt* (die Tascam Flashrekorder sind gut, aber teuer). Analog kann man es aber in höchstwertiger Qualität mit einem Edirol R09 Portable (300 Euro) oder einem Zoom H2 (200 Euro) machen. Von der Flash-Card kann man sich dann immer noch am PC einen Zusammenstellung auf CDR brennen.
*Ist eine echte Marktlücke, ein derartiges Gerät wäre mit unter 100 Euro realisierbar. Da alles auf digitaler Ebene abläuft, zudem technisch banal.
[Beitrag von cr am 14. Mai 2008, 22:09 bearbeitet]
tomcruise
#12 erstellt: 15. Mai 2008, 15:53
Danke schon mal für die Antworten...
WErd mich bei Ebay mal umsehen.
Hab bis jetzt immer am PC aufgenommen, wollte halt die Qualität noch ein bischen Steigern, damit ich im Auto dann den besten vollen Klang hören kann.
Wenn jemand weitere Ideen hat. Gerne bereichten
Danke
Jazzy
#13 erstellt: 15. Mai 2008, 19:10
Der Pioneer 555 hat einen Abtastratenwandler,ist also geeignet.Dürfte günstig zu schießen sein,oder?
CD-Recorder
Kristallglas am 16.05.2004  –  Letzte Antwort am 17.05.2004  –  3 Beiträge
CD Recorder mit mp3 aufnahme funktion
ice1601 am 25.08.2006  –  Letzte Antwort am 25.08.2006  –  3 Beiträge
Dat Recorder Aufnahme
Dagoo_bert am 31.08.2017  –  Letzte Antwort am 07.09.2017  –  8 Beiträge
Dagoo_bert am 12.09.2017  –  Letzte Antwort am 15.09.2017  –  16 Beiträge
digital recorder
cptfrank am 03.11.2011  –  Letzte Antwort am 21.11.2011  –  17 Beiträge
Minidisk Aufnahme?
theatertoni am 02.03.2014  –  Letzte Antwort am 18.05.2014  –  11 Beiträge
TEAC CD-RW890 Recorder
panasoo am 29.11.2011  –  Letzte Antwort am 02.12.2011  –  5 Beiträge
CD-Recorder ?
Ruhrpott-Dampfer am 26.09.2010  –  Letzte Antwort am 05.10.2010  –  12 Beiträge
Welcher CD-Recorder nimmt DVD-Musik in digital auf?
tomcruise am 22.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2008  –  5 Beiträge
CD-Recorder ?!
orpheus63 am 09.05.2003  –  Letzte Antwort am 11.05.2003  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.087
