HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Lichtschalter ruft Tonaussetzer hervor (Rega Apoll... | |
Lichtschalter ruft Tonaussetzer hervor (Rega Apollo)+A -A |
DasNarf
07:03
erstellt: 05. Apr 2008, |||||||
Hallo Leute, ich hab ein kleines Problem mit meinem CD-Player. Wenn Musik läuft, und jemand betätigt irgendwo in der Wohnung einen Lichtschalter, setzt jedes Mal der Ton kurz aus! ![]() Die CD läuft aber währenddessen weiter. Das Problem tritt immer dann auf, wenn ich den Player über den Digitalausgang laufen lasse. Analog besteht das Problem nicht, andere Geräte laufen am Digi auch ganz normal (DVD-Player, Konsole). Was könnte da los sein? ![]() |
_ES_
Administrator |
03:11
erstellt: 06. Apr 2008, |||||||
Das er auf den Schalt-Impuls reagiert.. Evtl. könnte ein Netzfilter vor´m Apollo für Ruhe sorgen. |
DasNarf
04:00
Ich wollte mir sowieso mal ne bessere Netzleiste zulegen... momentan hängt so ne billige 5 Euro Leiste aus dem Baumarkt an der Anlage (bzw. andersrum ![]() ![]() Grüße, Raphael [Beitrag von DasNarf am 06. Apr 2008, 04:00 bearbeitet] |
anymouse
04:43
Hm, interessant... Die neue Netzleiste könnte vielleicht etwas bringen. Benutzt Du eine optische oder elektrisch/Koax-Verbindung? Allerdings hätte ich schon vermutet, dass das Netzteil des Rega ausreichend gut für solche Netzschwankungen konstruiert wurden... seltsam. Noch mehr Stützkondensatoren, oder ein besserer Überspannungsschutz?! |
DasNarf
06:06
Der Rega hängt am Coax-Anschluss. |
_ES_
Administrator |
12:23
Interessant ist es auf alle Fälle... Störimpulse (Einschaltvorgang) die glatt "durchgereicht" werden.. Benutzt ihr ausschliesslich Energiespar-Lampen ? Ich würde mir auch erstmal die Filter-Leiste zulegen, am besten ausleihen.. ![]() |
rorenoren
12:27
Moin Narf, mal eine ganz blöde Frage: Hast du das Digitalkabel schon mal ausgetauscht gegen eines der funktionierenden Geräte? Wenn dessen Abschirmung schlecht ist, könnte dadurch vielleicht etwas durcheinandergeraten, so dass die Mutingschaltung im Verstärker oder Player reagiert. Gruss, Jens |
willguthören
17:06
Energiesparlampen sind Netzverschmutzer allererster Güte. Entweder die Dinger verbannen oder einen Netzfilter und ein abgeschirmtes Netzkabel verwenden. Zusätzlich ein geschirmtes Digitalkabel oder den Rega CDP über analoges Chinchkabel betreiben. |
DasNarf
17:12
Bitte keine Unterstellungen, ich hab keine einzige Energiesparlampe im Haus... ![]() Ich hatte noch ein altes Lichtleiterkabel rumfahren, das hab ich kurzerhand mal ausprobiert... siehe da: Keine Probleme mehr. Das Coaxkabel war ein teures Videokabel von Monitor. Preis etwa 70 Euro... ist doch komisch oder? [Beitrag von DasNarf am 06. Apr 2008, 17:13 bearbeitet] |
freibürger
00:15
erstellt: 07. Apr 2008, |||||||
Womit das eigentliche Problem ja nicht gelößt wird. Laufen deine Koaxkabel über längere Distanzen parallel zum Hausstromnetz? Peter P.S.:Magst du mal vorbeischauen ![]() P.S.: ![]() |
anymouse
00:18
Ich würde einmal vermuten, dass die Impulse irgendwie über die Erdung übertragen werden -- da nützt natürlich das beste Koaxkabel nichts, während das optische Kabel die Geräte galvanisch trennt |
DasNarf
00:37
Ähm, nein, das Kabel ist 50 cm lang und geht vom Player direkt in den Receiver.
Klar, warum nicht? ![]()
Hin und wieder recht zufriedener Kunde, warum? [Beitrag von DasNarf am 07. Apr 2008, 00:38 bearbeitet] |
Jeck-G
01:31
Kannst Du die Stecker aufschrauben und nachsehen, ob die Schirmung korrekt (und beidseitig) angelötet ist? Player und Receiver am selben Stromkreis (wovon ich bei dem kurzen Abstand eigentlich ausgehe)? |
JustCinema
02:11
erstellt: 01. Mai 2008, |||||||
Hallo Leute ich habe das gleiche Problem! Bei mir ist es allerdings mein DVD Player der über coax an meinem AVR angeschlossen ist! Immer wenn jemand den Lichtschalter an oder aus macht habe ich auch Tonaussetzer was kann ich dagegen machen? Ich habe ein Oehlbach Coax Kabel und eine Netzleiste von Brennenstuhl mit Entstörungsfilter! Gruß PS32008 |
DasNarf
06:43
Wie gesagt, probiere mal ein anderes Kabel aus. Seit ich das Lichtleiterkabel benutze, hab ich das Problem nicht mehr. Grüße |
JustCinema
12:50
Ich habe auch schon die otische Verbindung probiert dann ist es weg allerdings muss das ja ein Grund haben warum es bei der Coax Verbindung Tonaussetzer gibt Alles Gute zum Herrentag Gruß PS32008 |
3rd_Ear
13:27
Bei Verwendung des optischen Kabel vermeidet man die direkte galvanische Verbindung von Player und Verstärker. Damit ist eine potentiell störimpuls-empfangende Induktionsschleife weniger im System vorhanden, als bei Verwendung eines Koaxial-Kabels. Gegen die auch auf magnetischem Wege ins Koaxial-Kabel eingestreuten HF-Störimpulse hilft leider prinzipbedingt nicht mal die allerdickste (elektrostatische) Edel-Abschirmung der teuersten High-Endkabel. Auch bei der Verwendung von Koaxial-Kabel für das S/P-DIF-Signal sollte deshalb die galvanische Verbindung der Geräte nach Spezifikation der Erfinder vermieden werden, indem die Verwendung von Übertragertrafos am digitalen Koaxial-Anschluß vorgeschrieben wurde. Da die Dinger ein paar Cent extra kosten, fallen sie leider gern mal dem Rotstift zum Opfer... Interessante Erläuterungen zum Thema Störungen durch Lichtschalter fand ich übrigens ![]() Hast Du vielleicht Halogen-Lampen im Einsatz?
Also, ich würd' mir die Lösung des Problems einfach machen, und deshalb ein optisches Kabel nutzen - wenn möglich. [Beitrag von 3rd_Ear am 01. Mai 2008, 13:31 bearbeitet] |
JustCinema
13:36
Danke für den Beitrag und dem Link Allerdings ist es bei mir nicht wirklich ein knacken sondern es sind Tonaussetzer! Alles Gute zum Herrentag Gruß PS32008 |
3rd_Ear
13:42
Richtig. In dem Link wurden die Störungen bei einer analogen Übertragungskette behandelt. Die gleichen Störungen führen bei digitaler Übertragung nur zu Tonaussetzern, nicht zu Knackser-Geräuschen, da die Wandler-Elektronik die fehlerhaft übertragenen Datenwörter nicht entschlüsseln kann und deshalb während der Dauer der Störsignale einfach einen Nullwert (Stille) ausgibt. Eine zusätzliche Fehler-Korrektur oder gar Daten-Interpolation, die solche Aussetzer kaschieren könnte, ist bei S/P-DIF nicht vorgesehen. Entweder werden die Daten daher richtig übertragen, oder gar nicht. [Beitrag von 3rd_Ear am 01. Mai 2008, 13:45 bearbeitet] |
JustCinema
13:46
Also kann man auf jeden fall ausschließen das meine Geräte kaputt sind? Gruß PS32008 |
3rd_Ear
13:49
Ja. Nimm das "Lichtschwert", Luke. Möge die Macht mit dir sein. ![]() [Beitrag von 3rd_Ear am 01. Mai 2008, 13:58 bearbeitet] |
JustCinema
14:23
OK danke! Mit dir auch ![]() Gruß PS32008 |
anymouse
21:51
Nein, ganz ausschließn kann man das nicht; aber es ist sehr unwahrscheinlich... Obwohl: Wenn Du unter "meine Geräte" auch die Lampe und wenn Du unter "kaputt" auch "stört andere Geräte sehr stark" zählst... Dann sind Deine Geräte mit Sicherheit kaputt. ![]() |
JustCinema
11:26
erstellt: 02. Mai 2008, |||||||
Was könnte denn wenn kaputt sein? |
3rd_Ear
20:49
#25
Keine Sorge! An der Lampe ist wahrscheinlich gar nix kaputt. Man könnte allenfalls einen Entstörkondensator parallel zur Lampe anschliessen. Diese Maßnahme erübrigt sich aber, da die Störung bei Verwendung des optischen Kabels nicht auftritt. In ![]() Ich vermute deshalb als Ursache eine klassische Störspannungs-Schleife in Deiner Anlage. Sowas passiert meist (zu 99,99%) durch mehrfache Verbindungen irgendwelcher Anlagen-Komponenten zur Erdung, z.B. das geerdete Antennenkabel, den Schutzleiter des Netzkabels am PC, am AVR oder am DVD-Player. Da Uwe Mettmann bereist alles weitere zu dem Thema so schön und ausführlich erklärt hat, spare ich mir an dieser Stelle weitere Erläuterungen. |
Jeck-G
20:58
#26
Schutzleiter auftrennen ist nicht erlaubt und stellt ein Sicherheitsrisiko dar! [Beitrag von Jeck-G am 02. Mai 2008, 20:59 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
21:12
#27
3rd_Ear
21:33
#28
![]() ![]() Auf so abwegige Gedanken käme ich nicht mal im Traum, und vergaß deshalb den berechtigten Warnhinweis. Danke an die aufmerksamen Mitleser!! |
JustCinema
02:00
#29
erstellt: 04. Mai 2008, |||||||
OK danke für die Hilfe Ich glaube dann werde ich meinen DVD Player einfach mit einem optischen Kabel an den AVR anschließen und gut ist! Ich hatte mir halt nur Sorgen gemacht das etwas an meiner Anlage kaputt ist... aber das ist dann wohl nicht so und darüber bin ich froh! Gruß PS32008 |
FantomXR
22:03
#30
erstellt: 25. Jan 2009, |||||||
Ich muss das Thema nochmal rauskramen. Ich habe das gleiche Problem mit den Aussetzern des Tons. Habe meinen Rechner über ein ganz normales Miniklinke - Cinch Kabel an meinem Receiver angeschlossen an dem CoaxEingang und habe extreme Aussetzer. Da meine Soundkarte keinen optischen Ausgang hat, wollte ich fragen, ob ich da mit adaptern arbeiten kann oder ob man das lassen und in eine neue Soundkarte investieren sollte. Bzw...gibt es sowas überhaupt? Möchte also aus meinem SPDIF-Ausgang der Soundkarte (Miniklinke) über ein optisches Kabel in den optischen Eingang meines Receivers gehen. Geht das und stört dann dieser Adapter nicht? Grüße, Christian |
cr
00:17
#31
erstellt: 26. Jan 2009, |||||||
1. Netzfilter werden massiv überschätzt und bringen in 90% der Fälle gar nix. 2. Warum? Weil der elektromagnetische Impuls, der bei analogen Geräten zum Knacksen führt, sich über den Raum ausbreitet. 3. Auch besser geschirmte Kabel helfen nur selten, die Störanfälligkeit ist im Schaltungsaufbau begründet (Schwingneigung). Einfacher Test: Mit einem alten Trafo und einer Batterie Induktionsfunken in Nähe des Gerätes erzeugen. Hier gibts keine Übertragung übers Netz und trotzdem knackts in derartigen Geräten oft laut. 4. Im konkreten Fall wird die Einstreuung irgendwie über die Brummschleife eingefangen. Daß ein LL das Problem löst, ist nicht verwunderlich. Ein Mantelstromfilter sollte beim Koaxkabel denselben Effekt haben. @FantomXR: Kauf dir einen Koax-Optowandler, gibts unter 20 Euro. Dann hast du die Trennung zw. den beiden Geräten erreicht. [Beitrag von cr am 26. Jan 2009, 00:18 bearbeitet] |
GerhardNL
15:48
#32
erstellt: 04. Feb 2009, |||||||
Hallo!
Nicht unbedingt. Funken (eben z.B. Abreißfunken in Lichtschaltern) verursachen Störungen bis weit in den Hochfrequenzbereich. Ein Mantelstromfilter kann hingegen nur niederfrequente Störsignale (z.B. Netzbrumm) unterdrücken. MfG Gerhard P.S: Wollte mich noch kurz vorstellen. Bin über den Samsung-LE46A789-Einstellungsthread hier hereingeschneit, da ich mir kürzlich so ein Gerät zugelegt habe. Bin hauptberuflich Physiker, und lebe in den Niederlanden. |
thewatcherone
16:49
#33
erstellt: 08. Feb 2009, |||||||
![]() [Beitrag von thewatcherone am 08. Feb 2009, 16:50 bearbeitet] |
FantomXR
23:07
#34
Moin, es geht bei jedem Lichtschalter im Haus. Und wir haben keine Neonröhren bei uns ![]() |
GerhardNL
10:34
#35
erstellt: 09. Feb 2009, |||||||
Also Abreißfunken, eingefangen vermutlich über eine Erdschleife. Ich vermute mal, dass zumindest Dein Rechner über einen Schukostecker am Lichtnetz hängt, möglicherweise auch der Receiver. Manchmal kann man eine Erdschleife dadurch unterbrechen, dass man bei einem der beiden beteiligten Geräte den Netzstecker um 180° verdreht in die Steckdose steckt. Das wäre mit Abstand die billigste Lösung. Hilft das nichts, dann würde ich empfehlen, einen Wandler Koaxial-nach-optisch einzusetzen. Gibt's im Elektronikfachhandel für um die 20 Euro. MfG Gerhard |
Rega CD-Player Apollo hifi_raptor am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 37 Beiträge |
Rega Apollo Knistern+Knacken Don_Emilio am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 2 Beiträge |
Naim versus Rega Apollo kühlwalda am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2008 – 17 Beiträge |
rega apollo fehlerkorrektur sneyder am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 6 Beiträge |
test rega apollo sneyder am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 3 Beiträge |
Rega Apollo vs Cambridge Rushboy am 21.08.2019 – Letzte Antwort am 19.10.2019 – 8 Beiträge |
Rega Apollo oder Naim Cd 5i? lowend05 am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 12 Beiträge |
Rega Apollo vis Audiomeca Obsession II Boot am 18.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 7 Beiträge |
Line Out am Rega Apollo regelbar? y+ am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 6 Beiträge |
"Rega Apollo" oder" Naim Cd 5 X" FreddieMercury am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 22 Beiträge |
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedfrengel
- Gesamtzahl an Themen1.559.342
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.062
