| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Yamha CDX 396: Defekte Fernbedienung? | |
Yamha CDX 396: Defekte Fernbedienung?+A -A |
schnawwl
erstellt: 28. Jun 2004, 12:20
Hallo zusammen, habe vor kurzem einen Yamaha CDX 396 erworben! Leider scheint die Fernbedienung zu spinnen: Einige Tasten funktionieren ohne Probleme, andere wiedrum nicht! So funktionieren: Play, Pause, Stop, Skip, Vorlauf, Titeldirektanwahl, Open/Close, Dimmer, Synchro, Peak, Random Folgende Tasten sind wie tot: Space, Time, Prog, Repeat Habe mich schon den Versandhändler angeschrieben, aber noch keine Antwort erhalten! Woran kann sowas liegen? Ist die Fernbedienung defekt oder kann es theoretisch auch am Player liegen? Machen kann man da slebst wahrscheinlich nichts oder? Grüße, Holger Daten zur Fernbedienung: CDX2 V492580 Seriennummer des Players: S202090QS [Beitrag von schnawwl am 28. Jun 2004, 12:31 bearbeitet] |
RealHendrik
erstellt: 28. Jun 2004, 12:34
Ich denke weder an einen Defekt der Fernbedienung noch an einen Defekt des CDPs. Ich vermute eher, dass diese Funktionen an Deinem Gerät gar nicht vorhanden sind (ist aber sehr unüblich, gehört ja eigentlich zum Standardrepertoire von CDPn) und die Fernbedienung - der Einfachheit halber - pauschal für alle möglichen Yamaha CDP vorgesehen ist. Oder dass Du eine Kleinigkeit bei der Bedienung übersehen hast: Vielleicht gehen die Tasten nur bei bestimmten Gerätemodi? Gruss, Hendrik |
Wiesonik
erstellt: 28. Jun 2004, 12:40
Mahlzeit Holger, die FB ist nicht defekt sondern nur "abgenudelt". So bekommst Du sie wieder funktionsfähig: 1. FB vorsichtig auseinander nehmen. 2. Die "Tastatur" ist eine "hochohmig leitfähige " Gummimatte. Leitfähig ist sie dort, wo die Tasten sind. Diese Bereiche reibst du richtig gut mit einem Bleistift ein, damit hier wieder leitfähiges Graphit aufgebracht wird. (Ist kein Witz !). 3. Der 2. Teil der FB ist die Platine. Die Seite, auf der normalerweise die Tastaturgummimatte aufliegt, reinigst Du vorsichtig mit einem spiritusgetränktem Papiertuch. Abtrocknen lassen und die FB wieder zusammensetzen. Das hilft in 99% aller Fälle. |
Wiesonik
erstellt: 28. Jun 2004, 14:46
Nachsatz an Holger: Die Tasten "Space, Time, Prog, Repeat" haben beim CDX 396 Funktion ! Also Vorgehensweise wie oben beschrieben ausprobieren. |
Totenlicht
erstellt: 28. Jun 2004, 15:13
Hm, seltsam erscheint mir nur daß die am häufigsten gebrauchten Tasten funktionieren, die selten genutzten aber tot sind. Sicher daß da nicht was Anderes faul ist? Die Fernbedienung dürfte auch die korrekte sein, CDX2 ist für den 396, CDX3 für den 496 und CDX4 für den 596 ... Leider fällt mir auch nicht mehr dazu ein da ich die Fernbedienung meines CDX 596 nie benutzt habe sondern nur die Multi Remote des Receivers.... [Beitrag von Totenlicht am 28. Jun 2004, 15:15 bearbeitet] |
Albus
erstellt: 29. Jun 2004, 06:59
Morgen, in der Tat ist an den Ausfällen der genannten Tasten Repeat, Time, Prog, Space etwas Auffälliges und - Gemeinsames: die Tasten liegen hintereinander auf einer Sendererregungsschleife des FB-IC1 (Aus = 0, Ein = 1). Die Schleife ist von PIN 23 bis PIN 01 (Position I/003). Von daher ist zu vermuten, es kommt darauf hinaus, dass es in dieser Schleife der FB einen Defekt gibt (ich grüße zu Totenlicht herüber!). MfG Albus |
Totenlicht
erstellt: 29. Jun 2004, 07:51
Schau an, da fährt die Technikerfraktion gleich ganz schwere Geschütze auf ... Ich grüße zurück @ Albus ![]() Damit sollte das Problem wohl erkannt sein. Viel Erfolg beim Reklamieren / Reparieren @ schnawwl mfg Licht |
schnawwl
erstellt: 29. Jun 2004, 14:25
Scheint so, als hätte Albus das Problem gefunden! Hört sich jedenfalls sehr einleuchtend an! Stellt sich die Frage, ob ich den Defekt selbst reparieren kann? Ich habe den CD-Player über Ebay gekauft! Er hat zwar Garantie, ist aber bereits gebraucht! Daher habe ich jetzt eigentlich nur zwei Optionen: Entweder das Ganze geht zurück und ich bekomme mein Geld wieder, aber keinen neuen CD-Player (eigentlich schade, da der Player an sich ja super funktioniert und günstig war). Oder aber ich behalte den Player, verhandle über einen Preisnachlaß wegen der defekten FB und versuche sie selbst zu reparieren! Was meint ihr? Grüße! |
Albus
erstellt: 29. Jun 2004, 14:34
Tag, Preisnachlaß ist gut, da durch den Fehler der FB der gemeinte Gebrauch nachhaltig beeinträchtigt ist. Selbst reparieren?, wenn nur ein PIN-Kontakt etwa unterbrochen ist, dann wäre es eine kleine Lötaufgabe, wenn aber das IC einen internen Defekt aufweist? - Gerät behalten und Preisnachlaß sowie nach einer separaten FB zum CDX 396 Ausschau halten?! Man kann die FB auch einzeln kaufen. Der Handel hilft. MfG Albus |
das_n
erstellt: 29. Jun 2004, 14:50
ich hab den auch. repeat, prog und space müssten funtzen. bei time wüsst ich das jetzt aus dem kopf nicht.... |
schnawwl
erstellt: 29. Jun 2004, 16:22
Also dann werde ich mal über einen Preisnachlaß nachdenken! Danke jedenfalls für Eure Auskünfte! THX! |
das_n
erstellt: 30. Jun 2004, 05:31
also ich hab noch mal bei mir getestet: es funktioniert alles von dem genannten. allerdings soltest du beachten, das prog nur funktioniert, wenn grade kein titel gespielt wird (also auf "stop" steht) |
yamaha cdx-396 techniklaie@rock am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 3 Beiträge |
Yamaha CDX-396: Schubladenproblem (?) idioteque am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 4 Beiträge |
yamaha CDX 396- passt da die FB vom CDX 493? sternn am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 4 Beiträge |
Yamaha CDX 490 oder 396, welchen behalten MBurock am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 4 Beiträge |
Fernbedienung für CDX 890 nachkaufen? JonasB am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 12 Beiträge |
Yamaha cdx 393 mk II ???? Swordfish1 am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 10 Beiträge |
Yamaha CDX-397 Problem mit Fernbedienung laruss0 am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 9 Beiträge |
Yamaha CDX-E410 Fernbedienbar? spyne am 13.07.2018 – Letzte Antwort am 16.07.2018 – 2 Beiträge |
CDX-596 Laut?? razer am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 7 Beiträge |
CDX 497 jogi784 am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 3 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
- Gesamtzahl an Themen1.563.392
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.037
