Yamaha 1110RS Lesefehler
Willy_Brandt
#1 erstellt: 20. Feb 2008, 20:43
ich habe mit meinem Yamaha CDX 1110RS ein Problem.
Der Player spielt auf ein mal den letzten Track auf jeder CD nicht mehr ab. Sobald das letzte Lied abspielen soll spring der Laser wahlos auf einen anderen Titel
Könnt Ihr mir sagen was ich machen soll, ich finde es schade um das schöne Gerät. Alles andere spielt/läuft ohne Probleme.
Greetz Willy
anymouse
#2 erstellt: 21. Feb 2008, 01:14
Ist es immer der letzte Track, oder kann man es eher an einer Trackposition (Zeitmarke) festmachen (sprich: Der Player spielt keinen Track mehr ab 65m23s)?
Und ist es immer irgend ein Titel, oder gibt es da auch eine Konsistenz (z.B. den Titel davor)?
Gleiches Verhalten, egal ob direkt angewählt oder über Durchlauf?
Versuch mal einen Test: Probiere eine CD mit vielen kurzen Tracks und schau, ob es irgendwelche Regelmäßigkeiten gibt.
Möglicherweise kommt der Spieler nicht mehr über eine Schlittenposition hinweg, was man in einfachsten Fall durch Reinigung der Führung, im schlechteren Fall durch Ersetzen des Zuleitungskabels oder des Motors behoben werden könnte.
Wie alt ist der Player? Falls noch in der Gewährleistungszeit, mal den Händler anfragen; ansonsten einmal Kundigen vor Ort fragen...
Willy_Brandt
#3 erstellt: 21. Feb 2008, 09:38
Der Player ist von 1988, ein sehr schönes Gerät. Schaue mal bei Google nach
Egal welche CD, das ist immer bei dem letzten Titel den er abspielen soll. Ich kann den letzten Titel nicht anwählen, oder wenn ich ihn durchlaufen lasse, es passiert immer das Gleiche.
Zum Beispiel, eine CD hat 10 Titel, von 1 bis 9 spielt er einwandfrei und das 10te Lied nimmt er nicht an
Was mir noch aufgefallen ist, die Einlesezeit ist etwas länger geworden.
Greetz Willy
anymouse
#4 erstellt: 21. Feb 2008, 11:08
Wenn das so ist, würde ich auf einen defekten Microcontroller tippen -- glaube ich aber (noch) nicht so ganz dran.
Das gilt auch für CDs mit 2 Titeln oder auch 70 Titeln!?
[Beitrag von anymouse am 21. Feb 2008, 11:08 bearbeitet]
Willy_Brandt
#5 erstellt: 21. Feb 2008, 11:35
Ich habe jetzt eine CD <<Maxi<< mit 5 Titeln eingelegt, die spielt er ohne Problem. Wenn ich jetzt eine CD mit 20 Titeln einlege, dann spielt er nur bis Tracj 19
Was ist da los?
Ich möchte mich nicht von dem Gerät trennen.
Was würde so eine Rep kosten?
Grettz Willy
Albus
#6 erstellt: 21. Feb 2008, 12:50
Tag,
die ServoControl mag die zweite Ziffer nicht, so könnte man einfach probeweise annehmen. - TOC wird korrekt angezeigt, die Trackanzahl? Was, wenn bei der CD mit 5 Tracks eine höhere Trackziffer als die '5' eingegeben wird (FB), etwa '99', springt der Laser dann gezielt auf den letzten Track ('5'), wie es sein sollte; was, wenn es eine CD mit zweistelliger Trackanzahl ist?
Dann: Versuch, in den Test-Modus zu kommen. - Zuerst Netz Aus, dann am Gerät die Ziffern 4 und 7 gleichzeitig drücken, zugleich Netz Ein geben. Das Display leuchtet kurz vollständig auf (für 2 Sekunden), danach ist der Test-Modus erreicht. Drücke nun nacheinander im Rhythmus von fünf Sekunden oder so, die Ziffern 2, 3, 4, ...0, und zwar auf der Gerätetastatur, jetzt dann auch Manual Search und Schneller Vorlauf drücken, schließlich wieder STOP. Kam es zu einer Error-Meldung?
Zurück in den Normal-Modus durch drücken der Taste '1'.
Freundlich
Albus
[Beitrag von Albus am 21. Feb 2008, 12:53 bearbeitet]
Willy_Brandt
#7 erstellt: 21. Feb 2008, 14:33
Ich habe das gerade mal ausprobiert, es kam keine Fehlermeldung.
Albus
#8 erstellt: 21. Feb 2008, 14:45
Tag erneut,
springt die Steuerung nach eingegebener Überzahl-Trackziffer (17 Tracks sind nur drauf, man gibt aber 22 ein) denn auf die tatsächlich höchste Trackziffer oder auf eine beliebigen Track, und auch bei genauer Wiederholung einer Probe mit identischem Resultat (z.B. einmal statt auf 20 auf 19, auch in der Wiederholung auf 19)?
Freundlich
Albus
[Beitrag von Albus am 21. Feb 2008, 14:48 bearbeitet]
Willy_Brandt
#9 erstellt: 21. Feb 2008, 20:19
Hallo, erst mal vielen Dank für deine Hilfestellungen.
Ich habe es gerade so gemacht wie Du es mir beschrieben hast. Ich habe Eine CD mit 15 Track`s eingelegt, ich habe dann auf der Tastertur Track Nr: 19 eingegeben, der Player ging sofort auf Track 15 und spielte es ab. Dann habe ich wie eine wilder alle Track`s ohne eine Reihenfolge einzuhalten angewählt.
Alles verlief ohne Porbleme
Dann habe ich die CD rausgenommen und wieder eingelegt und direkt den letzten Track angewählt, auch ohne Probleme.
Dann habe ich den Player eine ganze Stunde ab Track 1 durchlaufen lassen und das Problem beim letzten Track ist wieder da
Jetzt ist guter Rat teuer
Greetz Willy
Albus
#10 erstellt: 22. Feb 2008, 09:02
Morgen,
tja, aus der Ferne vermutet: der CDVP = Compact Disc Verification Processor (IC YM 7402 o.ä. groß) hat auch die Kontrolle über die Ansteuerung von Tracks mittels "Track Count Synchronization"(Pin ... des großen IC, 75 Pins); die über diesen Pin laufende Funktion scheint beeinträchtigt.
Freundlich
Albus
[Beitrag von Albus am 22. Feb 2008, 09:03 bearbeitet]
Willy_Brandt
#11 erstellt: 22. Feb 2008, 09:18
Würde sich so eine Reparatur lohnen?
Ich hänge sehr an diesem Gerät, in der Bucht kostet so ein Player noch 400€.
Könntest Du mir bitte sagen mit welchen Kosten ich rechnen muss?
Greetz Willy
Albus
#12 erstellt: 22. Feb 2008, 09:28
Morgen erneut,
und guten Morgen Willy,
das Gerät lohnt einigen Aufwand, so meine Ansicht (nicht nur Meinung). Eine Werksreparatur (Gerät wird vom Händler eingeschickt) schätze ich in diesem Fall ein auf € 250 (Untersuchung des Fehlers, etwaiger Ersatz des IC, neue Justage - mehrstufig, unverzichtbar, Arbeitszeit).
Freundlich
Albus
Willy_Brandt
#13 erstellt: 22. Feb 2008, 10:40
Gut, dann werde ich das Gerät reparieren lassen
Ich wüsste nicht welcher Ülayer diesen erstzen könnte, da sich doch eh alle gleich anhören
Spas beiseite, für 250€ bekomme ich keinen neuen Player. Das Gerät ist Optisch wie neu, ich habe noch den Original Karton usw.
Würde sich eventuell hier im Forum jemand bereit erklären mir das Gerät zu reparieren???
ich würdet mich glücklich machen
Greetz Willy
audiophilanthrop
#14 erstellt: 23. Feb 2008, 17:31
An Reparaturmaßnahmen würde ich als allererstes eine Reinigung der Führungsstangen der Lasereinheit vorschlagen. Nicht daß es nur schnöde Verdreckung ist...
Willy_Brandt
#15 erstellt: 24. Feb 2008, 01:25
Darüber hatte ich auch schon nachgedacht.
Wie gehe ich da am besten vor?
Was muss ich beachten?
Darf ich den Laser berühren?
Welche Mittel/Alkohol/Fett für die Schienen muß ich verwenden/benutzen?
Ich möchte nichts kaputt machen, oder verstellen.
Ich glaube, eine herkömmliche Reinigungs-CD bringt mir nicht viel.
Greetz Willy
audiophilanthrop
#16 erstellt: 24. Feb 2008, 18:33
Reinigungs-CDs sind ohnehin Mist.
Zuerst mal Deckel auf und die Laufwerkskonstruktion angucken. Du darfst auch gern ein (bitte scharfes) Bild machen und ins Netz stellen, damit der Rest der Welt eine Vorstellung davon hat.
Normalerweise kann man diese Schienen mit Isopropylalk reinigen, notfalls auch Spiritus. Man sollte dabei aber nicht das ganze Schmiermittel runterputzen, das ist wohl ein etwas spezielleres Zeug (Teflonfett oder sowas? Fällt mir gerade nicht ein).
Albus
#17 erstellt: 25. Feb 2008, 09:19
Morgen,
na ja, eine Reinigung der Laseroptik kann nicht schaden; dann bestens per Optikpinsel mit Luftbalg, wie für wertvolle Fotoobjektive, keine scharfen Sachen.
Die Position am Ende des Abspielbereiches wird ja durchaus eingenommen - nur eben dann nicht, wenn die Tracks im Durchlauf zu zählen waren. Aber, ein Blick in das Gerät ist nicht verkehrt.
Freundlich
Albus
Willy_Brandt
#18 erstellt: 25. Feb 2008, 11:24
Albus schrieb:
Morgen,
Freundlich
Albus
Wenn ich heute Abend Zeit habe, dann schauen ich mal rein und mache dann mal Bilder.
Greetz Willy
Lesefehler Yamaha CDX-930
macrooky am 17.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  17 Beiträge
yamaha CDX 493 Lesefehler
Brandy_9999 am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.03.2008  –  2 Beiträge
Yamaha cdx 530E spielt nicht mehr
Schnicko am 24.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  3 Beiträge
Problem mit Yamaha CDX 670
jungerhififan am 14.02.2008  –  Letzte Antwort am 17.02.2008  –  6 Beiträge
Probleme mit CDR / Yamaha CDX 490
beltschazzar am 09.07.2003  –  Letzte Antwort am 09.07.2003  –  4 Beiträge
CD-Player Lesefehler am Anfang einer CD
Günter_111 am 22.02.2021  –  Letzte Antwort am 23.02.2021  –  6 Beiträge
CD Yamaha CDX 870
yamaha_cx1000 am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 17.03.2005  –  3 Beiträge
Harman/Kardon HD750 CD Player Lesefehler
CombatWombat am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.03.2008  –  12 Beiträge
Yamaha Cdx-390 spinnt
Kalimera am 05.05.2007  –  Letzte Antwort am 10.05.2007  –  4 Beiträge
Yamaha CDX 890 läuft unrund
pea5nut am 18.02.2021  –  Letzte Antwort am 19.02.2021  –  3 Beiträge
Top Produkte in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.502
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.275
Top Hersteller in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen Widget schließen
