| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Kann jemand die Anschlüsse am NAD C 542 erklären? | |
Kann jemand die Anschlüsse am NAD C 542 erklären?+A -A |
imebro
erstellt: 25. Jan 2008, 11:09
Hallo, ich bekomme bald meinen NAD C-542 CD-Player. Eben habe ich mir mal aus purer Neugierde ein Bild der Rückseite des Players angeschaut. Dort sind eine Menge Anschlüsse, mit denen ich (noch) nichts anfangen kann. Kann mir jemand erklären, um welche Anschlüsse es sich dabei handelt? Hier der Link zum Bild: http://www.audioadvi.../NAC542-A1-Large.jpgDa ich auch den Verstärker NAD C 352 bekomme, habe ich die gleiche Frage hier auch. Wieso z.B. gibt es dort einen Eingang "Disk" (zusätzlich zu "CD") und "Video"... genauso "IR", "Trigger" und die "PRE-Anschlüsse". Hier auch der Link zum Bild: http://www.audioadvi.../NAC352-A1-Large.jpgSorry, bin halt kein Techniker :hail Danke & Gruss Ingo [Beitrag von imebro am 25. Jan 2008, 11:13 bearbeitet] |
supermäxle
erstellt: 25. Jan 2008, 11:32
Hallo, einfach mal nachlesen http://207.228.230.231/manual/NAD-C352.pdf " target="_blank" class="" rel="nofollow"> http://207.228.230.231/manual/NAD-C352.pdf http://207.228.230.231/manual/NAD-C542.pdf " target="_blank" class="" rel="nofollow"> http://207.228.230.231/manual/NAD-C542.pdf |
Rainer_B.
erstellt: 25. Jan 2008, 11:34
Am CD Player hast du von links nach rechts: Stereoausgang (Cinch) für den Anschluss an deinen Verstärker. Digitale Ausgänge (Optisch und Koaxial) für den Anschluss an einen externen Wandler bzw. den digitalen Anschluss an einen Surroundreceiver. NAD Link Anschlüsse für das NAD eigene Fernbedienungssystem. Dadurch kann der Player über Kabel von einem NAD Verstärker mit FB bedient werden und kann damit versteckt eingebaut werden. IR in für einen externen Infrarotempfänger (um den Player ohne Sichtkontakt zur FB zu bedienen). 12 V Trigger als Schaltkontakt zur Steuerung An oder Aus. Zum Verstärker: 12 Volt Trigger zur Steuerung deines CD Players (An oder Aus simultan zum Verstärker) IR in und out für externe IR Empfänger und dazu noch einen Sender. Disc ist im Prinzip wie alle anderen Eingänge für Geräte mit CD Pegel vorgesehen. Dort sollte man (nach NAD Ansicht) den externen Phonoentzerrervorverstärker PP2 anschliessen um seine Platten nutzen zu können, ansonsten kann man das aber auch an jedem anderen Eingang machen. Pre Out ist ein normaler Vorverstärkerausgang mit variablen Pegel zum Anschluss einer externen Endstufe. Pre Out 2 ist auftrennbar. Man kann dort ein Effektgerät einschleifen dessen bearbeitetes Signal dann in den Main in Eingang zur Endstufe des Verstärkers geführt wird. Ohne die Brücken spielen die Endstufen des Verstärkers nicht. Lautsprecheranschlüsse sollten selbsterklärend sein. Soft Clipping ist eine NAD eigene Schutzschaltung die das Signal bei Überlast abregelt und damit kaputte Lautsprecher verhindern kann. Den Stromanschluss muss man dir nicht erklären, oder? Ansonsten der nette und einfache Rat: RTFM Rainer |
imebro
erstellt: 25. Jan 2008, 12:43
Hallo und vielen Dank Euch Beiden!! Naja... auf die Idee mit der Bedienungsanleitung hätte ich auch kommen können aber dann beim nächsten Neukauf.Grüße aus Bonn, Ingo |
Dirk_33
erstellt: 02. Mai 2021, 07:31
Moin, danke somit hat sich aktuell die Frage, ob der Trigger mit NAD Link kompatbel ist, aufgelöst. Da muss man sich ja erstmal mit befassen.... Grüße und hoffentlich sterben die Audiophilen nicht aus |
Laufwerksgeräusche beim NAD C 542 Ghost-Wolf am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2006 – 3 Beiträge |
Frage zum NAD C 542 Display Airball32 am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 9 Beiträge |
Vergleich NAD C 525 BEE vs. C 542 vlinder am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 6 Beiträge |
NAD 542 als Laufwerk excava am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 26.10.2014 – 2 Beiträge |
arcam cd 73 / nad 542 marcusadebahr am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 16 Beiträge |
Lese/Abspielprobleme von CD-Rs bei NAD-C 542 praterstern am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 7 Beiträge |
NAD C 542 vs. HD 970 an HK 970 A.Maier am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 3 Beiträge |
NAD C 542 oder Rega Apollo welcher passt besser Oliver0907 am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 33 Beiträge |
NAD C-542 - endlich den passenden player gefunden iselba am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 11 Beiträge |
NAD 525BEE vs NAD 542 vs Marantz CD6002 tihualpa7420 am 02.10.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.568
