| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Lasereinheit tauschen, Justage? | |
Lasereinheit tauschen, Justage?+A -A |
HinzKunz
erstellt: 16. Jan 2008, 20:56
Hallo, ich habe hier seit einiger (langer ) Zeit einen T+A CD-Spieler im Schrank stehen, dessen Lasereinheit scheinbar defekt ist.Verbaut ist eine CDM9, also ist Ersatzteilversorgung kein großes Problem und auch der finanzielle Aufwand hält sich in Grenzen. Nachdem nun heute mein Sony 559ES das Zeitliche gesegnet hat (KSS272A ) und damit nur noch teurer Abfall ist, muss der T+A natürlich zum laufen gebracht werden ![]() Nur habe ich ein Problem: Im Servicemanual ist eine kurze Justageanleitung drin. Diese fordert den Besitz einer "Philips Test Disk 5" oder etwas vergleichbarem. Wo bekomme ich sowas her? Tut mir leid für die (vielleicht) dämliche Frage, aber ich hatte noch nie einen kaputten Laser zu tauschen... Gruß Martin |
_ES_
Administrator |
erstellt: 16. Jan 2008, 21:22
HinzKunz
erstellt: 16. Jan 2008, 22:12
60€, du lieber Himmel... ist die aus Gold? |
_ES_
Administrator |
erstellt: 16. Jan 2008, 22:33
So ähnlich.... Die cdm 9 LW´s liegen in etwa auf dem selben Niveau. Für meinen Sony SACD hätte ich lt. Service Manual 2 Testdisc haben müssen- jeweils um 125 $ Jetzt ist es mein ehemaliger Sony.. Die Disc ist speziell präpariert mit definitierten Testsignalen und Störfeldern, zur genauen Einstellung des Lasers und der Fehlerkorrektur. Von daher wundert mich der Preis nicht. Vielleicht findest Du eine gebrauchte..wichtig ist, daß sie die Justage des Focus (eye-pattern, Focus gain..) und des Trackings ( Tracking-offset, -balance und -gain ) erlaubt.. Du bist also nicht zwingend auf die original philips cd angewiesen..eine von Burosch täte es auch.. Was das Sony-LW betrift : Ich muss mal gucken, vielleicht finde ich noch die polnische Web-site...da gab´s alles von Sony und NACHBAUTEN Grüsse martin |
HinzKunz
erstellt: 16. Jan 2008, 22:57
Hallo, danke für die Infos T+A bennent die Philips-Disk nur als Beispiel:
Wenn ich das richtig sehe, kann man nichts anderes Einstellen. Es gibt auch nur dieses eine Poti.
Ja, und ich wollte nicht so viel für die Abgleich-CD ausgeben, wie für das LW ![]()
Wenns da irgendwelches 3rd-Party-Zeugs gibt, wär das natürlich klasse... Ist ja eigentlich noch ein schöner Spieler. |
_ES_
Administrator |
erstellt: 16. Jan 2008, 23:02
Jepp... wobei ich immer noch nicht glauben will, daß Sony die Chipsätze NUR für diesen einen LW-Typ entwickelt hat... Wäre viel zu unwirtschaftlich für so´n Mega-Konzern ;-) Edit :
Wirklich ? Dann hättest Du schon fast gewonnen... Gruss Martin Edit the Edit: Woher weisst Du genau, daß der Laser des Sony sich die Karten gelegt hat ? [Beitrag von _ES_ am 16. Jan 2008, 23:13 bearbeitet] |
HinzKunz
erstellt: 16. Jan 2008, 23:39
Stellt sich nur die Frage, wie man das mechanisch realisiert. Ein Merkmal der Serie ist ja, dass die Laufwerke technisch relativ extravagant aufgebaut sind. Wie man z.B. den Linearantrieb der Lasereinheit entsprechend adaptiert könnte eine recht aufwändige Aktion werden, und das würde ich gerne umgehen ![]()
Man umgeht zumindest viel Einstellarbeit... aber es gibt tatsächlich nur das eine Poti... im Service-Manual ist auch nichts anderes erwähnt.
Er weigert sich manche CDs zu Lesen, oder spielt nur manchmal ab, oder mit Störgeräuschen. Außerdem braucht er teilweise Ewig um den TOC einzulsen oder Titel und finden. Wenn man sich die Eypattern anschaut, sehen die teilweise eher wie ein Rauschsignal aus -> ganz miese Signalqualität. Und nein, an der CD liegts nicht, ich habe eine C1/C2/CU-Fehleranalyse und einen Beta/Jitter-Test gemacht, war soweit ok. Dann hab ich sie in den billigsten, schrottigsten und ältesten Player gesteckt, den ich besitze (Sony CDM-12)... der liest den TOC innerhalb von 2Sek und spielt klaglos ab. Vielleicht (Betonung auf Vielleicht ) kann man da durch einen Neuabgleich sogar noch was reißen. |
chessmichi
erstellt: 17. Jan 2008, 13:19
_ES_
Administrator |
erstellt: 17. Jan 2008, 21:49
Dann versuch Dein Glück mit einer anständigen Test-Cd, die Du dann ja auch für den T+A nutzen kannst. Wenn Du das Eye-Pattern halbwegs gut einstellen kannst- ab mit dem Sony in die Bucht ! Ich hab mittlerweile einiges abgeklappert: Not-a-thing, nothing mit einem E-LW.. Obwohl es ja "nur " der Laser-kopf wäre.. Du sprachst vom aufwendigen Laufwerk. Hatte der 559 schon das "fixed Pickup" ? |
chessmichi
erstellt: 17. Jan 2008, 22:01
hi also fehlerkorrectur test cd s mit denen man ein augenoszilogramm erstellen kann hab ich. gibts auch zum kaufen bei burosch(genau die hab ich auch). da wird im handbuch auch der "Tracking-offset" abgleich beschrieben. gruss micha [Beitrag von chessmichi am 17. Jan 2008, 22:02 bearbeitet] |
chessmichi
erstellt: 17. Jan 2008, 22:52
HinzKunz
erstellt: 17. Jan 2008, 22:54
Nein, die Lasereinheit sitzt auf einem Schlitten, der mittels Linearantrieb verschoben wird.
Ich werde morgen mal bei T+A Anrufen, was die Empfehlen an CDs. Wenns die Burosch tut muss ich wohl demnächst in den Sauren Apfel beißen, denn auch wenn ich sehr viel Vinyl höre wäre in funktionierender CD-Spieler schon "nett" ![]() Soweit vielen Dank euch beiden |
chessmichi
erstellt: 17. Jan 2008, 23:04
hi könnte sie dir auch leihweise zur verfügung stellen. dann könntests abtesten... hat so 90 euronen gekostet(umsonnst ist nicht mal der tod...der kost das leben). gruss micha |
HinzKunz
erstellt: 17. Jan 2008, 23:45
Hallo, danke für dein Angebot laut Homepage sinds 50€, 90 kostet die erweiterte Version mit zwei CDs. Ich bin aber langsam am Überlegen, ob das nicht u.U. tatsächlich eine Sinnvolle Investition ist, denn selbst wenn der Abgleich jetzt gelingt, kann es ja durchaus gut sein, dass der Laser doch noch kaputt geht. ![]() Martin |
berndotto
erstellt: 18. Jan 2008, 19:29
Hallo, könnt ihr einmal einem dummen Menschen erklären, was eypattern war, ist ... @HinzKunz Ich hab auch noch das schöne Sony Modell (klappt noch), aber wenn Du da eine Lösung oder Idee oder.... wäre nett, wenn Du sie dann veröffentlichen würdest. Gruß Bernd |
HinzKunz
erstellt: 18. Jan 2008, 20:12
Eyepattern, das "Augensignal" ist sozusagen das, was der Laser liefert. http://en.wikipedia.org/wiki/Eye_pattern http://de.wikipedia.org/wiki/CD-Spieler#SignalverarbeitungHier mal Messungen vom Sony: ![]() ![]() Das ist das Album "Fallen" von Evanescence... spielt er Problemlos ab. Und hier nun ein Troublemaker, "My winter Storm" von Traja. ![]() ![]() |
_ES_
Administrator |
erstellt: 18. Jan 2008, 21:06
Boah ey ... Stell mal den focus vom SCOPE ein.. Eins noch zum Thema Test-CD : Sicherlich ist die einmalige Ausgabe für diese CD ein Brett. Allerdings hatte ich dieses auch schon mehrfach in Erwägung gezogen. Ich weiss noch, was für Kapriolen ich mit meinem damaligen Sony-SACD erlebt hatte, als ich ihn mit handelsüblichen Musik-SACDs eingestellt hatte... Die Tatsache, daß ich immer mehr in meinem Beruf als Prüfer eingebunden werde und kaum noch Zeit für private Reperaturen habe, hat mich von dieser Geldausgabe abgehalten. Jedoch: Wenn Du nicht nur dem Sony damit, oder auch den T+A, auf die Sprünge helfen kannst und entsprechend Player reparierst, defekte Schätzchen aufkaufen und heil wieder veräussern würdest, wäre diese Investition schnell wieder drinne.. Aber alleine schon die Differenz zwischen verkauften defekten Sony oder spielbereiten, müsste das hergeben... [Beitrag von _ES_ am 18. Jan 2008, 21:07 bearbeitet] |
HinzKunz
erstellt: 18. Jan 2008, 21:33
Das Oszi ist bestens eingestellt und abgeglichen. Was du da siehst ist einzig und allein das traumhafte ( ) Signal des CD-Players.
Das wäre im Prinzip eine Gute Idee... Wenn ich den SoNie wieder zum Laufen bringe, sollte die Investition wieder drin sein. Das wäre in der Tat richtig und ich hätte die CD dann für evtl. auftauchende andere Defekte Geräte, die wird ja nicht schlecht. Bei T+A Anrufen war heute leider nicht drin, das ist ein urdeutsches Unternehmen, da wird Freitags nur bis 12 geschafft ![]() Gruß ![]() Martin |
_ES_
Administrator |
erstellt: 18. Jan 2008, 22:17
Albern, oder ?! |
HinzKunz
erstellt: 19. Jan 2008, 00:24
Ich fänd das (als Arbeitnehmer) schon gut, irgendwie... |
_ES_
Administrator |
erstellt: 19. Jan 2008, 15:15
Ich find´s eher rückständig..Naja, Gleitzeit-Geschädigter halt Hier gibt´s sogar Geschäfte, die noch Mittwoch-Nachmittag zu haben Off OT.. |
fakelonia
erstellt: 29. Nov 2012, 16:49
Vieleicht hilt dir dieses Tutorial zum CD Laser ersetzen noch etwas weiter: http://www.electroni...d_laser_ersetzen.htm |
T+A CD1200R Laufwerksreparatur/-Tausch Ohrenschrauben am 31.05.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 3 Beiträge |
Lasereinheit defekt? nick2007 am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 6 Beiträge |
T&A 1260R Lade Defekt Highente am 23.11.2019 – Letzte Antwort am 22.12.2019 – 7 Beiträge |
Lasereinheit vom Sony CDP-XA20ES defekt? OlliF am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 09.12.2006 – 8 Beiträge |
Lasereinheit SONY toddy1982 am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 5 Beiträge |
Wechsel Lasereinheit Philips CD692 DM_75 am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 2 Beiträge |
T+A CD 1210 R CD Player PrimeTime. am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2015 – 4 Beiträge |
Welche Lasereinheit für Sony CDP-X 555ES ? GreatWhite am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 6 Beiträge |
lasereinheit justieren?? CONDOR17 am 31.05.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 5 Beiträge |
T+A CD Player cd 1000 ac carolin am 08.06.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2007 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.316
