Cinch Buchsen einbauen / ersetzen - Sony CD Player
air_condition
#1 erstellt: 03. Dez 2007, 13:15
Ich möchte bei meinem Sony X505 ES CD Player die Cinchbuchsen durch neue/bessere ersetzen. Das Gerät hat einen fixed und einen variable Cinchausgang. Den variablen benutze ich nie, kann also rausfliegen.
Siehe das PCB Schema auf
http://www.beichel.at/x505es/audio-board1-pcb.gif
und die Schematic skizze:
http://www.beichel.at/x505es/audioboard_schematic_x505.gif
Frage an die Profis: Kann ich denn "red" (rechter Kanal) und "white" (linker Kanal) vom Audio-PCB direkt an 2 neue (Cardas, was auch immer etc.) Buchsen löten, und die LineOut Platine gleich ganz aus dem Gerät entfernen? (keep it simple)
Die Erde der beiden neuen Buchsen würde ich natürlich wieder mit dem Ground des Audio PCBs verbinden.
Bin im Lesen von Schemata noch nicht so gut - Welche Funktion erfüllt denn das Relais (RY471, blauer Kasten) auf dem Lineout Board, ich denke für den variablen Ausgang? Und warum ist denn RED und WHT über jeweils einen Widerstand (R570 / R470) mit der Cinchbuchse verbunden? Kann man denn ohne den R leben wenn man eben R und L straight mit dem PCB-ausgang verbindet, oder kommt sonst kein Sound?
Vielen Dank!
MFG Mario
PS. ich kann wenn gewünscht auch das ganze Lineout Board scannen (ist leider halb abgeschnitten, und vorerst hab ich noch keine andre Grafik). Die wichtigsten Teile sind aber abgebildet.
[Beitrag von air_condition am 03. Dez 2007, 13:41 bearbeitet]
richi44
#2 erstellt: 03. Dez 2007, 16:35
Das Relais auf dem Line Out Board ist für Mute zuständig, es schaltet also den Ausgang stumm. Und zwar für den festen wie den geregelten Ausgang. Es ist möglich, dass der Ausgang des Audioboards (das sind die Transistoren Q403/404 und Q503/504) beim Ein- und Ausschalten des Geräts irgendwelche Spannungen liefert, die im angeschlossenen Verstärker ein "Blupp" erzeugen. Dieses unschöne Geräusch wird mit diesem Relais kurzgeschlossen.
Wenn Du also erst den CDP und dann den Verstärker einschaltest, macht nichts Blupp. Und wenn Du erst den Verstärker ausschaltest und erst dann den CDP, macht es auch nicht Blupp.
Wenn Du also die Sache so bedienst, braucht es das Relais nicht. Wenn Du die Reihenfolge aber nicht einhälst, kann es Blupp machen oder Du must das Relais drin lassen.
Die Widerstände auf dem Ausgangsboard haben eigentlich keine Bedeutung. Sie wären allenfalls als Kurzschlussschutz zu verstehen, aber dafür sind bereits die Widerstände R427 und R527 vorhanden.
Ich würde Dir zu folgendem raten: Lass das Ausgangsboard mit dem Relais drin und bau einfach irgendwo neue Cinchbuchsen ein, möglichst in der Nähe der bisherigen.
Und dann nimmst Du einen roten Daht, einen weissen Draht und zwei schwarze Drähte und verdrillst rot und schwarz und auch weiss und schwarz. Und jetzt kommt rot an den bisherigen Cinchstecker rechts, weiss an bisher links und die beiden schwarzen da hin, wo jetzt die Cinchbuchsen ihre Masse her hatten.
Also, keine neue Masseführung erfinden, das kann im Extremfall zu Brumm führen. Und die bisherigen Dinger alle drin lassen. Damit ist das Gerät eigentlich nicht verbastelt, also kein Problem mit irgendwelchen Reparaturen. Und die bisherigen Buchsen stören ja niemand, wenn nichts angeschlossen ist.
CD-Player: von CINCH auf XLR ?
uaha2 am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  4 Beiträge
CD Player durch DVD Player ersetzen
Steve[O] am 10.11.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2007  –  10 Beiträge
Sony CD-Player Laufwerksprobleme
Willi200de am 30.10.2004  –  Letzte Antwort am 31.10.2004  –  11 Beiträge
Welchen SONY CD-Player?
SonyUser am 27.01.2007  –  Letzte Antwort am 31.01.2007  –  5 Beiträge
Alte Sony CD-Player
Iceman75 am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 14.04.2007  –  10 Beiträge
Digital-in in CD-Player einbauen
Florianderton am 24.07.2010  –  Letzte Antwort am 25.07.2010  –  4 Beiträge
Suche gut klingenden CD-Player der meinen DAC ersetzen kann
kappa_5 am 10.09.2006  –  Letzte Antwort am 14.09.2006  –  97 Beiträge
PROBLEME MIT SONY CD-PLAYER (SONY X222ES)
O.love am 17.03.2004  –  Letzte Antwort am 07.04.2004  –  4 Beiträge
Sony XA20ES CD-Player aufrüsten?!?
chucky am 29.01.2004  –  Letzte Antwort am 30.01.2004  –  6 Beiträge
Sony XA 20ES CD-Player ?
Malo am 19.02.2004  –  Letzte Antwort am 17.09.2010  –  10 Beiträge
2007
Top Produkte in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedgecko17
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.466
Top Hersteller in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen Widget schließen
