DP5030 macht Sorgen
LP12
#1 erstellt: 28. Nov 2007, 14:44
Guten Tag zusammen,
mein langjähriger und treuer Wegbegleiter CD Kennwood DP5030 macht mir Sorgen. Er produziert seit Kurzem nur noch ein erbärmliches Gekratze und beendet die Wiedergabe nach ca. 10 Sekunden (egal ob KaufCD, Kopierschutz, oder Gebrannte). Manchmal liest er die Cds nicht einmal mehr ein und vermeldet „no disc“ auf dem Display.
Zur Geschichte : vor ca. 1 Jahr machte er zum ersten mal Probleme, indem er bei Scippen recht lange brauchte, um die Tracks zu finden. Daraufhin habe ich die (stark verdreckte) Linse gaaanz vorsichtig mit Isoprop gesäubert und gleichzeitig die Cinchbuchsen gereinigt. Ergebnis : wunderbar ! Spielte wie ein Junger, fand die Tracks prompt und klang völlig ok.
Gerade vor 2 Wochen lobt ich den Guten noch über den Klee und gab einem Freund zu verstehen, dass mein DP5030 alle CDs annehme, und seien es auch noch so billige gebrannte Rohlinge.
Tja, nun macht er leider die o.g. Probleme.
Hat jemand eine Idee, oder muss ich den guten verschrotten ? Täte mir sehr leid, denn ich habe mein Hauptaugenmerk auf der analogen Widergabe und möchte mir eigentlich keinen neuen CDP kaufen.
Danke im Voraus für Eure Idee oder Beileidsbekundungen.
STEREO_Fan
#2 erstellt: 28. Nov 2007, 15:31
Hallo Robert
Wahrscheinlich Laufwerk oder Laser,oder beides.
Hier gibts alles für den Player sehr günstig:
http://www.ersatztei...1ece5d5187441c86b185
Der keni ist auf jeden Fall erhaltenwert.
Gruß Kai
LP12
#3 erstellt: 28. Nov 2007, 16:06
Hai Kai,
Danke ! Aber der Link funzt zur Zeit leider nicht.
Aber hat nicht Jemand so einen tollen Ratschlag wie : "Oh ja, das kenne ich. Da muss man mit einem Schraubenzieher sanft auf Hastenichgesehen draufklopfen und dann geht es wieder".
Man wird ja noch träumen dürfen, oder ?
LP12
#4 erstellt: 07. Dez 2007, 16:33
Guten Tag !
Hat keiner sonst eine Idee ?
Oder Trost ?
rorenoren
#5 erstellt: 07. Dez 2007, 17:22
Moin Elpezwölf,
hast du die Linse nochmal gereinigt?
Der Laser könnte ein KSS150A oder 210A sein. (beide kompatibel)
Die Dinger bekommst du für unter 10 Euro.
(repdata-webshop.de, oder ähnlich, Google)
Der Einbau ist, wenn du ein wenig Bastelerfahrung hast, nicht schwer.
Du musst eine Lötbrücke auf der Laserplatine vor dem Einbau öffnen.
Evtl. ist aber ein Abgleich nötig, dann wird´s knifflig.
Was du zum Testen mal versuchen kannst, oder um noch einige Wochen/ Monate herauszuschlagen, ist, die Laserleistung etwas zu erhöhen.
(aber nicht so verkaufen!! )
Auf der Platine am Laser ist ein Poti.
Das drehst du etwa in 1/2 mm Shritten im Uhrzeigersin, bis der Player wieder OK ist.
(zwischendurch immer wieder probieren)
Es kann allerdings auch sein, dass es nichts hilft, bzw. danach gar nichts mehr geht. (wenn zu weit gedreht, oder das Poti bricht)
Wenn das Geräusch des Players lauter wird (Rauschen oder Zischen des LW) ist das kein gutes Zeichen, dann bist du zu weit.
Dann hilft alles nichts, der Laser muss neu.
Das Poti ist mit Sicherungslack gesichert, geht also beim ersten Mal mit einem "Knack" los.
Markiere dir mit Edding die ursprüngliche Stellung.
Wenn dieser Trick hilft, kannst du dir einen neuen Laser besorgen.
Der alte wird das nicht ewig mitmachen, da er verschlissen ist und mit erhöhrem Strom läuft.
Das gilt in den meisten Fällen auch grob für andere Lasereinheiten.
Genau allerdings nur für oben genannte.
(ich habe den DP3020, der dürfte dasselbe LW haben)
Ansonsten gibt´s halbwegs ordentliche CD Player für wenige Euro auf dem Flohmarkt oder in der Bucht.
Wenn der billig ist, kann man das Risiko eingehen.
Die meisten meiner CD Player haben unter 10 Euro gekostet, Standardpreis 5 Euro.
Unter den nicht zu alten Markengeräten gibt es kaum welche, die so richtig schlecht klingen.
Aber vielleicht kriegste deinen ja wieder hin.
Viel Erfolg.
Gruss, Jens
LP12
#6 erstellt: 20. Dez 2007, 14:52
Hallo Jens,
vielen, vielen Dank für die ausführliche Antwort. Ich habe sie leider eben erst entdeckt (bin im Vorweihnachtsstress : ach, könnensenichnochdiesesjahrmal ... ).
Das mit dem Poti werde ich mal ausprobieren. Habe ich dann ein Loch im Gehäuse und einen Lichtpunkt an der Decke, wars wohl zu viel des Guten.
Besten dank nochmals!
Marantz CD-Player macht Sorgen.
sveniboy70 am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  9 Beiträge
NAD C715 & gebrannte CDs
Zuckerbussi am 02.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  2 Beiträge
Sony CDP-470 liest nur ein paar CDs
hawaitoast am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  6 Beiträge
CD-Player liest manchmal keine CDs ein
Arnie_75 am 21.03.2004  –  Letzte Antwort am 21.03.2004  –  3 Beiträge
Cd player macht was er will HELP
zokker800 am 10.09.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2008  –  3 Beiträge
Deon 1520 macht Probleme
clkol am 17.08.2006  –  Letzte Antwort am 29.08.2006  –  7 Beiträge
CDP-997 no disc
Oppinaldo am 04.02.2004  –  Letzte Antwort am 22.02.2004  –  3 Beiträge
Marantz CD 43 liest CDs erst nach vielen Versuchen?
Exigepower am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  3 Beiträge
Sony CDP997 sagt immer "No Disc"
jagcat am 18.10.2006  –  Letzte Antwort am 18.10.2006  –  2 Beiträge
Sony X339ES liest CD nicht ein !
tobitobsen am 16.02.2007  –  Letzte Antwort am 18.02.2007  –  13 Beiträge
2007
Top Produkte in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRamona_Jeschke
  • Gesamtzahl an Themen1.558.080
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.812
Top Hersteller in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen Widget schließen
