| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Knistergeräusche bei CD-Wiedergabe | |
Knistergeräusche bei CD-Wiedergabe+A -A |
ohrmuschel
erstellt: 06. Mai 2004, 07:47
Hallo zusammen, Habe seit kurzem beim Abspielen von CD´s über meinen CD-Player (Sony 779, Swoboda-Modis) Probleme. Diese äußern sich durch feines 'Knistern' im linken Kanal. Auch beim Einlesen macht er gelegentlich ein 'schiepsendes' Geräusch. Kann es am Laser liegen. Ist er dabei, sich zu verabschieden? Bin an Erfahrungen anderer interessiert, die mir bei meinem Problem weiterhelfen können. Was würde ein Austausch der Lasereinheit kosten? Für weiterführende Hilfe vorab Dank. ohrmuschel |
Albus
erstellt: 06. Mai 2004, 08:40
Tag, darin sehe ich ein Zeichen erstens für ein Versagen der Fehlerkorrektur und zweitens ein Versagen der Stummschaltung (wenn die Fehlerkorrektur versagt, dann hat die Muting-Schaltung das Signal stumm zu setzen). Das Geräusch beim Einlesen deutet auf eine nicht mehr reibungsfrei laufende Mechanik der DriveUnit hin. Die Mechnik müßte man höchstwahrscheinlich säubern, dabei auch den Laser vorsichtig reinigen. Den Laser behandele man wie eine teure Optik, auf der kratzt man nicht mit scharfen Sachen herum, ein Optikpinsel ist empfohlen. Ob die Fehlerkorrektur auch dann noch versagt, wenn man sicher ist, die Lasereinheit ist tipptopp, dieses muss man erst herausfinden. Dann wären uU Justagen von HF, Tracking, Focus, je Offset und Gain etc. fällig. MfG Albus [Beitrag von Albus am 06. Mai 2004, 08:41 bearbeitet] |
Peak900
erstellt: 06. Mai 2004, 08:54
Habe ein ähnliches Problem: Seit ich meinen Rega Planet mit dem Rega Io D/A-Wandler aufgerüstet habe, "knarks" es, sobald der Player am Ende eines Liedes zum nächsten springt (und nur dann). Ich muss sagen: den Wandler habe ich aus england gekauft und den UK-Netzstecker gegen einen relativ einfachen Netzstecker getauscht (ist nur eine provisorische Lösung). Hat jemand eine Ahnung, woran das liegt? Ohne Wandler erfolgt der Liedwechsel ohne störende Zwischengeräusche. Liegt es möglicherweise am Netzkabel des Wandlers? Greets, Volker Rega Rules |
Albus
erstellt: 06. Mai 2004, 09:07
Tag, der Planet als Laufwerk sendet am Ende des Tracks Steuerdaten, die der Wandler Io (?) nicht einwandfrei entweder erhält oder verarbeitet, auch beides. Wenn die Digital-Verbindung optisch ist, dann liegt es nahe, eine coaxiale Verbindung zu versuchen, ob uU besser geeignet - oder eben umgekehrt. Wenn man pedantisch ist, dann prüfe man, ob die coaxiale Verbindung die korrekten Impedanzen realisiert (75 Ohm), wie auch, ob die optische Verbindung genügend lichtstark ist (man ziehe den LL-Stecker am Wandler etwa 3 Millimeter aus der Buchse, dadurch darf die Übertragung nicht leiden). Wenn bei der optischen Probe etwas nicht funktioniert, dann ist entweder der Sender im LW zu schwach oder der Empfänger im DAC zu wenig empfindlich. MfG Albus [Beitrag von Albus am 06. Mai 2004, 09:08 bearbeitet] |
ohrmuschel
erstellt: 06. Mai 2004, 09:12
Hallo Albus, also die Mechanik ist einwandfrei. Das eigenartige Geräusch kommt auch nur gelegentlich beim Einlesen vor. Was das Knistern betrifft, so höre ich das nur im linken Kanal, und das auch erst seit heute. Swoboda sagte mir vor 1 Jahr, der Laser habe nicht mehr die volle Leistung. Kann es sein, daß er vor dem Exitus steht? Und was kostet eine neue Lasereinheit? Danke ohrmuschel |
Albus
erstellt: 06. Mai 2004, 09:36
Tag erneut, hat Swoboda einen guten Hinweis gegeben, dann ist die Abschwächung mittlerweile kritisch geworden. Was man nachmessen könnte, spezielles Instrument ist erforderlich zur Bestimmung der Laser-Strahlung; ein derartiges Instrument haben wir alle nicht. Das Einlesen sollte eigentlich immer (!) problemlos vor sich gehen, Fokussierung, Positionierung, Spurerkennung, TOC Reading, ..., wenn's dabei hakelt, dann stimmt etwas nicht (die CD sei ausgeschlossen als irregulär). Zusammen mit dem Eindruck einer nicht mehr über alle Zweifel erhabenen Fehlerkorrektur spricht Einiges dafür, dass die Laser-Einheit (mit dem Servo!) im Grenzbereich der Lebensdauer angekommen ist. Jedenfalls sind die Einstellungen von Tracking, Focus ... nicht mehr optimal. Sieht so aus, meine ich von hier. Den Fall nur vereinzelter Patzer schließe ich aus, es müßte sich eine Tendenz der Verschlechterung herausstellen; dann wäre es soweit, über einen Ersatz der Laser-Einheit nachzudenken. Ein Austausch der Laser-Einheit, verbunden mit einer völligen Neujustage, was unvermeidlich ist, kommt so auf ca. 250 Euro (in Worten: Zweihundertundfünfzig Euro). Anmerkung: habe ich bei einem alten Yamaha machen lassen, Resultat 'alles bestens'. MfG Albus [Beitrag von Albus am 06. Mai 2004, 10:02 bearbeitet] |
cr
erstellt: 06. Mai 2004, 09:44
Wenn es an der Digitaltechnik liegt (Fehlerkorrektur, Auslesen, SPDIF), dann muß das Knistern auf BEIDEN Kanälen sein. Auf einem ist unmöglich und hat andere Ursachen! |
ohrmuschel
erstellt: 06. Mai 2004, 09:58
Für Eure Beiträge sei Euch gedankt. Albus ein besonderes "dankeschön". |
factor7
erstellt: 24. Aug 2005, 14:46
Hallo, Ich habe bei meinem 779 2+ dasselbe Problem und den Player eingeschickt. Ich werde berichten, wieviel es gekostet hat und ob es wieder funktioniert. |
factor7
erstellt: 04. Okt 2005, 15:37
Hallo nochmal, Der Player ist heute gekommen mit neuer Lasereinheit und gereinigtem und neu verspanntem Laufwerk. Fuktioniert alles tadellos, wieder schön leise ohne "Pfietschen". Kosten: 400€ (keuch!!!) |
Knistergeräusche beim Abspielen von CD`s Franktrom am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 20.08.2005 – 5 Beiträge |
CD-Wiedergabe - knistern etc gb2105 am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 26 Beiträge |
Marantz CD6003-Geräusch beim Einlesen cempaja am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 19 Beiträge |
CD-5i macht Probleme misswhite am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 6 Beiträge |
Problem beim CD-Player Juergen am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 3 Beiträge |
cd player spinnt beim abspielen yven am 15.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 6 Beiträge |
cd-player SONY CDP 590- Hackgeräusch schockschaf am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2005 – 3 Beiträge |
GRUNDIG CD3-Probleme beim Abspielen/Einlesen McFress66 am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 8 Beiträge |
CD "knackt" beim Einlesen - was kann das sein? Epsilon am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 3 Beiträge |
Laser im CD-Player ... airdbear am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2006 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.795
Rega Rules
