CD-Player
feb
#1 erstellt: 07. Aug 2007, 18:17
Hallo zusammen,
ich besitze einen defekten CD-Player der Marke Technics Typ SL-PG520A. ist schon ein wenig älter, sieht aber noch aus, als wäre das Gerät gerade erst gekauft worden. Aus diesem Grund habe ich kein gutes Gefühl, den Player so einfach zu entsorgen.
Der CD-Spieler erkennt keine CD mehr bzw. diese werden gar nicht mehr eingelesen. Bei einem anderen CD-Spieler, mit denselben “Symptomen“, hatte ich damit erfolg, die Lasereinheit zu tauschen. Meine stille Hoffnung ist nun, dass auch hier auf diesem Wege funktionieren könnte.
Meine bisherigen Recherchen bzgl. Ersatzteile, vor allem nach einer Lasereinheit, sind im Sande verlaufen. Ist irgendjemand hier im Forum bekannt, ob es noch Ersatzteile für dieses Gerät SL-PG520A zu kaufen gibt? Oder gibt es Lasereinheiten von anderen Herstellern bzw. Typen, die auch in dieses Gerät passen würden?
Weiterhin macht mein Verstärker Technics SUVX800 Probleme. Ein Lautsprecherausgang funktioniert nicht, bleibt stumm (egal ob Kanal A oder B). erst wenn eine höhere Lautstärke eingestellt wurde, ist auf diesem Ausgang was zu hören. Mir scheint es fast so, als wenn ein größerer Wiederstand, z.B. in Form einer kalten Lötstelle o.ä., überwunden werden muss. Liege ich mit dieser Annahme richtig oder ist etwas anderes bekannt? Und wenn ja, was würde eine Reparatur kosten?
Besten Dank im Voraus für jede Form der Rückmeldung.
Viele Grüße
feb
Gelscht
Gelöscht
#2 erstellt: 07. Aug 2007, 20:37
Meine Recherche hat ergeben das ein CDM4 von PHILIPS verbaut ist .
Das gibt es hier =
http://www.ersatztei..._cdm4_19_cdm419.html
Bei deinem Verstärker vermute ich mal ; das ein Relais defekt ist .
Da scheint es wohl ratsam eine Fachwerkstatt aufzusuchen .
Intospace
#3 erstellt: 09. Aug 2007, 09:54
das gleiche Problem hatte ich mit meinem Philips CD 618. Ebenfalls CDM 4 verbaut. Normalerweise brauchst du bei dem Ding nichts großartiges einstellen. WEnn du es finden solltest auf der Platine: direkt unterhalb der Lasereinheit / Laufwerkes, sitzt ein Poti, in dem du die intensität des Laser feinregulieren kannst. Ein dreh in beide richtungen (etwas probieren in feinen schritten), hatte bei mir abhilfe geschaffen und das Gerät nahm die Cds wieder einwandfrei an. einfach das Poti stückweise drehen, cd einschieben, solange, bis der player sauber die cds einliest ohne großes geschnörkel.
Gruß,
Christian.
feb
#4 erstellt: 09. Aug 2007, 19:39
an dieser Stelle schon mal besten Dank für die Beiträge. Nun liegt es an mir aktiv zu werden, werde über das Resultat (Erfolg / Misserfolg) berichten...
Gruß,
feb
Technics CD Spieler SL-PG460A
Koste am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  4 Beiträge
DVD Player als CD Spieler
Stuhl am 11.07.2004  –  Letzte Antwort am 16.07.2004  –  14 Beiträge
Bockiger Technics CD-Player
dtg am 17.02.2006  –  Letzte Antwort am 17.02.2006  –  3 Beiträge
CD-spieler
wolle am 30.06.2003  –  Letzte Antwort am 06.02.2004  –  16 Beiträge
Technics CD Player Problem!
HHmarc am 11.09.2007  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  9 Beiträge
Technics CD-Player SL-PG420A: CD springt
soni-toni am 19.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2017  –  14 Beiträge
Technics SL-PG320A (CD-Player)
Rauscher am 15.12.2005  –  Letzte Antwort am 03.09.2007  –  15 Beiträge
Vorlauter CD-Spieler, Abschwächer?
RedXon am 23.11.2010  –  Letzte Antwort am 25.11.2010  –  27 Beiträge
CD-Spieler
njhuskie am 13.07.2017  –  Letzte Antwort am 13.07.2017  –  10 Beiträge
Probleme mit CD-Spieler (Kompaktsystem)
Sturmwind am 31.05.2004  –  Letzte Antwort am 05.06.2004  –  8 Beiträge
2007
Top Produkte in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedkatewearne09773
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.027
Top Hersteller in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen Widget schließen
