| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Technics SL-PG390 Laseraustausch ? | |
Technics SL-PG390 Laseraustausch ?+A -A |
ofp
erstellt: 09. Jun 2007, 20:56
Hallo zusammen vielleicht kann mir jemand helfen. Mein SL-PG 390 spielte keine CD mehr ab. Hab mir eine neue Lasereinheit Phillips VAM 1202 bestellt und eingebaut. Jetzt spielt er zwar wieder CDs ab, überspringt allerdings bei den Tracks aber andauernd einige Sekunden. Liegt das an der Lasereinheit und sollte ich sie wieder umtauschen... oder lässt sich das anders beheben ?? vielen DAnk |
tri-comp
erstellt: 17. Jun 2007, 13:08
Hi, First of all, you have the correct replacement laser. PHILIPS CDM12.1 / VAM1201 VAM1202 / RAE1100Z / RAE1100KIT / RAE-1100Z / RAE-1100KIT / CDM121 Versionen sind alle voll kompatibel! Einsatz in Geräten vieler Hersteller (PHILIPS, GRUNDIG, MARANTZ, TECHNICS, PANASONIC uvm.) There may be other issues: 1) Did you adjust the laser? On this picture you will see the VERY SMALL potentiometer for adjusting the laser diode current. ![]() ![]() It is in the center of the printed circuit board. A small square component with adjustable center-ring. Be carefull not to damage the trim-pot. You'll need a VERY small screwdriver. Also adjust only a few degrees in either direction. You are adjusting the laser-diode current and excessive current will assure an untimely death of your laser Adjust a little clock-wise, re-assemble and check. If OK then If not, dis-assemble and adjust the same small amount anti clock-wise. Re-assemble and check. You'll get the idea The above instruction goes for those without an oscilloscope and some experience on how to use it 2) Some times the damping rubber bearings of the laser-unit (Traverse-unit) are worn out and the unit is hanging at a tilted angle. The rubbers are positionno. 107/108 at page 30 (32) of the service-manual that I have. You are welcome to have a copy if you PM me with your e-mail address. Kind regards, /tri-comp [Beitrag von tri-comp am 17. Jun 2007, 13:20 bearbeitet] |
ofp
erstellt: 20. Jun 2007, 12:43
Vielen Dank. Hat geholfen. Jetzt funktioniert alles wieder. |
tri-comp
erstellt: 20. Jun 2007, 12:53
und /tri-comp |
Technics SL-PG390 Repeatfunktion? SkELEt0R am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 8 Beiträge |
CD-Player Technics SL-PG390 Fernbedienung? SkELEt0R am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 4 Beiträge |
FB - Nummer von Technics SL-PG390 Philbert85 am 25.02.2014 – Letzte Antwort am 26.02.2014 – 2 Beiträge |
CD-Player Technics SL-PG390 spielt nicht mehr. Zeiner-Rider am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 06.09.2007 – 6 Beiträge |
Technics SL-P420 avs am 09.06.2006 – Letzte Antwort am 09.06.2006 – 8 Beiträge |
Leseschwierigkeiten Technics SL-PS70 billy-rainer am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 5 Beiträge |
kaputter Technics sl-pg490? Knabberchen am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 2 Beiträge |
Technics SL-PG380A Osi am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 13.04.2007 – 6 Beiträge |
Technics SL-PG 480A KarlP am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 2 Beiträge |
Technics SL P555 Problem stknapek am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 4 Beiträge |
2007
Top Produkte in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.770
und
