| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » welches Laufwerk ist im Marantz CD-67 SE verbaut? | |
welches Laufwerk ist im Marantz CD-67 SE verbaut?+A -A |
ton-feile
erstellt: 30. Mrz 2007, 07:04
Guten Morgen Allerseits, Mein Marantz CD-67 SE hat trotz sauberer Laser-Optik zunehmend Abtastprobleme. Soweit mir bekannt ist, wurde da ein Philips-Laufwerk verbaut. Jetzt wüsste ich gerne, nach welchem Typ ich mich auf die Suche machen muss. Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen. Danke und Gruss Rainer |
expo
erstellt: 30. Mrz 2007, 08:30
Hallo ton-feile,im cd67 ist ein CDM 12 Laufwerk eingebaut. mfg expo |
sandscholle
erstellt: 30. Mrz 2007, 09:01
hallo Rainer, hier ist noch eine LW zu bekommen: http://www.ersatzteilblitz.de/oder hier beim Marantz Service: http://www.riedservice.de/cms/index.htm |
ton-feile
erstellt: 30. Mrz 2007, 10:27
Dank Euch für die schnelle Hilfe. Gruss Rainer |
ton-feile
erstellt: 15. Jun 2007, 19:34
Guten Abend, Hier ist eine Rückmeldung. Neue Lasereinheit ist eingebaut und jetzt spielt er wieder wie er soll. Es ist übrigens mit Steckerverbindern nicht getan. Zwei Motoranschlüsse und ein Kontaktpaar müssen gelötet werden. Das ist etwas frickelig. Also noch mal vielen Dank Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 15. Jun 2007, 19:35 bearbeitet] |
RoA
erstellt: 16. Jun 2007, 04:21
Guten Morgen, darf ich mal fragen, wie sich diese Abtast-Probleme geäussert haben? Gruß, Rolf |
ton-feile
erstellt: 16. Jun 2007, 05:45
Morgen RoA, Es fing ganz harmlos damit an, dass der CD-Player zunehmend Schwierigkeiten damit hatte, Selbstgebrannte zu spielen. Das Inhaltsverzeichnis der CDs hat er zwar erst gelesen, scheiterte dann aber am Zugriff auf den gewünschten Track. Vor der Reparatur erweiterte sich das Problem auch auf Kauf-CDs. Gruß Rainer |
RoA
erstellt: 16. Jun 2007, 08:10
Hast Du das gesamte Laufwerk ausgetauscht (wegen Lötens) oder nur die Laser-Einheit? Und was hat der Spass ungefähr gekostet? Ich habe auch noch so einen Marantz (CD-67 MK2 OSE) und überlege, mir sicherheitshalber ein Laufwerk auf Vorrat zu besorgen. Theoretisch sollte da auch ein CDM 12 drin sein. |
rorenoren
erstellt: 16. Jun 2007, 08:54
Moin, das Laufwerk gibt es hier: http://www.repdata.de/catalog/index.php?cPath=49_52meines Wissens nach am günstigsten. Gruss, Jens |
ton-feile
erstellt: 16. Jun 2007, 09:10
Hallo RoA, Beim CDM12 läßt sich der Laser nicht gesondert austauschen. Zu der "Lasereinheit" gehört auch der Spindel-Motor des Laserschlittens, der Motor der die CD dreht und der Anschlags-Kontakt des Laserschlittens. Das Ganze ist eine kompakte Einheit, die einfach auf Gummidämpferchen aufgesteckt wird. Kostet ca.40Euro. Das Laufwerk muß allerdings ausgebaut werden, um gut dranzukommen. Der Austausch der Einheit ist aber nicht kompliziert. Du brauchst lediglich eine feine Lötspitze und eine ruhige Hand. Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 16. Jun 2007, 09:11 bearbeitet] |
rorenoren
erstellt: 16. Jun 2007, 09:31
Hallo, der Laser, bzw. die Einheit ist auf einer Stahl- Stange gelagert, die sich nach Entfernen der Plastikkeile mit der Lasereinheit zusammen herausnehmen lässt. Die andere Seite des Laserschlittens ist in einer gabelförmigen Führung gelagert, wenn ich mich recht erinnere. Die Leiterbahn für den Laser selbst ist nur gesteckt. Also ist theoretisch der Lasertausch ohne Lötarbeiten möglich. Es ist natürlich handlicher, wenn man nur das ausgebaute Laufwerk auf dem Tisch hat, um dran zu basteln. 40 Euro sind recht teuer, aber incl. Porto / Verpackung noch OK. (siehe meinen Link) Gruss, Jens |
ton-feile
erstellt: 16. Jun 2007, 11:06
Stimmt schon, den Laser habe ich aber einzeln nirgens gefunden. Gibt es den irgendwo? Gruss Rainer |
rorenoren
erstellt: 16. Jun 2007, 11:20
RoA
erstellt: 16. Jun 2007, 11:30
Ist es das obere (CDM 12.1 = VAM1202)? Es ist schon eine zeitlang her, dass ich den Player mal zerlegt hatte, aber aufgeschrieben hatte ich mir, dass das Laufwerk die Bezeichnung VAM1201 (Phillips) hatte. Vom Preis her (40Euro) käme eigentlich das CDM 12.4 mit Mechanik in Frage, aber die Bilder sind zu klein, um das erkennen zu können. |
ton-feile
erstellt: 16. Jun 2007, 13:13
@Jens: Das hab ich auch gesehen, aber die Bezeichnung hat mich verwirrt. (12.4) Na ja was solls, geschadet hat es sicher nicht, das ganze Teil auszutauschen. Gruß Rainer |
RoA
erstellt: 16. Jun 2007, 14:27
Okay, also der 12.4. Muß da nicht noch was justiert werden, oder ist die Streuung so gering, dass die Einstellungen beibehalten werden? Ich frage nur mal so, weil ich das nicht täglich mache.... |
rorenoren
erstellt: 16. Jun 2007, 15:25
Hallo Rainer, natürlich schadet es nicht, den Rest gleich mitzutauschen. Ich mache es so, dass ich mir auf dem Flohmarkt einen billigen Philips oder Technics suche und den als Teilespender missbrauche. (zahle max 5 Euro) Dabei habe ich schon die tollsten Sachen erlebt. Z.B. dass der Laser, der vorher vernehmlich fiepte im "Spender" (was ich natürlich probiert habe) nicht das geringste Geräusch von sich gab.(Funktion bestens) Der Laser aus dem Spender war im anderen Player auch perfekt. Scheinbar gibt es bei Verschleiss bestimmte Paarungen, die sich nicht meht vertragen. @ RoA: ein Abgleich ist nicht nötig, die Parameter scheinen beim Starten selbsjustierend zu sein, und das bei jeder CD neu? Es gibt nur ein Poti auf der Lasereinheit. Weitere Abgleiche könnten höchstens mit Tastenkombinationen oder Serviceadaptern gemacht werden. Bisher liefen alle mit diesem (und auch alle Schwenkarmlaufwerke) ohne Abgleich. Bei den meisten anderen Playern (ältere) ist ein Abgleich aber nötig. Gruss, Jens |
RoA
erstellt: 16. Jun 2007, 18:15
Thx. |
Wulfgäng
erstellt: 25. Nov 2007, 15:58
Wenn auch verspätet ... ich hänge mich mal mit einer Frage an. Hallo erst einmal. Ich habe einen ca. 10 Jahre alten Marantz CD-67 ( ohne alles, keine MK, OSE usw ), der seit einiger Zeit Probleme mit dem Einlesen "voller" Cds hat, bzw. Probleme mit selbstgebackenen CDs ( die ja auch schon mal vollgeknallt sind ). Er weigert sich, die CD überhaupt einzulesen, es steht also keine Titelanzahl o.ä. auf dem Display. Mehrmaliges Einfahren der CD-Lade bringt ihm dann irgendwann doch die Erleuchtung und die CD ist dann abspielbar. Wenn er sie erst "gefressen" hat, ist alles ok, Titel skippen usw. geht dann einwandfrei. Ob das Auswechseln der Lasereinheit da auch etwas bringt ? Ich habe derweil einen Händler bei Ebay gefunden, der diverse Einheiten günstig verkauft. Herzlichen Dank und Grüße aus Lippe Wolfgang |
SR2245
erstellt: 27. Nov 2007, 04:32
Ja, müsste durch den Austausch wieder laufen. Hier gibts die Einheit auch sehr günstig. Sind sogar original Philips.Die Einheiten müssen aber noch abgeschmiert werden. Ich weiß nicht wie das bei den anderen Anbietern aussieht, aber die ich bekommen habe war definitiv knochentrocken. Ich nehme dazu das weiße Roco Lokfett ca. 7€ in fast jedem Modellbauladen oder bei Conrad. Ist auch für Kunststoff geeignet und verharzt nicht. Das hat schon einigen älteren Playern nur durchs Nachfetten der Führungsstange wieder Leben eingehaucht. Das könntest du auch probieren möglicherweise brauchst du dann gar kein neues Laufwerk. Gruß, Nelly |
Wulfgäng
erstellt: 29. Nov 2007, 21:45
Hallo Nelly So ich habe gerade ein neues Laufwerk montiert. Springt ja nun gerade nicht von selber da rein, löten mußte ich auch, aber es ging. Jetzt kann der Marantz auch wieder die CDs, bei denen er vorher Schluckauf hatte. Die 20.- haben sich gelohnt Viele Grüße Wolfgang |
Marantz cd 67 SE davenrk am 24.05.2004 – Letzte Antwort am 24.05.2004 – 2 Beiträge |
marantz CD-67 SE düsviech am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 2 Beiträge |
Marantz CD-67 SE -> unglaublich almartino am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 14 Beiträge |
marantz cd 67 se fernbedienung timmi_7 am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 3 Beiträge |
Marantz CD 63/67.... Forrest-Taft am 17.06.2005 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 6 Beiträge |
Brummen im Marantz CDP 67 SE dansHiFi am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 25.10.2008 – 3 Beiträge |
Marantz CD-67 MK II OSE azeiher am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2004 – 4 Beiträge |
adäquater Preis für Marantz CD-67 SE tyr0 am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 13 Beiträge |
Marantz CD-67 SE HDAM undMP3 schomuc am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 3 Beiträge |
Marantz CD 67 u. Co. Rufus49 am 11.07.2013 – Letzte Antwort am 20.08.2013 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.063
Hallo ton-feile,
