HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Kopfhörerausgang --> Cinch intern möglich? | |
Kopfhörerausgang --> Cinch intern möglich?+A -A |
petermaier9
01:39
erstellt: 22. Jan 2007, |||||
Hi Ich bräuchte ganz dringend eure Hilfe... Ich hab nen CD Player geschenkt bekommen (Philips CD720) nur leider bekomm ich kein Signal auf dem rechten Kanal ![]() Der Kopfhörerausgang geht allerdings ohne Probleme. Gibt es ne Möglichkeit intern des funktionierende Signal per Cinchkabel auszugeben? Ich möchte nur ungern n Kabel vorne rumhängen haben. Auf Wunsch kann ich Bilder von den Platinen reinstellen. Es gehen 5 Leitungen von der "Hauptplatine" zu ner kleinen Platine von da aus gehn sie dann (über versch. Widerstände, n Poti und noch ein anderes Bauteil, keine Ahnung was des für eins is) einmal ans Gehäuse und der Rest an die Kopfhörerbuchse. Hoffe ihr könnt mir n bissl weiterhelfen Peter ![]() |
armindercherusker
09:13
Moin Peter . . . und Willkommen im Forum ! Weißt Du denn, warum der rechte Kanal nicht funktioniert ? Vielleicht ist ja nur der Anschluß / die Buchse defekt ? Auch wenn es nicht gerade die feine englische Art ist - prinzipiell kann man die KH-Signale natürlich auf die Chinch-Buchsen umlegen ( und die originalen Chinch-Anschlüsse intern totlegen ! ) Gruß |
petermaier9
15:00
Des Kabel hab ich schon mim Multimeter überprüft, daran dürfte es ned liegen. (leider) Wo genau der Fehler liegt weiss ich ned. Wo könnte ich des Kopfhörer Signal denn abgreifen? erst direkt an der Kopfhörerbuchse oder bereits an der "Hauptplatine"? Danke für eure Hilfe |
Stormbringer667
Gesperrt |
15:09
Direkt an der Hauptplatine kannst du natürlich abgreifen,kein Problem.Das Audiosignal dürfte identisch mit dem der Cinchausgänge sein.Wenn es etwas mehr Komfort sein darf,nimm das Signal aus der Kopfhörerbuchse.Davor sitzt nämlich noch der Kopfhörerverstärker,üblichweise ein 4556(acht Beinchen),und du kannst die Lautstärke mit dem Poti regeln. Aber du solltest nochmal überprüfen,wie der Zustand der Lötstellen für die Cinchausgänge auf der Hauptplatine ist.Möglicherweise hast du hier eine "kalte Lötstelle",die du beseitigen mußt.Dann sollte alles wieder im Lot sein.... ![]() ![]() |
petermaier9
16:23
Für die Lautstärkeregelung würd ich ja den Verstärker nehmen. Also brauch ich des Poti ned unbedingt... Ich hab mal ein paar Bilder gemacht. der untere von den beiden Steckern geht dann zu der Platine mit dem Kopfhörerausgang, an dem oberen hängt des Cinchkabel (des Kabel geht links aus dem Gehäuse raus) ![]() Des hier ist die Kopfhörer-Platine: ![]() Kann ich da des Signal nehmen bevor es durch die ganze Platine gelaufen ist? Oder zerstör ich mir damit womöglich noch den Verstärker?
Ich seh keine Möglichkeit die Platine rauszuschrauben... Und an der Oberseite erkenn ich nix. |
Stormbringer667
Gesperrt |
21:44
Was nicht heißt,das es nicht geht.Denn irgendwie ist die ja auch reingekommen.Schau mal,ob du von unten rankommst.Ich kenne den CD-Player nicht,aber er dürfte sich im Aufbau nicht wesentlich von meinem 692er unterscheiden.Ich guck nachher mal nach,wenn ich zu Hause bin und melde mich dann wieder. |
petermaier9
00:13
erstellt: 23. Jan 2007, |||||
Nach längerer Arbeit hab ichs doch aufbekommen... Ich dachte ich muss des Laufwerk irgendwie ab bekommen Aber man kann (nachdem die Front ab is) des Laufwerk mit der Platine dran abschrauben.... lange Rede kurzer Sinn: kalte Lötstellen konnte ich keine entdecken. (wär ja auch zu einfach gewesen) |
petermaier9
16:20
erstellt: 24. Jan 2007, |||||
Ich hab mal den Cinch- und Kopfhörerausgang durchgemessen. ![]() Kann ich da des Cinchkabel direkt dran machen? Also an den oberen Pin rechts Innenleiter, an den 2ten Pin Schirmung rechts+links und an den 3ten dann links Innenleiter? Oder kann ich des Signal erst an der Kopfhörerbuchse abgreifen ohne was kaputt zu machen? |
.gelöscht.
16:46
Hallo petermaier9 Wenn ich das richtig sehe, führt bei diesem CD-Player ein fix angebrachtes Cinch-Kabelaus dem Gerät. Daher würde ich zuerst eine Durchgangsmessung vom geräte-internen Platinen-Stecker zu den Cinch-Steckern durchführen, um einen eventuellen Kabelbruch (z.B. im Bereich der Kabel-Zug-Entlastung oder der Cinch-Stecker) auszuschließen (Jeweils vom Innen-Anschluß der Cinch-Stecker und, (zwar eher vernachlässigbar) von der Cinch-Stecker-Masse)). Gruß Christian |
petermaier9
17:49
Hab ich bereits gemacht und muste leider feststellen, dass des Kabel keinerlei Beschädigungen aufweist ![]() N Kabelbruch o.ä. wäre des einfachste... |
.gelöscht.
18:36
Hallo petermaier9 Hast Du das Kabel wirklich durchGEMESSEN? (Zusatzmessung: DIREKT an den Cinchsteckern zwischen dem inneren Anschluß und Masse den Widerstand messen.) Weiters: Auf dem Hauptprint sind ja zwei dicht nebeneinanderliegende Print-Stecker zu sehen: An dem Einen ist das besagte Cinch-Kabel angesteckt, während vom Anderen eine Leitung zum Kopfhörer-Verstärker führt. An beiden Steckern liegt ja eigentlich dasselbe Signal an (Entweder direkt durchverbunden oder über Widerstände). Möglicherweise sind auf der UNTERSEITE des Hauptprints "kalte Lötstellen" im Bereich dieser Print-Buchsen, oder der Hauptprint weist an dieser Stelle einen sog. Haar-Riß auf. Noch zu Deiner Frage: Vereinfacht: Natürlich kannst Du DIREKT an der Kopfhörerbuchse problemlos ein Kabel anlöten. Falls Du dieses Kabel aber am EINGANG des Kopfhörer-Verstärker-Prints anlöten möchtest, solltest Du Folgendes beachten: Zu diesem Print führen fünf Leitungen (Flachbandkabel), und vom Print führt noch ein einzelnes Kabel weg (Wahrscheinlich Masse). ACHTUNG: Die fünf Leitungen des Flachbandkabels führen auch die Versorgungsspannung für den Kopfhörerverstärker (Operationsverstärker)!! Das heißt, daß hier wahrscheinlich zwei Leitungen eine Gleichspannung führen (z.B. einmal Plus12 Volt und einmal Minus12 Volt). Und DIESE Spannungen mußt Du zuerst messen und dann die betreffenden Leitungen (z.B. mit einem Filzschreiber) am Stecker kennzeichnen, damit Du hier nicht aus Versehen anlötest! Hier solltest Du also sehr sorgfältig sein: Keine Kurzschlüsse!!! Die restlichen drei Kabel des Flachbandkabels sind dann noch: Rechts/Links/Masse Gruß Christian Böckle |
petermaier9
19:15
Evtl. meinst du mit "durchgemessen" was anderes als ich... Hab halt den Widerstand von Cinchkabel gemessen. Bei nem Kabelbruch müsste dann ja mehr als 0Ohm rauskommen ![]()
Meinst du zwischen dem Innenleiter und der Schirmung? (1,83kOhm)
Des war ja meine Frage, ob des gleiche Signal anliegt und ich des Signal von dem Kopfhörer-Print (ich nehm mal an des sind die beiden Stecker, einmal mit 4 und einmal mit 5 Kabeln dran) per Cinchkabel an den Verstärker weiterleiten kann ohne dass ich was kaputt mach ![]()
Ich hab die Platine mal ausgebaut (war gar ned so einfach da dran zu kommen ![]()
Muss ich dann an den 5 Pins von dem "Kopfhörer-Kabel" die Spannung messen... bevor ich was kaputt mach frag ich lieber nochmal, des müsste ich doch zwischen Masse (=Gehäuse?) und den Pins messen oder? Meine Vermutung wäre ja, dass des die unteren beiden sind. Danke für deine Hilfe Peter |
.gelöscht.
23:44
Hallo Peter Bist Du Dir auch wirklich sicher, daß am Cinch-Kabel ein Kanal fehlt? Hast Du (zum testen) bei den Cinch-Eingängen Deines Verstärkers Rechts und Links getauscht? (Der Einfachheit halber: Zum Testen nur EINE Cinch-Buchse des Verstärkers verwenden. Dann an dieser Buchse die beiden Ausgänge des CD-Players nacheinander testen.) Falls wirklich ein Kanal fehlt: Du hast dann also (im Bereich Deiner verfügbaren Mittel) drei Möglichkeiten (Alle DIREKT auf dem Kopfhörer-Print): 1.) Direkt am fünfpoligen Flachbandkabel (auf den Lötstellen der Unterseite des kleinen Prints): Hier müßtest Du zuerst (im eingeschalteten Zustand) die beiden erwähnten Gleichspannungen (gegen Masse) messen, und am weißen Stecker anzeichnen, damit Du nicht aus Versehen an diesen Stellen anschließt. Danach wieder Netzstecker ziehen. Nach dieser Gleichspannungs-Messung würden dann hier also noch drei Leitungen übrigbleiben: Rechts/Links und Masse. Den Masse-Anschluß kannst Du problemlos herausmessen (und auch die Leiterbahnen auf der Unterseite des Prints in ihrem Verlauf betrachten.). 2.) Direkt am Potentiometer: Die beiden Kanäle (Rechts-Links), die Du oben ermittelt hast, führen entweder über zwei Widerstände, oder direkt zu zwei nebeneinanderliegenden Anschlüssen auf einer Seite des Stereo-Potentiometers (Stereo heißt hier: ZWEI Potentiometer befinden sich in einem Gehäuse)(Auch an dieser Stelle könntest Du das Cinch-Kabel anlöten: Fix-Pegel.). Die zwei nebeneinanderliegenden Anschlüsse auf der anderen Seite des Potentiometers gehen auf Masse. Anmerkung: Einfach die Unterseite des Prints betrachten und den Verlauf der Leiterbahnen (in Verbindung mit den Widerständen) ansehen (eventuell auf einem Blatt Papier aufzeichnen). Die MITTLEREN beiden Anschlüsse des Potentiometers sind sozusagen der "Abgriff", an welchem dieser Widerstand regelbar ist (Auch diese beiden Anschlüsse könntest Du verwenden, um Dein Cinch-Kabel anzulöten: Der Ausgang wäre dann regelbar.). 3.) Direkt an der Kopfhörerbuchse (an den Lötstellen der Print-Unterseite anlöten.) Dies wäre die einfachste Variante. Die Buchse weist nur drei Anschlüsse auf (und ist "kurzschlußsicher"): Rechts, Links und Masse. Der Ausgang wäre regelbar. Gruß Christian Böckle |
petermaier9
00:10
erstellt: 25. Jan 2007, |||||
Jetzt bin ich völlig verwirrt... Wenn ich nur den rechten oder linken Ausgang anschließe (is auch egal ob am Verstärker rechts oder links) dann bekomm ich BEIDE Signale (also rechts+links) Wenn ich beide gleichzeitig anschließe kommt aus dem rechten LS nix ![]() Was kann des sein? |
.gelöscht.
00:20
Hallo Peter Da hast Du ja eine wirklich spaßige Situation. ![]() Teste das Ganze mit den anderen Eingängen des Verstärkers: z.B.: Aux Tape (Play in) Tuner Gruß Christian |
petermaier9
00:28
Ich hab grade mal an nen anderen Eingang getestet... Da ging auf einmal nur der Rechte Kanal ![]() Ich werd morgen oder so mal mit anderen Cinchsteckern testen. Evtl. sind die Schrott und haben keinen gescheiten Kontakt (an den Cinchbuchsen vom Verstärker halten sie ned so gut, an nem billigst Cinchverlängerungskabel ohne Probleme - sollten die ned eigentl. genormt sein?) |
.gelöscht.
00:57
Hallo Peter In diesem Falle würde ich sagen, daß sich hier diverse "Kontaktfehler" möglicherweise in munterer Folge abwechseln. Folgende Möglichkeiten kommen also in Betracht: 1.) Aussetzer im Bereich des Eingangs-Wahlschalters des Verstärkers (inklusive Tape-Monitor-Schalter). Test: CD-Player normal anschließen (also Rechts UND Links). Dann die Eingänge öfters(!!) hin- und herschalten (Und natürlich auch den Tape-Monitor-Schalter mehrfach betätigen.) 2.) Aussetzer innerhalb der aufgespritzten Cinch-Stecker des CD-Players. Test: Während der Wiedergabe die Cinch-Leitung des CD-Players (insbesondere im Bereich der Stecker) leicht bewegen. Alle Eingänge des Verstärkers durchtesten. 3.) Die wahrscheinlichste Möglichkeit: Kalte Lötstellen im Verstärker im Bereich des Cinch-Buchsen-Feldes (Dies ist übrigens eine sehr häufige Fehlerquelle.). Vorgang zur raschen Fehler-Eingrenzung: Benutze zum Testen einen Tuner, ein Tape-Deck oder einen anderen CD-Player (um Punkt 2 ausklammern zu können): Überprüfe damit sämtliche Eingänge des Verstärkers in Verbindung mit sanftem Rütteln an den Cinch-Steckern. Achte dabei auf eventuelle Ton-Aussetzer. Gruß Christian Böckle |
petermaier9
20:25
So, ich bins nochmal Ich hab heute nochmal andere Cinchstecker ans Kabel gemacht. Jetzt funktionierts ohne Probleme ![]() Danke für eure Hilfe, auch wenns einfacher war als ich am anfang erwartet hab ![]() |
armindercherusker
21:45
Glückwunsch zum Erfolg ! |
.gelöscht.
05:56
erstellt: 26. Jan 2007, |||||
Hallo Peter ![]() Mannohmannohmann. ![]() Das war ja wirklich eine "schwere Geburt". ![]() Ich habe sehr gelitten. ![]() Gruß Christian Böckle |
Kopfhörerausgang beschädigt ? lilume am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 7 Beiträge |
Maximale Ausgangsspannung Kopfhörerausgang? ronmann am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 20 Beiträge |
Kopfhörerausgang per FB regelbar HomerJ79 am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 9 Beiträge |
Kopfhörerausgang bei Denon DCD-2560 knucklehead23 am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 2 Beiträge |
CD Player mit gutem Kopfhörerausgang Forrest-Taft am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 9 Beiträge |
CD/SACD Player mit Kopfhörerausgang Panurg am 26.06.2024 – Letzte Antwort am 28.06.2024 – 2 Beiträge |
günstiger Cd-player mit regelbarem Kopfhörerausgang? Wilke am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 27.09.2006 – 10 Beiträge |
SACD per 2-Kanal-Cinch...? LPJ am 03.02.2003 – Letzte Antwort am 04.02.2003 – 9 Beiträge |
CD-Player: von CINCH auf XLR ? uaha2 am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 4 Beiträge |
Gibt es noch CD-Player mit regelbarem Kopfhörerausgang per Fernbedienung? Guggi76 am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 4 Beiträge |
2007
Top Produkte in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcristineo69
- Gesamtzahl an Themen1.559.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.826
