Umfrage
CD Spieler digital oder analog anschliessen?
1. Digital, ist doch logisch! (4.7 %, 5 Stimmen)
2. Analog, sonst hoert man ja nicht den CDP sondern den D/A des Verstaerkers. (15.1 %, 16 Stimmen)
3. Spielt keine Rolle. (4.7 %, 5 Stimmen)
4. Beides ok, hauptsache man hoert vom besten D/A Wandler (CDP oder Verstaerker). (75.5 %, 80 Stimmen)
(Zum Abstimmen müssen Sie eingeloggt sein)
Bestdidofan
#51 erstellt: 18. Dez 2006, 21:03
Spielst Du jetzt auf eine schon etwas ältere Aussage von (afaicr) Stereoplay an?
häm... sagt mir jetzt gerade nix...
Interessiert mich jetzt einfach... Da gibt es auch viele Meinungen!
Schöne Grüße
bestdidofan
hihi77
#52 erstellt: 18. Dez 2006, 21:15
Ein Unterschied zwischen CD und DVD besteht in der Tat aber hauptsächlich wird der durch ein nerviges Laufwerkgeräusch bestimmt. Die genannte Aussage (Stereoplay) sagt mir momentan auch nichts. gibts evtl. einen Link?
Der_Handballer
#53 erstellt: 18. Dez 2006, 21:21
Einen Link wüsste ich jetzt nicht... es gab mal in Stereopla(?) einen Artikel über Übertragungsqualität von digitalen Signalen. Dabei wurde behauptet, dass über DAT der Jitter verringert oder gar eliminiert würde... ich weiß nicht mehr genau, ist schon mind. 10 Jahre her. Ich werde aber nachlesen. Sie haben auch begründet warum...
Grüßle vom Handballer!
Bestdidofan
#54 erstellt: 18. Dez 2006, 21:24
@Hihi77:
Ok, danke für die Antwort
@Handballer:
Tu das Interessiert mich jetzt
Schöne Grüße
bestdidofan
[Beitrag von Bestdidofan am 18. Dez 2006, 21:26 bearbeitet]
drdimtri
#55 erstellt: 18. Dez 2006, 21:28
Das mit dem Laufwergerausch gibts leider auch bei puren CD playern. Hoer Dir mal den Marantz CC4001 an. Duerfte nicht sein, aber der ist laut. Nich so laut wie ein DVD Spieler, aber immerhin stoerend.
Was muss man Heute bezahlen um an einen echt guten CD Spieler ranzukommen? So wie ich das sehe gibts bis 400 Euro keinen mit 'nem echten CD Laufwerk...
Aber zwischen DVD, CD oder irgendwelchem Laufwerk dass man digital anschliesst kann es eigentlich keinen Unterschied geben. Das Laufwerk funktioniert in diesem Fall ehe als ein einfacher "Abtaster." Die Information wird pur durch die LWL oder dem Coaxial Kabel weitergeleitet. Alles macht dan der externe D/A Wandler (im Receiver oder sonst).
Theoretisch koennte man sich ein billiges Laufwerk fuer 20 Euro kaufen und einfach in ein anderes Zimmer stellen, so das man es nicht hoert. Der Klang waere gleich.
Zidane
#56 erstellt: 19. Dez 2006, 01:04
Sony XA 5/7/50/555ES haben ein Laufwerk was man nicht hört.
Alderan2004
#57 erstellt: 18. Feb 2007, 18:59
Also mal zur Hauptfrage zurück !
ich habe meinen CD Player mit analog Cinch sowie auch mit einem Digital Koaxialkabel verbunden.
Vom Klang her bemerke ich rein garkeinen Unterschied.Ist wahrscheinlich nur Messbar.
Mir ist aber aufgefallen wenn ich auf Coax schalte das bei einigen Musikstücken ganz am anfang was verschluckt wird,sprich das Lied millisekunden später anfängt und das nervt nun gewaltig.
Woran kann das denn liegen ?
Sebastian_K
#58 erstellt: 18. Feb 2007, 19:19
Wenn du mir zu einer Antwort zwingen würdest, dann würde ich auf Pfusch im CD-Player tippen. Also fehlerhafte Software im Microkontroller. Aber eigentlich halte ich das für ehr unwahrscheinlich.
Lässt sich denn irgendeine Gemeinsamkeit der Lieder feststellen, bei denen das Phänomen auftritt? Tritt es reproduzierbar auf? Also bei einem Bestimmten Lied immer, dafür bei einem anderen nie?
Kennt sich hier jemand genauer mit der übertragung über Koax aus? Vielleicht liegt da ja der Fehler.
Hast du eigentlich ein spezielles Kabel genommen, oder nur ein normales Cinch?
Sebastian
drdimtri
#59 erstellt: 18. Feb 2007, 23:46
Also, fehlt ein Stueck des Liedes am Anfang, oder hast Du einfach eine Hysterese und kanst das ganze Lied hoeren aber mit ein wenig Verspaetung nachdem du auf "Play" drueckst?
Hast Du vielleicht noch Aussetzer waehrend des Playbacks? Das kann dann am Kabel liegen. Hast Du es mit LWL versucht?
JLuecking
#60 erstellt: 19. Feb 2007, 05:40
Könnte vielleicht auch am AVR liegen. Von Cambridge habe ich das Phänomen gehört.
Joachim
Alderan2004
#61 erstellt: 19. Feb 2007, 16:23
Es ist immer nur beim allerersten Lied einer CD danach nie,da läuft alles normal und von Anfang an.
Und das auch nur über coax,wenn ich auf Analog stelle ist alles Super.Aber ich kann damit leben.
Nur würde mich ehrlich mal interessieren wenn es hörbar keinen Unterschied gibt zwischen digital coax und analog warum dann die Anschlüsse? Ist doch eigentlich dann nur verwirrend für den laien oder ?
Lg
Alderan
drdimtri
#62 erstellt: 19. Feb 2007, 18:11
Das kann IMHO wie auch JLuecking schon schrieb am AVR liegen und zwar kann es sein dass es beim AUTO mode ein paar milisekunden dauert bis er sich entschieden hat dass Du das Signal digital uebertragst. Vielleicht kannst Du am AVR einstellen dass das Signal beim CD Eingang immer PCM (also digital) ist. Dan duerfte es sofort gehen. Versuch es auch mal auf den optischen Weg (LWL) wenn es bei Dir geht.
Einen hoerbaren Unterschied koenntest Du vielleicht feststellen wenn dein AVR einen hochwertigeren D/A Wandler als Dein CD Player haette (oder auch umgekehrt...). Bei der digitalen Uebertragung spielt Dein CD Player nur die Rolle eines Ablesers. Alle Rechnerischen Vorgaenge finden im AVR statt. Unter Umstaenden ist es auch noetig ein Signal auf groessere Laengen ohne Interferenzen zu uebertragen. Dann macht ein digitaler Anschluss auch Sinn. Lies mal die Beitraege im Thread ab.
Bestdidofan
#63 erstellt: 19. Feb 2007, 18:19
Hallo
Würde auch sagen, wenn es nur beim ersten Lied ist, braucht wohl dein Receiver ein Moment, um fest zu stellen, wie er das Signal bekommt...
Wie ist es wenn du eine CD auf repeat laufen lässt? Beim zweiten Durchlauf sollte es ohne verzögerung klappen, da er ja dann noch "wissen" sollte, dass er digitag gefüttert wird.
Ich kanns bei meinem Kenwood auf digital, analog oder Automatisch stellen, und bei Auto kommt es manchmal auch vor, wenn die letzte Quelle analog kam...
Bestdidofan
[Beitrag von Bestdidofan am 19. Feb 2007, 18:19 bearbeitet]
RoA
#64 erstellt: 20. Feb 2007, 11:59
Es ist nicht nur der Wandler, gerade die Ausgangsstufe nach dem Wandler (im CD-Player) bzw. die Vorstufe (im AVR) sind massgebend für den Klang.
drdimtri
#65 erstellt: 20. Feb 2007, 12:13
Ich stimme zu, bei "Wandler" hatte ich auch die Vorstufe im Kopf. Wie wuerde es aussehen, wenn man an einen CD Spieler eine ganz tolle Vorstufe anschliessen wuerde und dann diese am AVR ueber die PRE-IN Anschluesse? Dann wuerde der AVR als reine Endstufe funktionieren, oder? Und man koennte einen super klang erreichen (Pure Direct mode natuerlich).
RoA
#66 erstellt: 20. Feb 2007, 12:30
Bei einem "normalen" AVR lassen sich Vor- und Endstufe nicht auftrennen, d.h. alles, was analog eingespeist wird, durchläuft trotzdem den Vorstufenbereich.
Auch mit guten AVR kann man mit einer externe Endstufe noch einiges rausholen, was dafür spricht, dass die Vorstufen im AVR schon recht ordentlich sind.
Alderan2004
#67 erstellt: 20. Feb 2007, 19:22
Hallo
Bestdidofan
kann bei meinem HK 435 das Auto auf off stellen das stimmt,steht meiner meinung auch auf automatic.Sollte ich mal ausprobieren.
Aber trotzdem auch wenn das Problem dann nicht mehr sein sollte,was bringt es wenn man es hörbar keinen Unterschied macht?
Denn an meinem CD Player (siehe unten) kann es glaube ich nicht liegen,das ist schon ein ganz guter sowie der receiver auch.
Eigentlich wollte ich nur wissen was hörbar besser ist.Analog oder coaxial aber da kann ja leider hier niemand eine genaue und einfache Antwort drauf geben.
drdimtri
#68 erstellt: 20. Feb 2007, 19:58
Wenn Du vorsichtig den Thread durchliest und auch die meist abgegeben Stimme bei der Umfrage siehst, dann wirst Du verstehen das es hauptsaechlich davon abhaengt wo am besten gewandelt wird. Hast Du z.B. einen billig Player von Aldi und einen AVR der 3000 Euro Klasse (peinlich... ) dann ist es logisch dass Du am besten digital anschliest. Ist es umgekehrt schliest Du analog an. Bist Du in der mitte (am wahrscheinlichsten) kannst Du keinen Unterschied feststellen. Am besten Du probierst est mit ein paar "schwierigen" CDs, z.B. aus der Klassik und Jazz oder vielleicht auch Elektronik, und entscheidest alleine. Vielleicht kann Dir ein Freund beim hoeren mithelfen. Eine zweite Meinung spielt immer eine Rolle.
Wenn man es puristisch ansehen moechte wuerde mann vielleicht bei nicht Pure Direktem Mode lieber digital uebertragen, denn sonnst finden zwei Wandlungen mehr im Weg des Signals statt. Und zwar geht das so: D/A (CD) -> A/D (AVR) -> RaumEQ (digital) -> D/A (AVR).
Bei digitaler Uebertragung ist es so:
CD (digital) -> RaumEQ (digital) -> D/A (AVR).
Man spart sich zwei Schritte. Bei mir ist aber der RaumEQ ein MUSS. Der Unterschied ist enorm, also lasse ich mich von puristischen Pickeligkeiten nicht ueberreden.
Meine SACDs hoere ich natuerlich in Pure Direkt (geht eigentlich auch nicht anders). Die klingen kommischerweise gut, obwohl ich schon gerne auf einen RoomEQ zugrefein wuerde. (Jetzt werde ich von puristen warscheinlich strenge Argumente bekommen, denn dies wuerde ein Umwandlung des DSD Signals in PCM verlangen).
Alderan2004
#69 erstellt: 21. Feb 2007, 09:09
Meine SACDs hoere ich natuerlich in Pure Direkt (geht eigentlich auch nicht anders). Die klingen kommischerweise gut, obwohl ich schon gerne auf einen RoomEQ zugrefein wuerde. (Jetzt werde ich von puristen warscheinlich strenge Argumente bekommen, denn dies wuerde ein Umwandlung des DSD Signals in PCM verlangen). :)
Danke !
mal ne gute Erklärung der Sache,vielen Dank
PinkPork
#70 erstellt: 03. Dez 2008, 15:27
Hallo Community,
bin nicht ganz so bewandert im HiFi-Umfeld, habe aber verstanden, dass beim Anschluss eines CD-Players mit Digitalausgang der bessere Wandler den Dienst übernehmen sollte. Was bedeutet das für mich, wenn ich meinen alten "Denon DCD-2560" beim dem folgendes auf dem Gehäuse steht:
Real 20 Bit alpha S.L.C.
20 Bit 16fs 4D/A Converter
GIC Analog Filter
an meinen neuen "Denon AVR-3808" anschließen möchte?
Soll ich die beiden digital per Koax verbinden und die Wandlung dem AVR-3808 überlassen oder ist der Wandler im alten Denon CD-Player die bessere Wahl und ich verbinde über die Analoganschlüsse?
Für die Analoganschlüsse habe ich ein kurzes, hochwertiges Cinch-Kabel, für den Koax-Anschluss hätte ich ein Standard 75-Ohm Videokabel (gelbe Stecker). Ginge letzteres oder sollte ich da was Höherwertiges kaufen?
Zusätzlich hat der DCD-2560 übrigens auch noch einen optischen Ausgang, dafür habe ich aber kein Kabel. Wäre wahrscheinlich auch nur für größere Kabellängen ein Vorteil bzw. notwendig oder? In meinem Fall stehen AVR-3808 und DCD-2560 aber direkt übereinander.
Danke für evtl. Unterstützung und Hinweise
MfG
Pinky
[Beitrag von PinkPork am 03. Dez 2008, 16:14 bearbeitet]
PinkPork
#71 erstellt: 06. Dez 2008, 00:00
Niemand online, der seine Meinung dazu abgibt?
Greetings
Pinky
maconaut
#72 erstellt: 07. Dez 2008, 13:10
Doch ich
Wenn du die Kabel sowieso hast, dann probier es aus. Wenn dir die eine Variante besser gefällt, dann nimm diese und wenn es keinen Unterschied macht dann wirf eine Münze...
Ich persönlich tendiere im letzteren Fall zum digitalen Anschluss.
Florian320
#73 erstellt: 13. Dez 2008, 17:08
Theoretisch müsste der DA-Wandler im AVR deutlich besser sein, da Jahre neuer und weiter entwickelt.
Es kann jedoch auch sein, dass der Wandler des Players einen Sound macht, der dir besser gefällt.
Ebenfalls theoretisch müsste also der Klang über das Digitalkabel in deinem Falle besser sein. Dein Geschmack kann davon aber ja abweichen.
Also: ich schließe mich dem Vorredner an: beides ausprobieren.
CD-Spieler analog o. digital anschließen ?
ChrisEvens am 19.01.2012  –  Letzte Antwort am 21.01.2012  –  7 Beiträge
Sony CDP-XE330 analog oder digital anschliessen?
querschnitt1895 am 01.01.2018  –  Letzte Antwort am 02.01.2018  –  6 Beiträge
Audioverbindung - analog oder digital ?
prollpopper am 10.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  26 Beiträge
CD-spieler
wolle am 30.06.2003  –  Letzte Antwort am 06.02.2004  –  16 Beiträge
DVD spieler als CD Spieler
becky am 11.01.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2005  –  13 Beiträge
CD Player über Analog oder Digital
markush am 28.10.2004  –  Letzte Antwort am 29.10.2004  –  10 Beiträge
CD-Player anschließen(analog oder digital)
donaldi am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  11 Beiträge
CD-Player, Analog oder Digital anschl. ?
move am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 06.03.2008  –  12 Beiträge
Analog-Chinch oder Digital für CD-Player
Don_Mille am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  3 Beiträge
CD Player Digital oder Analog anschließen?
afro11 am 10.04.2009  –  Letzte Antwort am 11.04.2009  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.461
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.164
