CD Spieler springt ab und zu
Antenne
#1 erstellt: 24. Jan 2004, 20:20
ich habe einen Technics CD-Spieler (der aber schon 14 Jahre alt ist). Bis jetzt lief der jeden Tag immer einwandfrei, aber seit einigen Tagen fängt der an einfach mal so zu springen. Das ist bei allen CD's und nicht nur bei bestimmten. Auch springt er vor allem bei den ersten Stücken einer CD, also den Tracks 1 bis etwa 5. Auch springt er nicht sofort, sondern erst nachdem er einige Zeit läuft - also ab der zweiten oder dritten CD.
Hin und wieder hab ich das Gerät auch geöffnet und die Linse mit Wattestäbchen und etwas Glasreiniger gereinigt. Dazu noch die Andruckgummiteile, die von oben gegen die CD-Mitte drücken. Heute hab ich das wieder mal gemacht - aber ich bezweifel eher, das das Problem damit endgültig behoben ist.
Womit kann das Springen zusammenhängen? Muß der Laser vielleicht mal neu justiert werden? Man hört zwar auch ab und zu, das der Laser blind werden kann, aber die halten ja sehr lange, und wenn es das wäre, dürfte der eigentlich gar auch gar nichts mehr machen....
Schöne Grüsse
cr
#2 erstellt: 24. Jan 2004, 20:32
Gestänge reinigen. Diese Teile verharzen und verstauben mit der Zeit, dann läßt sich der Schlitten nicht mehr korrekt positionieren. Das Gestänge reinigen und dann mit säurefreiem Öl schmieren. Bei einigen hat das schon geholfen.
Nach 14 Jahren kann natürlich auch der Laser schwächer werden (hängt von der Betriebszeit ab). Ein Service lohnt sich bei so einem Gerät mM nicht mehr. Da ist besser, du kaufst dir einen neuen um 130 Euro.
Antenne
#3 erstellt: 24. Jan 2004, 20:52
Gestänge??
Ich hab das Gerät vorhin mal aufgehabt, hab auch zum Linse reinigen die schwarze Klappe (Laserschutz) hochgeklappt. Aber an den Laserschlitten kommt man so nicht ran; den kann man lediglich durch einen engen Schlitz sehen!
Die Betriebszeit ist auch relativ hoch: Jeden Tag einige Stunden! Und das seit 14 Jahren - ich muß sagen das Gerät ist wirklich robust!
Allerdings wollte ich auch wieder einen guten Player haben. (meiner hat mal 550 DM gekostet). Kriegt man für 130 Euro schon was anständiges? Wenn neu, dachte ich zuerst an einen NAD, aber der war mir für 430 Euro doch wieder etwas zu teuer... Jetzt denke ich eher an einen Harman-Kardon, aber da hab ich gehört soll an der Mechanik irgendwas aus Plastik drin sein, was nach ner Zeit schnell mal kaputtgehen kann.
Schöne Grüsse
Zweck0r
#4 erstellt: 24. Jan 2004, 21:06
Das ist heutzutage leider bei allen bezahlbaren Geräten der Fall. Alu-Guss-Panzer wie den Philips CD 304 gibt es nicht mehr Zumindest nicht unterhalb der Kleinwagen-Preisklasse.
Grüße,
Zweck
Antenne
#5 erstellt: 24. Jan 2004, 22:13
Dann werde ich vielleicht doch wenn es soweit kommt zum Harmann greifen, der kleine lag schon damals bei etwa 400 DM. Würde auch zu meinen Verstärker, dem HK 7500 passen.
Trotzdem werde ich nochmal im HiFi-Laden schauen, was die da so stehen haben. Vielleicht ist da auch was in der Preisklasse mit bei.
Schöne Grüsse
cr
#6 erstellt: 24. Jan 2004, 23:26
Die Harmans sind aber anfällig. In der CD-Abteilung, wo sie im harten Einsatz stehen, sind sie dauernd hin, lesen nicht ein usw. Meine Begeisterung hält sich in Grenzen.
Antenne
#7 erstellt: 25. Jan 2004, 16:40
ja so etwas ähnliches hab ich auch damals gehört - im HiFi Studio haben die mir auch eher abgeraten.... Harmann war früher wohl deutlich besser - mein HK 6500 ist auch schon recht alt, aber klingt auch wirklich extrem sauber. Alle anderen Verstärker die ich davor hatte, konnten da nicht mithalten.
Ich glaube ich werde dann eher wieder einen Technics nehmen - sofern die noch CD machen.
Schöne Grüsse
cr
#8 erstellt: 25. Jan 2004, 17:33
SLPG-5 ist das aktuelle Technics-Topmodell. Habe ich unter anderem. Ist aber ein billiges Gerät (150 Euro ca.).
Antenne
#9 erstellt: 25. Jan 2004, 21:16
hab ich schon gesehen!
Ist etwas billiger wie meiner (ca. 550 DM). Aber ich glaube das ist er, falls ich wirklich einen neuen brauch. Da ich nächste Woche auch schon eine neuere Kamera kaufen muss (ist auch kaputt nach 8 Jahren....) kommt mir das aber so recht.
Der jetzige sprang gestern nach der Reinigung aber schnell wieder, es wurde immer schlimmer, so das ich das Gerät nach einer halben Stunde ganz abschalten mußte das es keinen Sinn mehr hatte. Ich werde ihn morgen mal in die Werkstatt zu meinen HiFi Studio bringen - zunächst nur zum durchgucken woran das liegt. Beim letzten Mal hatte ich das auch so gemacht! Letztes Jahr war er schon mal in der Werkstatt - da ging auf einmal gar nichts mehr - nicht mal eine CD erkannte er. Das war aber nur ne Unterbrechung, und am nächsten Tag konnte ich das Ding schon wieder abholen, war auch noch recht billig gewesen.
Schöne Grüsse
cr
#10 erstellt: 25. Jan 2004, 23:46
Schau dir noch den Yamaha 596 an. Er ist bei CDRs um einiges weniger sensibel und sehr gut verarbeitet. Der Techniks ist zwar bei normalen CDs gut, bei CDRs etwas schwach auf der Brust. Vom Bedienungskomfort ist der Technics etwas besser, weil er alle wichtigen Tasten auch am Gerät hat.
Antenne
#11 erstellt: 26. Jan 2004, 20:56
Den Yamaha seh ich mir auch nochmal an, sofern ich den hier irgendwo finde.
Am Technics schätze ich vor allem die Zahlentasten am Gerät für schnelles Anwählen einzelner Titel und dazu dann noch die Fernbedienung, wo auch alles drauf ist. Weiterhin hat die Fernbedienung auch noch eine Lautstärkeregelung bis minus 12 dB! Das ist sehr praktisch; so brauch ich nicht jedesmal aufzustehen wenn die Titel große Dynamiken haben. Fürn Verstärker gibts nämlich keine Fernbedienung....
Schöne Grüsse
cr
#12 erstellt: 26. Jan 2004, 22:00
Der Yamaha hat auch 10er Tastatur am Gerät und Lautstärkeregelung auf der Fernbedienung. Das einzige was ihm fehlt ist die Taste "Programm" am Gerät.
Antenne
#13 erstellt: 27. Jan 2004, 17:42
das ist nicht so schlimm....
Aber so wie es aussieht werde ich erstmal hoffentlich keinen neuen mehr brauchen. Das Gerät ist bereits wieder aus der Werkstatt zurück. Da lief son mechanisches magnetisches Teil, was gegen die CD drückt nicht mehr richtig und hat gewackelt; dadurch hat die CD dann geeiert was das Springen verursachte. Das Teil wurde dann gereinigt und neu eingestellt und soll jetzt wieder vernünftig rund laufen. Auch das Laufwerk ist gereinigt worden. Den Laser soll man allerdings gar nicht justieren können bei dem Gerät.
Schöne Grüsse
starwalker
#14 erstellt: 28. Jan 2004, 17:06
wenn Du an NAD gedacht hast (siehe oben), wie wäre es mit dem 521 BEE. Kostet 329 EUR (z.B. bei Nubert).
Gruß Lars
[Beitrag von starwalker am 28. Jan 2004, 17:06 bearbeitet]
Antenne
#15 erstellt: 29. Jan 2004, 00:40
ja das ist gut.... Ich kannte nur den größeren für etwa 450 Euro, weil der beim HiFi Händler stand....
Zum Glück brauch ich wohl (erstmal) keinen neuen; bis jetzt ist der nicht mehr gesprungen - das hat der im HiFi-Studio gut hinbekommen. Auch meinte er das das Gerät noch mindestens ein Jahr halten wird.
Danach wird es aber Zeit; wenn es den kleinen von NAD dann noch geben sollte, wäre das bestimmt eine andere gute Möglichkeit.
Schöne Grüsse
cr
#16 erstellt: 29. Jan 2004, 00:48
Was hat die Reparatur gekostet?
Du hast jedenfalls Glück gehabt, meistens heißt es bei so alten Geräten, der Laser ist hin, Laufwerkstausch (wenns noch eines gibt, Euro 100,--)
Antenne
#17 erstellt: 29. Jan 2004, 18:26
hat 38 Euro gekostet!
Jedenfalls hab ich den von der Werkstatt nochmal gefragt ob der nicht bald hin ist. Die Antwort war, das der noch mindestens ein Jahr hält - eher sogar noch länger. Er hat auch selbst noch ein CD von Philips, was eines der ersten Geräte überhaupt war; und der funktioniert heute noch einwandfrei!
Schöne Grüsse
Hilfe - CD-Player springt!
katlow am 12.10.2004  –  Letzte Antwort am 13.10.2004  –  7 Beiträge
cd springt...
mici am 03.04.2006  –  Letzte Antwort am 04.04.2006  –  4 Beiträge
CD-Player Onkyo springt
ivoschi am 04.01.2004  –  Letzte Antwort am 01.01.2006  –  8 Beiträge
CD springt bei zu lautem Bass
Blayzer am 16.07.2019  –  Letzte Antwort am 12.08.2019  –  12 Beiträge
CD springt
Hoffy am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  4 Beiträge
CD-Spieler
njhuskie am 13.07.2017  –  Letzte Antwort am 13.07.2017  –  10 Beiträge
wieso teure CD-Spieler?!
phill28 am 07.12.2003  –  Letzte Antwort am 15.12.2003  –  122 Beiträge
CD-spieler
wolle am 30.06.2003  –  Letzte Antwort am 06.02.2004  –  16 Beiträge
DVD spieler als CD Spieler
becky am 11.01.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2005  –  13 Beiträge
Probleme mit CD-Spieler (Kompaktsystem)
Sturmwind am 31.05.2004  –  Letzte Antwort am 05.06.2004  –  8 Beiträge
2004
Top Produkte in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.230
Top Hersteller in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen Widget schließen
