| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Schleifgeräusch bei Denon DCD-1520 | |
Schleifgeräusch bei Denon DCD-1520+A -A |
Manfred_Kaufmann
erstellt: 16. Mai 2006, 05:44
Hallo zusammen, als digitalen Zuspieler für meinen externen DAC habe ich mir bei 1-2-3 einen "optisch und technisch einwandfreien" Denon DCD-1520 geschossen. Das optisch wunderschöne silberne Gerät sieht zwar aus wie neu, an der Techik haperts aber leider. Beim Abspielen von CDs ertönt aus dem Inneren ein lautes "schleifendes Drehgeräusch". Es hört sich an als wie wenn etwas über die sich drehende CD kratzen würde. Das Schleifen wird von Track zu Track "langsamer". Bei Track 1 schleift es am "schnellsten". CDs werden aber eingelesen und können auch abgespielt werden. Was könnte das sein ? Gruß Manfred P.S. Die Transportsicherung war für den Versand nicht angezogen. Zusammenhang ? [Beitrag von Manfred_Kaufmann am 16. Mai 2006, 06:43 bearbeitet] |
Manfred_Kaufmann
erstellt: 16. Mai 2006, 17:11
Fehler gefunden. Das CD-Laufwerk ruht auf 4 Dämpfern/Federn die ausgeleiert sind. Ich konnte den Fehler notdürftig beheben und suche nun aber die Dämpfer/Federn als Ersatzteil. Weiß jemand wo man für so einen betagten Denon-Player noch Ersatzteile bekommt bzw. welches Laufwerk Denon damals verbaut hat ? Gruß Manfred |
Claus-Michael
erstellt: 20. Mai 2006, 23:01
Hi Manfred, versuche es mal hier: thomas.schmidt@dm-europe.org Der gute Mann war mir bei meinen Denon DCD2560 und DCD1460 auch behilflich. Es handelt sich um den Service für Denon-Geräte. Gruß Claus |
Manfred_Kaufmann
erstellt: 22. Mai 2006, 08:21
@Claus Vielen Dank für den Tipp ![]() Zusatz: Hab soeben Rückmeldung bekommen - die Teile sind leider nicht mehr verfügbar [Beitrag von Manfred_Kaufmann am 22. Mai 2006, 10:20 bearbeitet] |
Claus-Michael
erstellt: 22. Mai 2006, 15:33
Hallo Manfred, das tur mir leid - ist mir mit einem kleinen Zahnrädchen für die Schublade des DCD2560 auch so gegangen. Jetzt muss ich schauen, ob ich jemanden finde, der so etwas aus Metall nach Muster drehen kann - Plastik nachfertigen ist ja wohl nicht. Gruß Claus |
Manfred_Kaufmann
erstellt: 22. Mai 2006, 17:08
@Claus-Michael Weißt Du zufällig welches Laufwerk im 1520 verbaut ist ? Gruß M. |
Satin
erstellt: 24. Mai 2006, 14:16
KSS151A
Claus-Michael
erstellt: 24. Mai 2006, 14:42
Hallo manfred, ich nehme an, du meinst den Laser (das LW/die Schublade ist ja von Denon). Ich kann die Angabe von Satin - Sony KSS-151A - nicht bestätigen; wenn es stimmt, handelt es sich um den gleichen wie bei meinem DCD2560. Das steht aber fast immer im Manual. Warum fragst Du nach dem Laser? Schwächelt er? Ich dachte, Du hast Probleme mit dem LW? Schau wieder bei 3-2-1-nix nach (sind 2 drin) - da besorge ich mir auch E-Teile. Gruß Claus |
Manfred_Kaufmann
erstellt: 25. Mai 2006, 13:32
Nein, ich hatte nach dem Laufwerk gefragt. Den Namen der Lasereinheit hab ich selbst abgelesen - es ist wie Satin sagt die KSS151A. Gestern hab ich übrigens vom Denon-Service nochmal eine Mail erhalten. Sie haben die Damper jetzt doch noch irgendwo aufgetrieben Gruß M. |
Claus-Michael
erstellt: 25. Mai 2006, 14:47
Hallo Manfred, das freut mich für Dich, dass Du mehr Glück hattest als ich beim 2ten DCD-2560. Es lohnt sich auf jeden Fall, den DCD-1520 zu pflegen - klingt gut wie bei mir die DCD-2560 und der DCD-1460. Auf jeden Fall solltest Du auf das Zahnrädchen achten (ist u. U. die gleiche Schublade wie beim DCD-2560) und die Schublade nicht mit der Hand rein drücken, sondern die FB benutzen. Gruß Claus |
Manfred_Kaufmann
erstellt: 26. Mai 2006, 18:01
@Claus Mein 1520er wird als Digital-Zuspieler "missbraucht". Die Schublade öffne/schließe ich durch den Open/Close-Button am Gerät. Gruß M. |
Shogun1784
erstellt: 07. Jun 2010, 08:15
Guten Tag alle zusammen weiß nich wie ich mit euch kontakt aufnehmen soll deshalb versuch ich es so bin neu hier.Habe erst kürzlich von meinem vater den Denon DCD1520 bekommen da aber wohl die Lasereinheit kaputt ist wollte ich nach ersatz schauen habe auch was gefunden aber komisch ist nur das egal welches modell von Denon alle LE nur 30-100 Euro kosten und gerade der DCD1520 anscheinend 209,00Euro ich weis ja auch nich aber kommt mir ein bischen viel vor weiß mir jemand rat will mein schmuckstück auf jeden fall zum laufen bringen ausser die LE ist aus Gold dann versteh ich auch den Preis vielen dank bis den mfg Shogun1784 |
Manfred_Kaufmann
erstellt: 07. Jun 2010, 14:09
Die KSS151A wird leider nicht mehr hergestellt, das erklärt wohl auch die hohen Preise die dafür aufgerufen werden. |
crislor
erstellt: 31. Dez 2011, 17:01
Hallo, tut mir leid, daß ich diesen alten thread wierder aufgreife, aber ich habe bisher nichts anderes zu diesem Thema gefunden. Beim Abspielen von CDs machte der Player klopfende Geräusche. Manchmal schon beim Einzug der Schublade und den ersten paar Umdrehungen auch schleifende und klopfende Geräusche. Mir ist dann aufgefallen, daß die Schublade nicht ganz eingezogen wurde. Habe mir dann zuerst ein Werkstatt.Manuel besorgt und das Gerät aufgemacht. Auch bei mir der erste Gedanke - neu Riemen rein. Diese waren doch sehr locker und ich vermutete darin den Fehler. Heute sind die neuen Riemen gekommen - schnell gewechselt - und festgestellt, daß sich nichts geändert hat. Teilweise kommt die Schublade jetzt auch nicht mehr rausgefahren. Ich vermute eher ein mechanisches Problem und habe auch schon den Riegel der Plattenlade in Verdacht. Leider bin ich bis jetzt aber noch nicht ganz hinter dessen Funktionsweise gekommen. Drücke ich den Hebel leicht an beim Schließen der Lade fährt diese tatsächlich bis in Endstellung. Natürlich könnte es auch am Antriebsmotor liegen. Wenn dieser die Kraft nicht aufbringt um die Mechanik zu betätigen kann die Lade natürlich auch nicht ganz zurück fahren. Da ich sehr an dem Gerät hänge wiederstrebt es mir es einfach zu ersetzen. Hat irgend jemand eine Idee oder eine praktizierte Lösung parat ? |
silberbengel
erstellt: 12. Jan 2019, 17:41
Hallo zusammen, sorry, dass ich das Thema nochmal aufgreife, aber ich denke, ich habe das gleiche Problem. Hab mir auch die Service Manual in deutsch runter geladen, trotzdem weiß ich nicht, wie ich an diese 4 Federn/Dämpfer kommen soll. Hatte oben den Deckel ab und die Stahlplatte. Dann noch den Boden abgeschraubt. Wie komme ich jetzt an diese Federn, bzw., wie baut man das Laufwerk aus? Die zwei Riemen habe ich auch schon neu hier liegen, die würde ich direkt mit wechseln. Eine einfache, kurze Beschreibung, evtl. sogar mit Bildern, wäre klasse. ich möchte diesen schönen Player nicht aufgeben. VG, Stefan |
Denon DCD 1520 Kopierschutzprobleme ? Wolfarb am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 3 Beiträge |
Frage zu Denon DCD 1520 Großinquisitor am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 4 Beiträge |
DENON DCD 1600 NE (vs DCD 1520 AE) pari70 am 24.05.2017 – Letzte Antwort am 24.05.2017 – 3 Beiträge |
Denon DCD 2560 Fernbedienung rayy am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 4 Beiträge |
Denon DCD 500 oder Denon DCD 700? Headbreaker am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 6 Beiträge |
Deon 1520 macht Probleme clkol am 17.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 7 Beiträge |
Denon DCD displayeinstellung speichern s-bahn am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 2 Beiträge |
denon dcd 755ar problem neppius am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 2 Beiträge |
Denon DCD 1500ae Phänomen Thowie am 07.02.2019 – Letzte Antwort am 10.02.2019 – 17 Beiträge |
Denon DCD-800NE Laufwerk MS120581 am 18.09.2019 – Letzte Antwort am 23.09.2019 – 8 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.921
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.160
