HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Hilfe mein Teac VRDS 10 springt gelegentlich | |
Hilfe mein Teac VRDS 10 springt gelegentlich+A -A |
meidemich
02:38
erstellt: 28. Apr 2006, |
Aloha zusammen, ich habe folgendes Problem mit meinem Teac VRDS 10 : Der Player spielt eine unbestimmte Zeit ohne Probleme, kann mal 2 Stunden sein manchmal auch nur eine halbe Stunde. Dann springt der Player einfach mitten im Track 2 Minuten weiter, dieses macht er dann manchmal 2 dreimal hintereinander oder läuft normal weiter.Wenn der Player im Track springt, springt er eigenartiger Weise immer 2 Minuten weiter. Kann mir einer von euch vieleicht einen Tipp geben was defekt ist meinem CD Player? Gruß Ingo |
Hörbert
16:59
erstellt: 29. Apr 2006, |
Hallo! Defekt ist wahrscheinlich gar nichts an deinem Teac, allerdings ist da wohl ein wenig Maschinenpflege angesagt, das heißt: CDP öffnen und Linse mit etwas Akohol (Isopropanyl 99%, gibts in jeder Apotheke für etwa 1 Euro) und einem Wattestäbchen reinigen, mit der trockenen Seite nachpolieren. Führungsgestänge des Laserschlittens eventuell mit Teflonschmiere aus dem Modellbau neu fetten. Das ist´s in der Regel dan auch schon und das Gerät lauft in der Regel wieder untadelig. Falls es danach immer noch Proibleme gibt hilft dir unter umständen dieser Link weiter: ![]() MFG Günther |
meidemich
19:53
erstellt: 03. Mai 2006, |
Aloha Günther, erstmal danke für den Tipp. Habe mir Heute Isopropanol aus der Apotheke gekauft, werde Morgen Nachmittag meinen Teac VRDS 10 mal zerlegen und hoffen das die Reinigeung der Linse zum Erfolg führt. Hatte gestern mal so eine Reinigungs CD durchlaufen lassen, aber ohne Erfolg. Das einzige was mich stutzig macht ist halt das die CD immer um 2 Minuten ![]() ![]() Gruß Ingo |
Hörbert
22:08
Hallo! Daß dein Laserschlitten nach vorn springt kann damit zusammenhängen das er sich auf den trockenen Gleitschienen für einen Moment festsitzt und sich dann losreißt, die zwei Minuten sind dann wohl sowas wie die "Bremsstrecke". Wenn du den Player ohnehin Öffnest könntest du gleich das Gestänge neu einfetten. MFG Günther |
meidemich
16:53
erstellt: 04. Mai 2006, |
Aloha Günther, habe mein Player vorhin schwer operiert ![]() ![]() ![]() ![]() Werde berichten ob es damit funtioniert hat. Gruß Ingo |
Cosimo_Wien
14:28
erstellt: 05. Mai 2006, |
Hallo! Falls das Springen trotz Operation an den mechanischen Teilen nicht gänzlich verschwindet, kann es an der Steuerelektronik des Lasers liegen. Diese benötigt relativ genau definierte elektrische Spannungen, die, je nach Gerät, mit Widerstandsarrays realisiert werden. Wenn nun durch Alterung der Widerstände die Spannungen driften, kann es zu diesem Effekt kommen. In diesem Fall muss das Gerät zum Hifi-Doktor. Jedenfalls viel Erfolg bei der Operation. Grüße, Thomas |
meidemich
15:51
erstellt: 20. Mai 2006, |
Aloha zusammen, vor 2 Tagen lezte OP vollzogen, Player aufgeschraubt und mich nochmals über die Führunggestänge, Laufschienen und Laserschlitten hergemacht. Alle Teile penibel gereinigt und mit Silikonspray behandelt. Der Schlitten ist jetzt besser gewachst wie der Schlitten vom Hackel-Schorsch ![]() ![]() Linse nach der Silikon - OP ![]() (Bremsweg 0 Meter ![]() ![]() ![]() Gruß Ingo [Beitrag von meidemich am 20. Mai 2006, 15:52 bearbeitet] |
Hörbert
22:52
Hallo! Auch wenn dein Problem nun behoben ist solltest du die gesamte Operation ca.1/2 Jährlich wiederholen, meine beiden CDPs sind ca 15 Jahre alt und Aufgrund dieser Maßnahmen immer noch (Trotz intensiver Nutzung) so fit wie beim Erwerb. ![]() MFG Günther [Beitrag von Hörbert am 20. Mai 2006, 22:53 bearbeitet] |
meidemich
13:02
erstellt: 21. Mai 2006, |
aloha günther, alles klar werde ich auf jedenfall machen, der Teac ist nun ja auch schon 14 Jahre alt und hatte bisher ohne schwere Operation sein Leben mit mir geteilt ![]() ![]() ![]() gruß Ingo |
Cosimo_Wien
09:49
erstellt: 25. Mai 2006, |
Gratulation zur gelungenen OP :-) |
Teac VRDS 25X oder Teac VRDS 10 densen am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 9 Beiträge |
TEAC VRDS 25 lucki66 am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 5 Beiträge |
Teac VRDS 25x d-fens am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 2 Beiträge |
Laufwerksdefekt bei Teac VRDS 25x HessiJames am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 4 Beiträge |
Problem mit TEAC VRDS 25X nanesuse am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 5 Beiträge |
Teac VRDS 25X - Wadia 23 densen am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 18 Beiträge |
Können Teac VRDS CMK 3 CDR abspielen? Enthusiastenhirn am 19.05.2004 – Letzte Antwort am 19.05.2004 – 3 Beiträge |
Teac VRDS 25 X Linse justieren? Old_big_Nessie am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 6 Beiträge |
TEAC VRDS 25 gebraucht sooooo teuer ? Schuan+ am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 4 Beiträge |
Kennt jemand den Teac VRDS-20 CD Player? der_nach_klang_sucht am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 01.07.2009 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedzwergfischer
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.111
