cd-audio und dvd-audio...
christian377771
#1 erstellt: 29. Jul 2005, 12:00
hi
vielleicht habt ihr auch schon gehört das immer mehr die audio-dvd angepriesen wird.
sie soll angeblich noch besseren klang bringen als die gute alte cd.
meiner meinung nach ist diese aussage absoluter quatsch.
eine dvd ist im prinzip nichts anderes als eine cd sie kann lediglich mehr speichern und besteht aus 2 verkleppten platten dass heisst die datenspeicherung erfolgt etwas anderst, aber sonst, wo soll sich der bessere klang verstecken??????
bei kassette und cd merkte ich einen unterschied aber nur nachdem die kassette schon ein paar mal gelaufen ist zwecks abnützung.
ps: manche leute hören komischerweise immer einen besseren klang wenn sie nur das label einer bestimmten firma lesen oder wenn was neues auf den markt kommt
will keinen beleidigen, will bloß ein bischen kitzeln
gebt mir ruhig eure gedanken und erfahrungen weiter, denn so lernt man schnell und geht keinen auf den leim
gruß christian
mamü
#2 erstellt: 29. Jul 2005, 12:18
Ich sag nur 5.1.
Master_J
#3 erstellt: 29. Jul 2005, 12:29
Und damit auch in besserer Qualität, weil die eben draufpasst.
Da versteckt sich dann der bessere Klang.
Gruss
Jochen
Passat
#4 erstellt: 29. Jul 2005, 12:57
hi
Ganz einfach genau in der höheren Speicherkapazität.
Bei einer CD wird mit 16 bit und 44.100 KHz Samplingfrequenz gespeichert. Die maximale speicherbare Frequenz ist die Hälfte der Samplingfrequenz, also 22.050 KHz. Da aber das Filter zum Abtrennen der Aliasingkomponenten über 22.050 KHz nicht beliebig steil ausfallen kann ist in der Praxis bei ca. 20.000 Hz Schluß. Pro Bit erhält man ca. 6 dB, die maximale Dynamik einer CD beträgt daher 16x6= 96 dB. Hört man eine CD mit Originallautstärke ab, so ist streng betrachtet die Lautstärkegrenze 96 dB, mehr wäre eine Verfälschung der Originallautstärke. Schon ein durchschnittliches Orchester spielt im Spitzenpegel deutlich lauter!
Bei einer DVD-Audio wird bei 2-Kanal mit 24 bit und 192 KHz Samplingfrequenz gespeichert. Der maximale Dynamikumfang ist also 24x6= 144 dB, die maximale Frequenz ist 96 KHz.
Die 96 KHz kann zwar kein Mensch hören, aber die Filter zum Abtrennen der Aliasingkomponenten können sehr deutlich flacher ausfallen als bei der CD, was theoretisch klangliche Vorteile bringt.
Und nur weil du schon beim Vergleich zwischen Kassette und CD keinen Unterschied hörst, heißt das noch lange nicht, das es diesen Unterschied nicht gibt.
Das Gehör jedes Menschen hört anders und unterscheidet sich auch qualitativ. Mit dem Gehör verhält es sich genau so wie z.B. mit den Augen: Es gibt Menschen mit Kurz- oder Weitsichtigkeit, mit totaler Farbenblindheit, mit Rot/Grün-Blindheit etc. etc.
Grüsse
Roman
[Beitrag von Passat am 29. Jul 2005, 12:58 bearbeitet]
christian377771
#5 erstellt: 29. Jul 2005, 13:34
hi
da hast du recht, das gehör kann einen auch einen streich spielen und jedes ist unterschiedlich gut oder schlecht, ok. aber ich möchte mal wissen ob ihr wirklich einen unterschied raushört.
mfg christian
Wolfgang_K.
#6 erstellt: 29. Jul 2005, 14:05
Ich kann zwischen einer alten Vinyl und einer CD keinen Unterschied mehr hören, genauso verhält es sich mit Audio-CD und Audio-DVD. Es gibt hörmäßig kaum noch eine Steigerung von sehr gut. Selbst CD-Spieler mit einen Geräuschspannungsabstand von 200 DB (selbst wenn es so etwas gäbe) könnte man von Geräten mit 95 db mit den Ohren nicht mehr wahrnehmen.
PS.: Was mit den Ohren zu hören ist, auf das kommt es an, nicht auf Meßwerte.
[Beitrag von Wolfgang_K. am 29. Jul 2005, 14:06 bearbeitet]
CD-Audio Klang bei DVD-Playern
Unipol am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 06.03.2008  –  27 Beiträge
Unterschied DVD- CD-Player
luschenchef am 04.03.2005  –  Letzte Antwort am 07.03.2005  –  8 Beiträge
DVD-Audio vs. CD-Audio: Signal dasselbe?
alfred1410 am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  10 Beiträge
DVD spieler als CD Spieler
becky am 11.01.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2005  –  13 Beiträge
DVD oder CD-Player
xxberndxx am 30.01.2004  –  Letzte Antwort am 30.01.2004  –  2 Beiträge
CD, HDCD, DVD-AUDIO oder SACD???
Frosch1511 am 12.12.2004  –  Letzte Antwort am 16.12.2004  –  14 Beiträge
DVD-Player als CD-Player
Panurg am 17.10.2013  –  Letzte Antwort am 18.10.2013  –  5 Beiträge
Frequenzgang CD zu SACD bzw. DVD-Audio ?
orpheus63 am 22.07.2003  –  Letzte Antwort am 23.07.2003  –  7 Beiträge
Audio Note CD-Laufwerk
Quo am 01.12.2005  –  Letzte Antwort am 02.12.2005  –  6 Beiträge
Klang: DVD-Player vs. Cd-Player
mischka65 am 02.03.2011  –  Letzte Antwort am 03.03.2011  –  4 Beiträge
2005
Top Produkte in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.138 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDenonophile
  • Gesamtzahl an Themen1.559.786
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.776
Top Hersteller in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen Widget schließen
