| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Medion/Tevion » 42" Plasma Aldi HD-ready 1499;- ab 13.10.05 | |
42" Plasma Aldi HD-ready 1499;- ab 13.10.05+A -A |
rayzer
#1408
erstellt: 29. Nov 2005, 19:16
@onkellou Hi, das klingt stark nach Clicktronic. Die werden wohl tonnenweise irgendwo hergestellt und jeder der willens ist kann sein Logo draufkleben. Denke auch, dass diese Kabel ein gute Basis darstellen und Beipackstrippen bei weitem übertreffen. |
Bäri
#1409
erstellt: 29. Nov 2005, 20:16
YUV geht über den Scart Eingang über einen (z.B. Öhlbach) YUV - Scart Adapter! Bei mir ist dann die Bildqualität besser! Frage: beim Componenten Eingang gibt es zwei verschiedene Modi: YPrPb und YCrCb. Beides funktioniert, ich empfinde das Bild bei YPrPb als heller. Kann mir jemand den Unterschied erklären? |
geischti
#1410
erstellt: 30. Nov 2005, 07:42
Ich glaube heute kommt zu den ersten von uns ein Techniker. Bitte postet mal alle die Ergebnisse dieser Besuche und evtl. kann ja auch mal jemand fragen, ob und wo man Feineinstellungen am Bild vornehmen kann. Ich hab mich mal ein bisschen durch andere Threads gewühlt und wenn ich sehe, was man z.B. bei Samsung so alles einstellen kann und dann noch mehr aus dem Bild rausholt ist schon interessant. Das muß doch auch beim Tevion gehen. |
weschmi
#1411
erstellt: 30. Nov 2005, 11:03
Hallo zusammen, vielen Dank für die Ratschläge. Habe gestern Abend die Hotline angerufen (auch wegen des fehlenden Kabels). Als ich den Blaustich ansprach, hat mich die nette Dame weiter zur Technik verbunden. Der Techniker am anderen Ende sagte mir, für diesese Problem hätten sie spezielle Leute und der Vorgang um den Blaustich zu beheben würde so " eine halbe Stunde dauern" wenn ich gut "mitarbeiten" würde. Was sind das für Kappen, oder gibt es am Ende noch ne andere Lösung für dieses Problem? Bin mal gespannt auf den Anruf, der innerhalb 48 Stunden erfolgen soll. Berichte dann. Gruss Weschmi |
truman321
#1412
erstellt: 30. Nov 2005, 11:10
Da bin ich auch gespannt, normalerweise dauert es ca.5 min.... |
Homoran
#1413
erstellt: 30. Nov 2005, 11:37
Also der Techniker WAR DA!! Insgesamt ca. 1 Stunde Er hat bei mir das Signalboard getauscht (ist übrigens bei allen Medion LCD und Plasma das gleiche - also auch beim 32er) standardmäßig ist eine LCD-Software draufgespielt. (2.60??) hat dann die neueste Plasma Firmware (1.91 14. September) drübergespielt. Bild hat keinen!!!! Blaustich. Mit test DVD-von AVF-Bild und HDR geprüft. Der Techniker hat auch beim NVM-Reset kein gutes Gefühl. Es würde ja nicht umsonst da "DANGER!" hinterstehen. - Bild ist m.E. wieder schärfer geworden. - Übermäßige false Contour war in der kurzen Zeit nicht zu sehen. - Flackernde Hintergründe sollten ebenso wie ruckelnde Bilder abgestellt werden klnnen, indem man die Rauschreduktion abschaltet! (waren auch nicht zu erkennen) Lediglich die weißen Streifen im 4:3-Modus sind noch da (evtl. nur noch halb so breit??) Da kann er aber nichts machen, das müsste ich bei Medion reklamieren. |
Maximoney
#1414
erstellt: 30. Nov 2005, 11:46
Also, ich hatte schon den Rückruf durch einen Techniker (Blaustich). Das war eine Sache von 5 Minuten. Plasma einschalten - Mit 1121 rein in den Reset - schwarzes Bild abwarten - Plasma auschalten - und weg war der Blaustich (natürlich nach dem neuerlichem Einschalten ).Dafür war das Bild im ersten Moment ziemlich unscharf, was aber auch durch den kompletten Reset aller vorher eingestellten und mitlerweile gewohnten Werte so erscheint. Nach der "Neujustierung" der Parameter und einigen Stunden Betriebszeit meine ich, dass das Bild genaus so scharf wie vorher ist. |
DerGewinner
#1415
erstellt: 30. Nov 2005, 12:01
@Homoran: Dann müsste der Fehler ja im Signalboard gelegen haben. Sow eit ich das hier verfolgt habe, sind alle Plasmas mit der Firmware 1.91 vom 14. September ausgeliefert worden... @Maximonay: Welche Parameter hast du denn "neujustiert"? Poste doch mal deine Einstellungen... |
Homoran
#1416
erstellt: 30. Nov 2005, 12:31
Außer dem Signalboard befinden sich noch 2 Tunerboards und eine Netzteilplatine hinter der Seviceabdeckung. Das heißt für mich, dass sämtliche Signalprozesse dort ablaufen. Dort befindet sich dann unter anderem auch das Flash-ROM für die Firmware, und wahrscheinlich auch das NVRAM, das durch den Reset gelöscht wurde. Ich gehe mal davon aus, dass ich jetzt wieder ein NV-RAM mit den Daten habe, die durch den Reset zerschossen waren und evtl. einen Einfluß auf die Qualität des Scalers hatten. Die Version der Firmware muss IMHO nichts mit dem NV-RAM zu tun haben. |
onkellou
#1417
erstellt: 30. Nov 2005, 13:39
@Homoran, wie hast Du es geschafft, dass bei Dir ein RTF auftaucht? Hatte damals mit meinem 32" LCD auch einen heftigen Kampf mit Medion bis endlich mal einer vor Ort war. Zur Zeit hört man von Medion nur " man sucht noch nach einer Lösung" Zur Zeit bin auch ich vollgearscht mit dem vollkommen beschuerten Befehl mit dem NVM Reset, Bildqualität zu davonlaufen. Schau/t mal auf folgende Website www.snoopdos.com/tevion Ist zwar von dem 32" LCD müßte aber von der Bestückung wie der Plasma sein. Gruß Heiner |
Homoran
#1418
erstellt: 30. Nov 2005, 14:05
Hallo Onkellou, 1.) Ich habe stinkesauer immer wieder bei Medion angerufen, nachdem aus den versprochenen 2 Tagen für einen Rückruf mittlerweile 2 1/2 Wochen wurden und damit die Rückgabefrist bei Aldi abgelaufen war. 2.) Nach Aussage des Technikers IST die Bestückung bei allen Medion Flachbildschirmen dieselbe! Er hatte auch Hoffnung auf ein Firmwareupdate, da beim 32" nur die FW 1.52 den Rotstich hervorgerufen hatte, danach war alles paletti. Der Hinweis in meinem letzten Post war schon für dich gedacht Superlink! Genau das ist das Signalboard, das der RTF ausgetauscht hat. @alle in NRW. der RTF ist für Medion in ganz NRW tätig. Seid nett zu ihm, er ist es auch. [Beitrag von Homoran am 30. Nov 2005, 14:07 bearbeitet] |
pepp
#1419
erstellt: 30. Nov 2005, 14:28
Hallo zusammen, ich habe den Thread schon länger beobachtet und mir dann auch den MD30022 zugelegt. Bei meinem tauchen keine Probleme wie Surren oder so etwas auf. Der leichte Blaustich ist ist nach dem NVM-Reset total weg, das Bild ist superscharf mit tollen Farben. Es gibt jedoch zwei Sachen, mit denen ich nicht ganz zufrieden bin: 1. bei der Benutzung des SAT-Receivers (Kathrein UFD580) schaltet der Plasma öfters mal beim Empfang von "echten" 16:9-Signalen im Bildschirmformat "Auto" zwischen Breitbild und Panorama hin und her; ist nicht immer der Fall, aber manchmal dann doch und dann nervt es. Plasma und Sat sind über Scart/RGB miteinander verbunden. Hat jemand das gleiche Problem gehabt und wie sieht die Lösung aus? 2. die internen Lautsprecher sind mehr als bescheiden. Ich weiß, ein echter Cineast hat eh sein Dolby-Surround über die Anlage laufen - hab ich ja meistens auch - und dann hat man das Problem nicht. Will man aber mal nur auf die Schnelle Tagesschau kucken oder die Regierung schaut Lindenstraße und ihr ist es meistens zu umständlich, die Sat-Anlage und den AV-Receiver anzuwerfen und dann mit 3 Fernbedienungen zu hantieren, dann hat man nur den Blechbüchsen-Sound. Habe auch mal probiert, ob aktive PC-Lautsprecher am Köpfhörerausgang eine Lösung sind, die zugehörige Buchse schaltet aber nicht die internen Lautsprecher ab und die Lautstärke läßt sich nur über das dritte Untermenü regulieren. Weiß hier jemand Rat? |
Homoran
#1420
erstellt: 30. Nov 2005, 14:45
Das hab' ich leider auch. Ich habe noch nicht herausfinden können, bei welchen Situtionen es auftritt. Es geschieht mitten im Film, jedoch nicht beim Wechsel zur Werbung o.ä. Das Dumme ist, dass man zwar manuell auf Cinema Zoom oder Panorama umschalten kann, aber nach dem Ausschalten immer wieder "Auto" als Default gewählt ist. Das Umschalten dauert höchstens 1 Sekunde und fällt mir meistens nur durch die Einblendung der aktuellen Einstellung auf. Abhilfe gibt es nur durch Einstellung auf manuelles Format |
geischti
#1421
erstellt: 30. Nov 2005, 14:51
Das Umschalten zwischen den einzelnen Bildformaten hab ich bei der Auto-Einstellung auch. Ich hatte dieses Problem allerdings auch schon bei meinem Panasonic- Röhrenfernseher und vermute deshalb, daß dies nich am Plasma liegt sondern eher an dem Signal, welches am Gerät ankommt. Ich behelfe mir immer mit individueller Einstellung, meist auf vollem Zoom. Das Umschalten, wenn ich z.B. mal 4:3 möchte, stört mich jetzt nicht wirklich, ich bin´s aber, wie gesagt, auch gewohnt. Die Lautsprecher find ich persönlich jetzt auch icht so schlecht. Probier doch einfach mal die einzelnen Modi durch, bin sicher Du findest was, das akzeptabel ist. Und Frauen sind sowieso nicht so anspruchsvoll :-)) |
olily
#1422
erstellt: 30. Nov 2005, 18:45
ich hab schon so einiges im sMenü probiert, rgb-offset, -gain... zumindest im dvi-modus. meiner meinung nach , hat sich da nichts sichtbares getan. außer dem "bright" in tv-write seh ich nirgendswo einen effekt... zumindest bei den funktionen, die annähernd nach bildeinstellung klingen. |
Uziel
#1423
erstellt: 30. Nov 2005, 21:19
so hab ihn mir nun geholt und hab für den xbox-fall mir ein yuv-scart-kabel geholt von oehlbach, weiß wer ob´s beim durchschleifen auf scart derben qualitätsverlust bei HD-darstellung gibt? O.o und gibts beim aldi irgendwas was ich wegen einbrennen tun soll? oder kann ich nun bedenkenlos loslegen (ein sender läuft höchstens 1-2h vielleicht mal 3h, aber ich zapp öfter rum). wie hoch ist die einbrenngefahr? |
olily
#1424
erstellt: 30. Nov 2005, 21:40
auch wenns anstrengend ist, zu diesem (wie fast allen anderen) themen zum gerät steht vieles schon in diesem thread, das sollte dir weiter helfen. |
Uziel
#1425
erstellt: 30. Nov 2005, 21:45
ich hab mich umgeschaut, ich wollte nur mal wissen wie aktuell das alles ist und ob ich wirklich 200-300h weißes bild laufen lassen muss *_* und 100h ohne senderlogo schaun soll oder ob jemand schon andere erfahrungen gemacht hat *_* und ob jemand hdtv auf genau diesem fernseher über scart nutzt und was über die qualität sagen kann, für diesen plasma hab ich leider keinen thread gefunden =( |
Homoran
#1426
erstellt: 01. Dez 2005, 08:23
HDTV über Scart ist nicht möglich! Lediglich YUV bis 586p50, Darüberhinaus muss der DVI-Eingang genutzt werden. |
geischti
#1427
erstellt: 01. Dez 2005, 10:04
Habe gestern mein altes Scartkabel gegen das Kabel von LIDL getestet und hatte den Eindruck, das Bild wäre besser. Also ich denke das Kabel ist nicht so schlecht. |
onkellou
#1428
erstellt: 01. Dez 2005, 16:54
Bingo, zu dem Preis liefert es erstaunliche Bildqualität. Einziges Manko, die Ummantelung ist nicht beschriftet. Normalerweise soll man die Schrift vom Spendergerät zum Empfänger normal lesen können, also von rechts nach links. Würde es auch mal umdrehen um die Bildqualität vielleicht noch zu optmieren. Die Chance ist ja 1:1 , dass es richtig liegt. Klingt zwar nach Vodo, aber mach mal selber den Versuch. Gruß Heiner |
Cyberandi
#1429
erstellt: 01. Dez 2005, 17:34
Ich hab´mir heut´den DVD-Recorder beim Aldi geholt. Was meint ihr? passt der gut zum Plasma? Ich hab´ihn noch nicht ausgepackt. Hat ihn sich noch wer geholt? |
--Mike--
#1430
erstellt: 01. Dez 2005, 18:03
Hallöle, hab mir den DVD-HDD heute auch gekauft. Werde ihn heute abend mal auspacken. Ich hab gesehen, dass hier beim Alsi noch 2 Plasmas rumstehen. Dann noch 2 neue LCD´s aus dem heutigen Angebot. Wer also noch einen Plasma sucht...... Ich hab mich wegen der vielen beschriebenen Probleme für einen LG Plasma entschieden. Da sollen die Bilder besser sein. Der Preis war der gleiche wie von Aldi und HDTV-kompatibel ( nicht ready ) ist der auch. Ich glaube, um das HDTV wird genau soviel bohei gemacht wie damals um das UMTS und wer hat das heute alles ? Und was kostet das ? Ich denke, keinen Fehler gemacht zu haben. Auch soll der Service bei LG besser sein, als der von Medion. Ich bin mal gespannt. Bei dem DVD-HDD kann man glaube ich nichts falsch machen, außer dass er wohl irgend einen Anschlußtypen nicht hat, der für HDTV nötig wäre. Aber was soll es. Schaun mer mal |
Plattbach
#1431
erstellt: 01. Dez 2005, 18:10
was ist das für ein gerät? gibt es den auch beim aldi?? |
--Mike--
#1432
erstellt: 01. Dez 2005, 18:19
Cyberandi
#1433
erstellt: 01. Dez 2005, 18:37
Sendersuchlauf läuft gerade... ...bin mal gespannt...... bitte enttäusche mich nicht!! |
geischti
#1434
erstellt: 01. Dez 2005, 21:54
Ich habe seit heute den Toshiba SD 350 E per HDMI/DVI an den Plasma angeschlossen. Das Bild bei 720p und 1080i ist wirklich noch ein ganzes Stück besser. Allerdings kann ich bei den PC Einstellungen für den DVI-Eingang jetzt die Rauschreduktion nicht abschalten. Geht dasgenerell nicht, oder bin ich zu doof das abzuschalten. Ich kann den Punkt jedenfalls nicht anwählen. Bitte Hilfe. |
DerGewinner
#1435
erstellt: 01. Dez 2005, 22:26
Gewöhnlich gut informierte Kreise berichten übrigens, dass die Plasmas und LCDs bei Tchibo (hört, hört) auch von Medion stammen: Die Anschlüsse an der Seite und der Standfuß beim 40 Zoll-LCD scheinen zumindest die gleichen wie beim Plasma zu sein. 40 Zoll (101 Zentimeter) LCD, HD-ready für 1699 Euro. http://www.tchibo.de...t?ProductSKU=0009778Wenn man das Ding jetzt auch noch nach vier Wochen wieder zurückgeben könnte, würde ich glatt mal einen bestellen... |
geischti
#1436
erstellt: 02. Dez 2005, 06:52
Hallo an die Leute, die der Tchibo-LCD interessiert. Schaut doch, ob´s nicht ein eigenes Thema dafür gibt oder macht ein eigenes auf. Wir sollten hier nur über das Aldi- Gerät diskutieren. |
Plattbach
#1437
erstellt: 02. Dez 2005, 09:55
@--Mike--: Ich finde da nix Wo soll ich denn da nachschauen? |
--Mike--
#1438
erstellt: 02. Dez 2005, 10:10
@Plattbach: da stehen schon die neuen Angebote für die kommende Woche drin Geh mal zu Aldi hin. Das Teil ist wirklich ganz gut. Hier eine Darstellung aus der BILD: http://www2.oncomputer.t-online.de/c/62/30/29/6230292,tid=i.jpgHier noch ein Link zum Artikel: http://oncomputer.t-online.de/c/62/53/05/6253058,si=0.html [Beitrag von --Mike-- am 02. Dez 2005, 10:12 bearbeitet] |
onkellou
#1439
erstellt: 02. Dez 2005, 10:23
Morgen Mike, habe das teil auch. Hat nur nen relativ lauten Geräuschpegel. Lüfter oder Festplatte????? Ist, dass bei Dir auch????. Habe schon die Option für ein Neugerät. Schönes Wochenende Gruß Heiner |
grinsedachs
#1440
erstellt: 02. Dez 2005, 10:40
Hallo zusammen, kurze Frage mal. Ab morgen will Premiere ja mit der Auslieferung der neuen HD Receiver beginnen. Wer von Euch ordert denn auch das Ding ?? Gruss und schönes Wochenende |
weschmi
#1441
erstellt: 02. Dez 2005, 13:18
Hallo, habe gestern zusammen mit Tevion das NV Ram platt gemacht, der Blaustich ist weg, aber das Teil fabriziert jetzt bei manchen Grau- und Weisflächen einen leichten Rotstich. Gut zu sehen ist er auch mit der Test DVD von Video in dem Testbild mit dem fließenden weis-schwarz Verlauf. Hat jemand nach den Reset auch ein Rotstichproblem, und was hat Tevion dazu gesagt? Gruss Weschmi |
--Mike--
#1442
erstellt: 02. Dez 2005, 15:49
@Heiner: Hallöle, es geht so, ganz leise ist der nicht, aber ich höre auch nichts davon, wenn ich ca. 4 Meter entfernt davon auf meinem Sofa sitze ( und das ohne Musik oder Fernsehen anzuhaben ). So wird es mich nicht stören. Habe nur gestern das Teil an die Musikanlage angeschlossen ( Plasma kommt nächste Woche Freitag erst ) und war erstaunt, dass er ohne Programmierung nicht mal eine CD abspielt Auch konnte man ihn ohne den Stecker heraus zu ziehen nicht mehr ausschalten Mal sehen, wie das wird, wenn er alle Programmierforderungen erfüllt bekommen hat. Wenn sich das nicht bessert, ist er die längste Zeit meiner gewesen. Dann hol ich mir lieber den Panasonic DMR 52-EH mit 80 GB. Grüßle, Mike |
speedyburnzales
#1443
erstellt: 02. Dez 2005, 16:19
@Weschmi Hast Du den Graustufenfarbverlauf vor dem NVRAM-Reset überprüft und war dort keine Farbverfälschung erkennbar ? Auch ich habe einen schmalen Streifen mit leicht erhöhtem Rot-Anteil auf meinem Plasma (NVRAM ist bei mir ebenfall resetted), nicht störend im Normalbetrieb, aber mit Testbildern doch erkennbar. Möglich, das im NVRAM Korrekturdaten abgelegt waren, die individuelle Display-Farbfehler kompensieren und nun nach eine Reset nicht mehr verfügbar sind. Daher mein Aufruf an alle MD30022 Neubesitzer, die bis jetzt noch keinen NVM Reset durchgeführt haben, aber damit liebäugeln: Könnt ihr vor und nach den Reset den Farbverlauf bzw. die Weißflache prüfen und berichten (ggf. mit Photos). Gruß Speedyburnzales |
Schnischnaschnuffi
#1444
erstellt: 03. Dez 2005, 08:58
Hallo zusammen, nach langem lesen habe ich als Aldi-Plasma Besitzer nun auch eine Frage: Habe mir den Samsung DVD-HD-850 geholt. Das Bild per Scart ist schonmal genial. Nun habe ich ein DVI-DVI Kabel geholt und dieses mit nem DVI auf HDMI Adapter am Samsung angeschlossen. Bei 576p kommt ein super Bild raus. Wenn ich nun aber auf 720p umschalte kommen fängt das Bild an zu 'rauschen'. Woran kann das liegen? Muss ich hier noch irgendwas am Plasma einstellen oder ist das Kabel nicht gut genug? Besten Dank vorab für eure Inputs. |
olily
#1445
erstellt: 03. Dez 2005, 13:13
hi, ich hab die gleiche kombi. allerdings ein hdmi>dvi-i kabel und dieses problem nicht. 720p ist bei mir die beste darstellung. ein tipp noch: das umschalten im 850 auf erweiterter rgb-modus sieht zwar im ersten moment besser aus, verschlimmert aber das problem der farbabstufungen und lässt auch mehr artefakte und klötzchen in hintergründen entstehen. zumindest bei meinem zeugs. |
Schnischnaschnuffi
#1446
erstellt: 03. Dez 2005, 13:48
Hatte mich für ein DVI-DVI Kabel entschieden, da ich ab u. zu auch mal den Laptop anschließen möchte. Der Plasma hängt an der Wand und ist drunter 'verblendet', damit man die Kabel nicht sieht (komm hier also nicht mehr zum umstöpseln hin). Der DVD-Player steht 7 Meter entfernt in nem Schrank. Das Kabel ist dual-link mit 24+1 Bechaltung. Ich habe dann einen Adapter von DVI auf HDMI. Kann es eventuell an diesem Adapter liegen? Die Probleme mit dem RGB-erweitert habe ich gelesen u. deshalb standard gelassen. Scheint so, dass mir nur bleibt ein hochwertiges HDMI-DVI Kabel zu besorgen. Leider ist dann halt nix mehr mit Laptop anstöpseln drin oder kennt jemand nen Adapter mit HDMI-Kupplung auf DVI-Stecker? Habe hier nix gefunden. Habe übrigens am HD-850 mal die Video Test-DVD unter Scart-RGB u. HDMI-576p verglichen mit folgendem Fazit: Scart-RGB: Das Laufband mit den Schriften ist super scharf HDMI-576p: Schriften nicht so perfekt wie bei RGB aber insgesamt wirkt das Bild präziser und Kontrastreicher. @olily, hast du mal bei dir RGB mit HDMI720p verglichen? |
olily
#1447
erstellt: 03. Dez 2005, 15:06
nein bisher nicht. am anfang hatte ich noch kurz einen älteren pioneer über svhs dran, weil das scartkabel nicht gereicht hat. da war aber die hdmi>dvi sache dann schon sichtbar schärfer. |
grinsedachs
#1448
erstellt: 03. Dez 2005, 17:41
Hallo, hab heute erfahren, dass der Plasma bei Aldi Nord schon am 14.12 kommen soll (so der Filialleiter). Gruss |
XWinfield
#1449
erstellt: 04. Dez 2005, 11:08
wo kann man denn so ein Ding ordern ??? |
Tomtailor
#1450
erstellt: 04. Dez 2005, 13:19
Hallo mal wieder... möchte nun auch meine aktuellen Einstellungen posten, da mir diverse Unterschiede bei bestimmten Sets aufgefallen sind: Nachdem ich meinen PACE/Premiere Sat-Receiver mit dem LIDL/SilverCrest Scartkabel verbunden hatte, sind mir plötzlich im RGB-Modus grobe Farbabstufungen und starke Rasterbildungen (hauptsächlich bei Rot)sowie extreme Helligkeitsschwankungen bei bestimmten Bildsequenzen aufgefallen. Ich habe dann herumprobiert und festgestellt, dass bei den Einstellungen Pace-Reciever Ausgang auf S-Video (anstatt auf RGB) und am Plasma AV2 auch auf S-Video (anstatt auf Video/RGB-Auto)tatsächlich ein brilliantes, scharfes Bild ohne die vorher beschriebenen Probleme bei Farbabstufung, Helligkeitsschwankungen und Rasterbildung dargestellt wird Dabei dachte ich bisher das RGB eine bessere Bildquali liefert als S-Video.?!?. Bei meiner Kombination scheint es genau anders zu sein! Eventuell hilft das ja auch bei euch falls ihr ähnliche Bildstörungen beobachtet. Meine weiteren Sets: Manuell Kontrast: 44 Farbe: 29 Helligkeit: 30 Format: AUTO Rauschreduktion: AUTO Schärfe: 0 (schon bei 1 bereits zu grobes Bild) Kammfilter: AUS (lässt sich nicht verändern) Farbdeckung: 0 Weissbalance: 0 (mit -1 auch ok. / wechsele je nach Progr.) PerfectClear: EIN Antiflicker: AUS Den Reset im Servicemenue habe ich wie bereits in meinem 1. Posting erwähnt schon in der ersten Tgen nach dem Kauf mit dem MEDION-Service am Telefon zusammen gemacht. Danach war der Blaustich weg und es ist kein Rotstich erkennbar... Viele Grüße Tom |
Plattbach
#1451
erstellt: 04. Dez 2005, 14:33
vielleicht hilft dir ja das weiter: http://de.wikipedia.org/wiki/S-video |
Homoran
#1452
erstellt: 04. Dez 2005, 14:36
Hast du es mal mit manueller Einstellung auf RGB versucht (...wenn das geht)? Evtl sendet der Pace ja sonst nur Video (=FBAS =Composite) und der Plasma stellt sich darauf ein, statt auf RGB. |
Tomtailor
#1453
erstellt: 04. Dez 2005, 18:05
Habe alle Einstellungen nochmal durchprobiert... Der Pace sendet RGB: Am Pace Receiver kann ich im Menue einzeln auswählen, ob er das Signal mit FBAS / RGB / S-Video an den Scartausgang geben soll. Bei Einstellung PACE auf RGB und Plasma AV ebenfalls auf RGB oder auch auf Video/RGB AUTO treten die beschriebenen Probleme auf. das habe ich alles mehrmals getestet... Stelle ich den Receiver und den Plasma jedoch jeweils auf S-Video ist das Bild prima. Ich verstehe einfach nicht warum es auf RGB nicht funktioniert... Da sollte doch dann nochmal etwas mehr an Qualität kommen (Über RGB) Frage mich schon ob es eventuell mit dem Danger-Reset (Blaustich) zusammen hängen könnte... Ich glaube nämlich das vor dem Reset über RGB / RGB das starke Flimmern und die Farbabstufungen nicht vorhanden waren. Das es am LIDL Kabel liegen könnte schließe ich mal aus... Was ich auch nicht verstehe: Habe den neuen ALDI DVD-Player über seinen VGA-Anschluss an den Plasma DVI mit dem Kabel aus dem Olasma-Lieferumfang angeschlossen. Im DVD-Player Menue unter "Video" habe ich dann auf VGA Ausgang geschaltet. Wenn ich jetzt DVD´s abspiele, zeigt der Plasma mir den Modus "576p50 Auto Analog Video Stereo" an. Wenn ich im Plasma PC Menue den Eingang auf DVI-PC oder DVI-Video schalte, habe ich kein Signal... Habe ich als Laie da etwas falsch gemacht bzw. falsch verstanden oder gibt diese Verbindung keine höhere Auflösung her? Mit YUV konnte ich es noch nicht probieren Das YUV Adapterkabel welches Medion zum Plasma nachsendet habe ich vor 10 Tagen geordert. Laut Medion sollte es angeblich in zwei bis drei Tagen bei mir sein. Leider noch immer nicht da :-( Bitte nochmal um eine Info Viele Grüße Tom |
Homoran
#1454
erstellt: 04. Dez 2005, 19:35
Der DVD kann nicht mehr als 576p50 liefern. So ist halt die DVD Auflösung PC-DVI und Video-DVI gehen in den digitalen Teil des DVI-Eingangs und werden mit sicherheit nicht von deinem DVD-Player unterstützt. Ist also vollkommen normal, dass da das Bild dunkel bleibt |
olily
#1455
erstellt: 05. Dez 2005, 09:55
ich habe mir mal den spaß gegönnt und die demo der burosch testscheibe auf der aktuellen video-dvd laufen lassen. bei den bewegungstests schaut unser tevion nicht gerade gut aus. war mir bei der preisklasse aber relativ klar. mich würde mal interessieren, ab welchem preis hier alles rund läuft. die dvd "königreich der himmel" hat dafür extrem spaß gemacht, eines der besten dvd-bilder das ich bisher auf dem teil gesehen habe. bei hohem kontrast und perfect clear gabs in wenigen szenen leichte helligkeitsschwankungen, ansonsten aber klasse. graustufenprobs oder kurze solis in gesichtern waren kaum vorhanden. hat schon jemand die 360 dran? lg oli |
Homoran
#1456
erstellt: 05. Dez 2005, 10:08
Es ist passiert! Aldi Süd hat nächste Woche einen 50-Zöller Plasma HD-ready mit WXGA-Auflösung (1366x768) und HDMI mit HDCP Preis 2.399,-- incl. Anlieferung und Aufbau (nicht an der Wand) Auch diesmal nicht viele Infos im Prospekt über Anschlüsse, Graustufen usw. [Beitrag von Homoran am 05. Dez 2005, 17:09 bearbeitet] |
torq
#1457
erstellt: 05. Dez 2005, 12:38
Prompte Infobearbeitung, Homoran - Alle Achtung. Habe die News heute morgen erst bei Aldi erhalten. Laut Prospekt soll das Gerät über HDMI-Input incl HDCP, Auflösung 1366x768, 2 Tuner, 1100cd/qm, Kontrast 10000:1 besitzen. Und das alles für 2399,- Klingt interessant. Aus der obigen Diskussion weiss ich jedoch nicht so recht, ob die Aldiware nicht doch immer wieder Probleme aufwirft, was man bei (teureren) Markengeräten nicht so massiv erleben muss. Bitte Feedback! Vorweihnachtliche Grüsse, Joe |
onkellou
#1458
erstellt: 05. Dez 2005, 13:23
Bingo @Homerun. Erste Sahne. Tja die Entascheidung kaufen oder nicht kaufen, kann Dir keiner abnehmen. Ich würde mich erstmal schlau machen wie das mit einem etwaigen Umtausch klappen soll bzw ob es auch 4 Wochen geht. Ist ja nicht so einfach als ob man zur nächsten Aldi Filiale fährt. Zu den teuren Markengeräten, da gibts bestimmt die gleichen Probleme, nur die wollen manche bei einer Kaufsumme z. Bsp 3000 Euro nicht warhaben. Wenn ich sehe, wie im Denon 2/3910 Forum über bekannte Fehler gewschwiegen bzw. manche sich Ihre Dose schönreden wird mir ganz anders. Klar ist es ein Risiko einen Flatv ungesehen zu kaufen aber mit ein wenig Mut wird das schon klappen. Habe ich beim 32" LCD genauso gemacht....und er ist immer noch bei mir zu Hause. Gruß Heiner |
Aldi 42" Plasma ab 13.10.2005 - HD ready !? Tobi8378 am 29.09.2005 – Letzte Antwort am 29.09.2005 – 4 Beiträge |
Aldi Süd bringt Tevion HD ready Plasma Kommerzialrat am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 04.10.2005 – 7 Beiträge |
Aldi PLasma HD Ready sinkx1 am 02.10.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2005 – 2 Beiträge |
Aldi Plasma HD ready keltrol am 06.10.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2005 – 2 Beiträge |
Aldi Süd: 42" Plasma 1499,00 ab 13.03.06 pepsimax am 06.03.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 177 Beiträge |
Plasma 42" bei Aldi !!! fuzzy9 am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 12 Beiträge |
42 Plasma Aldi Woman am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 5 Beiträge |
50" Plasma Aldi HD-ready 2399;- drmaniac am 05.12.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 661 Beiträge |
Aldi MEDION 42" Plasma-TV ab 01.06.2005 El-Chico am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 18 Beiträge |
ALDI - 42" Plasma - taucht der was? cfunke am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHerr41
- Gesamtzahl an Themen1.563.383
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.775
