| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Medion/Tevion » 42" Plasma Aldi HD-ready 1499;- ab 13.10.05 | |
42" Plasma Aldi HD-ready 1499;- ab 13.10.05+A -A |
maxiskoda
#1358
erstellt: 24. Nov 2005, 18:10
Meiner sirrt schon auch, aber das ist nicht laut. Ich habe einen Abstand von 5 m zum Bild, da nimmt man das nicht wahr. (Vielleicht liegt es auch an der Lautstärke der Surround-Anlage... )Mich stört es jedenfalls nicht und ich freue mich über das Klasse Bild. Harald |
Plattbach
#1359
erstellt: 24. Nov 2005, 19:01
naja, die wandhalterungen von medion sehen aber nicht sehr vertrauenserweckend aus |
donald69
#1360
erstellt: 24. Nov 2005, 19:03
Gibt es irgendwo ein Bild wim Web? Habe keins gefunden... |
badmaenn
#1361
erstellt: 24. Nov 2005, 19:04
Hallo Leute Wollte auch wieder etwas sagen,habe denn Plasma in silber,kein surren ,ich meine ein sehr gutes Bild habe mir auch den Tevion DIVX Player 7000 von Aldi geholt und über VGA angeschlossen und habe Links einen etwas größeren schwarzen Balken als Links. Aber meine Frage ist,Habe ja jetzt Tevion Plasma und Tevion DVD Player aber keine Surround welche anlage würdet ihr mir empfehlen.Die von Aldi oder? gruß badmaenn |
bennibei
#1362
erstellt: 24. Nov 2005, 19:55
Kann ich über Scart ein 720p Komponentensignal wiedergeben ?? Ich überlege ob ich mir die XBOX360 kauf, mfg benni |
dandoc
#1363
erstellt: 24. Nov 2005, 19:57
@badmaenn: Um den schwarzen Balken links weg u bekommen mußt Du folgendes tun, alles mit der Fernbedienung des Aldi Plasma Geräts: 1.Fernbedienung oben auf PC drücken 2.dann Menü klicken 3.dann das erste Menü Bildeinstellungen wählen 4.dann auf PC Einstellungen klicken (Das Menü PC Einstellungen wird nur dann freigeschaltet wenn man ganz am Anfang wie erwähnt PC gedrückt hat) 5. bei: Horizontale Position klicken und dann dort vor oder zurück gehen, ich muß -14 eingeben, dann ist der schwarze Balken links weg, das Bild ist dann mittig. Wollte schon den DVD Player wegwerfen .....Nun endlich habe ich ein volles Bild von rechts bis links, ohne Balken! Halt Stop, die Balken oben und unten bei Extrembreitbild Filmen bleiben, man kann im Modus PC nicht per Fernbedienung die Größe des Bildschirms anpassen, kein Cinemamodus schalten! Sourroundanlage: Bin mit Yamaha 2500 sehr zufrieden in Kombination mit Magnat THX Select, AudioVideoFoto hat recht gute Tests veröffentlicht! Die Tests sind sehr ausführlich und nachvollziehbar, scheinen nicht von der Industrie gesponsert zu sein. Obwohl z B. Sony Ganzseitige Anzeigen schaltet landen die mit Produkten auch mal nur im Mittelfeld!! Dort findest Du viele Tests über AV Verstärker und 5.1 bzw. 7.1 Lautsprechersysteme. Wenn Du Platz hast, ist neben Magnat THX Select auch noch Teufel zu empfehlen, auch sehr gute Lautsprecher. Denon baut auch gute Verstärker. |
badmaenn
#1364
erstellt: 24. Nov 2005, 20:08
dandoc Vielen Dank für die Info gruß Badmaenn |
windl
#1365
erstellt: 24. Nov 2005, 21:35
nein,nur 576p |
DrAlzheimer
#1366
erstellt: 25. Nov 2005, 21:24
Hallo, habe seit kurzem einen blinkenden (Sichtbarkeit abhängig von der Farbe) roten Pixel ziemlich in der Mitte des Bildes. Das nervt gewaltig! Denkt ihr, dass das ein Garantiefall ist? |
Homoran
#1367
erstellt: 25. Nov 2005, 22:12
Hallo DrAlzheimer, bei der Bedienungsanleitung lag ein Zusatzblatt, in der die Spezifikationen für max. zulässige Pixelfehler erklärt waren. Ich hab das Blatt gerade nicht zur Hand. Da war der Screen in verschiedene Bereiche unterteilt mit Angaben in welchem Bereich wieviele Pixelfehler bzw. Subpixelfehler toleriert werden müssen, bevor es zu einem Garantiefall kommt. Aber ich glaube blinkende Subpixel (=nur rot) sind definitiv ein Mangel |
synkronized
#1368
erstellt: 25. Nov 2005, 22:49
Mahlzeit ! Nachdem ich mich die letzten Abende durch diesen extrem informativen Fred gewühlt habe, erstmal ein großes Lob an die vielen sachlichen "Informanden". Und nu: An alle ALDI-Nordler: 21.12. vormerken, dann isser da! Rechtzeitig zu Weihnachten und noch 3 Tage Zeit zum "Vorrauschen". (...und ohne Krankheiten ?) Bevor ich nun auch in knapp 26 Tagen in den 42" - Genuss komme , noch eine Frage an die Anschluß - Fraktion: Habe seit langem meinen Röhrenfernseher (ALDI 70er, anno 1995) nur über Composite auf Scart vom AV-Receiver (Onkyo) laufen. Sowohl D-BOX2 (Philips/Sat), als auch DVD-Player (Xoro 300) speisen ebenfalls über Composite in den Receiver (Ton optisch/koax digital). Das Sat-Bild ist absolut Senderabhängig (Premiere/Pro7 top, RTL2 igittigitt), DVD einwandfrei. Reicht das auch für den Plasma, oder sollten besser direkte Verbindungen hergestellt werden? Grüße |
Homoran
#1369
erstellt: 25. Nov 2005, 23:22
Hallo synkronized, willkommen im Club Direkte Verbindungen sind (fast) immer besser. Composite ist das schlechtestmögliche Signal. S-Video etwas besser, RGB gut, YUV (Komponente) sehr gut und digital HDMI/DVI optimal. Du könntest dich spaßeshalber mal auf die halbe Entfernung vor den Fernseher setzen. Dies ist dann ungefähr das, was du von deinem Stammplatz bei einem 42-Zöller siehst. Doch damit nicht genug, eine Röhre ist träge, ein Plasma verzeiht nichts. Da siehst du gnadenlos mit welcher Qualität das Signal kommt. Selbst bei RGB oder YUV erkennt man, wenn die Sender über Sat nicht mit der vollen Bandbreite senden. |
synkronized
#1370
erstellt: 25. Nov 2005, 23:56
Hallo Homoran danke für die schnelle Info, damit hat sich das komfortable Umschalten über den Receiver wohl erledigt. Da dieser aber über eine lernfähige Fernbedienung verfügt, hält sich der Verlust noch in Grenzen. Im Vorwege kann ich dann ja schon mal Herrn Oehlbach finanziell unterstützen. ;-) |
maxiskoda
#1371
erstellt: 26. Nov 2005, 00:05
Bei uns (Umkreis Augsburg) sind noch vereinzelt 42" Plasmas in den ALDI-Filialen zu finden. (Mir reicht einer...) Jetzt habe ich mir noch den Aldi-DVD geholt und finde das Ergebnis über YUV recht ansprechend. Die Fernbedienung ist auch ganz brauchbar, der DVD geht für den Preis in Ordnung. Harald [Beitrag von maxiskoda am 26. Nov 2005, 00:06 bearbeitet] |
afoyo
#1372
erstellt: 26. Nov 2005, 01:32
@synkroized Woher hast du die Info das es den TV am 21.12.05 bei Aldi - nord geben wird. Das Wäre ja echt gut. Ich war heute schon bei Praktiker und wollte mir den Phocus holen, zum Glück haben sie die Lieferung noch nicht erhalten und ich wurde auf Montag vertröstet. |
synkronized
#1373
erstellt: 26. Nov 2005, 08:41
Moin afoyo ! Info habe ich per Mail vom regionalen Einkaufsleiter bekommen. Er erwähnte zwar nur " 42" Plasmafernseher ", aber ich gehe davon aus, daß es der Tevion ist (bei uns natürlich "Medion"). Ich hatte per Mail bei ALDI Nord explizit nach dem MD 30022 gefragt. |
Sound-and-visíon
#1374
erstellt: 26. Nov 2005, 09:46
Hallo liebe Leute, ich bin ein Plasma-Neuling. Ich habe mir diesen Plasma bei Aldi gekauft (silber/kein Surren) und habe eine Frage zum Bild: Ein Blaustich fällt mir nicht auf. Jedoch erkenne ich (vor allem in dunklen Szenen), das der Farbverlauf flächig ist. Dies merkt man beispielsweise beim blauen Himmel, wo man die einzelnen Blaustufen deutlich erkennt - keine flüssigen Übergänge so wie es eigentlich sein sollte und so wie ich es noch meiner alten Röhre kannte. Generell in dunklen Szenen ist dies sehr auffällig (einzelene schwarz/grau Abstufungen sichtbar). Auch bei DVD-Zuspielungen ist dies so(dort ist das Bild zwar scharf aber der flächige Farbverlauf sichtbar, wenn man nahe an den Plasma geht. Ist dies ein plasmatypisches Problem, welches sich nicht ändern lässt (den gleichen Fehler ! habe ich gestern auch bei einem 3000 € Loewe Plasma bei Saturn gesehen) oder lässt es sich aufgrund der Menüeinstellungen variieren? Zur Info: Ich benutze hochwertige Oehlbach Antennen-und Scartkabel und habe zusätzlich auch einen Decoder an den Plasma angeschlossen). Kann mir jemand helfen? Ganz lieben Dank vorab. |
Gadon
#1375
erstellt: 26. Nov 2005, 13:34
wegen "brummen" oder "surren" hab auch den aldi plasma und plötzlich (nach 1-2 Tagen) stellte sich ein deutlich hörbares brummen ein. vor allem bei der anzeige von menues oder vieler heller fläche. hat das noch jemand ? soll ich ihn grad wieder tauschen der kann man da was machen ? |
sneak0815
#1376
erstellt: 26. Nov 2005, 15:00
Hallo alle miteinander, habe mir heute auch einen MD 30022 zugelegt. Finde, daß die Farben in der Werkseinstellung blaß aussehen. Bekomme ich diesen Eindruck durch Einstellungen geregelt? Was ist zu beachten, wenn ich Kontrast,Helligkeit und Farbeinstellungen vornehme? Wann entsteht dieser Einbrennefekt? Nur bei Standbildern, oder auch bei einem permanenten Sendernamenlogo? Schon einmal Danke! mfg sneak0815 |
olily
#1377
erstellt: 26. Nov 2005, 16:48
@sound&vision: das ist bei mir auch so. der aldi hat auch nicht besonders viele graustufen. ob das ausschließlich darauf zurückzuführen ist, weiss ich nicht. je nach dvd fällt das mal mehr auf, mal gar nicht. generell gibts bei den plasmas wohl einige kleine schwachstellen, die eine (meist teurere) elektronik bügelt es eben besser aus als die andere. mit einem kritischen auge lassen sich einige dinge beim tevion erkennen, imho ist die leistung aber für den preis absolut iO. ich selber schaue hauptsächlich dvds auf dem gerät, tv eher selten. deswegen stört mich die pal-quali auch überhaupt nicht. in dunklen szenen habe ich auch ein wenig zuviel blau, allerdings nicht so extrem wie hier teilweise zu sehen. dabei hilft ein wenig, den weißabgleich auf -1 zu stellen. im service menü konnte ich keine funktionen finden, um das etwas zu korrigieren. an den reset habe ich mich noch nicht getraut (übrigens entspricht der nvm-eintrag unter punkt 5 der seriennummer des gerätes), da hier vereinzelt von anschliessenden problemen berichtet wurde. geräusche macht meiner keine hörbaren aus ca. 2,80m, allerdings habe ich meist dvd über die anlage laufen. mir fällt das surren nur auf, wenn ich nah am gerät bin (wenn sie das hier hören können, sind sie zu nah! *g*) einbrennen: nach 3 dvds im cinemascope sieht man für kurze zeit die balken noch. bisserl tv hochgezoomt laufen lassen und es ist weg. schlimmer kommen da die zu hellen seitenränder bei original 4:3. aber auch die verschwinden bei mir nach ein paar minuten wieder. in den ersten tagen habe ich immer hochgezoomt, also auch logos möglichst raus. gezockt habe ich noch nicht. ansonsten würde ich raten diesen fred ganz durchzulesen und bei problemen den service anzurufen. ein paar dinge sind nämlich noch nicht so ganz geklärt... was mich wieder zu der frage bringt, ob bei einem besitzer mittlerweile schon mal ein techniker vor ort war? frage mich immernoch ob ich den reset mal wagen soll... ach zu den einstellungen noch. ist natürlich geschmacksache, ich mags gerne etwas dunkler (breitwandstreifen möglichst schwarz). bei dvd über meinen samsung 850 via hdmi/dvi habe ich: kontrast 40 farbe 34 helligkeit 26 weissab. -1 perfect clear aus (das verursacht bei manchen szenen helligkeitssprünge) bei manchen filmen regelt man schon mal nach.... |
Sound-and-visíon
#1378
erstellt: 26. Nov 2005, 19:42
@ olily : Danke für die Antwort. Ich habe heute das DVI/YUV Adapterkabel bekommen. Wenn ich meinen DVD-Player und den Plasma nun hiermit verbinde habe ich weder Bild noch Ton (???). Habe ich ein defektes Kabel erhalten oder habe ich etwas falsch gemacht?? Oder liegt es daran, das ich insgesamt 1 DVD-Player, 1 DVD-Rekorder und einen Premiere-Decoder an den Plasma angeschlossen habe und dies daher zu Problemen mit dem DVI/YUV-Kabel führt? Mit dem Scartkabel anstelle des DVI/YUV Kabels am DVD-Player geht dann wieder alles normal wie vorher. Sorry für die vielleicht dumme Frage... |
Homoran
#1379
erstellt: 26. Nov 2005, 19:51
@sound-and-vision Du musst den Plasma auf PC stellen dann ggf. im Menu unter PC-einstellungen DVI-Analog einstellen. evtl. musst du im Menu des DVD-Players noch den Ausgang auf YUV umstellen Einen Ton wirst du trotzdem nicht bekommen, der DVI Eingang ist nur für Bild! [Beitrag von Homoran am 26. Nov 2005, 21:09 bearbeitet] |
schoopi
#1380
erstellt: 26. Nov 2005, 22:16
@afoyo Habe auch auf Nachfrage ne Mail von Aldi bekommen. Lt. der soll im Dezember endlich ein HD-Ready Plasma kommen. Freu! MfG Schoopi |
geischti
#1381
erstellt: 27. Nov 2005, 00:15
Hallo, habe mir gerade eine DVD angesehen und festgestellt, daß es hin und wieder zu einem leichten, aber wahrnehmbaren Bildflackern (kurzes helleres Aufleuchten an einer bestimmten Bildstelle) kommt. Ist mir auch schon bei normalen TV- Sendungen aufgefallen und tritt häufig dann auf, wenn jemand etwas Dunkles in einem hellen Raum anhat. Schalte ich Antiflicker ein ist der Effekt nahezu weg, allerdings kommt es dann bei langsamen Kameraschwenks zu einem leichten Ruckeln. Gibt´s vieleicht noch andere Einstellungen die dies abstellen können. Hat jemand von Euch ähnliches entdeckt? Ist das jetzt normal oder eher ein beginnender Defekt. Gebt mir bitte mal Tipps, kann das Gerät noch zurückgeben obwohl´s mir leid täte. [Beitrag von geischti am 27. Nov 2005, 00:16 bearbeitet] |
Homoran
#1382
erstellt: 27. Nov 2005, 09:36
Hallo Geischti, das mit dem Flackern ist genau das, was ich schon in einem früheren Posting beschrieben habe. Aber du hast es noch besser beobachtet. Es sind tatsächlich dunkle Stellen, in einem sonst hellen bild, bei denen es scheint, als ob eine "Belichtungsautomatik" versucht, die optimale Einstellung zu finden. Auch ich habe darauf Antiflicker aktiviert, worauf das Flackern besser wurde, aber schon wenn jemand den Kopf drehte wurde die Bewegung ruckelig. olily schreibt, dass er perfect clear abgeschaltet hat, da das Helligkeitssprünge verursacht, ich hab das noch nicht ausprobiert. An alle: Mittwoch kommt ein Techniker bei mir vorbei. |
maxiskoda
#1383
erstellt: 27. Nov 2005, 10:32
RTFM sozusagen... (nicht böse sein...) Ich habe den DVD Tevion 7000 und dort steht im Manual, dass man zuerst den DVD mit Scart anschliesst, ihn dann auf den YUV-Ausgang umschaltet und dann das YUV-Kabel anschliesst. Dannach muß man natürlich den Plasma auf den PC-Eingang umschalten. Den Ton entweder über Scart oder Audio dazu geben oder wie bei mir über Digitalausgang in den Receiver leiten. Fertig! Harald |
olily
#1384
erstellt: 27. Nov 2005, 11:18
diese kleinen sprünge in der helligkeit sind besonders gut bei der dvd "the man who wasn't" zu sehen, da gibts einige szenen. scheint dass ein sw-film das noch stärker hervortreten lässt. hab den gestern mal rein, um das thema blaustich genauer unter die lupe zu nehmen. unter weißabgleich null wars auch wirklich zu blau. also hab ich den reset vorgenommen. danach deutlich besser, auch wenns bei mir sonst nicht so stark war. verschlechterungen konnte ich nicht feststellen, auch wenn man nach lesen dieses threads hier fehler mit der lupe sucht ![]() @homoran: coole sache, ich hoffe dass du uns ausführlich berichten kannst! |
geischti
#1385
erstellt: 27. Nov 2005, 12:10
[Homoran] An alle: Mittwoch kommt ein Techniker bei mir vorbei. Hallo Homoran, das Flackern ist jetzt nicht wirklich furchtbar, aber wenn man drauf achtet, stört es schon. Wegen was kommt denn der Techniker bei Dir vorbei? Weiß denn hier im Forum jemand, ob dieses Flackern auf einen Defekt hinweist, oder haben das alle Plasmas mehr oder weniger. Ich probier grade mit verschiedenen Einstellungen rum, aber ganz weg kriege ich es nicht. Habe aber auch den Eindruck, daß die Stärke des Flackerns von der Art der Zuspielung abhängt, denn bei DVD ist es lange nicht so schlimm, wie bei einer Serie z.B. auf ZDF. Also wer was weiß, bitte Infos, bin jetzt nämlich wieder etwas verunsichert, ob ich nicht doch noch das Gerät zurückgeben soll. |
Homoran
#1386
erstellt: 27. Nov 2005, 13:37
Ich habe im 4:3 Modus zwischen Bild und schwarzem Balken sehr helle weiße Linien, da ich nicht unbedingt immer Eierköpfe sehen will, würde ich gerne den 4:3 Modus nutzen, aber ohne Spätschäden (=Einbrennen). Das haben aber anscheinend ausßer mir nur zwei weiter User, zumindest hwurde das nicht weiter erwähnt. Weiterhin stört mich das Einregeln (=Flackern) doch schon ziemlich. Natürlich wird es immer schlimmer, je mehr man drauf achtet Dann stören mich die Regenbogeneffekte (besonders auffällig bei Großaufnahmen von Gesichtern, oder andern großen +/- einfarbigen Flächen) Die höhere Unschärfe nach dem Reset scheint sich mittlerweile genauso wie der anfängliche leichte Rotstich weitestgehend gelegt zu haben. |
olily
#1387
erstellt: 27. Nov 2005, 14:17
das mit der unschärfe dachte ich im ersten moment auch. aber manche szenen waren dann doch wieder in ordnung. kannst ja evtl. den meister mal danach fragen... die streifen hab ich auch, gehts mir genauso wie dir. hoffe der techniker bringt was. |
geischti
#1388
erstellt: 27. Nov 2005, 14:19
Habe jetzt einfach mal bei Medion angerufen und der gute Mitarbeiter meinte ich solle: a.) das Gerät direkt ans Stromnetz anschließen und nicht über eine Leiste b.) den Einschaltknopf 8 - 10 Sekunden drücken und dann wieder einschalten. wäre ein Reset. Hab ich auch gemacht, allerdings glaub ich nicht, daß das was genutzt hat, zumal es keine 10 sec dauert bis das Gerät im Stand by ist. Zum Bildflackern meinte er, daß dies bei allen Plasmas vorhanden sein, mal mehr mal weniger und dies eben ein Schwachpunkt dieser Technologie sei, mit der man sich abfinden müsste. Sollte ich weiterhin Probleme haben, solle ich mich wieder melden und dann müsste ein Techniker vorbeikommen. Tja und was halte ich jetzt davon??? Viel weiter bin ich jetzt auch nicht, außer daß das Flackern wohl kein Defekt ist. Irgendwer, irgendwelche Ideen? |
bluesbruder
#1389
erstellt: 27. Nov 2005, 14:33
klingt vielleicht hart, aber leute für 1499€ bekommt man kein high-end gerät. jeder hier ,der den aldi-plasma gekauft hat, sollte sich darüber im klaren sein, dass es zu der 5000€ klasse noch ein paar unterschiede geben muss. ich bin der meinung, dass wir zu dem preis ein spitzengerät gekauft haben. |
olily
#1390
erstellt: 27. Nov 2005, 14:46
das seh ich auch genauso. allerdings sollten deutliche farbstiche, wie hier zu sehen und auch schon erwähnt, behoben werden. mit den anderen schwächen der technologie und im speziellen denen des tevions kann ich gut leben. leider konnte ich noch nicht mit teureren geräten vergleichen, aber im freundeskreis gibts demnächst ein paar davon und dann bin ich schon gespannt was die besser machen als der tevion - und ich habe kein problem das zuzugeben. im großen und ganzen freue ich mich über das teil und wenn in drei jahren alles anders ist, habe ich mit 1499.- wirklich nicht zuviel bezahlt. |
truman321
#1391
erstellt: 28. Nov 2005, 10:24
Das sollte der automatische Helligkeitsabgleich sein. Nach nunmehr 3 Monaten Einsatz seh ich das schon garnicht mehr. Auch die Solis und FalseContour sind immer besser geworden (also schlechter, wie mans nimmt ;)) Nach NVM-Reset. Also nicht verzagen, das Gerät muss sich erst warmlaufen. |
schaumermal3
#1392
erstellt: 28. Nov 2005, 11:31
Grüßt euch, ich hab mir auch den ALDI-Plasma zugelegt, und bin jetzt auf der Suche nach einem geeigneten Tisch/Regal, wo ich ihn draufstellen könnte. Am liebsten wäre mir ein Möbelstück, das auf den Plasma "zugeschnitten" ist, zumindest einigermaßen, d.h. es soll sehr schmal sein, und in etwa die Breite des Plasmas haben. Kann mir jemand sagen, ob es soetwas gibt, und wenn ja, wo ich es finden könnte? Vielen Dank im Voraus Gruß schaumermal |
geischti
#1393
erstellt: 28. Nov 2005, 11:34
Hallo Truman, danke für Deine Infos. Ich meine auch, nach jetzt etwa 75 Stunden Betrieb festzustellen, daß das Bild besser wird. Das mit dem Helligkeitsabgleich ist, und da magst Du Recht haben, eine Sache die mit der Zeit nicht mehr auffällt. Habe gestern abend die Luftbrücke auf SAT 1 (übrigens eine Sch...-Qualität, die sollten sich was schämen) gesehen, und da gab es ziemlich viele Hell-/Dunkel-Szenen und habe mit der Rauschreduktion rumgespielt. Als ich diese ganz abgestellt habe, kam es mir vor, daß das Flackern weniger wurde. Alles in allem komme ich mehr und mehr zu dem Schluß, daß dieses Gerät für den Preis sehr gut ist und eben seine Zeit benötigt um einzulaufen, wie alle Plasmas. Trotzdem wäre es interessant, was bei den Technikerterminen, die bei einigen anstehen, so rauskommt. |
grinsedachs
#1394
erstellt: 28. Nov 2005, 15:12
Welche Breite hat der Standfuss?? Gruss |
risingsun28
#1395
erstellt: 28. Nov 2005, 15:46
also bin nun auch stolzer Besitzer des silbernen AldiPlasma (Süd):Anschluss über Kabelanschluss (Reihenhaus mit eigenem Kabeleingang und Verteiler inkl. Signalverstärkung), mit dem kurzen Originalkabel das beilag Bild: kein Blaustich erkennbar Brummen: nur direkt am Gerät zu hören wenn Ton aus Zu dem dunklen Flickern: Das hab ich m.e. durch Umstellung von "Tag" auf "Nacht" wegbekommen, zumindest bilde ich mir das ein (war irgendeine Taste links auf der Fernbedienung) Hatte aber leider noch nicht die Muse das genauer zu verfolgen/testen..... btw. gibts in München noch in fast allen Filialen welche !! (nur silber ist rar) und das YUV-Kabel ist immer noch nicht dabei Es sind übrigens ALLES Geräte die schon in anderen Filialen gestanden haben und die eingesammelt und neu verteilt wurden (Aussage eines Filialleiters) was mir ein Schmunzeln entlockt hat, sind doch mit Sicherheit Eure zurückgegebenen Geärte da dabei, denn die meisten Kartons waren sichtbar schon mal geöffnet |
Tomtailor
#1396
erstellt: 28. Nov 2005, 19:52
Hallo Forengemeinde... Auch ich bin seit knapp 2 Wochen stolzer Besitzer des 42" Tevion Plasmas. Diesem Forum habe ich interessante Tips entnommen. Mein Plasma hatte auch den besagten Blaustich. An den Reset habe ich mich selbst nicht getraut und habe es über die Medion-Hotline mit einem Techniker zusammen gemacht. (Wir haben einen Reset durchgeführt - nicht drei wie es hier schon beschrieben wurde) Unmittelbar danach war das Bild meinem Gefühl nach deutlich besser. Ein Rotstich ist mir nach dem Reset bisher nicht aufgefallen. Das Surren, welches mehrfach beschrieben wurde tritt an unserem Gerät auch auf. Etwas Störend ist es nur wenn der Ton über TV ausgegeben wird und man ist näher als 3 Meter am Gerät - Bei Ton über meinen Surround-Receiver ist es kaum noch wahrzunehmen. Eine "Kröte" die man bei diesem Gerät wohl "schlucken" muss - Ebenso wie das teilweise sichtbare Flackern beim Helligkeitsabgleich (Tritt bei meinem Gerät auch auf) Im 4:3 Modus sehe ich keine weißen Streifen am Rand. Pixelfehler habe ich bisher keine gefunden... Für die Preisklasse handelt es sich m.E. um ein gutes brauchbares Gerät... Mich würde interessieren, was bei den anstehenden Besuchen von einem Techniker bei Euch herauskommt... Ich werde die Beiträge daher täglich weiterverfolgen....! Eure Meinung zum Thema Anschluss des Tevion DVD 7000 an den Tevion Plasma würde mich noch Interessieren: Derzeit speise ich das signal über das zum Plasma gehörende VGA>DVI Kabel ein. Auf das YUV Kabel von Medion warte ich noch um auch diese Verbindung zu testen (Welche ist wohl die Bessere ???) Noch ein Tip: Heute gibt/gab es bei Lidl ein relativ hochwertiges Scartkabel (vergoldete Stecker/Pins, voll belegt, Steckergehäuse aus Metall und gut abgeschirmt) für knapp 8 €uro pro Stück. Ich habe es jetzt zwischen meinem Pace-Premiere-Sat-Receiver und dem Plasma & finde das Bild merklich besser als mit dem Standart-Scartkabel aus dem Lieferumfang... Ja - ich weiss - sicher nicht "Das-40€-High-End-Kabel" aber sicher eine deutliche Verbesserung zu einem vernünftigen Preis... Freundliche Grüße Tom |
Plattbach
#1397
erstellt: 28. Nov 2005, 23:15
Danke für den Tipp! Werde morgen früh bei Lidl auf der Matte stehen |
grinsedachs
#1398
erstellt: 29. Nov 2005, 09:41
Hallo, hab mir gestern auch schon mal die Scarts im Lidl geholt, auch wenn ich erst am 21. zum Plasma komme. Werde das Forum auch weiterverfolgen. Vermutlich gibt's ja für Aldi Nord nen neuen Thread. Kann mir noch jemand die Standfussbreite nennen. Gruss an alle |
Plattbach
#1399
erstellt: 29. Nov 2005, 10:24
Beim Lidl waren die Scartkabel ausverkauft ![]() Aber was ist denn hiermit: http://cgi.ebay.de/H...QQrdZ1QQcmdZViewItem ?Taugen die was??? |
truman321
#1400
erstellt: 29. Nov 2005, 11:10
High-End für 3 Euro? Wohl kaum. Ich habe mir seinerzeit auch ein billiges "High-End" HDMI-Kabel zugelegt und musste feststellen, das Teil ist Schrott. Nun habe ich geblutet und für 70 € ein Oehlbach gekauft, Super und kauft man ja auch nur 1 mal. Wie schon schlaue Menschen hier sagten: Für 1500€ nen Plasma und dann am Kabel sparen bringst nun wirklich nicht. |
weschmi
#1401
erstellt: 29. Nov 2005, 11:37
Hallo zusammen, habe mir das Scart beim Lidl auch kaufen wollen, hat mir aber schon rein optisch nicht zugesagt. Die Stecker sehen nicht so nach Qualität aus. Habe mir dann von Oehlbach den Typ 2003 gekauft, ist im Video vom März 05 Preis-/Leistungssieger. Kostet ca. 30.- Euro (1 Meter), bringt aber echt was im Vergleich zu den No-Names. Habe mir vor 2 Wochen auch den Plasma zugelegt, habe natürlich sofort die Video Test-CD reingelegt um zu sehen, ob er den Blaustich hat. Er hat, zwar nicht stark, aber er ist da. Bei Weisabgleich auf -1 ist´s erträglich. Brummen oder sonstige negative Eigenschaften sind mir bis jetzt noch nicht aufgefallen. Trotzdem juckts mir jeden Tag in den Fingern im Service-Menue die Werkseinstellungen hochzuladen. Würde mich aber grün und blau ärgern den doch erträglichen Blaustich gegen ein mieses Bild einzutauschen. Verfolge die Beiträge hier schon seit ca. 3 Wochen. Wie siehts bei denen aus, bei denen das Bild nach dem Setup schlecht war, hat sich das wieder gebessert? Gruss Weschmi |
rayzer
#1402
erstellt: 29. Nov 2005, 11:42
Wenn das Bild auf der Lidl HP stimmt sind das wohl Clicktronic Kabel, die ganz akzeptabel sind. Solche 3€ Ramschkabel von Ebay würde ich nun auch nicht empfehlen. Bei Reichelt ( http://www.reichelt....;ACTION=2;GRUPPE=I75) gibt's ein ausführliches Clicktronic Sortiment, solche sollten es dann schon mindestens sein. Da man sich die Kabel, genau wie den Plasma, auf 5-10 Jahre anschafft sollten hochwertige Kabel preislich drin sein. |
truman321
#1403
Ich will nicht schuld daran sein, dass du dein Bild schlechter findest - man kann sich vieles einbilden. Ich meine, es ist wesentlich besser geworden! Vor allem der Blaustich ist weg. Sonstige Fehler sind mir nicht aufgefallen. Farben sind super, Solis und False Contour-Effekte treten natürlcih ab und zu mal auf (wie bei jedem Plasma, abhängig vom Eingangssignal), und mit der Zeit wird das Gerät, auch nach der Eingewöhnungszeit immer besser. Ich hatte nach dem Reset auch ein paar tage lang ein mieses Gefühl, aber nunmehr, nach 3 Monaten, kann ich dem gerät nur positives abgewinnen. Mach den Reset aber am besten mit Medion, wg. der Garantie. |
geischti
#1404
erstellt: 29. Nov 2005, 12:51
Ich kann Truman wieder mal nur zustimmen. Auch ich hatte nach dem Reset immer wieder den Eindruck, das Bild wäre schlecht und habe mich auch durch Lesen diese Threads verrückt machen lassen. Inzwischen ist es mir aber ziemlich egal. OK das Gerät surrt ein wenig, aber wirklich zu hören ist es nur, wenn das Bild ganz hell ist und der Ton extrem leise. Das Nachregeln der Helligkeit hab ich im Media Markt auch schon bei anderen Geräten gesehn. Fakt ist, daß das Gerät bei entsprechender Zuspielung (DVD über ein gutes Kabel)ein tolles Bild hat. Klar muß aber auch jedem sein, daß der Tevion schlechtes Bildmaterial gnadenlos entlarvt. Wenn also manche Sender mit einer niedrigen Datenrate senden, wird auch ein Gerät für 4000 € kein tadelloses Bild zaubern. Bei mir überwiegt inzwischen die Freude über das Gerät und die Möglichkeit ab und an etwas Kinofeeling im Wohnzimmer zu haben. |
Uziel
#1405
erstellt: 29. Nov 2005, 15:45
hi leute bin neu im plasma-business und hätt ein paar fragen zum Aldi xD die auflösung liegt bei 1024x768 soweit ich das sehe ne? sieht man da einen merklichen unterschied, wenn man eine HDTV-quelle wiedergibt? oder ist es ned so auffällig dass die Auflösung nicht volle HDTV auflösung ist? 2. der Plasma hat nen reinen YUV-eingang oder? der LCD hat das ja nicht O.o 3. haben plasmas reaktionszeiten? O.o ich will xbox360 drauf zocken, hat da wer erfahrungen? ^^ |
onkellou
#1406
erstellt: 29. Nov 2005, 18:11
Hi rayzer, habe das Kabel ( Laut Verpackung Sliver Crest) einfach mal angestest. Werde es zum durchschleifen nutzen. Würde es in der mittleren Preisklasse von einem Monitor Kabel einstufen. Also nicht das S1 von Monitor. Habe ich auch ist natürlich der Urknall bei RGB über Scart. Für die Kohle kommt eine erstaunliche Bildqualität rüber. Der Stecker sitzt bombenfest,alle Steckkontakte vergoldet,es soll mehrfach abgeschirmt sein und zu 99,95 aus Sauerstofffreiem Kupfer bestehen. Fakt , es ist allemal besser als der Beipackstrippenmüll. Ist gut geeignet für Leute die sich langsam in Kabeln hochtasten. Und bitte, bitte macht keine 3 Euro Kabel an einem 1400 Euro Gerät. Das ist frevel pur. Da müßte man euch den Plasma abnehmen. Gruß Heiner |
Uziel
#1407
erstellt: 29. Nov 2005, 18:27
eine frage hätte ich gerade noch, sorry für multiple posts ^^"" hat der Plasma nen YUV-component-eingang? oder muss ich über DVI durchschleifen? verliert dadurch das bild an qualität? |
rayzer
#1408
erstellt: 29. Nov 2005, 19:16
@onkellou Hi, das klingt stark nach Clicktronic. Die werden wohl tonnenweise irgendwo hergestellt und jeder der willens ist kann sein Logo draufkleben. Denke auch, dass diese Kabel ein gute Basis darstellen und Beipackstrippen bei weitem übertreffen. |
Aldi 42" Plasma ab 13.10.2005 - HD ready !? Tobi8378 am 29.09.2005 – Letzte Antwort am 29.09.2005 – 4 Beiträge |
Aldi Süd bringt Tevion HD ready Plasma Kommerzialrat am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 04.10.2005 – 7 Beiträge |
Aldi PLasma HD Ready sinkx1 am 02.10.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2005 – 2 Beiträge |
Aldi Plasma HD ready keltrol am 06.10.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2005 – 2 Beiträge |
Aldi Süd: 42" Plasma 1499,00 ab 13.03.06 pepsimax am 06.03.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 177 Beiträge |
Plasma 42" bei Aldi !!! fuzzy9 am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 12 Beiträge |
42 Plasma Aldi Woman am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 5 Beiträge |
50" Plasma Aldi HD-ready 2399;- drmaniac am 05.12.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 661 Beiträge |
Aldi MEDION 42" Plasma-TV ab 01.06.2005 El-Chico am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 18 Beiträge |
ALDI - 42" Plasma - taucht der was? cfunke am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.429
