LNB Spannungsversorgung durch TV-Tuner
B.J.
#1 erstellt: 24. Dez 2020, 15:24
ich bin seit heute Eigentümer eines Panasonic TX-55HXT976 bin ein wenig am verzweifeln.
Bei mir ist eine Sat-Anlage mit 2 Satelliten (Astra 19.2 / Astra 28.2) installiert.
Dahinter ist ein Schwaiger Multischalter 9/8 (zero Watt standby).
Es gehen 5 Leitungen in verschiedene Zimmer.
An allen Leitungen und auch an der, an der der neue Fernseher hängt hat das bisher alles problemlos funktioniert.
Mit dem Panasonic klappt allerdings das Umschalten von einem auf den andere Satelliten nicht mehr.
Ich habe es mit der Einstellung DiSEqC 1.0 und Mini-DiSEqC versucht. Kein Erfolg. Ich bekomme nur Empfang vom Astra 19.2.
Installiere ich eine externe Spannungsversorgung für den LNB, dann lässt es sich allerdings umschalten.
Das bedeutet für mich, dass die Spannungsversorgung über den Panasonic zu gering ist.
Irgendwie sehe ich es nicht ein, wenn ich nur 2 Stunden fern sehen will, dass 24h/365T die LNBs mit Spannung versorgt werden müssen.
Wie kann ich die Spannung erhöhen?
Ist dieses Problem ggf. bekannt?
Vorab schon mal vielen Dank.
B.J.
tony73
#2 erstellt: 24. Dez 2020, 19:41
Da gibt es nichts zu erhöhen, die Spannungen für die entsprechenden Schaltzustände sind genormt. Stimmen die Tuner und LNB Einstellungen?
B.J.
#3 erstellt: 25. Dez 2020, 07:28
Wie geschrieben. Wenn der Multischalter anderweitig mit Strom versorgt wird, dann klappt es mit den aktuellen Einstellungen.
Dann muss wohl am TV was nicht stimmen und ich muss ihn zurückgeben.
Sonic_Excellence
#4 erstellt: 25. Dez 2020, 11:03
was heißt das jetzt konkret ?
Der Panasonic ist eigentlich "idiotensicher" zu installieren, wenn man es richtig macht sucht der automatisch die richtigen DiseqC Einstellungen aus. Da muß man nichts einstellen.
Ist die Einstellung des Tunermode (Single/Dual) richtig eingestellt ? Du schreibst ".. an der der neue Fernseher hängt ... " daraus schließe ich mal nur 1 Antennenkabel.
Also muß der Single Modus eingestellt werden - ist das so ?
Gruß Leo
Unicable und TV mit TWIN-Tuner
twin400 am 27.04.2015  –  Letzte Antwort am 13.05.2015  –  47 Beiträge
Quattro Tuner Panasonic TV
therapieforu am 05.05.2016  –  Letzte Antwort am 06.05.2016  –  9 Beiträge
Dual Tuner/Timer Probleme 58DXW784
DEG am 24.05.2016  –  Letzte Antwort am 24.05.2016  –  3 Beiträge
WTW60 - DVB-S Tuner geht nicht
xtremer73 am 29.07.2013  –  Letzte Antwort am 28.11.2013  –  14 Beiträge
SAT-Anschluss: TX-58DXW734 Dual-Tuner Problem
oscarwilde123 am 16.02.2017  –  Letzte Antwort am 19.05.2020  –  28 Beiträge
DXW904 Tuner Problem
conker83 am 26.11.2017  –  Letzte Antwort am 26.11.2017  –  5 Beiträge
Twin Tuner Panasonic Tv unicable
Tx-25 am 11.01.2017  –  Letzte Antwort am 13.01.2017  –  8 Beiträge
LNB-Einstellungen beim TX-L**DT50E
N_i_T_R_O am 06.05.2013  –  Letzte Antwort am 06.05.2013  –  4 Beiträge
lcd mit sat-tuner
meno27 am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  3 Beiträge
Panasonic allgemein Tuner löschen?
Eichhorn1 am 29.01.2013  –  Letzte Antwort am 30.01.2013  –  4 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedreiner51
  • Gesamtzahl an Themen1.563.210
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.124
