Twin Tuner Panasonic Tv unicable
Tx-25
#1 erstellt: 11. Jan 2017, 23:10
Hallo zusammen. Wir haben uns einen Panasonic tx-58 dxw734 mit Twin Tuner zugelegt. Leider bekomme ich es nicht hin, es so einzustellen, dass ich einen Sender aufnehmen und einen zweiten parallel gucken kann. Als Multischalter ist folgendes vorhanden. 20170110_185148. Es handelt sich bei dem Multischalter um dasModell dy48a. Ist ein 11 Partein-Haus. Es liegt aktuell ein Kabel. Ein zweites kann nicht gezogen werden.
Danke für eure Hilfe.
Nachfolgend noch ein paar Bilder zu den TV-Einstellungen.20170112_073747 20170112_073803
[Beitrag von Tx-25 am 12. Jan 2017, 08:20 bearbeitet]
9000h
#2 erstellt: 12. Jan 2017, 08:35
wenn der SAT>IP Server eingeschaltet ist, dann steht nur noch ein Tuner zur Verfügung.
CU
9000h
Tx-25
#3 erstellt: 12. Jan 2017, 11:10
Hallo 9000h,
woran erkenne ich das? Siehst du das schon anhand der Bilder? DVB via IP ist deaktiviert.
Tx-25
#4 erstellt: 12. Jan 2017, 11:17
20170112_111120
Ich habe beim Einrichten des TVs die Dual Tuner (Einzelkabel-System) gewählt. Die beiden Sat-Anschlüsse in tv sind nicht verbunden. Wenn ich einen Sender aufnehmen, und dann umschalte (auch auf Sender mit gleicher Ebene) ist das Bild schwarz mit dem Hinweis "kein Signal".
9000h
#5 erstellt: 12. Jan 2017, 12:14
und es sind auch 2 Unicable Frequenzen eingetragen IN 1 und IN 2?
CU
9000h
Tx-25
#6 erstellt: 12. Jan 2017, 12:18
In den Einstellungen (2. Und 3. Bild) kann ich immer nur Sat-Eingang 1 Oder 2 auswählen. Oder wo wird das eingestellt? Es ist auch nur ein satellit eingestellt.
9000h
#7 erstellt: 12. Jan 2017, 13:19
unter Nutzer-Band da kann es mehrere geben.
CU
9000h
Sonic_Excellence
#8 erstellt: 13. Jan 2017, 09:33
da kannst Du einstellen was du willst, der genannte WISI Switch ist nicht Unicable (Einzelkabel) tauglich !
Um beide Tuner nutzen zu können muß zusätzlich zwischen dem DY48A und dem TV ein Unicable Router (z.B. TechniRouter Mini 2/ 1x2) verbaut werden.
Ist ja zum Glück noch ein Ausgang am DY48A frei.
Zwei Ausgänge des Multiswitch auf den Router und weiter mit einem Kabel zum TV.
Dann auf dem Nutzerband und Nutzerfrequenzband die entsprechenden Parameter eintragen, danach ist ein getrenntes Schauen und Aufnehmen problemlos möglich.
Gruß Leo
Unicable und TV mit TWIN-Tuner
twin400 am 27.04.2015  –  Letzte Antwort am 13.05.2015  –  47 Beiträge
42" Panasonic mit Twin-Tuner?
Almera2000 am 09.06.2014  –  Letzte Antwort am 31.12.2017  –  11 Beiträge
WTW60 Twin-Tuner Aufnahme
Kriznek am 02.07.2013  –  Letzte Antwort am 04.07.2013  –  4 Beiträge
TX-55EXW584 Twin-Tuner?
hapema am 14.06.2018  –  Letzte Antwort am 07.10.2018  –  12 Beiträge
Quattro Tuner Panasonic TV
therapieforu am 05.05.2016  –  Letzte Antwort am 06.05.2016  –  9 Beiträge
Twin-Tuner beim DT60E nutzen
MTGrisu am 30.03.2014  –  Letzte Antwort am 07.04.2014  –  7 Beiträge
Unicable Lösung für den DXW784
Hugo13 am 19.02.2017  –  Letzte Antwort am 21.12.2019  –  7 Beiträge
2014: Kein 60" Twin-Tuner mehr?
HighIander am 07.05.2014  –  Letzte Antwort am 07.05.2014  –  3 Beiträge
58DXW804 Unicable - >Sat IP
BFC-DYNAMO am 05.03.2017  –  Letzte Antwort am 04.04.2017  –  6 Beiträge
Wie viele Sendungen gleichzeitig aufnehmen / ansehen mit Twin Tuner
pstuetz am 22.08.2019  –  Letzte Antwort am 31.10.2020  –  20 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.020
