| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » DXW904 Tuner Problem | |
DXW904 Tuner Problem+A -A |
conker83
erstellt: 26. Nov 2017, 12:11
Hallo zusammen, ich habe seit gestern den DXW904 in 58 Zoll. Leider sitze ich schon die ganze Zeit an den Einstellungen um überhaupt ein TV Signal zu empfangen. Weder der DVB-T(2) Tuner, noch der DVB-S(2) Tuner findet irgend ein Signal. Ich habe schon so viele Einlstellungen durch und weiß keinen Rat mehr. Im DVB-T Setup müsste er doch eigentlich ganz einfach Sender finden? Da hier in der Stadt DVB-T2 empfangen werden kann, sollte der TV doch eigentlich auch die öffentlich rechtlichen finden/anzeigen, oder was mache ich falsch? Gleiches Spiel mit dem DVB-S Signal. Während mein externer Sat-Receiver über das Sat-Kabel ein Signal empfängt, findet der Panasonic nichts. Habe auch schon so manche Einstellung im Tuning-Menü DVB-S durch.. . Selbst bei der Einstellung "Antennen-System" habe ich alle 4 Möglichen Punkte (Ein LNB, MiniDiSEqC, DiSEqC1.0, Einzelkabel) versucht, da ich nicht wusste wie die Sat-Anlage des Hauses das Signal herstellt. Das Einzige was er beim ersten großen Durchlaf des Sat-Tuners nach 40 Minuten ausgespuckt hat, waren ca 30 arabische/südeuropäische Sender. Danach habe ich nur noch auf Astra 19,2 Ost suchen lassen, leider immer ohne Erfolg. Die Signalqualität und Signalstärke zeigt er mir auch immer mit 0% an. Wird da der Tuner irgendwie kaputt sein? Gruß und Danke schon mal im Voraus! |
ergo-hh
erstellt: 26. Nov 2017, 12:24
Für DVB-T2 brauchst du natürlich eine entsprechende Antenne am terristischen Antennenanschluss am TV. Verwendest du eine solche? Den jeweils zu verwendeten Tuner hast du im TV eingestellt? Solltet ihr ein Unicable SAT System haben, musst du im TV die dir zugeteilten Frequenzen eintragen. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 26. Nov 2017, 12:33 bearbeitet] |
conker83
erstellt: 26. Nov 2017, 12:32
Achso , dass mit der extra Antenne für DVB-T(2) war mir nicht bewusst. Ich dachte das wäre alles schon im TV integriert? Dann würde es natürlich Sinn machen, dass er kein Signal empfängt. Die 'externe' DVB-T Antenne dann einfach im Antennen Steckplatz (DVB-C/Kabel/Terrestrische Antenne) einstöpseln, richtig?Bleibt mir nur noch die Frage mit dem DVB-S(2) Signal. Ach ja, und vielen Dank schon mal für die Lösung des DVB-T Signals :-) [Beitrag von conker83 am 26. Nov 2017, 12:33 bearbeitet] |
ergo-hh
erstellt: 26. Nov 2017, 12:34
Ja, die DVB-T2 (Zimmer-)Antenne kommt in die DVB-C/T Buchse am TV. Es wäre schon interessant, welches SAT-Antennensystem bei euch bereit gestellt wird (siehe meinen korrigierten Beitrag oben). Siehe auch Seite 33ff der eHelp Bedienungsanleitung. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 26. Nov 2017, 12:40 bearbeitet] |
conker83
erstellt: 26. Nov 2017, 20:06
Vielen Dank für die Infos! Jetzt läuft auch alles so wie ich mir das vorgestellt habe |
TX-L37DT30e DVB-S Tuner Probleme mkkk10 am 23.09.2011 – Letzte Antwort am 19.10.2011 – 27 Beiträge |
TX-42ASW504 - DVB-T2-fähig? BrotherBear am 08.02.2017 – Letzte Antwort am 09.02.2017 – 4 Beiträge |
LZD 85 DVB-T Problem Firebat am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 11 Beiträge |
LZD 80 DVB-Tuner und Antenne? Easemypain am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 5 Beiträge |
DVB-S2 Tuner EW5 / ETW5 bacboy am 13.11.2012 – Letzte Antwort am 15.11.2012 – 11 Beiträge |
TX-L32S10ES und DVB-T karlchen1 am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 3 Beiträge |
Dxw904 65 zoll preiss ahmeto07 am 22.06.2017 – Letzte Antwort am 24.06.2017 – 20 Beiträge |
Panasonic kein DVB-S-Signal Brilon am 02.03.2014 – Letzte Antwort am 02.03.2014 – 3 Beiträge |
TX-37LZD80 mit DVB-C Tuner? honesty am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 3 Beiträge |
Panasonic allgemein Tuner löschen? Eichhorn1 am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 30.01.2013 – 4 Beiträge |
2017
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.754
