LNB-Einstellungen beim TX-L**DT50E
N_i_T_R_O
#1 erstellt: 06. Mai 2013, 15:19
Ich checke das mit den LNB-Einstellungen nicht.
Ich hab eine SAT-Schüssel mit drei LNBs. Die LNBs hängen logischerweise an einem Diseqc-Umschalter und von dort geht ein Kabel in die Wand an die Dose.
Im Einstellungsmenü kann ich zwischen AA / AB / BA / BB wählen. Aber was bedeutet das denn? Leider steht das in der Bedienungsanleitung nicht drin. Welche Buchstaben sind für welchen Anschluss am Diseqc-Schalter?
Danke!
Dubai-Fan
#2 erstellt: 06. Mai 2013, 16:03
du musst dem sat-tuner mitteilen, welches lnb er anwählen soll. das geschieht über einen diseqcbefehl. mit dem pana kannst du also max. 4 lnb's ansteuern. jetzt wählst du im sat setupmenü mal Astra 19,2 an und teilst dem AA zu. dem nächsten sat dann AB und dem dritten BA. ob die einstellungen stimmen, siehst du dann sofort unten mittels ausschlag der pegelanzeigen.
[Beitrag von Dubai-Fan am 06. Mai 2013, 16:05 bearbeitet]
N_i_T_R_O
#3 erstellt: 06. Mai 2013, 16:29
Ist "AA" also Anschluss 1 am Diseqc-Schalter? Der LNB für 19,2° hängt an Nr. 3 , die Schüssel ist auf Astra 23,5° fokusiert (Anschluss 2) und der dritte LNB steht auf 28,2° (Anschluss 1).
Dubai-Fan
#4 erstellt: 06. Mai 2013, 17:00
das musst du ausprobieren, welche von den 4 möglichkeiten zu welchem sat gehört. du darfst einfach nicht zweimal die gleiche einstellung für verschiedene sat's machen, also z.b. zweimal AA zuteilen. wie schon gesagt siehst du den erfolg sofort, wenn die anzeigebalken normal hohe pegel haben. wenn falsch hast du bei der sinalqualität 0 ausschlag. kaputt gehen kann bei einer falschen einstellung jedenfalls nichts.
Der TX-L**DT50E Thread
BrotmaschineBN am 08.05.2012  –  Letzte Antwort am 08.08.2022  –  1439 Beiträge
LNB Spannungsversorgung durch TV-Tuner
B.J. am 24.12.2020  –  Letzte Antwort am 25.12.2020  –  4 Beiträge
Anschluss / Einstellungen TX-55CRW434 ARC
S3-Tom am 04.01.2021  –  Letzte Antwort am 04.01.2021  –  3 Beiträge
Einstellungen TX-37LZD80F
mcduff am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  3 Beiträge
TX-L**ETW5 Einstellungen
ForceUser am 20.04.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2015  –  72 Beiträge
TX 32LX70F. Welche Bild/Ton Einstellungen wählen?
kyokushin am 08.05.2007  –  Letzte Antwort am 10.05.2007  –  4 Beiträge
SAT Anschluss beim DTW60
Ulrich1608 am 23.03.2014  –  Letzte Antwort am 14.04.2014  –  7 Beiträge
Sat IP Anwendung beim DXW 784
wadi1962 am 11.10.2016  –  Letzte Antwort am 11.10.2016  –  5 Beiträge
GWTX-L 32 GW10 Einstellungen
dare100em am 11.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2010  –  2 Beiträge
Panasonic TX-L32EW5
manuel131 am 25.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.12.2012  –  14 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedElektro_V8
  • Gesamtzahl an Themen1.563.105
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.564
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
