HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » WTW60 - DVB-S Tuner geht nicht | |
WTW60 - DVB-S Tuner geht nicht+A -A |
xtremer73
19:06
erstellt: 29. Jul 2013, |
also irgendwie bin ich ratlos... ich bekomm den internen Sat-Tuner meines WTW60 nicht zum laufen. Ich hab eine Unicable-Satanlage, und das kann der WTW ja. Mein Unicable-LNB hat die Userbänder 1210, 1420, 1680 und 2040MHz. also LNB-Menü konfiguriert auf Einzelkabel, Userband für Tuner1 auf 1680 und Tuner2 auf 2040MHz festgelegt, Astra 19,2° E angegeben. Satkabel angeschlossen... nix, kein Pegelausschlag. Signalstärke und Quali auf jeweils 0% Kabel an den ext. Satreceiver, dort die Userbänder 1210 und 1420Mhz angegeben, perfekt. 100% Signalstärke, 94-95% Signalqualität.. perfektes HD-Bild. Kabel wieder an den TV... gewartet und gewartet... nichts, nada.. weiterhin kein Signal. Egal ob ich das Kabel direkt vom LNB anschließe oder per Splitter aufteile, der WTW weigert sich permanent auch nur das winzigste Satsignal zu erkennen. Am Kabel oder der Satanlage kann es ja nicht liegen, denn am externen Receiver funktioniert ja alles perfekt. hab mal Screenshots gemacht, vielleicht findet ja jemand etwas. Ich weiß nicht weiter. ![]() ![]() ![]() und hier zum Vergleich mal vom externen Receiver: ![]() ![]() [Beitrag von xtremer73 am 29. Jul 2013, 19:37 bearbeitet] |
balmir
17:13
erstellt: 30. Jul 2013, |
kann leider net helfen da ich von einkabel lösung nicht weiss hab nur einfache mit 4 lnb.drück dir aber die daumen dass jemand gleiches hat und funzt und dir dadurch helfen kann.hast zumindest probiert mit lnb ab oder ba.einzig was mir auffällt weil bei mir nicht auf aa steht.aber das wird wohl so sein müssen bei unikabel |
xtremer73
22:03
hatte heut mal umgestellt auf den legacy-Port am LNB, also Single-Anschluß. da hab ich zumindest mal nen Ausschlag bekommen, aber immer wieder Quali schwankend zwischen 0 und 90%. Hat zumindest mal gereicht für Sendersuchlauf. Aber spätestens wenn ich das Kabel wieder auf den Unicable-Anschluß hänge, verschwindet nach kurzer Zeit das Satsignal völlig, wärend der ext. Skyreceiver volle 100% durchweg anzeigt und alle Sender in Topqualität anzeigt. In den Unicable-Einstellungen hab ich schon alles durchprobiert. |
Dubai-Fan
22:35
musst du nicht bei LNB noch was ändern? jetzt steht ja AA drin, was ja für diseqc 1.0 ist und nicht für unicable. was hast du denn da noch alles zur auswahl? |
xtremer73
23:38
ich kann zwar auf AB ändern, aber nach Verlassen der Einstellungen stellt sich das wieder auf AA, was ja korrekt ist bei Dualtuner (beide Tuner laufen ja über das selbe LNB). AB wäre ja bei 2 LNBs, dann kannst du pro Tuner einen anderen Satelliten angeben. die Nutzerfrequenzbänder kann ich einstellen, die Werte sind ja vom LNB vorgegeben, das passt also. desweiteren kann ich ein Nutzerband auswählen zwischen C1 bis C8. bringt aber keinerlei Veränderung [Beitrag von xtremer73 am 30. Jul 2013, 23:41 bearbeitet] |
xtremer73
11:35
erstellt: 31. Jul 2013, |
so, nachdem letzte Nacht alles weg war, jetzt nochmal am Legacy-Port des LNBs angeschlossen, im Pana Single-LNB eingestellt... alles funktioniert perfekt damit. Aber das war ja nicht Sinn der Sache... ich wollte ja Unicabel, um den Doppel-Tuner zu nutzen ohne 2 Kabel verlegen zu müssen. |
houseboy281
12:35
erstellt: 23. Nov 2013, |
Hallo, hast Du das "Problem" mit Unicable in den Griff bekommen? Ich stehe mit meinem neuen DTW60 genau vor dem selben Problem ... |
Duke44
13:25
Hallo und Willkommen hier im Forum. ![]() Um Dir bei Deinem Anliegen besser helfen zu können, müsstest Du uns zumindest das/die Dir zur Verfügung stehende User-ID mit dazugehöriger Frequenz posten. Am Besten wäre es jedoch, Du teilst uns genauere Informationen zuden Komponenten der Sat-Anlage mit. @xtremer73 Anhand der aus den Bildern ablesbaren Unicable-Frequenzen gibt es hier mehrere Möglichkeiten. A) die Zuordnung im Pana ist falsch, denn es gibt mehrere verschiedene Zuordnungsmöglichkeiten, je nach verwendeten Komponenten an der Sat-Anlage ID1 (SCR0): 1680 MHz ID2 (SCR1): 1420 MHz ID3 (SCR2): 2040 MHz ID4 (SCR3): 1210 MHz ID1 (SCR0): 1210 MHz ID2 (SCR1): 1420 MHz ID3 (SCR2): 1680 MHz ID4 (SCR3): 2040 MHz Du hast nach der zweiten Kombi eingestellt. ![]() B) Der Sat-Tuner des Pana hat einen Defekt [Beitrag von Duke44 am 23. Nov 2013, 13:25 bearbeitet] |
houseboy281
21:53
erstellt: 25. Nov 2013, |
leider kann ich zu der Anlage keine detaillierten Angaben machen da wir in einem Mehrfamilienhaus zur Miete wohnen. Aber was seltsam ist, der "Leih-Receiver" funktioniert mit folgenden Einstellungen: - LNB Typ: Unicable - Satellit: 19.2° E ASTRA - untere LOF: 9750 - obere LOF: 10600 - LNB Feed: Keine/Auto - ZF Frequenz: 1632 - Kanal ID: 3 - Ref. Transponder: 111 12603H 22000 S1 diese Einstellungen habe ich wie folgt beim Panasonic übernommen: - Dual-Tuner-Modus: aus (zum Test da ich momentan nur eine Frequenz habe) - Nutzer-Band: C3 - Nuter-Frequenzband: 1632 - PIN: aus - LNB: AA - Satellit: Astra 19.2° E - Test Transponder-Frequenz: 10729 Ich hoffe Ihr könnt mir mit diesen Angaben helfen. Gruß |
Duke44
07:59
erstellt: 26. Nov 2013, |
Moin,
Teste einmal am Pana zunächst mit dem NutzerBand C4 statt C3, Frequenzband bleibt gleich. Ebenso auch mal die Gegenrichtung mit C2 statt C3. [Beitrag von Duke44 am 26. Nov 2013, 08:00 bearbeitet] |
houseboy281
00:02
erstellt: 27. Nov 2013, |
nAbend, die Änderung vom Nutzerband beeinflusst die anderen Nutzer (Wohnungen) die auf dieser selben Leitung liegen nicht? |
balmir
00:25
nein.wär ja noch schöner ^^ |
houseboy281
21:50
Nutzer-Band C4 funktioniert - Super und DANKE |
Duke44
07:52
erstellt: 28. Nov 2013, |
Na dann allzeit guten Empfang. ![]() |
WTW60 Twin-Tuner Aufnahme Kriznek am 02.07.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2013 – 4 Beiträge |
wakeonlan wtw60 erkbay am 07.05.2017 – Letzte Antwort am 17.05.2017 – 2 Beiträge |
Vorschaubilder / Minibilder WTW60 passen nicht racki990 am 29.12.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2015 – 44 Beiträge |
Umgebungssensor WTW60 Heino2 am 16.03.2020 – Letzte Antwort am 22.03.2020 – 9 Beiträge |
WTW60 - keine DVB-C Sender gefunden? kunterbunt80 am 29.06.2014 – Letzte Antwort am 29.06.2014 – 6 Beiträge |
Watchever extrem stockend auf WTW60 Predlex am 20.10.2013 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 7 Beiträge |
Panasonic WTW60 Radio-Modus Tigerblade am 14.08.2015 – Letzte Antwort am 18.08.2015 – 6 Beiträge |
DTW60 / WTW60 Surround S/PDIF Ausgang? Blackbox320 am 26.09.2013 – Letzte Antwort am 26.09.2013 – 5 Beiträge |
Hat WTW60 PIP? Heinzn am 23.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 5 Beiträge |
WTW60 vs. DTW60 media.city am 10.03.2014 – Letzte Antwort am 10.03.2014 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Panasonic
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder926.682 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedSepp_Seppinger
- Gesamtzahl an Themen1.553.693
- Gesamtzahl an Beiträgen21.596.496
