Sortierung Senderliste DT50E
kalausi
#1 erstellt: 15. Okt 2012, 13:56
Hallo zusammen,
schön, dass es diesen Thread gibt. Als Besitzer eines DT50E seit einigen Tagen tauchen immer wieder Fragen auf, wobei man man nicht immer gleich die entsprechenden Antworten in der BA findet.
Bei meiner bisherigen Kombination TV, SAT-Rx und DVD-Player waren die einzelnen Geräte dauernd per Netzschalter eingeschaltet, also nicht im Stby-Betrieb, und wurden per Funkschaltleiste vom Netz getrennt und auch wieder eingeschaltet.
Bei dem DT50 scheint das nicht möglich zu sein, da bei Netz-Aus- und wieder Einschaltung
das Gerät nicht in den Stby-Modus geht und somit nicht per FB eingeschaltet werden kann.
Dazu muss zuvor erst die rückseitige Ein-Taste gedrückt werden.
Es geht mir dabei nicht um die minimale Stromersparnis sondern um die Trennung vom Netz.
Gibt es vielleicht doch eine Einstellung im Setup, um nach Netz-Zuschaltung das Gerät direkt
mit der FB einschalten zu können?
Frage zu der Senderliste:
Man kann zwar die Senderliste im-/exportieren via SD-Karte, gibt es eine Software um die Liste dann am PC einfach editieren zu können ? ( evtl. sogar ausdrucken !? )
Dies war bei meinen bisherigen Sat-Receivern ( Humax, Kathrein, Topfield mehr oder weniger komfortabel der Fall ).
Für infos danke im voraus
Grüsse
kalausi
Picksoct
#2 erstellt: 15. Okt 2012, 17:45
Sendersortierung:
http://www.ullrich.e...ortierung-sat-am-pc/
Habe meinen auch über schaltbare Steckdoseleiste angeschlossen. Kann nach einschaten der Leiste per Fernbedienung einschalten. Da gibts denk ich nicht einzustellen. Hat bei mir von vornherein so funktioniert....
ergo-hh
#3 erstellt: 15. Okt 2012, 18:59
Ich habe zwar nur den DT30, da ist es aber genauso.
Gruß ergo-hh
roft
#4 erstellt: 16. Okt 2012, 09:12
kalausi schrieb:
... wurden per Funkschaltleiste vom Netz getrennt und auch wieder eingeschaltet.
und die Funkschaltleiste braucht mehr Strom als der TV im Standby
kalausi
#5 erstellt: 21. Okt 2012, 12:19
Zur Netztrennung:
Ihr habt recht, es funktioniert so.
Mein Problem war, dass ich bei der Erst-Inbetriebnahme die rückseitige Ein-Taste nicht lange genug ( > 1sec ) gedrückt habe. Kann man in der BA schnell übersehen. Auf jeden Fall ging das Gerät beim erstmaligen Netz-Einstecken nicht in den Stby-Modus, so dass die FB nicht „ funktionierte“ . ( Kaum macht man es richtig, schon klappt’s )
Danke für den Link für das Editierprogramm.
Der Editor kennt zwar keine Copy-, Delete- und Print-Funktion für die Senderlisten , wie ich es von anderen Editoren für Sat-Rx kenne. Aber das ist kein Problem; man kann sich über die mit Move/ Remove-Funktionen behelfen, z.B in meinem Fall habe ich die für mich interessanten Programme auf- und absteigend um den ersten Programm-Platz ( ARD ) gelegt und als Favorit gespeichert. Anstelle von Print kann man notfalls auch mit einem Screenshot die Listen ausdrucken.
Zum Stromverbrauch im Aus- bzw. Stby –Betrieb :
Der DT50 hat nur eine „ Austaste „ auf der Rückseite, also muss diese Taste von einer Elektronik überwacht werden, die auch Strom braucht.
Panasonic gibt an : Aus: 0.18 W, Stdby 0.2W, Unterschied also belanglos
Der Einwand von roft hat mich nachdenklich gemacht, also habe ich den Stromverbrauch der Funksteckdose gemessen ( analog und digital ).
Lt. Herstellerangaben ( Tevion FS A 20-A ) soll der Verbrauch < 0,7W betragen.
An meinem Exemplar gemessene 21,7 mA bei 230V ergibt eine Leistungsaunahme von ~ 5W !!!
Da mit solchen Funk-FB ja meist auch noch zusätzlich andere Verbraucher wie Leuchten geschaltet werden, summiert sich der Stromverbrauch entsprechend der Bequemlichkeit auf.
Also >>> manuell schaltbare Steckdosenleiste mit der Wahlmöglichkeit der Netztrennung und/oder Stdby-Modus bei nur " einer " FB !.
In diesem Sinne
Grüsse
kalausi
hgdo
Moderator
#11 erstellt: 30. Nov 2012, 13:11
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt!
Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "Energieverbrauch von Funksteckdosen"
Einige Fragen zum DT50E
Godfather101 am 07.09.2012  –  Letzte Antwort am 07.09.2012  –  2 Beiträge
DT50E - Displayfehler
TripoliZ am 19.01.2016  –  Letzte Antwort am 10.02.2016  –  3 Beiträge
Der TX-L**DT50E Thread
BrotmaschineBN am 08.05.2012  –  Letzte Antwort am 08.08.2022  –  1439 Beiträge
LNB-Einstellungen beim TX-L**DT50E
N_i_T_R_O am 06.05.2013  –  Letzte Antwort am 06.05.2013  –  4 Beiträge
TX 37LZD85F Stby Verbrauch
KleymannF am 20.08.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2008  –  9 Beiträge
ADSL down wenn TV eingeschaltet
grotef am 18.01.2016  –  Letzte Antwort am 19.01.2016  –  5 Beiträge
TX-L42V20E: Senderliste aktualisieren nicht möglich
mittelhessen am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.03.2012  –  7 Beiträge
VIERA TX-43CXW754 geht immer wieder aus
CroBoo am 07.06.2015  –  Letzte Antwort am 08.06.2015  –  6 Beiträge
TX-L32DT30E geht immer wieder aus
A.Peterlein am 22.06.2014  –  Letzte Antwort am 05.09.2021  –  10 Beiträge
Favoritenliste (Senderliste) verstellt sich immer wieder
Emeraude_ am 04.06.2023  –  Letzte Antwort am 21.06.2023  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedUnd_weiter?
  • Gesamtzahl an Themen1.562.977
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.820
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
