| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » TX-L32DT30E geht immer wieder aus | |
TX-L32DT30E geht immer wieder aus+A -A |
A.Peterlein
erstellt: 22. Jun 2014, 10:05
Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass mein L32DT30E von Panasonic oben links im Bild kurz dunkler wird und danach aus geht. Die rote Standby Leuchte blinkt dann ca. alle 4 Sekunden auf. Schalte ich den Netzschalter aus und wieder ein, startet der Fernseher wieder. Manchmal hält es ein paar Sekunden, manchmal läuft er dann ganz normal durch. Wann und wie oft er aus geht ist ganz unterschiedlich. Firmwareversion ist 1323-10000 In den Systeminformationen steht unter Status: 0071-0803 0400-0000 222A-108-001282 0000-4805 0000-0000 Kennt jemand das Problem oder hat einen Tipp für mich? Danke! MFG |
Welle72
erstellt: 22. Jun 2014, 19:03
Sieht nach einem Problem mit der LD-Steuerung (BKL-Treiber) aus. Ist ein Fall für den Service. Ggf. Noch Garantie? |
A.Peterlein
erstellt: 23. Jun 2014, 11:29
Garantie ist leider seit Februar rum. ![]() Wird sowas teuer? |
Welle72
erstellt: 23. Jun 2014, 15:01
Ein PSC in Deiner Umgebung macht Dir sicherlich einen KVA. Man könnte noch versuchen einen Kulanzantrag über das PSC bei Pana zu stellen. Vieleicht beteiligt sich Pana an den Rep.-Kosten. |
Dorintia
erstellt: 13. Aug 2014, 21:00
Hallo Peterlein, ich weiß nicht genau, ob das bei diesem Gerät auch der Fall sein könnte, aber viele Geräte besitzen ja eine sogenannte Schutzschaltung, die beim Auftreten von Fehlern, das Gerät ausschalten und sämtliche Komponenten vor Beschädigung schützen. Hast du dein Gerät dahingehend mal überpüft? Sollten tatsächlich Fehler an dem Gerät vorliegen, würde ich das mal von einem Fachmann überprüfen lassen. Liebe Grüße Dorintia |
A.Peterlein
erstellt: 30. Aug 2014, 08:50
Hallo zusammen, hat etwas gedauert mit der Antwort, aber mein Gerät war nun auch 4 Wochen bei Panasonic zur Reparatur und ist seit gestern zurück. Die gute Nachricht: Panasonic hat eine Lohnkulanz akzeptiert und es wurden keine Teile verbaut, somit musste ich nur die Rücksendekosten in Höhe von 15,- + Mwst bezahlen. Auf der Rechnung steht "Video-Signalverarbeitung Anzeige/Display instandgesetzt". Die schlechte Nachricht: Der Fernseher hat immernoch den gleichen Fehler. Hat sich seit der Inbetriebnahme gestern bereits wieder 3x abgeschaltet, mit dem gleichen Fehlerbild. Oben links wird das Bild kurz dunkler und dann geht er aus. :-( Hab ich jetzt auf die erfolgte Reparatur eine erneute Garantie/Gewährleistung? Werde direkt Montag wieder dort anrufen. :-( Mfg, Andreas |
Welle72
erstellt: 30. Aug 2014, 13:35
Moin Das ist bitter. Ja Du hast natürlich Gewährleistung auf die letzte Reparatur. In diesem Fall spricht man von einer Reklamation. Wenn möglich mach ein Video (Handy) vom Fehlerbild bevor sich das Gerät abschaltet. So kann die Werkstatt dies auch nachvollziehen das der Fehler auftritt. Benenne auch über welche Quelle man schaut bevor sich das Gerät abschaltet. Wichtig auch was alles am Gerät angeschlossen ist und was von Deiner Seite auch versucht wurde das Problem zu beheben (alles Zubehör abgezogen usw). Was nun laut Reparaturtext wirklich instandgesetzt wurde weiß die WS nur selber. Solche Formulierungen sind Standarttexte und sagen nicht wirklich was genau gemacht wurde. Denke der Fernseher lief nur im Dauertest und man hat wahrscheinlich nur die Steckverbindungen usw gereinigt. Einen Materialtausch hätte man anders im Reparaturschreiben niedergeschrieben und die Kulanz seitens Panasonic wäre ggf anders ausgefallen. Also mach ein Vid wenn möglich und reklamiere. |
A.Peterlein
erstellt: 30. Aug 2014, 13:48
Danke für die Tipps! Das mit dem Video ist eine gute Idee, aber schwierig, da der Fehler sporadisch auftritt und ich kann ja schlecht ne Stunde die Kamera mitlaufen lassen. Ansonsten hab bereits alles ausprobiert, von anderer Steckdose, anderes Antennenkabel, alles Zubehör ab, auf Werkseinstellungen zurückgesetzt...bringt leider alles nichts. Mal geht er nach ein paar Minuten aus, mal nach ner Stunde, mal 1x, mal 3x hintereinander, es ist zum verrückt werden. Mit dem Video versuch ichs einfach mal, vielleicht hab ich ja Glück und es passiert in der Zeit. |
Ostmann
erstellt: 14. Apr 2017, 15:31
Hallo zusammen Habe mit dem gleichen Gerätetyp das gleiche Problem. Von Panasonic Vertretung wurde ein KV erstellt über 196,- €. Ist natürlich schon grenzwertig. Ich glaube besser ist es ein neues Gerät zu kaufen. Wen jemand einen Tip für eine kostengünstige Reparatur hat, wäre auch ich dankbar. |
pana321
erstellt: 04. Sep 2021, 23:47
Habe das selbe Problem TX-L32DT30E. Gibt es eventuell inzwischen eine Lösung? |
Paar Probleme mit TX-L32DT30E ti35x am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2012 – 15 Beiträge |
HDMI Version im TX-L32DT30E ti35x am 29.01.2016 – Letzte Antwort am 30.01.2016 – 3 Beiträge |
Anschluss PC an Panasonic TX-L32DT30E MisterZulu am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 3 Beiträge |
VIERA TX-43CXW754 geht immer wieder aus CroBoo am 07.06.2015 – Letzte Antwort am 08.06.2015 – 6 Beiträge |
Panasonic Tx-85xw944 geht immer mal aus Exhauster am 17.10.2015 – Letzte Antwort am 20.10.2015 – 18 Beiträge |
(Panasonic TX-L32DT30E) Sender fehlt in Favoritenliste DVB-C rolohifi am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 3 Beiträge |
Tx-47ASW654 geht nicht aus? rZn am 04.07.2015 – Letzte Antwort am 11.07.2015 – 10 Beiträge |
Panasonic TX-50AXW804 geht ständig aus und wieder an mazder am 23.12.2020 – Letzte Antwort am 04.01.2021 – 6 Beiträge |
TX-49-EXW604 schaltet sich immer aus erazor1970 am 17.08.2022 – Letzte Antwort am 18.08.2022 – 2 Beiträge |
TV startet immer wieder neu Schiecki01 am 01.03.2015 – Letzte Antwort am 02.03.2015 – 2 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLunako
- Gesamtzahl an Themen1.563.151
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.829
