HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Alles zum 46PFL9707 und dem 60PFL9607 | |
Alles zum 46PFL9707 und dem 60PFL9607+A -A |
djbeat
08:59
#1650
erstellt: 30. Mrz 2013, |||
ich hatte das bei mein ersten 9707 auch ein Streifen - da war ein ca. 10cm Breiter Streifen in der Mitte - der war gut bei weißen Bildern zusehen - !! dauerhaft !! --> hab ich beim Händler gleich nächsten Tag getauscht - ohne Probleme - nimm ein weißes Testbild und schau mal ob der Streifen noch da ist
[Beitrag von djbeat am 30. Mrz 2013, 09:04 bearbeitet] |
nemesiz
10:02
#1651
Hättest halt nicht meinen TV gekauft *G* ![]() ![]() ![]() Ich sage doch , Qualitätssicherung ist bei denen ein Fremdwort. |
Tarre
13:01
#1652
Moin ![]() Also ich war grade bei MM und wollte mir den auch grade kaufen... Habe natürlich ein USB Stick mit genommen und Ski springen laufen lassen. Habe dort eindeutig die vertikalen Schattenbildungen wahrgenommen, das geht ja mal garnicht... Habe mich natürlich gegen ein solches Modell entschieden. das bekommt ja mein alter 9603 noch besser hin... traurig das ganze.. Bedeutet also weiter warten und ggf. auf die 8008er Serie warten... [Beitrag von Tarre am 30. Mrz 2013, 13:02 bearbeitet] |
Paulaner
15:27
#1653
Leider gibt es die 8000-Serie nur bis 55" und ich will doch mindestens einen 60" haben! ![]() Paulaner |
tim631105
21:12
#1654
Hat den jeder 60er 9607 den weißen Streifen ?? Hat schon mal jemand versucht alle 5 HDMI´s zu belegen,,,und jedes Gerät funktioniert... Den mein 9632 macht zicken wenn alle 3 HDMI´s belegt sind.. Muss wohl doch den Samsung 55 F8090 holen,will ich aber nicht ![]() Den Edge LED ...... Auf Chip.de hat er schon den Philips überholt....... [Beitrag von tim631105 am 30. Mrz 2013, 21:13 bearbeitet] |
Ronny2097
22:21
#1655
Mein 9704 macht auch mucken, seid ich alle HDMI´s belegt habe... Muss das unbedingt mal ändern... wird die Xbox 360 halt wieder über Component angeklemmt... ![]() Äüßert sich der Fehler dann bei Dir auch so, das Du plötzlich auf keinem Kanal mehr einen Ton hast? Das lässt sich zwar schnell beheben, wenn man alle Geräte kurzzeitig komplett vom Strom trennt, aber trotzdem ist das unglaublich ärgerlich... ![]() Naja... was man nicht alles wegen dem Licht in Kauf nimmt... ![]() |
tim631105
23:09
#1656
Ganz genau !! Kein Ton... Hab Ps3 Xbox360 Technisat HD3 dran hängen ... hab aber noch 2Geräte mit HDMI Hatte mich so gefreut auf der 60er wegen den 5 HDMIs endlich kein Adapter mehr..... Und jetzt höre ich nur noch schlechtes über in... Und Chip.de behauptet schon das Edge LED vom Samsung 55 F8090 genauso gutes Bild Zaubert wie der 60er Philips.......also sprich die 9707/9607 Reihe.... |
*marco1986*
23:47
#1657
Für was ist die Funktion Clear LCD? An oder Aus? Optimales Bild oder Optimale Leistung? danke |
Paulaner
09:56
#1658
erstellt: 31. Mrz 2013, |||
Na ja, solche Tests aus irgendwelchen Zeitschriften sollte man nicht zu wörtlich nehmen. Die schreiben viel wenn der Tag lang ist und Sie dafür Geld bekommen. Da sollte man schon selbst mal in einen großen E-Markt gehen und beide TVs vergleichen. Am Besten einen USB-Stick mit ein paar Testaufnahmen mitnehmen und dann etwas probieren, da hat man wenigsten eine richtige Vergleichsmöglichkeit. Was mich bei leider praktisch allen neuen TVs stört, ist das Spiegelglas vor dem LCD, so dass man oftmals bei dunklen Filmszenen nur noch das reflektierende Lampenlicht sieht und nichts vom eigentlichen Film! ![]() Paulaner |
tim631105
10:42
#1659
Spiegelt der 60PFL auch ?? Hatte gedacht der hat ein mattes Display? |
*marco1986*
15:18
#1660
*marco1986*
15:21
#1661
Der 60" spiegelt auch etwas aber nicht stark. |
Paulaner
16:04
#1662
Nein, der 60PFL9607 spiegelt nur wenig, er hat ja ein mattes Display (kommt von Sharp)! Und genau das habe ich mit meiner Aussage gemeint, dass leider alle neueren Displays von praktisch allen Herstellern (außer Sharp) nur noch diese spiegelnden Displays verwenden. Es gibt ja leider nur sehr wenige LCD-Panel-Hersteller, die den gedsamten TV-markt beliefern. Und diese Panel-Hersteller haben sich eben auf diese spiegelnden Glasfronten geeinigt (wie bei den Laptops es ja auch scho Mode geworden ist). In Zukunft wird ja Philips, wie es aus den letzten Aussagen zu entnehmen ist, auch keine LCD-Panele mehr von Sharp verwenden und damit werden alle zukünftigen Philips-TVs auch ein spiegelndes Display haben! ![]() Paulaner |
nemesiz
18:41
#1663
eh, der 60er hat aber kein explizit entspiegeltes Panel, also kein! Motheye |
Pitman1
19:06
#1664
Es ist entspiegelt aber eben nicht mit der Motteneyetechnik. Ich glaube so würde es eher passen. ![]() Grüße Pitman |
*marco1986*
19:11
#1665
kann mir jmd zu den oben,von mir eingestellten bildern was sagen??? |
mel3d
19:54
#1666
Marco, kannst du da mal ein Bild von machen während der TV in Betrieb ist? Also wenn es da überhaupt sichtbar sein sollte. |
Paulaner
08:08
#1667
erstellt: 01. Apr 2013, |||
Yepp, genauso ist es! Und es sieht eben wesentlich besser aus bei dunklen Filmszenen, wenn man da den Film sehen kann und nicht die Spiegelungen der Raumbeleuchtung oder der Fenster. ![]() Paulaner |
*marco1986*
15:33
#1668
Paulaner
16:11
#1669
Wenn Du nicht explizit darauf hingewiesen hättest, würde ich hier keinen Fehler erkennen. Vor allem sind die Bilder selbst recht unscharf und wenig aussagekräftig. Vielleicht ist dies, wenn man den TV vor sich hat besser zu erkennen. Ich vermute mal, dass dies kein Grund zur Reklamation sein wird, da solche Fehler mehr oder weniger systembedingt auftreten. Das Risiko bei einem Austauschgerät ist immer, das es noch schlechter kommen kann und meistens kommt es noch schlechter! Da würde ich dann eher zur Rückgabe raten, falls Du mit dem Fehler nicht leben kannst. Paulaner |
*marco1986*
18:53
#1670
Hatte davor den 55pfl8007k und nach 2 wochen rechts oben starkes clouding. Hab ihn ohne Probleme im mm Markt umgetascht bekommen und mich dann aber für den 60" entschieden. Mal sehen ob es am Wochenende Kumpels beim Fussball schauen auffällt. ![]() |
tim631105
19:11
#1671
Nein, der 60PFL9607 spiegelt nur wenig, er hat ja ein mattes Display (kommt von Sharp)! 47PFL9732 hat keins von Sharp ? |
nemesiz
20:33
#1672
Wer hat es heute bei Lethal Weapon 3 HD noch alles gesehen, das dyn. Backlight Problem mit der aktuellen Firmware? Ich habe wirklich nur ein normales Setting, leicht abgeändert mit Burosch, alles dynamische deaktivert bis auf ClearLCD und PNM Minimum. Optimales Bild ist noch aktiv. Fast den ganzen Film hindurch ist das fehlerhafte Aufblitzen sichtbar, so extrem dass man bei manchen Szenen schon denkt hier liegt ein Hardwaredefekt vor. Da es so exrem ist und durch den ganzen Film auftritt würde ich diesen schon als Referenzfilm zum Nachprüfen dieses Problemes nehmen. |
tim631105
07:50
#1673
erstellt: 03. Apr 2013, |||
Das mit den weißem Bild ist ja schon krass... Hab das eben bei meinem 52PFL 9632 ausprobiert... Hab ein Weißes Bild ohne irgendwelchen Streifen drin. Meine Frage liegt das an der LED Technik ? Da ich beim 9632 noch das alte LCD habe... |
nemesiz
09:13
#1674
Ja, FullLED ist dafür anfällig, liese sich fast komplett beheben wenn man die LED Segmente (bzw. Segmente ist falsch, dass sind , naja nennen wir es Bauteile) richtig! miteinander abgeglichen werden würden und die Qualitätssicherung noch höher wäre. Aufwand ist hier dann aber enorm, lohnt also nicht. Von Full LED verabschiedet man sich auch langsam wieder, Schade denn OLED wird noch dauern. Andererseits kommt so EDGE immer mehr Erfahrung und Entwicklung zugute. Das schlimmste ist aber dass aktuell die FullLED 2012er Modelle nicht fehlerfrei nutzbar sind. Mit der aktuellen Firmware, keinem getürkten Setting und entsprechendem Filmmaterial wären die Kisten im Laden unverkäuflich. Ich verstehe es wirklich nicht wieso Philips es in 4 Monaten nicht hinbekommt einen vorher nicht vorhandenen Fehler als KRITISCH einzustufen und alle Manpower hier rein zu setzen um das zu beheben. Immerhin sind wir jetzt bei Firmware Nummer 3 mit diesem Fehler. Wie ich schon sagte, wunderbar bei Videospielen reproduzierbar, bei Alien vs. Cowboys sichtbar Lethal Waeapon 3 HD nicht ansehbar, da geht man schon fast von einem Defekt aus wenn man das sieht. Ich habe mir den Nachts nochmal angesehen, Persönliche Farbtemperatur (da sonst zu viele Fehlfarben) Bildsetting Standard ansonsten PNM Minimum ClearLCD an alle Optimierer aus Lichtsensor aus Gamma +2 (muss) Schärfe auf +1 (mehr macht Doppelkonturen) Dimming, optimales Bild Unanschauber! Gerade gegen Ende mit den ganzen Nachtszenen (Hafen, Polizeizentrum, Tunnel, Wohnviertel) hat man schon fast Angst die Kiste an zu lassen. WER DIE DVD oder BR hat, probiert es mal mit eurem 9xxx (2012) mit diesen Settings aus, oder anderen, im Bereich der von mir genannten Szenen, aber es muss die 85er FW sein zum verifizieren. |
prinzdavid
19:53
#1675
Ich habe den 46PFL9707 seit wenigen Tagen und bin recht zufrieden. Vorher hatte ich die spiegelnden 8007er, 7007er und die alten matten 7606er und 9604er hier. Keiner konnte nicht nur preismäßig, sondern auch technisch mithalten. Trotzdem benötige ich für folgende Herausforderungen euren guten Rat: 1) Aufnahmen mit USB-Platte in HD? Würde ich mit einer angeschlossenen Platte HD-Sender in HD aufzeichnen können? Ich nutze DVB-C mit CI+ Modul von KD. 2) TV-Guide und Senderlisten Im TV-Guide wird mir das Programm aus der Senderliste ALLE und nicht aus Liste Favoriten angezeigt. Welche Möglichkeiten habe ich nur meine Favoriten hier zu sehen. Ich vermute, dass ich alle Sender löschen darf und nur meine Favoriten manuell zu ALLEN hinzufügen darf. Denn ich kann ALLE weder einzeln löschen noch verschieben. 3) Wifi Smart Screen Beim ersten Mal hat's gefunzt. Dann habe ich leider den Netzwerknamen des Philips verändert, jetzt tauchen die typischen Meldungen auf. Netzwerk nicht verschlüsselt, Pause TV aktiviert bla bla bla. Wie bekomme ich das am schnellsten wieder hin? Danke David [Beitrag von prinzdavid am 03. Apr 2013, 19:54 bearbeitet] |
nemesiz
21:09
#1676
ja, solange es der Anbieter erlaubt, aufpassen musst du mit usb 3 platten, die ziehen unter umständen zu viel Strom was der Tv nicht mag, hier wird ein usb 2 anschluss genutzt und philips sagt ganz klar, usb 2 platten nutzen, keine usb 3. abwertskompatibilität ahoi. * * bekanntes Problem oder Feature, wieso man das bis heute nicht geändert hat, keiner weiß es * * kein info * * Wie erwähnt, auch du wirst je nachdem (bei einer fritzbox ganz sicher) die WLAN Meldung bekommen bzw. mit der aktuellen Firmware (nehme an du hast noch die original drauf) den Backlightfehler bekommen, also, sei Wachsam :-) |
prinzdavid
21:46
#1677
Ich habe die aktuelle 85er Firmware drauf. Kannst du den Backlightfehler konkretisieren bzw. besser nicht, sonst sehe ich ihn auch. Ändern können wir eh nix. Sollte ich zwei PTA517er oder lieber die neuen günstigeren 518er zusätzlich kaufen und welche 3D BluRay dient als Referenz zum Prahlen? Beim 7606er gabs leider heftige Tonstörungen über den optischen Audioausgang zu meiner Sonos Playbar von der PS3. Hoffentlich meistert der 9707er das besser. |
prinzdavid
21:58
#1678
Hab grad zufällig den Guide mit meinen Favoriten entdeckt, den ich suche und gerne direkt anstatt den TV Guide aufrufen würde. Der verbirgt sich versteckt hinter INFO und dann GELB. Leider komme ich mit EXIT nicht zurück. Die gesamte Benutzerführung ist nicht konsistent. Auch stürzt der 9707er gerne ab. Grad eben nen Film über Watchever, App im Smart TV, aufgerufen. Dann fehlte der Ton, ich wollte zurück. Ging nicht. Schwarzes Bild. Fernbedienung und Tasten am Gerät wollten nicht mehr. Netzstecker gezogen. 2800 Euronen würde ich für so'n Ding nicht ausgeben. Motten hab ich im Keller;-). Gute Nacht |
nemesiz
06:46
#1679
erstellt: 04. Apr 2013, |||
Kann ich kann ich, bei Szenen mit vielen Grautönen bzw. Helligkeitsunterschieden ebenso bei Szenen mit viel HELL/Dunkel Bereichen (hier halt Lethal Weapon mit den Szenen wo viel glänzt und überstrahlt ist durch z.B. Reflektionen oder Feuerquellen) fängt die Hintergrundbeleuchtung an zu spinnen, das sieht dann so aus dass bestimmte Bereiche richtig hell (überstrahlt) aufblitzen, doof zu erklären aber für jeden nicht blinden sofort sichtbar. Das alles bei getunten Settings wie auch bei den ab Werk Settings. Ich habe ein kleines Video wo ich das zum aufzeigen reproduzieren kann, ist zwar ne doofe Stelle und man könnte meinen es liegt am Spiel, dem ist aber nicht so, nur hier sieht man es halt. Bei Lethal Weapon dachte ich echt die Kiste gibt gleich auf. Reboots sind aber weniger mit der aktuellen Firmware, das muss man zugeben, SmartTV ist aber weiterhin eine Zumutung wie auch diese iEPG Sortierung. |
nemesiz
12:33
#1680
So, dynamisches Backlight Problem/Fehler ![]() bitte auf 720p stellen, Vollbild und dann kommt es hier bei ca. 10 Sekunden, genau drauf achten! ![]() hier gleiches Setting bitte, hier ab 28 Sekunden bis zum Ende mehrmals. Wie gesagt das liegt nicht am Spiel, hier kann man es nur gut reproduzieren (habe die Filme bei denen es so enorm ist nicht da). |
Pitman1
18:19
#1681
erstellt: 05. Apr 2013, |||
Meinst du nicht, dass im 2. Video das vom Spiel kommt ? Grüße Pitman |
prinzdavid
19:11
#1682
Diese Blitzeffekte kann ich nicht reproduzieren. Hab meine Kiste zurückgesetzt und bin fast zufrieden. Der Guide zeigt nur noch meine Favoriten an, wahrscheinlich weil ich die Infos vom Sender und nicht ausm Internet hole. Es bleiben noch mindestens diese drei Bugs: 1) TV geht aus dem Standby nicht wieder an Ich habe den Netzstecker zu ziehen, zumindest gerade wieder mal. Schnelle Inbetriebnahme ist deaktiviert. 2) Wifi Smart Screen funzt nicht Beim ersten Mal hat's geklappt. Dann hab ich leider den Namen des TVs im Netzwerk geändert. Die Myremote HD App habe ich bereits mehrmals (de)installiert und den Netzwerknamen wiederhergestellt. 3) Kein Ton am optischen Ausgang beim Smart TV und HBbTv bei Einstellung auf Mehrkanal Die internen Lautsprecher liefern den Stereoton, auch bei der Einstellung Mehrkanal wie beim DVB-C. Bei der Einstellung Stereo wird wieder Ton am optischen Ausgang ausgegeben. Enttäuscht bin ich vom 3D Bild. Vielleicht liegts an der Shutter-Technik. Der PFL7606 hatte mit Polfilter ein angenehmeres Bild. 2D ist klasse. Wie kommuniziere ich die Bugs am besten an die Entwickler von Philips? Gibt's ne direkte Mailadresse oder nen Post im Philips-Forum? Gutes Tuning an unseren teuren High-End-Kisten! Dave |
nemesiz
19:13
#1683
klar kommt es vom Spiel 2, klar kommt es auch von Spiel 1, klar kommt es von Aliens vs. Cowboys, klar kommt es von Lethal Weapon 3, all diese Dinge verursachen! dieses Problem bzw. verhalten, irgend etwas an genau dieser Stelle verursacht dass das Backlight aufblitzt, hier soll aber nichts aufblitzen, vielleicht heller werden aber nicht aufblitzen. Man könnte gerade bei Video 2 annehmen dass hier ein Gewitter statt findet, dem ist aber nicht so. Auch könnte man bei Spiel 1 annehmen dass es hier ein Fehler im Spiel ist, ist es aber nicht. Wie gesagt, bei Lethal Weapon 3 (leider habe ich den nicht) ist es stellenweise so schlimm dass man einen Hardwaredefekt annimmt. Wo es auch noch extremst vor kommt ist bei Alan Wake. Das muss mit den Grau/Helligkeitsabstufungen der jeweiligen Szene zu tun haben. |
nemesiz
20:03
#1684
Jap, mit dem Sender EPG ist die Sortierung Ok, nur IEPG nicht. Das mit dem Bildblitzen solltest du auch haben, außer du hast eine neue Revision und Philips hat was geändert. Problem ist, der eine hat es mehr der andere weniger. Daher sagte ich ja, Lethal Weapon 3 ist extrem. Wenn den nun jemand hätte, dann die selben Settings nutzen würde dann hätte man sozusagen einen Referenztest. Als ich den Film gesehen habe dachte ich wirklich bei bestimmten Szenen bzw. bei der ersten, oh je, jetzt ist er wirklich kaputt. Wo ich es extremst bemerkt habe war bei... Fringe Lethal Weapon 3 (Tunnel, Nachtszenen, Endszene mit dem Neubaugebiet) Alien vs. Cowboys (Höhlenszenen) Terminator Salvadingens Immer wenn viele Grau/Helligkeitsabstufungen kommen, |
tim631105
15:39
#1685
erstellt: 08. Apr 2013, |||
Gibt's hier auch noch zufriedene 60´PFL9607 Besitzer ?? ![]() |
diddl14
16:11
#1686
Ich muss mich leider bei die nicht zufriedene anschießen: - TV reagiert öfters nicht auf der Fernbedienung (rote led blink aber nichts tut sich bis der Strom aus/ein geschalten wird) - Bild blitze (!) - "sender nicht verfügbar" meldung (Strom aus/ein -schalten behebt Problem) - beim umschalten wird kein Programm info mehr angezeigt (Strom aus/ein -schalten behebt Problem) Nachdem Strom aus/ein -schalten wohl öfters angesagt ist habe ich ein Kippschalter im Kabel eingebaut. Einziges plus ist der Bild Qualität. Die unzuverlassige bedienung nehmt allerdings jede freude schnell wieder weg ![]() Am Anfang habe ich noch gedacht das sind Kinderkrankheiten in der software aber mittlerweile ist klar das ich damit leben muss. Nie wieder Philips/TPVison ![]() |
prinzdavid
19:37
#1687
Gibt es eine Liste der aktuellen Bugs mit konkreten und reproduzierbaren Beschreibungen zu unseren PFL9707ern? Ich habe einen sehr guten Draht zum Philips/TPVision Hauptquartier und kann evtl. die Korrektur beschleunigen. Bis Mittwoch benötige ich eine erste Liste. Sonst gebe ich nur die mir bekannten und mich störenden Bugs durch, die ich in meinen vergangenen Beiträgen genannt habe. Let's go! Dave |
nemesiz
20:24
#1688
na was soll man da auflisten? Die bekanntesten und nervigsten sind ja die welche die grundlegende Funktion beeinträchtigen - dynamisches Backlight funktioniert fehlerhaft (blitzt) Nachzuvollziehen an den schon so oft erwähnten Beispielvideos oder eben Filmen, von mir wurden Youtubevideos gezeigt bei denen ich den Fehler reproduzieren kann, ganz schlimm war der Fehler zuletzt im TV bei Lethal Weapon 3 HD bei den hauptsächlich dunklen Stellen (Tunnel, Nacht, Neubaugebiet) - Verbindenmeldung erscheint Vollbild aber erlischt wieder HbbTV Problem bzw. da liegt der Auslöser Problem ist aber dass die Meldung nicht Vollbild zu erscheinen hat bzw. sollte - Verbindenmeldung erscheint Vollbild und bleibt stehen ** Lässt sich nur durch Abbrechen beenden, urkomischer weise bewirkt die Funktion abbrechen dann dass der TV sich Verbidnet und die Meldung vorerst Verschwindet. Leider erscheint diese aber weiterhin dann mehrmals täglich - TV wird vom Router abgemeldet eigentlich vom Router ein korrektes verhalten, der TV gibt kein "bin noch am Leben" von sich und wird abgemeldet, meldet sich aber danach selbst wieder an nur tritt hier bei vielen die Meldung ** auf. Hier hilft nur das drücken der Abbrechen Taste (unlogisch denn der TV Verbindet trotzdem). - Firmwareupdate Verfügbar Meldung erscheint und ist nicht deaktiverbar Aufgrund der Bugs wird auch empfohlen keine neue Firmware aufzuspielen, leider wird man dann von dieser Meldung immer wieder genötigt, leider lässt sich das nicht deaktiveren, hier werden auch Händler geärgert. - WLAN Netzwerkdaten sind nicht einfach löschbar TV Neu Einrichten bewirkt kein! löschen der WLAN Daten, solange das dem TV zuletzt aktive Netzwerk verfügbar ist richtet sich der TV nach einer Neueinrichtung ohne! Netzwerk wieder selbstständig ein und erfagt auch nicht nochmals den Key. Dieses verhalten ist reproduzierbar, auch ein von WLAN auf LAN und dann Neu Einrichten bewirkt nichts, am darauf folgenden tag nach einer Neueinrichtung ohne! Netzwerk hat sich der TV wieder verbunden. Workaround ist eine Verbindung mit einem temporären Netzwerk (inkl. Key), dem wieder Rückgängigbenennen des Netzwerkes in den Vorherigen Namen und einer Neueinrichtung des TVs ohne Netzwerk (so kann man auch die Verbinden Meldung still stellen allerdings bleibt der TV dann ohne Netzwerkanbindung). Bei diesem Schritt bleibt dann im TV (wenn auch nicht sichtbar da Netzwerkmaske leer ist) das temproäre Netzwerk gespeichert, da dies aber vom Namen her nicht verfügbar ist verbindet sich der TV auch nicht wieder von alleine und gibt auch keinerlei Meldungen mehr ab. Sollte aber der Netzwerkname wieder auftauchen, verbindet sich auch der TV, entweder fehlerfrei oder mit Fehlermeldung falls der Netzwerkname wieder auftaucht aber ein anderer Key einzugeben ist. - TV vom Netzwerk getrennt, bitte verbinden Sie ihren TV mit einem Netzwerk um SmartTV... Diese Meldung erscheint nach längerer Zeit (bei mir nach einer Woche) wenn man den oben genannten Schritt durchführt weil man durch diese stehenbleibende Verbindungsmeldung genötigt wurde. Diese Meldung hat bei mir vor 2 Tagen angefangen und kommt nun täglich 1-2x. All diese Punkte kann ich zumindest reproduzieren bzw. habe sie seit 4 Monaten, manches seit 6 Monaten und schon auf 2 Geräten gehabt, somit ziehen sich manche Fehler durch viele Firmwares, ja manches wirklich sogar schon durch mehrere Gerätegenerationen. All diese Punkte sind auch Punkte welche die einfachste Grundfunktion des TVs beeinträchtigen, das TV schauen. Kein Pizza bestellen, Skypen oder auf dem TV Facebooken, nein, nur das TV schauen. Hoffe konnte soweit weiterhelfen. PS: Gibt natürlich noch einiges mehr wie das Knacken beim Senderwechsel oder der Quelle, Verschobene Menüs und vieles mehr, meine hier sind halt die welche beim einfachen TV Betrieb stören. [Beitrag von nemesiz am 08. Apr 2013, 20:25 bearbeitet] |
ambilighter
21:09
#1689
Ich bin mit meinem 9607 grundsätzlich zufrieden. Negative Punkte gibt es aber: - TV Aufnahme funktioniert nicht zuverlässig. Ich kann mich einfach nicht darauf verlassen. Aufnahmen sind oft fehlerhaft. - Ghosting: Avatar macht einfach keinen Spaß zu schauen. Meine erste und letzte gekaufte 3D BluRay - Programminformationen werden beim Programmwechsel nicht immer angezeigt. Eben bei ZDF HD getestet: Erst keine Information - weggeschaltet - wieder auf ZDF HD: Nun steht James Bond 007 Der Morgen stirbt ..." da. - Im TVGuide übers Internet sollen nur die Favoriten angezeigt werden - In den Apps möchte ich die Tastatur nutzen können, das funktioniert zu selten: ZDF Mediathek nicht, ARD Mediathek auch nicht, genausowenig wie die kürzlich erneuerte maxdome App. Eben wollte ich die Youtube App testen, da hat sie sich aktualisiert. Anschliessend hat sich der TV beim drücken auf "Suche" ausgeschaltet. Beim 2. Versuch hats geklappt, Tastatur funktioniert. - end wieder dem TV durch wildes Tastendrücken aus dem Konzept gebracht. Rotes Licht blinkt beim Tastendruck aber keine Reaktion. Wie immer reagiert er aber auf mein iPhone und lässt sich damit wieder aus der Blockade holen! Er war aber so verklemmt, dass er nach dem Programmwechsel rebootet hat. Merci für deine Bemühung! |
diddl14
09:50
#1690
erstellt: 09. Apr 2013, |||
Danke für diese initiative! Die wirklich nervige Probleme sind leider nicht reproduzierbar. Hier ist was gestern am Abend passierte bei der versuch eine Aufnahme zu programmieren: - statt sofort der nächste tag zu selektieren, bin ich Programm für Programm nach rechts gescrolled - irgendwann war dan aus, ich meine wirklich AUS... - der TV hat eine neustart (!) durchgeführt - nach automatische neustart war ambilight aus - der netzwerk assistent (?) startete eine neue verbindings aufbau (automatisch) - erneute neustart erfolgte - TV-bild war dann wieder da - Ambilight blieb aus bis es manuell eingeschalte wurde Leider war der ganze spektakuläre Vorgang nicht reproduzierbar... Vielleicht kannst du die Entwickler fragen ob man nach so einen crash ein log oder so was absaugen kann? Hoffe dein Intervention klappt! |
Guido_2911
11:49
#1691
Diesen Optimismus möcht ich auch mal haben. Die Habens ja nicht mal fertiggebracht, auf der Grossbaustelle 9706 Ordnung zu schaffen, da gäbe es ebenfalls noch genug zu tun. Mal sehen, wie lange der gute Draht zum TVP-Headquarter noch existiert ![]() |
diddl14
12:18
#1692
Erwartung bleibt bei 0. Nur die Hoffnung stirbt zuletzt... |
prinzdavid
06:44
#1693
erstellt: 11. Apr 2013, |||
Moin miteinander, ich habe auf unsere hier gesammelten Bugs aufmerksam gemacht. Teilweise sollen Bugs laut der Changelogs behoben worden sein. Da ich selbst in der Entwicklung im IT-Bereich arbeite, kenne ich die Herausforderungen. Ich bin gespannt. Wir sollten am Ball bleiben und Philips weiterhin mit unseren Erfahrungen und konkreten Fehlerschilderungen unterstützen. Jetzt habe ich noch eine simple Frage: Kann ich die 3D-Brillen (PTA518) nur am TV aufladen und nur, wenn dieser nicht im Standby ist? Das Laden an der PS3 (eingeschaltet) und am iPhone Netzteil hat nicht gefunzt. Danke und gutes Fernsehen! Dave |
diddl14
07:11
#1694
Ein standard micro-USB ladegerät geht ok. Z.b. ![]() |
prinzdavid
10:21
#1695
Danke für die Antwort, jedoch möchte ich kein zusätzliches Ladegerät. Die USB-Ladekabel liegen den Brillen bei. Ich habe zwei PTA518 mit dem Ladekabel USB A> 8p und zwei PTA517 mit dem Ladekabel USB A > Mirco-B. Kann ich die 3D-Brillen (PTA518) nur am TV aufladen und nur, wenn dieser nicht im Standby ist? Und leuchtet die Lampe während des Ladevorgangs, z.B. rot, und bei vollem Akku, z.B. grün? Das Laden an der PS3 (eingeschaltet) und am iPhone Netzteil hat nicht gefunzt. Dave |
Toengel
10:37
#1696
Tachchen, wenn der TV im Standby ist, liegt am USB kein Strom an - sieht man schön, da USB-HDDs dann aus sind... Toengel@Alex |
nemesiz
10:17
#1697
erstellt: 12. Apr 2013, |||
Toengel, ich schätze ja dein Fachwissen usw. aber ich muss dich zumindest teilweise berichtigen. Ich hatte es auch schon mehrmals dass mein USB Stick (Billigmodell der komplett leuchtet) dass dieser auch geleuchtet hat während der TV aus war. Ob das natürlich so gewollt ist/war, das kann ich nicht beurteilen. |
nemesiz
10:25
#1698
So, hier nochmal für jeden der meint ich bilde mir alles nur ein, Nachdem ich meinen TV per von mir beschriebenen Workaround endlich ruhig bekommen habe (gemeint ist dass nicht täglich mehrmals die Vollbild Verbinden Meldung erscheind welche nicht von alleine Verschwindet) und ich durch den Workaround auch endlich die Netzwerkmaske länger als nur 1 Tag leer bekommen habe, werde ich nun seit ca. 4-6 Tagen hiermit täglich beglückt. Wohlegemerkt, die Netzwerkmaske ist leer und der TV wurde mehrmals neu Eingerichtet. Laut Support (mal wieder) kann dann diese Meldung so nicht erscheinen, tut sie aber ![]() Kommentare willkommen [Beitrag von nemesiz am 12. Apr 2013, 10:26 bearbeitet] |
Toengel
10:49
#1699
Tachchen, wahrscheinlich ist dann die schnelle Inbetriebnahme an... (ich hab jetzt aus 2011er TV-Erfahrung gesprochen). Toengel@Alex |
nemesiz
11:22
#1700
Ob die an oder aus ist weiß ja anscheinend nur der TV selbst. also aktiviert hatte ich die noch nie, ok bei meinem ERSTEN 9707 1x und da schon festgestellt (Nov2012) dass da was nicht rund läuft, kann es also nicht sein, wobei, anscheinend merkt ja auch Philips dass ihre software Dinge tut welche sie eigentlich gar nicht tun sollte/kann. |
46PFL9707 - Erfahrungen AW66 am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 02.12.2012 – 5 Beiträge |
46PFL9707 - HDMI-Problem? FlightCom am 08.10.2012 – Letzte Antwort am 09.10.2012 – 5 Beiträge |
Empfehlung 46PFL9707 vs. 46PFL9706? michael_e46 am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2013 – 5 Beiträge |
60PFL9607/S12 defektes Netzteil Olli51 am 01.07.2016 – Letzte Antwort am 30.07.2016 – 9 Beiträge |
Philips 46PFL9707 Sender sortieren klincki01 am 04.10.2017 – Letzte Antwort am 04.10.2017 – 2 Beiträge |
Alles zum Philips 37PFL9604H ! Grobi1981 am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 2 Beiträge |
Ambilight im service menu mit select matrix total verstellt dieter26 am 24.08.2013 – Letzte Antwort am 26.06.2020 – 6 Beiträge |
allg. Streamen zum TV q12 am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 5 Beiträge |
Alles über den Philips 9704 MrDuker am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2015 – 11908 Beiträge |
Frage zum Firmware Update yellowblack am 07.05.2011 – Letzte Antwort am 07.05.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedspeedyhb12
- Gesamtzahl an Themen1.558.660
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.688
