Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 Letzte |nächste|
NetTv Mediatheken ruckeln nach ca. 20min
Mazener
#101 erstellt: 04. Feb 2011, 19:27
Modell: Philips 40PFL8605-K
Firmware.140.027.000
DSL6000
Problem bei "Rosenheim Cops" vom Mittwoch,02.02.11
Ruckeln und Tonaussetzer ab Minute 21.
Abruch=> Neustart=>vorspulen=> bis minute 21 wieder einwandfrei, dann genau an der selben Stelle wieder aussetzer und ruckeln
Wer arbeitet daran. Arbeitet das ZDF noch daran ?
Die ZDF Mediathek ist in dieser Art unbrauchbar und nervt ohne Ende.
Ich habe das Gerät incl. dieser Funktion gekauft und es funktioniert nicht. Auch die bei Kauf versprochene (und auch in der Anleitung beschriebene) "Red Button" Funktion funktioniert immer noch nicht (Sat-Receiver)
Wann wird das alles endlich in Ordnung gebracht.
Auf der IAA werden da immer große Ankündigungen und Versprechungen gemacht die dann nicht funktionieren.
Toengel
#102 erstellt: 04. Feb 2011, 21:18
Tachchen,
jetzt konnte ich es auch bei meinem 58PFL9955 beobachten - nach ca. 19 Minuten. Ton fiel aus bzw. stotterte nur rum.
Das hat anschließend aber auch den TV komplett aus der Reihe gebracht und ich konnte nicht mehr in den normalen TV-Modus wechseln. Beim Wechsel von Net TV zum Fernsehen blieb alls schwarz - kein Ton, kein Bild. Musste TV neu starten.
- Firmware auch 140.27
- eine Terra-X-Sendung
Toengel@Alex
HIFI-Forengast
#103 erstellt: 05. Feb 2011, 15:08
Tag zusammen
Wollte mir gerade die Wiederholung SOKO WIEN Mörderische Sehnsucht vom 04.02.2011 18:00 Uhr ansehen.
Bei ca. 22 Minuten begannen Tonaussetzer und der Stream stockte. (war nicht mehr anzusehen)
Das Ganze auf einem 40PFL7605H/12 SWQ5551-0.140.27.0
Habe dann die ZDF-Mediathek übers Net-TV meines Blu-ray Player gestartet und der selbe Stream lief bis zum Schluß einwandfrei ab.
Player ist der BDP7500S2/12 SW1.53
Scheint also doch an der TV-Software zu liegen.
Werde das Ganze noch mit ein paar Sendungen testen.
Beide Geräte hängen über einen Switch am selben Router (Linksys WRT54GL)
DSL-Verbindung ist von AON mit 8Mbit/s (Telekom Austria)
ZXA
#104 erstellt: 05. Feb 2011, 19:45
Das ist ja mal ein Tipp! Leider funktioniert bei mir Net-TV überhaupt nicht: TV und Blu-ray Player zeigen an, dass sie die Verbindung zum Server aufbauen wollen, melden aber nach einigen Minuten, dass dies im Moment nicht möglich sei und man es später noch einmal versuchen solle.
Geht bei irgendjemand gerade Net-TV? 5.2.2011, 19:44
Grüße...
ahasver
#105 erstellt: 06. Feb 2011, 21:42
Denke auch, dass das wohl ein Bug der Implementierung der MP4-Decodierung der 2010er TV-Geräte ist.
Mit meinem 2009er 8404 kann ich den Fehler nicht reproduzieren, nur ab und an ein paar ruckartige Bewegungen, die eigentlich flüssig sein müssten... Aber zu "nach 19 oder 20 min" gibt's keinen Zusammenhang (und Beiträge mit 80 min oder länger hab ich bislang keine finden können).
@ZXA
Aktuell (21:45) alles o.k.
Wenn auf http://www.syndication.philips.com/monitor/internet/ alles grün ist, oder Du die Seite gar nicht erreichen kannst, liegt das Problem an Deinem Internetzugang oder Deinem Heimnetz...
[Beitrag von ahasver am 06. Feb 2011, 21:47 bearbeitet]
ZXA
#106 erstellt: 07. Feb 2011, 03:40
ahasver schrieb:
@ZXA
auf der Service-Status-Seite war alles grün, aber trotzdem konnten weder der Fernseher noch der Bluray-Player auf Net-TV zugreifen. Der Netzwerk-trace sagte, dass die Gegenstelle auf die Verbindungsversuche einfach nicht reagiert hat.
Nach ungefähr zwei Stunden war es wieder in Ordnung.
Aber, um auf das Ruckeln zurückzukommen: ich habe gerade "Die Heute Show" vom 4.2.2011 komplette ohne Ruckeln auf einem BDP7500 gesehen.
Das selbe Video anschließend auf dem Fernseher bis zu Minute 19 gespult und schon gab es die bekannten Ton-Aussetzer.
Grüße...
ZDFmediathek
#107 erstellt: 07. Feb 2011, 09:26
Hallo zusammen,
kurzer Zwischenstand. Aufgrund einiger hilfreicher Hinweise aus diesem Forum scheint sich der Verdacht zu bestätigen, das einige Philips Endgeräte Probleme mit den von uns verwendeten Audio Encoding Parametern haben. Zwei Testvideos mit veränderten Einstellungen liefen (bei uns) Problemlos durch.
Im nächsten Schritt müssen wir nun prüfen, ob andere Ausspielwege (Web, HbbTV auf den übrigen Endgeräten, Smartphones, etc.) ebenfalls mit den veränderten Einstellungen zurechtkommen. Parallel dazu werden wir bei Philips nachfragen, ob das Problem auch per Firmware Update zu lösen ist.
Grüße aus Mainz
mgkoeln72
#108 erstellt: 07. Feb 2011, 12:37
ZDFmediathek schrieb:
Hallo zusammen,
Grüße aus Mainz
Danke für die Zwischenmeldung! Gut zu wissen, dass an einer Problemlösung weiter gearbeitet wird...
Ruhrtommy
#109 erstellt: 10. Feb 2011, 15:16
Nur der Vollständigkeit halber: Mein 32PFL7605 hat auch das 20 Minuten Problem bei der ZDF Mediathek. Der Anschluß am Router ist per LAN-Kabel.
Ich habe aber noch ein weiteres Problem. Manchmal funktioniert der Videotext nicht.
Man wählt also mittels Druck des äußeren Fernbedienungsring nach oben das dreifach Menue (EPG / Senderliste / Videotext) an, geht rechts auf Videotext und ... es erscheint nichts. :-(
Der Fehler taucht nur sporadisch auf. Wenn er auftaucht betrifft er allerdings jeden Sender.
Die Dame im Philips Chat sagte, ich solle die neueste Software aufspielen und einen neuen Sendersuchlauf starten. Der Fehler tauchte mit der aktuellen Software weiterhin auf, den Sendersuchlauf habe bislang noch nicht gemacht (irgendwie glaube ich auch nicht das das etwas bringen kann, außerdem sträube ich mich noch vor der Arbeit, die Sender neu zu sortieren).
Hat jemand das gleiche Problem und weiß jemand ob der neue Suchlauf evt. wirklich etwas bringt?
Wäre dankbar für eine kurze Antwort.
Thomas
Toengel
#110 erstellt: 10. Feb 2011, 16:15
Tachchen,
siehe: http://www.supportfo...)&highlight=teletext
Toengel@Alex
Ruhrtommy
#111 erstellt: 10. Feb 2011, 16:28
Toengel schrieb:
Tachchen,
Toengel@Alex
Danke für die Info - leider scheint es noch keine Lösung zu geben. :-(
Petry64
#112 erstellt: 10. Feb 2011, 17:25
Tag zusammen
Hallo alle zusammen,
ich kann den Test bestätigen.
Auch bei mir funktioniert die ZDF-Mediathek einwandfrei mit dem Philips BDP7500S2 über sein NET-TV.
Ich bin echt stinke sauer auf Philips. Anscheinend bekommen Sie nicht viel auf die Reihe. Wenn es beim BlueRay-Player funktioniert, sollte man doch denken das dies dann auch beim Fernseher funktioniert. Und falls dies wirklich stimmen sollte, das Philips die Schuld beim ZDF sucht, ist das wirklich ein Armutszeugnis für Philips!!!
Mensch Philips, kommt endlich mal aus dem Mustopf!!!
So viel Baustellen...
- Probleme bei der ZDF-Mediathek
- Video on Demand ist längst überfällig
- reißt der Datenstrom bei der ARD-Mediathek ab, hängt sich der Fernseher auf
- gleiches bei TuneIn Radio
- abspielen von Video´s über WLan oder Lan ist ebenfalls bescheiden (zu wenige Formate werden unterstützt)
- beim abspielen von MP3 vom PC oder Netzwerkfestplatte (NAS) werden die Covers und Interpreten nicht angezeigt (beim BDP7500S2 funktioniert es gut)
- JPEG Bilder ab einer bestimmetn Größe werden nicht angezeigt
- Support ist schlecht geschult und hält einen nur hin bei Problemen (keine offene Anerkennung von Problemen, Problem ist immer die andere Komponente oder Partner (siehe ZDF)
Wir haben viel Geld für eure Produkte hingelegt und vollen einfach nur was in den Specs steht und das funktionsfähig!!
Gott sei Dank... die Hauptsache (das Bild) funktioniert bei mir einwandfrei (32PFL9705) und Ambilight ist echt eine tolle Erfindung!! Aber ich möchte auch das alles andere endlich mal sauber funktioniert.
Wenn das weiter so lange dauert ist schon die nächste Gen. raus und der Support für unsere 2010-Modelle wird noch weiter in den Hintergrund gestellt.
Beste Grüße an alle
[Beitrag von Petry64 am 10. Feb 2011, 17:28 bearbeitet]
ZXA
#113 erstellt: 10. Feb 2011, 19:40
Deswegen hatte ich mal beim Philips Support angefragt und in einem anderen Thread über die Antwort berichtet: http://www.hifi-forum.de/viewthread-152-7103.html#1523
Grüße...
Toengel
#114 erstellt: 10. Feb 2011, 19:41
Tachchen,
daran ist zur Zeit Philips nicht schuld, sondern Videoload.
Toengel@Alex
ZDFmediathek
#115 erstellt: 11. Feb 2011, 13:13
Hallo zusammen,
wir haben seit gestern (vorläufig) einen alternativen aac Encoder im Einsatz. Bei uns können wir die beschriebenen Probleme nun nicht mehr reproduzieren. Ich würde mich über Rückmeldung freuen, ob die Probleme auch bei Euch/Ihnen ebenfalls behoben sind. Achtung: Bitte nur Beiträge ab dem 10.02.11 zum testen verwenden, da wir nicht alle Beiträge rückwirkend neu encodieren können.
Grüße und vielen Dank!
mupko81
#116 erstellt: 11. Feb 2011, 15:06
bei mir fängt der 40PFL9705 2010 KW38 .27 Firmware, schon ab 9min bei der Arte Doku "Fernsehen aus dem Fläschchen" an nachzuladen und schließlich ganz abzubrechen.
Verbindung WLAN und ca 65Mbps Geschwindigkeit, die ausreichen sollten!?
Schade, aber über MediaConnect konnte ich die Doku dann zu ende sehen!
Habe dies an verschiedenen Tagen getestet!
Peter-S
#117 erstellt: 11. Feb 2011, 16:51
heute teilte PHILIPS in derem Forum mit:
Problem repaired!
We have been able to solve the problem with the “playback that stops after 20 minutes of continues use”.
(Thank you for reporting it here!)
We are still experimenting in providing smooth running, good quality video streams.
There still could be some video’s in between that show the issue. (There are so many, it is hard to check them all). Please mention them here when you see it.
Viele Grüße
Ruhrtommy
#118 erstellt: 11. Feb 2011, 16:53
Liebes ZDFmediathek Team,
zunächst vielen Dank für Euer bemühen, obwohl ja meiner Meinung nach Philips eher in der Pflicht wäre.
Ich habe einen Mediathek Beitrag von heute Morgen (11.02.2011 / 9:45 Uhr) laufen (Ski Alpin).
Sieht bislang sehr gut aus (freu)!
Bin gerade in der 30. Minute - da hat es bislang schon immer geruckelt - bis jetzt ist alles bestens!
Vielen Dank!
Thomas
Dyon2205
#119 erstellt: 11. Feb 2011, 19:04
Notruf Hafenkante hat grad bei Minute 22 wieder angerufen zu ruckeln.
Zeit noch ein VIdeo auszuprobieren habe ich grad nicht mehr.
Mal schauen...
Toengel
#120 erstellt: 11. Feb 2011, 19:10
nochaml als Erinnerung
hunti77
#121 erstellt: 11. Feb 2011, 20:04
Danke liebe ZDFmediathek, dass Ihr Euch der Ruckelproblematik angenommen habt und hier im Forum regelmässig berichtet.
Habe jetzt am 7605 einige aktuelle Filmchen getestet und die liefen ohne Probleme!! Vielen Dank dafür!!!!
Wenn Ihr es jetzt auch noch hinbekommt, dass man bei der Auswahl der Beiträge bereits in der Vorschau erkennen kann, ob es sich um einen kompletten Film/eine komplette Sendung oder nur um Fotos bzw. einen Trailer handelt, so wäre das die Krönung! Ich muß zur Zeit immer den Beitrag öffnen, um dann zu erkennen, dass es sich nur um einige Fotos zu einem Film handelt.
Und noch eine Frage: Gibt es einen festen Zeitraum, wann Beiträge wieder aus der Mediathek verschwinden? Ich wollte mir am letzten Freitag eine Folge aus der Serie "Ein Fall für zwei" ansehen. Morgens war sie noch zu finden, abends dann gelöscht.
mgkoeln72
#122 erstellt: 11. Feb 2011, 22:59
Wenn ich mich nicht täusche, müssen die meisten Beiträge laut Rundfunkstaatsvertrag nach sieben Tagen gelöscht werden (Danke, liebe Privatsender!). Nur wenige Ausnahmen - wie z.B. die 20-Uhr-tagesschau - dürfen auch länger als eine Art zeitgeschichtliches Archib online bleiben.
Ruhrtommy
#123 erstellt: 11. Feb 2011, 23:51
Ich glaube da täuschst Du Dich. Es sind viele ältere Beiträge verfügbar.
hunti77
#124 erstellt: 12. Feb 2011, 09:29
Die 7-Tage Regel scheint aber zu stimmen:
Ist wohl eine typisch deutsche Lösung, über die man nur den Kopf schütteln kann. RTL bietet über die Plattform RTLNOW seine älteren Sendungen gegen Cash zum Abruf an. Sehr seltsam!
roft
#125 erstellt: 12. Feb 2011, 10:39
die Rechteinhaber wollen auch leben
Petry64
#126 erstellt: 12. Feb 2011, 15:45
Toengel schrieb:
Tachchen,
Toengel@Alex
Hi Alex,
und was ist das Problem konkret?
Beste Grüße aus Berlin
Toengel
#127 erstellt: 12. Feb 2011, 16:38
Tachchen,
da ich nicht weiß, ob meine Infos confidential sind, will ich nichts öffentlich kundtun... Danke fürs Verständnis.
Aber seit gestern abend haben wir ja eine kleine Alternative, die auch bei 2009er Modellen funktioniert - also ohne SD-Card.
Gruß,
Toengel@Alex
mgkoeln72
#128 erstellt: 13. Feb 2011, 11:10
roft schrieb:
die Rechteinhaber wollen auch leben ;)
Ja, die Rechterinhaber der Privatfernsehsendungen, die die Konkurrenz lieber verbieten lassen, statt sich ihr mit eigener Qualität zu stellen.
Petry64
#129 erstellt: 13. Feb 2011, 12:23
Grüße...
@ZXA
Danke für den Hinweis/Link
Hier nochmals ein Auszug aus Deinem Link...
Heute kam Antwort: Der Support teilte mir u.a. folgendes mit:
Beim Anschluss eines USB Stick beachten Sie bitte folgendes:
1. Die maximale Größe einer beliebigen Multimedia-Datei sollte 2Gbyte niemals überschreiten.
2. Benutzen Sie keine Zeichen im Ordnernamen und beachten Sie, dass keine Partitionen vorhanden sind.
3. Nur FAT-formatierte (DOS) steckbare Speicher sind kompatibel. Fehler bei der Formatierung können einen unlesbaren Inhalt zur Folge haben.
4. Nur lineare JPEG-Bildformate werden unterstützt - progressive JPEG-Codierungen nicht.
5. Nutzen Sie keine Bilder, die durch ein Bildbearbeitungsprogramm geändert wurden.
Die Bilder sollten eine maximale Pixelgröße von 4096x4096 haben.
Mensch Philips, was soll dieser Sche...?
Stellt euch mal vor, bei MediaMarkt oder Saturn steht vor dem Fernseher ein Schild auf dem steht...
Achtung, folgende Einschränkungen sind zu beachten...
Nur gewisse JPEG´s
noch kein VideoOnDemand
ZDF-Mediathek nur eingeschränkt
nur wenige Videoformate
etc, etc, ect
Ich glaube, dann würden sicherlich viele Käufer sich für ein anderes Produkt entscheiden. Kinderkrankheit schön und gut, aber diese sollte schon langsam abgeschaltet sein.
Bis auf das Bild und Ambilight finde ich mittlerweile Philips ziemlich uncool.
Petry64
#130 erstellt: 13. Feb 2011, 12:26
Toengel schrieb:
Tachchen,
Toengel@Alex
Naklar... wie beim ZDF?
Sorry Alex aber ich kann es nicht mehr hören!!!
In meinen Augen ist Philips der Schwachpunkt (siehe auch andere Beiträge von mir)
roft
#131 erstellt: 13. Feb 2011, 12:31
so gibt es bei jedem System immer irgendwelche Einschränkungen
Die Privaten wollen ihre Werbung als Urheberrecht verkaufen - die ÖR lassen sich ihre Sendungen mit Gebühren bezahlen - dann darf man privat schon mal was aufnehmen
das liegt nicht am ZDF - beim Sharp läuft die ZDF Mediathek über ganze Filmlängen ohne Probleme
Petry64
#132 erstellt: 13. Feb 2011, 12:48
Hallo zusammen,
Super Dank an das ZDF-Mediatheken-Team. Ich finde es wirklich toll das ihr euch um das Problem so offen uns ggü. kümmert (könnte sich Philips mal ne Scheibe abschneiden!!).
Ich denke immer noch das es ein Problem bei Philips ist, denn auf meinem Philips BlueRayPlayer BD7500 läuft ja die ZDF-Mediathek (3 Sendungen a 45min hintereinander getestet). Also warum sollte das nicht auch auf den Fernseher möglich sein!!
Aber nun zu meiner Erkenntnis bzw. für das ZDF-Mediatheken-Team als Feedback...
Ich habe nun 2 Video´s ausprobiert. Zum einen SoKo Leipzig (Letzter Abend DDR) Sendung vom 11. Februar 2011 und auch noch den Staatsanwalt (Amtsmissbrauch) ebenfalls eine Sendung vom 11. Februar 2011.
Bei beiden Sendungen ging es wieder nach ca. 19min los. Das Bild und der Ton stottern. Einziger Unterschied zu vorher... die Sendung läuft nun stotternt weiter :-(
Ich habe einen 32PFL9705 und bin über Wlan verbunden. Kurz danach habe ich eine 45 minütige Sendung in der ARD-Mediathek gesehen und diese lief ohne Problem durch.
Mir würden jetzt drei Dinge einfallen...
1. Das ZDF-Mediatheken-Team nimmt öffentlich-rechtlich-intern Kontakt mit der ARD auf und fragt mal nach dem Unterschied bzw. Diskutiert das Problem
2. ZDF-Mediatheken.Team sucht weiter nach einer internen Lösung
oder
3. Philips erklärt mal warum es beim BD7500 funktioniert und in der 9705-Serie nicht. Vielleicht redet Philips intern mal miteinander und löst dann das Problem (das ich immer noch bei Philips sehe)!!
Was meinen die anderen dazu?
Petry64
#133 erstellt: 13. Feb 2011, 12:55
das liegt nicht am ZDF - beim Sharp läuft die ZDF Mediathek über ganze Filmlängen ohne Probleme ;)
Zum 1.Punkt...
Willst Du damit sagen, das wir mit minderer Qualität uns zufrieden geben müssen. Wohl kaum!! Die Feature wurden u.a. auf der IFA angepriesen um u.a. zu zeigen wie toll Philips ist. Dann sollten Sie auch mal Gas geben und die Praxis folgen lassen. Nicht nur blenden!!
Zum 2.Punkt...
Das Zitat bezog sich auf das Problem VideoOnDemand von und mit Videoload und nicht auf das ZDF-Problem als solches. Ich weiß dass das ZDF-Problem ein Philips Problem ist.
beste Grüße aus Berlin
Toengel
#134 erstellt: 13. Feb 2011, 15:25
Petry64 schrieb:
Toengel schrieb:
Tachchen,
Toengel@Alex
Beste Grüße aus Berlin :)
Tachchen,
wenn es nach Philips gegangen wäre, wär das Ding schon vor ein paar Monaten online gegangen... Das ist auch der Grund, warum Philips daran gearbeitet hat, einen alternativen Videostore online zu stellen...
Toengel@Alex
Peter-S
#135 erstellt: 13. Feb 2011, 15:32
zu VoD:
DIVA (VIEWSTER) ist erst recht spät dazu gestoßen und sind jetzt schon im Pilotbetrieb. In anderen Ländern gibt es VoD auf Philips-Fernsehern von anderen Anbietern schon länger. Videoload, ein Unternehmen der Deutschen Telekom, kommt dagegen nicht so richtig aus den Puschen. Ob da firmenpolitische Gründe oder einfach nur Verschlafenheit dahinter steht? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind die angekündigten Bedingungen von VIEWSTER für die Kunden günstiger als die von Videoload. VIEWSTER will auch europaweit auftreten.
Maxdome wäre auch noch ein interessanter Anbieter. Konkurrenz belebt das Geschäft. Bis jetzt sind die geforderten Preise, gegenüber körperlicher Ausleihung, noch nicht das Wahre.
Interessant wäre auch zu erfahren in wie weit PHILIPS von derartigen Anbieter Wegebelagerungsgebühren verlangt und deshalb das Angebot künstlich eng hält und sogar verzögert. Man sollte deshalb die Konkurrenz auf dem TV-Markt im Auge behalten, welche bis jetzt zum Teil besser in dem neuen technischen Umfeld zurecht kommt.
zur ZDF Mediathek:
wenn die Encodingparameter beim ZDF legal waren, sollte mindestens ein älterer Beitrag der zum 20-Minuteneffekt führt, weiterhin im Zugriff bleiben. Nur so können wir kontrollieren ob PHILIPPS den Fehler in der nächsten Firmwareversion behoben hat. Denn diese wahrscheinlich legale Variante kann auch zukünftig bei anderen Anbieter auftreten und dann beginnt der Krampf erneut - sollte dann PHILIPS auf diesem Gebiet überhaupt noch tätig sein. Bei den bis jetzt erlebten Reaktionen bei Fehlermeldungen, die nur aus standardisierten Abweisungen bestanden, kann man seinen Bekannten nur von dieser Firma abraten.
Viele Grüße
alwa68
#136 erstellt: 13. Feb 2011, 18:24
mir ist aufgefallen, das es sich bei den Problemgeräten um Modelljahr 10 Geräte handelt (mit der 5 am Ende). Ich habe einen 8404 und bei dem laufen die Sendungen der ZDF-Mediathek problemlos durch. Vieleicht ist da der Hase im Pfeffer vergraben. Ich schaue mit DSL 6000, verbunden per LAN-Kabel.
Alex
mgkoeln72
#137 erstellt: 13. Feb 2011, 19:40
Tja, die Filmauswahl bei Viewster ist aber in der Tat... hüstel... ausbaufähig.
Dialog aus meinem Wohnzimmer: "Na ja, immerhin INGLORIOUS BASTARDS!" "Hmmm ja, INGLORIOUS BASTARDS INDONESIEN!"
Toengel
#138 erstellt: 13. Feb 2011, 19:58
Tachchen,
der Tarantino wird ja auch anders geschrieben... ^^
Toengel@Alex
ZXA
#139 erstellt: 13. Feb 2011, 22:22
Die Mängel der Software sind so lächerlich, dass Besucher, die davon etwas mitkriegen mich fragen, warum ich das Gerät nicht einfach zurückgegeben habe.
Ich murmele dann was von Fußball-WM und so...
Philips sollte sich klarmachen, dass die Qualität eines Fernsehers nicht nur von dem Kunden wahrgenommen wird, der bereits bezahlt hat, sondern auch von denen die eine Kaufentscheidung von den Erfahrungen anderer abhängig machen.
Grüße...
ZXA
#140 erstellt: 14. Feb 2011, 02:51
Hallo zusammen,
Super, die Heute Show vom 11.2.2011 konnte ich komplett ohne Störungen ansehen. "Stieg Larsson: Verdammnis" Teil 2 vom 13.2.2011 ruckelte aber wie gehabt kurz nach der 20. Minute.
Aber vielleicht ist diese Datei noch aus der Zeit vor der Umstellung? Der Name der gestreamten Datei lautet nämlich "110128_verdammnis2_zw99_stl_vh.mp4". Vielleicht vom 28.1.2011?
Grüße...
ZDFmediathek
#141 erstellt: 14. Feb 2011, 10:30
Ja, diese Folge wurde leider vor der Umstellung erstellt.
Sobald Philips ein Firmware update bereitgestellt hat, werden wir wir wieder auf den "alten" Encoder umstellen, da dieser, zumindest subjektiv, die bessere Tonqualität liefert.
Die beiden Beiträge wurde vor der Umstellung des Encoders erzeugt, waren allerdings erst ab dem 11.02 online.
wird im nächsten Update enthalten sein :-)
Grüße aus Mainz
roft
#142 erstellt: 14. Feb 2011, 16:51
.... hier gibt es Anworten für Probleme direkt vom ZDF
Petry64
#143 erstellt: 14. Feb 2011, 21:17
Grüße aus Mainz
Danke an das ZDF-Mediatheken-Team für das schnelle Feedback!!
Woran kann ich mich nun halten?
Wenn ich es richtig verstanden habe gilt euer Ersatzencoder ab dem 10.02.2011. In der Mediathek sind die o.g. Sendungen am 11.02. eingestellt. Kann man es irgendwo sehen mit welchen Encoder die Sendungen beareitet wurden?
Würde gerne nochmals testen!!
mgkoeln72
#144 erstellt: 14. Feb 2011, 21:31
Wenn du nur testen willst, schaust du dir am besten tagesaktuelle Sendungen wie das "heute journal" an - die kann man ja schwer vorher encodieren! ;-)
Peter-S
#145 erstellt: 15. Feb 2011, 08:19
Gratulation dem ZDF. Endlich eine offene Kommunikation. Sollte sich Philips zum Vorbild nehmen.
hunti77
#146 erstellt: 15. Feb 2011, 09:15
Der Unterschied zwischen Philips und dem ZDF: Mit dem Zweiten sieht man besser
Toengel
#147 erstellt: 15. Feb 2011, 10:53
Tachchen,
die ARD arbeitet an einer neuen HBBTV-Mediathek: http://58pfl9955.wor...neuem-hbbtv-angebot/
Toengel@Alex
mgkoeln72
#148 erstellt: 15. Feb 2011, 11:54
Toengel schrieb:
Tachchen,
Toengel@Alex
... hoffentlich mit Spulfunktion!
Dyon2205
#149 erstellt: 15. Feb 2011, 12:04
Bei dem Service würd ich glatt anfangen Fernseher vom ZDF zu kaufen
Riesen Dank an das ZDF-Team!
Peter-S
#150 erstellt: 15. Feb 2011, 12:47
Toengel schrieb:
.... die ARD arbeitet an einer neuen HBBTV-Mediathek:
.... Aus rechtlichen Gründen stehen zum aktuellen Zeitpunkt kaum Audios und Videos für die HbbTV-Mediathek der ARD bereit. ...
Die rechtlichen Gründe kann ich nicht verstehen. Bin allerdings auch kein Jurist.
Wo ist der Unterschied zwischen einem
- Fernseher mit Linux und einem
- PC mit Linux?
Viele Grüße
roft
#151 erstellt: 15. Feb 2011, 18:52
Wenn das richtig in der Presse verfolgt wurde, dürfen die ÖR nicht alles und unendlich ins Netz stellen
NetTV
traveller23 am 29.11.2014  –  Letzte Antwort am 30.11.2014  –  4 Beiträge
NetTV & Programmführer
dietmar3 am 12.07.2011  –  Letzte Antwort am 12.07.2011  –  5 Beiträge
Erfahrungsbericht NETTV und DLNA
SiENcE am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  73 Beiträge
Internetradio mit NETTV
Janni01 am 21.09.2010  –  Letzte Antwort am 29.09.2010  –  8 Beiträge
46PFL9706 + PS3 "Mikroruckler" nach 10-20min
uwlun am 09.05.2012  –  Letzte Antwort am 09.05.2012  –  3 Beiträge
Abbrüche bei NetTV PHILPS 9715
helwan am 03.03.2012  –  Letzte Antwort am 05.03.2012  –  14 Beiträge
Brauche Hifle mit NetTV
K3wl0r am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  5 Beiträge
Diensteangebot bei NetTV 37PFL8404H12
der-jwostler am 23.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  11 Beiträge
9604 NETtv tvtv
sponch am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  8 Beiträge
YouTube Problem via Nettv
Cannonb4ll am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedbdLover2
  • Gesamtzahl an Themen1.562.915
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.288
