| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Diensteangebot bei NetTV 37PFL8404H12 | |
Diensteangebot bei NetTV 37PFL8404H12+A -A |
der-jwostler
erstellt: 23. Nov 2009, 10:29
Hallöchen, Ihr Lieben, da sitzt man so zuhause rum, kuriert die Schweinegrippe aus (leider kein Scherz!) und spielt mit dem neuen TV rum, und da fiel mir folgendes auf, wozu ich weder im Forum noch in der Anleitung zum Gerät fündig geworden bin. NetTV funktioniert erstmal, nicht so schnell wie am PC, aber immerhin. Das Problem: 1. NetTV starten über Fernbedienung - geht zum Startbildschirm von NetTV 2. "Alle Dienste anzeigen" (rechts am Rand des Fensters) und draufklicken 3. "Diensteangebot: NO" (wieder rechts am Rand) - erstmal nicht geklickt, es standen da immer sehr fremde Dienste, bis ich rausbekam: NO steht für NORWEGEN!!! 4. Erst wenn ich jetzt auf diesem Feld die OK-Taste der FB drücke, kann ich das Diensteangebot z.B. auf DE ändern, und dann kommen auch die Dienste, mit denen ich etwas anfangen kann Nach jedem Ausschalten des TV geht das alles von vorne los, er vergißt die Diensteeinstellung DE und startet dann wieder mit NO - WARUM? Die anderen Sachen merkt er sich aber, also z.B. die Internet-Adressen, die ich besucht habe. Kann man das dauerhaft festlegen, und wenn ja, wo und wie? Und dann ist z.B. auf der Seite "Internet-Adresse eingeben" bei den vorgebenen URL-Endungen auch .no dabei, aber eben nicht .de Habe ich einen "Norwegen-TV"? Oder was ist hier los? Die Philips-Hotline schweigt sich dazu bisher aus, selbst die Updates haben nix verändert an diesen Sachverhalten. Vielleicht habt Ihr einen Lösungsvorschlag? Bis dahin sagt Tschüß der-jwostler |
Schwalbe818
erstellt: 23. Nov 2009, 13:39
Unter einstellungen im Menü kann man Sprache und Land einstellen. Denke das dort nicht Deutschland eingestellt ist. |
der-jwostler
erstellt: 23. Nov 2009, 13:56
Hi, Schwalbe818, die Sprachen sind im Menü alle auf Deutsch eingestellt, bei 2 Einstellungen als Alternative dann Englisch. Aber wo stelle ich das Land ein? Nix gefunden im Menü. Oder beginnt der ganze Wirrwarr schon damit, daß ich zur Sendersuche auf Norwegen gehen mußte, weil er sonst mit dem AlphaCrypt keine digitalen Sender gefunden hätte? Aber wenn ich dort dann auf Deutschland gehe, sind die Sender wieder alle weg. Mal gucken, was es noch für Vorschläge gibt. Danke bis dahin der-jwostler |
H4GEN
erstellt: 23. Nov 2009, 17:03
Welche Firmware-Version hast Du? Bei einer älteren Version (weiß nicht mehr genau welche) musste man auf Norwegen stellen um die Digisender zu finden, das wurde aber mit einem Firmwareupdate behoben. |
der-jwostler
erstellt: 23. Nov 2009, 17:32
Hi, H4GEN, ich habe die ganz neue Software 026.066.000 vom Wochenende draufgezogen. Und Du meinst, daß jetzt auch die Sendersuche mit Deutschland als Quelle funktioniert? Ich habe es noch nicht probiert, weil ich nicht wußte, daß das Update das behebt. Wie sicher ist Deine Info? Und nach dem Update waren die Sender ja noch alle da, deswegen habe ich auch noch nicht neu gesucht. Soll ich das mal machen? Tschüß der-jwostler |
der-jwostler
erstellt: 23. Nov 2009, 18:57
Danke, H4GEN, Dein Tip hat gewirkt - neue Sendersuche mit "SCHLAND" als Ländereinstellung statt Norwegen, und jetzt ist alles gut. Alle Sender sind wieder da und bei NetTV sind die Links, die Dienste und auch die URL-Endung .de alle da schon beim Einschalten. Und warum wußte das die Hotline von Philips wieder nicht? Weder von den Verbesserungen beim Update bzgl. Sendersuche noch von diesem Zusammenhang mit NetTV? Dieses Forum ist echt gut - großes Lob! Tschüß der jwostler |
hari37666
erstellt: 23. Nov 2009, 19:49
Ich versuche seit Tagen NET-TV aufzurufen. Geht nicht. Ich dachte der Server sei ausgefallen. WLAN steht. Verbindung zum PC über WLAN geht. Hat jemand eine Idee? Hans |
H4GEN
erstellt: 24. Nov 2009, 13:16
Was passiert wenn Du den TV mal mit einem Netzwerkkabel anschließt? Falls Du DHCP benutzt versuche es mal mit manueller Netzwerkeinstellung. |
hari37666
erstellt: 24. Nov 2009, 17:11
Danke, aber das Problem liegt tiefer. Viel tiefer. Bin schon den ganzen Tag dran. Ich kann verschiedene Seiten von Philips nicht mehr aufrufen. z.B. 161.88.246.81 gibt bei mir Netzwerk-Zeitüberschreitung. So geht es mit verschiedenen anderen Seiten. Ich komme nie zu dem link für den Firmwaredownload. So kommt der TV auch mit NET-TV nicht weiter. Alle Hardware ausgeschlossen, ohne Router, mit Laptop, mit Vista-PC. Es sieht so aus, als wenn der Anbieter (KBW) diese Seiten sperren würde. Ich gehe mal mit dem Laptop zum Nachbarn. Bei ihm gehen alle Philips-Adressen. |
der-jwostler
erstellt: 24. Nov 2009, 20:30
Hi hari37666, Du meinst, daß Dein Kabelanbieter bestimmte Seiten sperrt? Wie soll das denn gehen? Ist es dem TV übers Internet nicht eigentlich egal, wer der Anbieter des Kabelnetzes ist? Selbst wenn Dein Internetanbieter auch KBW wäre, dürfte der keine Seiten sperren, oder? Oder verstehe ich da was falsch? Ich merke nur, daß ich tagsüber besser mit NetTV klar komme als z.B. abends, wenn das Netz einfach stärker belastet ist. Das liegt meiner Meinung nach daran, daß das NetTV irgendwie über die Philips-Server o.ä. geroutet wird (Wozu muß man sich sonst registrieren, um es nutzen zu können? Ich denke sogar, daß das bei jeder NetTV-Einwahl geprüft wird, oder?). Na mal gucken, was die Spezi's hier dazu sagen. Tschüß der-jwostler |
hari37666
erstellt: 24. Nov 2009, 22:33
War ein langer Tag. Natürlich werden keine Seiten gesperrt, wie auch. Also, die Philipsseiten bekomme ich auf, wenn ich direkt am KabelBW-Modem bin. Hinter der Fritz 7170 fs bekomme ich die Seiten nicht mehr alle auf. (Time out) Dann habe ich den TV mal direkt mit dem Modem verbunden und wurde auch erkannt, IP wurde zugewiesen, aber der Philipsserver für die NET-TV Seiten wurde nicht gefunden. Ich habe vor ein paar Tagen den PFS0001 installiert, vielleicht hängt es damit zusammen. Ich werde mal das FW-update nach installieren. Gruß Hans [Beitrag von hari37666 am 24. Nov 2009, 22:35 bearbeitet] |
37PFL8404H12 Dolby Digital 3/2 ? der-jwostler am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 4 Beiträge |
NetTV traveller23 am 29.11.2014 – Letzte Antwort am 30.11.2014 – 4 Beiträge |
NetTV & Programmführer dietmar3 am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 12.07.2011 – 5 Beiträge |
Philips TV NetTv pizhaw am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 3 Beiträge |
Brauche Hifle mit NetTV K3wl0r am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 5 Beiträge |
YouTube Problem via Nettv Cannonb4ll am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 12 Beiträge |
Abbrüche bei NetTV PHILPS 9715 helwan am 03.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 14 Beiträge |
NetTV ZDF Mediathek spulen smart82 am 18.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 2 Beiträge |
Erfahrungsbericht NETTV und DLNA SiENcE am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 73 Beiträge |
Philips NetTV Lautstärke philipsfan1000 am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedschacka77
- Gesamtzahl an Themen1.563.557
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.732
