| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Alles über den Philips 7605 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 . 40 . 50 . 60 . 70 Letzte |nächste|
Alles über den Philips 7605+A -A |
caju
#1502
erstellt: 02. Okt 2010, 13:59
Philips sieht das verschwinden der Sender nicht als Fehler Tipp: Die automatische Aktualisierung abschalten. Finde ich super: Da bauen se erst ne Automatik ein, die aber, weil sie nicht richtig arbeitet, abgeschaltet werden soll (Philips). Ist aber kein Fehler... ![]() Chat
[Beitrag von caju am 02. Okt 2010, 14:02 bearbeitet] |
SAZAN
#1503
erstellt: 02. Okt 2010, 15:39
Seit FW update TV schaltet ab und zu selbst an dies bemerke ich da es keine auto abschalt modus hatt.. bitte nachrüsten Philips.. kann echt nicht sein.. wenn kein bild dann bitte nach paar min selbst ausschaltenhatte auch seit FW update das Problem dass er nicht starten wollte, da half nur knopf tätigen.. ich denke die FW ist buggy und hoffe auf ein neues und besseres |
ZXA
#1504
erstellt: 02. Okt 2010, 19:04
Danke, habe ich gerade gemacht. Der Fernseher faselte vorher noch was von Aktualisierung, dann waren wieder alle Analogen weg... Grüße.. [Beitrag von ZXA am 02. Okt 2010, 19:42 bearbeitet] |
avante
#1505
erstellt: 03. Okt 2010, 09:29
glubberer
#1506
erstellt: 03. Okt 2010, 11:03
Hallo, hab seit gestern den 40PFL7605H bei meinen Eltern installiert, soweit alles super der Fernseh is hammer Problem: meine Eltern haben DVB-C (Kabel Deutschland), ich bekommen nur ARD und ZDF die anderen Sender sind verschlüsselt. Kenn mich mit DVB-C null aus, was kann ich machen um die Sender zu entschlüsseln ? Mfg Glubberer |
caju
#1507
erstellt: 03. Okt 2010, 11:37
Du brauchst wahrscheinlich eine Karte zum entschlüsseln. Frag den Kabelnetzbetreiber danach. |
Fernsehstuhl
#1508
erstellt: 03. Okt 2010, 11:47
Vielen Dank an alle, für die Unterstützung! Manchmal kommt es doch schneller anders als man denkt. :-D Es ist nun der Philips 52PFL9704H/12 geworden. Habe den günstig erstehen können. |
caju
#1509
erstellt: 03. Okt 2010, 18:56
Glückwunsch. Aber jetzt biste im falschen Forum |
o0pea0o
#1510
erstellt: 03. Okt 2010, 20:09
Hab jetzt ein 40PFL7605H. Wenn ich eine BlueRay von einer Playstation 3 abspiele, sind schnelle Bewegungen oft verzerrt, habe verschiedene Einstellungen ausprobiert. Wenn ich HD Natural Motion ausschalte, sind keine Verzerrungen sichtbar, jedoch läuft der Film extrem unflüssig. Gehe ich Stufenweise mit dem HD Natural Motion hoch, wird das Bild flüssiger aber die Verzerrungen treten häufiger auf. Kann das jemand bestätigen? Kann man was umstellen, damit die Verzerrungen weg gehen? [Beitrag von o0pea0o am 03. Okt 2010, 20:12 bearbeitet] |
fellowguy
#1511
erstellt: 03. Okt 2010, 20:11
hi!ich habe mir gestern den philips 46 pfl 7605 h mit ambilight gekauft. das gerät hat doch einen integrierten sat tuner. jedenfalls findet die automatische senderinstallation keinen einzigen sender. hat da jemand erfahrung mit gemacht oder hat jemand so ne lösung? habe schon den halben sonntag für das teil geopfert. danke und lg Dirk |
Peripathos
#1512
erstellt: 03. Okt 2010, 20:37
@avante: Danke für die Aufklärung bzw. für den Link. War mir nicht bewusst, dass es auch ein 7675-Model gibt. Habe da beim googeln wohl etwas übersehen! @fellowguy:
Der 7605H verfügt leider "nur" über einen DVB-T und einen hd-fähigen DVB-C Receiver. Der zusätzliche Satelitenreceiver findet sich bei Philips ausschliesslich bei den K -Modellen. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass keine Sender gefunden werden können! |
o0pea0o
#1513
erstellt: 03. Okt 2010, 20:52
Vermutlich geht das nicht anders, stimmts? |
glubberer
#1514
erstellt: 04. Okt 2010, 06:54
Hi, ok, ich ruf dann mal bei Kabel Deutschalnd an, aber ich brauch dann noch einen Adapter (CAM?) wo man die Karte reinsteckt, bekomm ich den auch von Kabel Deutschland ? Mfg Glubberer |
yahooooo
#1515
erstellt: 04. Okt 2010, 10:39
Hat der Fernseher keinen "Schlitz" für die Karte?! |
jd-hh
#1516
erstellt: 04. Okt 2010, 11:26
Du brauchst ein sogen. CI-Modul, in das wiederum die Smartcard vom Pay-TV-Anbieter geschoben wird. Das CI-Modul mit eingelegter Smartcard kommt dann in den vorgesehenen Schacht an der Seite des Philips TV. I. d. R. genügt das AlphaCrypt Light Modul. ABER VORSICHT!! Bestimmte Smartcards laufen nur mit bestimmter Firmware des Moduls! Dazu gibt es aber genügend Infos im Netz. [Beitrag von jd-hh am 04. Okt 2010, 11:28 bearbeitet] |
jogi101
#1517
erstellt: 04. Okt 2010, 13:53
Moin, einfachste Lösung wäre wohl das CI-Modul direkt von KD. Das Modul kostet bei denen einmalig 79 €, ist also etwas teurer als ein AlphaCrypt light. Dafür sollte es dann auf jeden Fall funktionieren. Das Abo für digitales Kabel beträgt dann 2,90 € monatlich, wenn man bereits Kunde für analoges Kabel ist. KD home kostet nochmal zusätzliche 10 € / Monat. Hier ein link zu der entsprechenden site von KD: http://www.kabeldeut...nschluss-nutzer.html (etwas runterscrollen, oben sind nur die Angebote für KD home gelistet)Besten Gruß Jogi [Beitrag von jogi101 am 04. Okt 2010, 13:54 bearbeitet] |
caju
#1518
erstellt: 04. Okt 2010, 14:51
Und lese mal die Bedienungsanleitung bez. Ci Modul usw. |
caju
#1519
erstellt: 04. Okt 2010, 14:56
Es gibt doch in den Voreinstellungen "Spiele". Vielleicht reagiert er wegen der Playstation etwas empfindlicher. Ruckeln kenne ich bei meinem 7655 nicht. Da fließt alles schön... ![]() Unabhängig davon: Gestern abend wieder: Das Erste HD und ZDF HD weg !!! So langsam werde ich zornig! Hab jetzt mal per Email Kontakt mit dem Support aufgenommen. Vielleicht sind da die Antworten substanzieller [Beitrag von caju am 04. Okt 2010, 14:57 bearbeitet] |
jd-hh
#1520
erstellt: 04. Okt 2010, 17:47
Da ich hier jetzt über Probleme mit der letzten Firmware lese, mal 'ne Frage in die Runde: Mein neuer PFL7605 kommt in den nächsten Tagen. Sollte ich gleich, also noch vor der Erstkonfiguration auf die neueste Firmware upgraden? Ist ja quasi noch "nackt", d. h. die Sender- und andere Einstellungen sind dann noch nicht vorhanden. Oder mit einer evtl. älteren Version leben und noch warten? Nur: Wie lange und vor allem, worauf?? Gruß Jörg |
ginwodka
#1521
erstellt: 04. Okt 2010, 18:09
Würd ich jedenfalls so machen. Als ich meinen bekommen hatte, gabs auch irgendwelche Probs mit Sender speicher. Trotzdessen geupdatet und alles lief perfekt ^^... Wenn de willst kann ich dir nochmal raussuchen wie man die Senderliste per Service Menu aufn USB Stick exportiert Nicht das du doppelte Arbeit hast. |
jd-hh
#1522
erstellt: 04. Okt 2010, 19:02
Ok, also Firmware anschmeissen.
Zum Zeitpunkt des Updates werde ich zwar noch keine Senderliste haben, aber für später wäre das Wissen um die Export-Funktion sicher nicht schlecht ![]() Damit das dann alle anderen auch wissen, poste den Weg dorthin bitte hier mal im Forum. |
ZXA
#1523
erstellt: 04. Okt 2010, 20:41
Hi, der Philips 40PFL7605 kann bestimmte Bild-Dateien nicht darstellen: JPEG Bilder, die im progressive Mode gespeichert wurden, Bilder, die breiter als 8000 Pixel sind und Bilder, die mehr als 32 Mega-Pixel haben. Ich habe den Philips angeschrieben, dies als Mangel bezeichnet und um Behebung gebeten. Heute kam Antwort: Der Support teilte mir u.a. folgendes mit:
4096x4096 Pixel? ... bereits eine Canon EOS 550D, das ist eine aktuelle Einsteiger-DSLR, liefert größere Fotos. Ich welchen Sphären schwebt Philips denn? Geräte von Samsung und Sony haben keine solchen Probleme! Grüße... |
glubberer
#1524
erstellt: 05. Okt 2010, 12:28
Hi, Kabel Deutschland verschickt lt. Aussage des Hotline Mitarbeiters nur noch CI+ Module, sämtliche CI Module und Karten werden in naher Zukunft abgeschaltet. Muss also leider ein CI+ Modul von KD bestellen. Naja hilft ja nix, trotzdem Danke an alle Mfg Glubberer |
KyleK
#1525
erstellt: 06. Okt 2010, 09:27
Hallo, ich bin eifriger Mitleser dieses Threads und habe nach langem Überlegen (bei Seite 29 oder so :) in den sauren Apfel gebissen und den 46PFL7605 bestellt. Jetzt wollte ich mal kurz über meine (leider negativen) Erlebnisse berichten: Nach Aufbau des Gerätes und ersten Tests kam relativ schnell die Ernüchterung: 1. Ziemlich starkes Clouding in der rechten Bildhälfte, am besten sichtbar bei dunklen Sequenzen. Aber auch bei hellen Bildern war ein leichter, milchiger Schimmer sichtbar. 2. Das Netzteil hat gebrummt. Ein relativ hoher Ton, den ich auch bei leisen Sendungen gehört habe :( Aus diesem Grund ging das Gerät zurück, und ich hab bei einem anderen Händler des gleiche Modell nochmal bestellt (der erste Händler hatte kein Austauschgerät). Aber auch mit diesem Modell bin ich unzufrieden: Der TV hat wie ich finde eine unglaublich schlechte Farbdarstellung. Egal wie sehr ich an den Einstellungen rumspiele und verschiedene Modi ausprobiere, das Bild sieht bei Filmszenen "am Tag" gut aus, sobald die Szene aber etwas dunkler wird, werden dunkle Ecken ganz krisselig, und im Bereich einfarbiger Flächen enstehen hässliche Farbringe. Was mich doch stark wundert, denn ich habe ausschliesslich mit HD-Material (720p und 1080p) getestet. So richtig kann ichs mir nicht erklären. Der Grund der doch sehr langen "Vorbereitungsphase" war eigentlich, dass ich so Sachen wie Umtausch und Rücksendung vermeiden wollte. Und nichts grämt mich mehr, als jetzt bereits das 2. Gerät zurückzugeben. Vor allem wo die Speditionen doch so arbeiterfreundliche Lieferzeiten haben :( Mein aktueller Favorit als Austausch ist der Samsung LE46C750. Der hat noch CCFL, aber vielleicht ist das derzeit noch die bessere Alternative. Wirklich schade, denn der Philips ist der mit Abstand schickste TV auf dem Markt, und Ambilight werde ich sicher auch vermissen :( |
philkill
#1526
erstellt: 06. Okt 2010, 14:48
Ich habe mal eine Frage zwecks Wlan-Stick / Internet. Hatte mir den Philips Stick Pta 01 bestellt und getestet, leider echt mit sehr schlechter Verbindung, youtube-Videos nur mit ständigem Ladezeiten dazwischen. So macht NetTV natürlich keinen Spaß. Jetzt die Frage: Kann man auch einen anderen Stick am Philips 7605 verwenden? Habe mir zusätzlich noch eine Samsung Blueray Anlage HT-C5200 gekauft (echt sehr gut), würde diese dann gern mit Wlan-Stick von Hama ausrüsten. Gibt es da eine Möglichkeit, den Philips Fernseher mit einem Kabel auch wieder Internetfähig über die Samsung Anlage zu machen, oder geht sowas nicht? Danke für Eure Antworten:) |
jd-hh
#1527
erstellt: 07. Okt 2010, 08:08
Soviel ich weiss, funktionieren WLAN USB-Sticks auch nur vom jeweiligen Hersteller zuverlässig (!) am TV. Die Durchsatz- und damit Performance-Rate hängt bei WLAN natürlich stark von der Leistungsfähigkeit bedingt durcch die örtlichen Gegebenheiten (Entfernung vom WLAN-Router, Dicke der Wände etc.) ab.
Ich habe mir auch den Philips PFL7605 zusammen mit der Samsung HT-C5200 gekauft und bin ganz zufrieden. Ein bischen schade finde ich es, dass der Philips nicht Audio-Rückkanalfähig über HDMI ist und dass beide Geräte unterschiedliche digitale Audio-Anschlüsse haben. Nunja, man kann nicht alles haben Zum Hama WLAN-Stick siehe oben.
Verstehe ich Dich richtig? Du willst beide Geräte kabelgebunden netzwerkfähig machen? Dann bleibt Dir nix anderes übrig als einen zusätzlichen Router zu kaufen und in diesen die Netzwerkkabel vom Samsung, Philips und der Leitung zu Deinem Internet-Anschlusss zu stecken. Gruß Jörg |
hoavenz
#1528
erstellt: 07. Okt 2010, 08:31
@philkill Kauf dir einfach einen Switch, weiß jetzt nicht auswendig ob der Philips Gigabit-fähig ist, aber lieber zuviel als zuwenig, sind ja ohnehin abwärtskompatibel zu 100 Mbit sind und kosten nicht viel. z.B.: http://www.amazon.de...id=1286440146&sr=8-5@jd-hh Hast du mit Router auch nen Switch gemeint? ;o) Grüße Hoavenz |
caju
#1529
erstellt: 07. Okt 2010, 10:38
Bez. verschwinden Das Erste HD + ZDF HD: Ich hatte ja per Email Kontakt zum Philips Support aufgenommen. Gerade rief mich eine nette Mitarbeiterin an: Nach einem Firmwareupdate müssen alle Sender neu gesucht werden. Also nicht nur per Aktualisieren. Komplett neu, d. h. unsortiert. Der Fernseher muss direkt an's LNB angeschlossen sein. Durchschleifen über einen Sat Receiver mag er nicht. Geht doch! Wäre gut, wenn das bei einer Aktualisierung erwähnt wird. Aber sei's drum. Wenn's jetzt funzt bin ich zufrieden. |
trancebase
#1530
erstellt: 07. Okt 2010, 10:45
Ich habe die Netgear WNCE2001 WLAN Bridge an meinem 7605 im Betrieb - funktioniert einwandfrei. Gab es vor einiger Zeit mal für 20€ im Angebot, ist jetzt leider teurer. Aber da der original Philips Stick bei dir schon nicht richtig funktioniert hat, vermute ich eher, dass der WLAN Empfang dort wo dein TV steht nicht ganz so prickelnd ist. Da würden Alternativen auch nicht helfen. |
jd-hh
#1531
erstellt: 07. Okt 2010, 11:18
Äh, ja, sorry, natürlich meinte ich 'nen Switch Als IT'ler kommt man im Eifer des Gefechts manchmal mit den Begrifflichkeiten etwas durcheinander. |
Peripathos
#1532
erstellt: 07. Okt 2010, 15:51
Natürlich hat der 7605 einen HDMI-Eingang mit AudioRückKanal. Es ist der Erste rechte (der drei Rückwärtigen.) Dieser ist auch mit ARC gekennzeichnet und es gibt dafür sogar eine Option im Menü wo man die ARC-Fähigkeit für diesen Eingang ein- oder ausschalten kann. Auch dem Datenblatt kann man das entnehmen: http://download.p4c....7605h_12_pss_deu.pdfDieser erste HDMI-Eingang unterstützt zudem auch den aktuellen HDMI-Standard 1.4 (die anderen "nur" 1.3) Der Rückkanal ist übrigens auch bei den Modelle der 5er Reihe schon vorhanden (gehört zum Standard bei Philips!) Ob der eigene AV-Receiver ARC hingegen unterstützt ist leider oft eine ganz andere Frage (selbst ein neuer Pioneer VSX-920 aus der aktuellen Produktpalette etwa tut dies nicht!) |
jd-hh
#1533
erstellt: 07. Okt 2010, 16:22
Natürlich unterstützt der Philips ARC. Ich meinte den Samsung, der das m. W. nicht hat. (Sorry für die Verwirrung - bin heute etwas "durch den Wind".) |
Peripathos
#1534
erstellt: 07. Okt 2010, 17:01
@jd-hh: Ah ok, nur ein Missverständis, sry, nix für ungut! |
KyleK
#1535
erstellt: 07. Okt 2010, 21:18
Sagt mal, was habt ihr so für Einstellungen für Helligkeit und Kontrast? Ich war lange Zeit mit dem Bild des 7605 überhaupt nicht zufrieden (siehe ein paar Posts weiter oben), jetzt hab ich sowohl Helligkeit als auch Kontrast runtergeschraubt (beides auf 40-50), und siehe da, das Bild schaut richtig gut aus. Habt ihr auch Werte in dem Bereich, oder schaut ihr mit höherer Helligkeit? |
Peripathos
#1536
erstellt: 08. Okt 2010, 00:31
@KyleK: Habe genau wie du auch einen 46PFL7605H. (seit einer Woche etwa) Eingestellt wie folgt (schwankt aber, je nach Art der Anwendung bei einigen Parametern etwas): Smart Bild: Personalisiert Kontrast: 40 Helligkeit: 50 Farbe: 45 Schärfe: 3 (schwankt aber, je nach Material) Rauschunterdrückung: Aus Farbweiss: Personalisiert (110/89/60) HD Natural Motion: Aus (bin kein Fan vom Soap-Effekt) 100Hz Clear LCD: Ein Erweiterte Schärfe: Aus Dynamischer Kontrast: Aus Dynamische Hintergrundbeleuchtung: Aus MPEG-Artefakteunterdrückung: Aus Farboptimierung: Aus Gamma: 0-4 (je nach Material und Lichtverhältnissen, die hier sehr stark schwanken, da ich seitlich zum TV eine grosse Glasfront habe) Lichtsensor: Aus Die Einstellungen für das personalisierte Farbweiss habe ich aus dem Testbericht des 52PFL5605H auf flatpanelhd übernommen: http://www.flatpanel...owfull&id=1279009235 und finde dieses Setting sehr gut (besser als "normal" oder auch "warm", weil es die Farbdarstellung nochmals etwas verbessert (normal ist mir zu kalt, warm wiederum zu warm, diese personalisierte Einstelung hingegen ist nach meinem Empfinden genau der richtige Kompromiss) Mit dem Bild bin ich im Grossen und Ganzen überaus zufrieden. Man kann erstmal eigentlich nur richtig gute Blurays als Massstab heranziehen um die Bildqualität wirklich einzuschätzen, da diese im TV (ich nutze DVB-T) und auch bei (hochskallierten) DVD's z.T. sehr krass schwankt. Das ist aber nicht die Schuld des TV's, sondern ganz eindeutig jene der Qualität der Quellen! (natürlich deckt ein grosser HD-TV - je nach Sehschärfe des Einzelnen und auch abhängig vom Sitzabstand - das viel gnadenloser auf, als eine kleine Röhre mit SD-Auflösung dazu in der Lage ist! Zum Testen empfehle ich dir (je nach Geschmack) BD's der blauen Referenzliste (Tier 0) oder maximal der goldenen Liste (Tier 1) aus dem avs-forum: http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1168342Gut ansonsten dafür mMn ansonsten auch: http://www.bluray-disc.deMan sollte sämtliche Bildver(schlimm)besserer deaktivieren (besonders bei der Betrachtung von HD-Material) da diese nur das Bild verfälschen (Farben, Bewegungen) und zu Artefakten führen können (Schlieren, Verpixelung, Halos ...) Die Schärfe sollte (aber damit kann man experimentieren) ggf. auch nicht zu hoch eingestellt sein (kann zu Doppelkonturen führen.) Der 7605 liefert ja eh von Hause aus ein knackscharfes Bild <- selbst DVB-T sieht bei mir oft schon wie HD aus, abgesehen von der Neigung zur Verpixelung!) Ich habe DVD's hier, die machen auf dem TV selbst bei 2 Metern Abstand noch ein Top-Bild (Farben, Schärfe... natürlich kein BD-Niveau, aber dennoch bemerkenswert) und auch DVB-T sieht öfters wirklich gut aus, aber es gibt auch genügend Gegenbeispiele (je nach Sender/Sendung/Sendezeit) wo sich die Bildqualität sehr hart an der Grenze des Erträglichen bewegt oder diese Grenze auch überschreitet! (vor allem wegen Verpixelung!) [Beitrag von Peripathos am 08. Okt 2010, 00:33 bearbeitet] |
PhilTeeVee
#1537
erstellt: 08. Okt 2010, 15:28
Es ist ein neues Update verfügbar! Version: 000.140.011.000 // 08.10.2010 Q5551_0.140.11.0 (Date published: 2010-10-08) • Satellite channels are stored in the wrong preset/position. (Only applicable for K-models and countries, Austria and Switzerland) • Blur picture with vertical lines observed. • Improve picture performance on analog channels. • The channel display sequence in the EPG does not match with the preset list in the channel grid. (Only applicable to country, Germany) • TV switches OFF and ON by itself while watching rented movies from NetTV. (Only applicable to NetTV models) • Picture flickers after TV starts up. • Remote control signals from Philips players interfere with TV while watching satellite channels. (Only applicable for K-models) • TV has no sound while watching digital (DVB-T) channels. (Only applicable to country, Spain) |
Peripathos
#1538
erstellt: 08. Okt 2010, 18:30
@PhilTeeVee: Danke für den Hinweis. Klingt vielversprechend (Bildverbesserungen vor allem) und wird gleich mal eingespielt! @All: Habe eine Frage. Weiss jemand von euch welcher Art der Audio-Eingang, genannt "AUDIO IN DVI/VGA" (direkt neben dem ersten HDMI-Eingang) ist, d.h. mit welcher Art von Kabel man ihn mit dem PC verbinden kann/muss. Ist das eine normale 3,5mm Klinke? (um einen optischen Eingang handelt es sich wohl leider nicht, oder?) Ich konnte dazu im Handbuch oder sonstwo keine näheren Informationen finden! Da ich meinen PC via HDMI-Kabel mit dem 7605 verbunden habe, meine Grafikkarte (die das Signal über einen DVI-Adapter/Dongle weiterleitet) jedoch keinen Sound durchscheifen kann, würde ich, falls möglich gerne auch den Sound über die TV-Speaker ausgeben (eine richtige AV-Anlage wird in den nächsten Monaten folgen, aber für den Moment wäre es nett, erstmal ersatzweise die TV-Speaker nutzen zu können) falls das über diesen Audio-Eingang irgendwie möglich sein sollte (nur weiss ich eben nicht wie ich es verkabeln müsste!) Hilfe wäre sehr willkommen! |
jd-hh
#1539
erstellt: 08. Okt 2010, 19:51
Lt. PDF-Handbuch Seite 58: "5. AUDIO IN: Audioeingang von einem Computer" Gruß Jörg |
Peripathos
#1540
erstellt: 08. Okt 2010, 20:44
@jd-hh: Ja danke hab ich schon (vorher) gesehen. Aber es beantwortet leider nicht meine Frage, welche Art von Anschluss dies (technisch) ist und auch nicht wie ich ihn mit dem PC verbinde. Darüber steht im Handbuch nämlich nichts! |
jd-hh
#1541
erstellt: 08. Okt 2010, 21:02
Wenn ich den Anschluß erfühle (kann nicht mehr draufgucken...Gerät steht zu weit hinten), dann tippe ich mal sehr stark auf Standard-Klinkenbuchse 3,5 mm. Ergo etwas, was auch an jedem PC/Note-/Netbook vorhanden ist. Gruß Jörg |
Peripathos
#1542
erstellt: 08. Okt 2010, 21:48
Ok, also eine normale, über (3,5 mm) Klinkenstecker verbundene Analogleitung meinst du? Leider ist der Stereoklinkenausgang auf meinem mainboard (es ist ein Asus Crosshair IV Forumula) bereits belegt (ein Y-Kabel, das zum Stereoverstärker führt) Da müsste ich mal schauen, ob es möglich ist den Sound durchzuschleifen (eventl. über den Tape-Deck-Out <- der Verstärker ist von anno dazumal, fast antik und Tape-Out ist neben den "Headphones" alles was er an Ausgängen überhaupt offeriert!) Ich glaube allerdings nicht dass das so funktioniert wie ich mir das in meiner Phantasie vorstelle, wird sich dann aber zeigen. Sonst muss ich den TV wohl direkt mit dem "Rear"-Out verbinden (der Onboard-Soundchip kann maximal 7.1) Ein weiteres sehr langes Y-Kabel (Cinch auf Klinke oder Klinke auf Klinke) wird auf jeden Fall nötig sein dafür (kostet zum Glück nur knapp 3 €, wie ich gerade gesehen habe, so gesehen werde ich mich damit finanziell nicht überwerfen müssen!) Danke auf jeden Fall dass du es ausprobiert hast! (ich kenne mich mit den neueren Standards/Verbindungsarten bisher wenig aus, da nie damit zu tun hatte. Man kann da schnell durcheinander kommen und falsche Kabel kaufen, wenn man nicht mehr durchblickt. Vor allem auch wenn der Hersteller es nicht nötig hat, die Anschlussart zu deklarieren, so wie in diesem Fall!) [Beitrag von Peripathos am 08. Okt 2010, 21:51 bearbeitet] |
caju
#1543
erstellt: 09. Okt 2010, 16:31
Neue Firmware: Die letzte Firmware vom 8.10. hat die Widgets gecancelt Kein Verlust. |
jd-hh
#1544
erstellt: 10. Okt 2010, 13:28
Nur zur Richtigstellung: "Probiert" habe ich es nicht! Ich habe nur den Anschluss durch Ertasten identifiziert. Gruß Jörg |
tobi_philips
#1545
erstellt: 12. Okt 2010, 18:48
Ich habe mir auch die neue Firmware eingespielt, aber bin nicht wirklich damit zufrieden (ich habe das Modell 42PFL7685K). Seit dem Update kann ich meine DIVX / XVID per DLNA nicht mehr ordentlich abspielen. Die Videodateien "stottern" bildtechnisch vor sich hin, ist nicht sehr schön anzuschauen. Vom Philips Support hieß es, dass es nicht deren Problem sein, da mein TV offiziell kein DIVX / XVID unterstützt. Ich frage mich nur, warum klappte es mit der vorherigen FW und mit der neuen nicht mehr. Hat noch jemand die alte FW (000.075.060.001) und kann sie mir mailen oder einen Link schicken? Ich würde gerne ein Downgrade machen. Gruß tobi_philips |
frankiboij
#1546
erstellt: 12. Okt 2010, 19:08
...mal ne Frage: Alle reden über HbbTV. Geht das mit dem Red Button bei eurem 7605??? Bei mir kommt da das Menü mit den Demos und so.... |
ZXA
#1547
erstellt: 12. Okt 2010, 19:44
Bei mir, Firmware 0.140.11.0, kommt bei Drücken des roten Buttons ein NetTV ähnliches Fenster "This channel does not offer interactive functionality. Press Ok to watch TV again." Ich habe auch noch nichts gehört, dass Philips HbbTV für den 7605 bringen will. Du? Grüße... |
frankiboij
#1548
erstellt: 12. Okt 2010, 20:00
Viele neue Dienste im Bereich NetTV sollem wohl noch dieses Jahr starten. Und das Widgets Menü ist nach dem letzen Firmware Update auch verschwunden weil es wohl jetzt ins NetTV mit intergriert und somit anscheinend überflüssig ist. Zitat: Widgets is a new function in our latest 2010 TV’s, it will allow a combination of broadcasted video together with Net TV functionality. For better and faster functionality, Philips will not put widgets on top of the broadcasted video, but we will include the broadcaster video into the Net TV portal. This means that the video will be shown in a “picture in picture” format. In that way you still have the full Net TV functionality available and the broadcasted video is not distorted with graphics. To activate this, a new software will be released. This software will remove the widget icon form the home menu, since it is no longer required (as Net TV will always start with the combined picture). The final software validation is in progress, it is expected to come available soon. Therefore just accept the new software announcement on your TV when it is popping up. The new “Net TV portal” will be announced on the existing Net TV home page. When the new software is sufficiently distributed into the connected TV’s, we will move all connected TV’s to the new Net TV portal. Regretfully, TV’s that do not have the widgets option, will not be able to show the broadcasted video combined on the Net TV homepage. Also denke ich mal abwarten und Bier trinken was noch so kommt...! ;-) [Beitrag von frankiboij am 12. Okt 2010, 20:03 bearbeitet] |
sony21
#1549
erstellt: 12. Okt 2010, 23:18
Hallo! Ich stehe auch grad vor dem Kauf eines 7605H. Habe allerdings noch ein paar Fragen bevor ich bestelle. 1. Ich habe gelesen das TV kann mkv´s über USB abspielen. Kann das jemand bestätigen?? 2. Desweiteren wurde in einem Testmagazin der Schwarzwert und der Betrachtungswinkel angeprangert. Was haltet ihr davon?? 3. Betreibt ihr ein W-Lan Stick für Net- TV? Ist das zufrieden stellend? 4. Wird hier öfter über DLNA gesprochen. Kann mir jemand kurz sagen was das ist?! Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte. Gruß |
yahooooo
#1550
erstellt: 13. Okt 2010, 05:35
PhilTeeVee
#1551
erstellt: 13. Okt 2010, 05:42
Seit dem Update hat meine USB-Festplatte angeblich keine lesbare Daten mehr. Zuvor ging es prima. Da wurde irgend etwas extrem eingeschränkt. Kann es sein, das auch NTFS nicht mehr geht? |
asstronaut
#1552
erstellt: 13. Okt 2010, 07:15
@sony 1. Ja geht (mit Einschränkungen) 2. Der Schwarzwert geht meiner Meinung nach in Ordnung. Der Betrachtungswinkel könnte besser sein. Wenn Du viel seitlich drauf schauen willst, kauf was anders. 3. NetTV über den Wlan-Stick funktioniert gut, trotz betagtem WLan-Router. Gruß |
Philips 37 7605 - Ausstellungsstück? paulrider am 26.08.2010 – Letzte Antwort am 26.08.2010 – 3 Beiträge |
Philips 7605 Lounge-Modus JuniorHans am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 4 Beiträge |
Philips 7605 vs 8404 4ntrax am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 3 Beiträge |
Philips 7605 Panelunterschiede ? Phi-l am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 2 Beiträge |
philips 42 7605 k J3nn1F3r am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 2 Beiträge |
Philips 7605 stürzt dauernd ab? c2000 am 29.06.2013 – Letzte Antwort am 30.06.2013 – 4 Beiträge |
Philips 7605 46 PFL Anschlussfragen Rainer-Wi am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 5 Beiträge |
7605 + Sky nominator2204 am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 2 Beiträge |
Philips 7605 oder DVD-Player skalieren lassen? HunkyII am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 10 Beiträge |
7605 Ambilight Funktionen Lazzard am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.043
