Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 . 40 . 50 . 60 . 70 Letzte |nächste|
Alles über den Philips 7605
JohnnyJohnJohn
Gesperrt
#1252 erstellt: 24. Jul 2010, 12:49
kannst du Net-TV im Moment gar nicht nutzen, oder findest du nur den Internet-Browser nicht?
hast du eigentlich als erstes erstmal die Firmware per USB aktuallisier, denn das sollte man unbedingt machen?!
[Beitrag von JohnnyJohnJohn am 24. Jul 2010, 12:54 bearbeitet]
sonic3D
#1253 erstellt: 24. Jul 2010, 12:52
tssteinar schrieb:
kann mir jemand vielleicht helfen? ich habe meinen 40 PFL 7605 direkt mit dem internet verbunden..... wie komme ich jetzt ins netzt und kann surfen, oder hab ich da was falsches gelesen, oder verstanden?
vielen dank
Im Menü auf "netTV", da kannst dann auch frei im Internet surfen, ist aber mit nur einer Fernbedienung zur Eingabe extrem umständlich.
FrankLinke
#1254 erstellt: 24. Jul 2010, 14:29
Hallo
Wie stehts mit der Bewegungsdarstellung beim 7605 ? Möchte mir diesen zulegen aber bisherige auch 100HZ LCD TVs haben oft noch so ein ganz leichtes Bewegungsruckeln/-zittern bei schnellen kontrastreichen großflächigen Bewegungen. Bin dahingehend sehr empfindlich und anspruchsvoll.
Ist das beim 7605 endlich erledigt und man hat Bewegungen die einem Röhren TV "nahe" kommen ? Beim Panasonic D28 ist das schon so den ich gerade habe aber aus einem anderen Grund (wegen HDD Aufnahmebeschränkungen) wohl zurückgehen lassen will.
Und sollte man überhaupt zu diesem Modell greifen, da ich hier viele Berichte zum ein/auschalt Problem lese ?
Danke
[Beitrag von FrankLinke am 24. Jul 2010, 14:35 bearbeitet]
tssteinar
#1255 erstellt: 25. Jul 2010, 11:38
also surfen kann ich jetzt, der philipsserver hat den tag probleme gemacht, läuft also.....danke
zu der bewegungsfrage, ob er schlieren zieht. bei normalen sendungen, filme, dokus, berichte usw ist absolut nichts festzustellen, beim zocken ( x box 360 ) auch nichts.....
das kann man glaube ich erst bei fussballübertragungen sehen, bei den schnellen kameraschwenks. habe aber noch kein spiel gesehen.
das bild ist natürlich geschmacksfrage. es ist so scharf ( HD kanäle ) das auch alte US filme aus den 60ern u 70ern extrem plastisch wirken, unglaublich. die neuen produktionen wirken geradzu unreal, als würde man direkt vor den darstellern im bild stehen, so scharf ist das bild.
ich hatte früher immer plasmas, weil genau das vermeiden wollte, aber jetzt werde ich gerade fan davon, weil es einfach phantastisch aussieht.
zum zocken und tv schauen nehm ich jeweils die "natürliche" bildeinstellung mit kontrast ein wenig runtergeschraubt.
mantys
#1256 erstellt: 25. Jul 2010, 16:43
Habe das Gerät umgetauscht!
Mit dem neuen Gerät gibt es keine Probleme!
Alles Super
TomTom2010
#1257 erstellt: 26. Jul 2010, 14:56
Nach 6 Wochen 37-7605 das Test-Ergebnis:
Nun perfekt ist er nicht, aber wer ist das schon. Ich habe leichtes Clouding im unteren Bildschirmbereich, dazu 2 Taschenlampen, sehr gut sichtbar nur gegen grünen Rasen oder blauem Himmel, aber insgesamt ein super Bild, kenn bisher keinen besseren LCD, Ton kommt leider öfter mal zeitversetzt, zudem nervig ist das Umschalten der verschiedenen Bildmodi über Menü, falls man optimale Ergebnisse beim Bild haben will.
Sonstige Fehler:bisher keine festgestellt. Schade das die QK bei Philips die Taschenlampengeräte nicht aussortiert kriegt.
caradhraz
#1258 erstellt: 26. Jul 2010, 15:17
Solltest du einen Verstärker benutzen, kann man da in dem Fall eigentlich einstellen, um wie viel der Ton verzögert werden soll. Das hilft leider nicht weiter, wenn man die internen Lautsprecher benutzt.
Löffelschnitzer
#1259 erstellt: 28. Jul 2010, 08:36
Hallo in die Runde,
ich spiele mit dem Gedanken mir den 7605 zu kaufen.
Hierfür benötige ich jedoch die Information, ob der DVB-C Tuner die Möglichkeit bietet in Verbindung mit einem Alphacrypt Modul die Sky Optionskanäle wiederzugeben.
Ein Freund hat den 8404 mit Alphacrypt (auch DVB-C) und hat die Sky Otionskanäle über die manuelle Frequenzsuche gespeichert. Die Kanäle bleiben auch bei einem Neustart das TV bestehen. Funktioniert wunderbar.
Jetzt würde ich gerne wissen ob der 7605 diese Möglichkeit auch bietet?
Danke im Voraus!
Beste Grüße...
chiksen
#1260 erstellt: 28. Jul 2010, 09:57
auch von mir ein paar Fragen zum 46er Modell:
Ist der Ton wirklich so miserabel bei einem Abstand zur Wand von ca. 50cm? Wie schaut es mit Ambilight aus, wenn der Fernseher nicht parallel zur Wand steht? (würde über Eck stehen mit je 1 Fenster links und rechts) Kommt da Ambilight überhaupt zur Entfaltung oder wird dann eher der Raum beleuchtet? Ist die Bedienung simpel oder muss man sich da reinarbeiten?
Die o.g. Fragen zu Sky wären auch für mich sehr wichtig
Danke und Gruß
day2die
#1261 erstellt: 28. Jul 2010, 17:46
Hallo, ich brauche eure Hilfe....
Ich haben einen 40 PFL 7605 H/12 und DVB-T klappt gut.
Nun wollte ich heute DVB-c ausprobieren und habe einen Suchlauf gestartet, er findet aber nur analoge Sender, wobei ARD und Co teilweise in einer miserablen Qualität, besonders Pro7.
Ich habe nun schon ein wenig nachgelesen und in den Einstellungen auf Vollständigen Suchlauf gestellt und statt Deutschland z.B. Norwegen ausprobiert oder auch von 8 Mhz auf 1 Mhz gestellt.
Es kam einzig bei raus, dass teilweise 6 Digitale Sender gefunden wurden, welche allerdings nicht angezeigt werden konnten und von ARD HD keine Spur.
Ich bezweifel auch, dass es am Kabelanbieter liegt, denn bei meinem Bruder 1 Zimmer weiter klappt dasselbe mit einem Sony LCD einwandfrei und er weiß auch keinen Rat.
Also bitte sagt mir was ich falsch mache!!!!!
Danke schonmal
edit: Habe nun mit einem anderen Kabel ausprobiert, mit dem war das Bild auch schon gleich besser bei den Analogen Sendern und schau an, er findet nun auf einmal 30 digitale Sender, aber bei ARD HD und co ist das Bild kaum zu erkennen... es ist wie bei extrem schlechten dvb-t empfang zerkrisselt mit grünen Streifen etc. weiß nicht wie ich das besser beschreiben soll, jedenfalls nicht zu erkennen.
Hilfe? Die Leute im Philips Support Chat haben mal anscheinend überhaupt keine Ahnung
[Beitrag von day2die am 28. Jul 2010, 21:03 bearbeitet]
Löffelschnitzer
#1262 erstellt: 29. Jul 2010, 07:04
Hat denn keiner Erfahrungen bzgl. der Sky Optionskanäle??
Boldmann
#1263 erstellt: 29. Jul 2010, 08:55
Danke schonmal
Hilfe? Die Leute im Philips Support Chat haben mal anscheinend überhaupt keine Ahnung :(
Hi
hast Du von DVB-T auf DVB-C Kabel umgestellt im Menü?
ich habe vollst.Suchlauf mit Deutschland gemacht und er findet alle Sender die es gibt.
Steffen_1979
#1264 erstellt: 29. Jul 2010, 11:07
Also bei mir war die Philips-Antwort nicht der geänderte Industriestandard:
»In Ihrer E- Mail teilen Sie uns mit, dass bei Ihrem Philips 42PFL7655K/02 die automatische Einblendung von Informationen zur laufenden Sendung fehlt. Gern informiere ich Sie.
Das "Now & Next" -Banner wird nicht über den gleichen Weg wie die EPG -Daten übertragen. Es gehört auch nicht zum EPG dazu (wenn es auch äußerlich den Anschein machen mag).
Die Informationen für dieses Banner werden über einen Weg und auf eine Art und Weise übertragen, die sich die Firma, welche der gedankliche Schöpfer ist, patentieren lassen hat. Um die Funktion in einem Gerät - egal ob Receiver oder Fernseher - anbieten zu können, ist eine Lizenz erforderlich, welche man als Hersteller von dieser Firma erwirbt.
Nun ist es seit ca. Mitte letzten Jahres so, dass sich die Lizenzbedingungen - und hierauf werde ich allerdings in keinem Fall näher eingehen, da es sich bei allen weiteren Details um firmeninterne Informationen handelt - maßgeblich verändert haben. Ab diesem Zeitpunkt bis in die Gegenwart hinein sind wir aus lizenzrechtlichen Gründen leider nicht in der Lage, diese Funktion in unseren Fernsehgeräten anzubieten.
Hierzu sei gesagt: Das gilt für alle Fernsehgeräte, welche nach dem Zeitpunkt der Änderung der Lizenzbedingungen hergestellt wurden. Fernsehgeräte und Receiver, welche vorher hergestellt wurden, sind hiervon nicht betroffen.
Es gibt des weiteren keinen Weg, die Funktion bei Geräten, welche nach dem Zeitpunkt der Änderung der Lizenzbedingungen hergestellt wurden, zu reaktivieren.«
Naja....
Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das bei Sky mit den Bundesligakanälen hinbekomme.
Bei Sky Sport Info oder Sky Select funktioniert ja eine Optionsauswahl - aber wenn ich die Einträge hier im Forum richtig verstanden habe, sieht es bei den Bundesligakanälen anders aus.
(nutze den integrierten DVB-C-Receiver und - leider - UnityMedia)
Zitat deutlicher gekennzeichnet
[Beitrag von hgdo am 29. Jul 2010, 11:13 bearbeitet]
chiksen
#1265 erstellt: 29. Jul 2010, 11:29
Ich verstehs noch nicht so ganz.
Heißt das jetzt, dass bei neueren Geräten Probleme bezüglich der Optionskanäle - sprich gezielter Spielauswahl A vs. B - auftreten wenn man den internen Receiver mit SmartCard benutzen möchte?
Steffen_1979
#1266 erstellt: 29. Jul 2010, 11:43
@chiksen: die Philips-Antwort betrifft nicht Sky! Da ging es nur um die Anzeige, was gerade auf dem ausgewählten Sender läuft.
Mit internem Receiver ist es möglich, aber eben erst nach einigen manuellen Sendereinstellungen. Und die werde ich dann mal in den nächsten Tagen gemäß der guten Anleitung hier aus dem Forum testen...
chiksen
#1267 erstellt: 29. Jul 2010, 11:46
Achso. Also alles kein Problem und du beziehst dich auf ein anderes Thema bzgl. BuLi?
day2die
#1268 erstellt: 29. Jul 2010, 11:53
Boldmann schrieb:
Hi
Ja natürlich habe ich das... ändert aber nichts daran
[Beitrag von hgdo am 29. Jul 2010, 11:59 bearbeitet]
kutjub
#1269 erstellt: 29. Jul 2010, 11:54
Ein spiegelndes Dispaly ist für ich ein No Go (habe aber ein Fenster genau gegenüber.
HAbe den 7605 gegen den alten 9704 vergleichen können.
Der hat, durch full LEd ein noch tieferes schwarz, aber kostet auch einiges mehr (700 euro)
Wie zufrieden seit Ihr denn mit dem eingebauten scaler ?
Steffen_1979
#1270 erstellt: 29. Jul 2010, 12:02
Ob es problematisch wird, sehe ich dann :-)
Wie hier schon ausführlich beschrieben kannst du mit dem integrierten Receiver die BuLi-Kanäle nicht ohne weiteres auswählen, sondern musst erst die einzelnen Kanäle manuell suchen und abspeichern (vereinfacht ausgedrückt).
Löffelschnitzer
#1271 erstellt: 29. Jul 2010, 12:02
Wo finde ich die Anleitung? Wäre sehr schön wenn du dann mal posten könntest ob es einwandfrei funktioniert.
Steffen_1979
#1272 erstellt: 29. Jul 2010, 12:10
Einfach mal Suchfunktion und Google bemühen. Findest du sofort.
Klar, mach ich gern.
Boldmann
#1273 erstellt: 29. Jul 2010, 12:12
day2die schrieb:
Boldmann schrieb:
Hi
Ja natürlich habe ich das... ändert aber nichts daran :(
Hi
dann weiß ich auch nicht weiter.es muß so gehen.Antennenkabel von der Wand drinn? haben auch schon welche vergessen .das DVB-T Kabel muß raus.
day2die
#1274 erstellt: 29. Jul 2010, 13:20
So habs gelöst! Liegt anscheinend an der Kabeldose, denn wenn ich den TV im anderen Zimmer anschließe findet er sofort die Sender und funktioniert perfekt -.-
Wie lass ich das am besten reparieren? Kabel Deutschland anrufen und bescheid sagen? Oder wie läuft das?
mojito_i
#1275 erstellt: 29. Jul 2010, 13:47
kann mir jemand sagen, ob der Media Player des Philips 40PFL7605 HD Videos von SDHC Karte oder großen USB Sticks spielt?
Danke im Voraus,
Mojito
Boldmann
#1276 erstellt: 29. Jul 2010, 13:51
Hi
ja,KD anrufen.wenn es das ist kostet es nichts.aber wenn es ein anderer Fehler ist kostet es 50€.KD repariert alles bis zur Dose.
day2die
#1277 erstellt: 29. Jul 2010, 13:51
mojito_i schrieb:
Danke im Voraus,
Mojito
Kann ich dir nachher sagen
Bin auch gespannt, also meine externe Festplatte erkennt er an und spielt normale Filme ab, HD Film werde ich nachher ausprobieren, bin gespannt!
day2die
#1278 erstellt: 02. Aug 2010, 00:26
So Leute, habe noch eine neue Frage:
Bei einigen Filmdateien spielt der TV leider keinen Ton ab wenn ich sie über USB abspiele.
Die Dateien haben als Tonformat MKV angegeben.
Kann der TV diese einfach nicht abspielen?
Andere Tonformate wie AC3 spielt er ab.
caradhraz
#1279 erstellt: 02. Aug 2010, 05:41
MKV ist ja eigentlich nur die Bezeichnung für den Container wie .avi und gibt keinen Codec an. Matroska Audio-Dateien bekommen die Endung .mka, daher kann es das hier auch nicht sein. Soweit ich weiß, kommt der Philips nicht mit DTS-Tonspuren klar und kann mir vorstellen, dass er die Codecs, die er nicht kennt, falsch ausliest und einfach die Dateiendung als Codec angibt.
Kann es sein, dass die Datei DTS-Audio hat?
day2die
#1280 erstellt: 02. Aug 2010, 23:34
Ja hat sie!
Habs aber gelöst indem ich es in AC3 konvertiert habe.
Trotzdem danke
ichnunmal
#1281 erstellt: 03. Aug 2010, 13:29
Hallo zusammen,
mein 42 7655k läuft jetzt schon seit 5 wochen.
Bin super damit zufrieden. Kein Clouding, guter Sound geiles Bild.
Nun mal ne Frage zu NetTV.
Surfen klappt alles. Aber Philips macht ja auch Werbung das man sich Videofilme über NetTv anschauen kann? Wie soll das funktionieren? Finde den Videostore nicht. Youtube und Bild etc. alles vorhanden. Auch auf der rechten unteren Seite wo auch "Internet" steht finde ich nix.
Gibt es die Funktion einfach noch nicht?
Das nächste ist...
Hab den supertollenteuren WLAN Stick von Philips, da ich keine Lust habe ein Ehtercat Kabel druchs Haus an den Router zu ziehen, jedoch ist dieser nicht besonders schnell. Der Router hat ein Verbinung von ca. 5600 MB/sek...
Wenn ich bei Youtube Videos anschaue bleiben die immer stehen.
Hat hier jemand einen Rat?
Freue mich auf eure Antworten.
Florian
[Beitrag von ichnunmal am 03. Aug 2010, 14:53 bearbeitet]
JohnnyJohnJohn
Gesperrt
#1282 erstellt: 03. Aug 2010, 17:38
hast du schon das aktuellste Update drauf, denn mit dem soll auch der Videostore funktionieren aber zum WLAN-Stick kann ich leider nichts sagen, nur das Versprechen lautete eigentlich, das er besonders schnell ist, also unbedingt bei Philips beschweren und auch einfach wieder zurückgeben, wenn das nicht besser gehen sollte!
[Beitrag von JohnnyJohnJohn am 03. Aug 2010, 22:03 bearbeitet]
ginwodka
#1283 erstellt: 03. Aug 2010, 21:20
Na ja, Videofilme sind wahrscheinlich nur welche wie kurze News zu irgendwas .Finds leider etwas beschränkt mir dann ein Bild ganz klein oben in der Ecke andrehen zu wollen^^... aber nun gut xD
neuerfern
#1284 erstellt: 04. Aug 2010, 07:21
Hallo, hatte mit meinem 46pfl7695 Probleme mit ein und ausschalten, beim Videotext wurde das schwarze grün - Videotext weggeschaltet war das Bild immernoch grün (Grünstich,Bild war erkennbar), Fernbedienung reagiert manchmal nicht.
So, habe ihn jetzt das 1.mal reparieren lassen, SSB wurde gewechselt. Keine Ahnung was SSB ist.
Nun hatte ich gestern wieder das selbe Problem mit dem Videotext und dem Grünstich,erst nach Neustart des Fernsehers alles wieder in Ordnung.
Hattet Ihr soetwas auch schon beobachtet?
Ist das normal,soll ich nochmal zur Reparatur schicken oder das Gerät zurückgeben und einen Pa.....c holen?
Weiß jetzt nicht so recht was ich machen soll.Neueste FW ist drauf.
Gerät ist jetzt 2 Monate alt und über Satelit angeschlossen.
Yougle
#1285 erstellt: 04. Aug 2010, 09:12
Klar, nochmal reparieren lassen. Zurückgeben dürfte nicht funktionieren oder? Hatte auch grad nen Panasonic GW20 da aber war total enttäuscht von dem. Nie wieder Plasma. Diese Woche bekomme ich nen Samsung C650. Nach dem was ich bisher gesehen habe schlägt der alle aktuellen Philips um Längen.
[Beitrag von Yougle am 04. Aug 2010, 09:14 bearbeitet]
JohnnyJohnJohn
Gesperrt
#1286 erstellt: 04. Aug 2010, 17:02
@ neuerfern
na die Panasonic´s sind nun wirklich keine Alternative, die Plasmas haben im Vergleich einfach nur ein beschissenes Bild, um so länger ich mich mit denen auseinander setze, desto mehr Macken entdecke ich auch und die LED Geräte haben wieder ganz miese Farben, wieder dieser typische Rosa-Blaustich.
einen zweiten Reparaturversuch würde ich ihnen an deiner Stelle noch zugestehen und wenn dieser wieder fehlgeschlagen ist, dann darfst du das Gerät ja sowieso wieder zurückgeben.
also das die C650 nun deutlich besser sein sollen, das bezweifle ich aber ganz stark, es mag zwar sein das sich das Bild etwas leichter einstellen lässt, weil sie weniger Möglichkeiten haben aber dennoch ist das natürlich für den Preis, ein klasse Gerät, das Philips so nicht bietet.
[Beitrag von JohnnyJohnJohn am 04. Aug 2010, 17:04 bearbeitet]
Yougle
#1287 erstellt: 04. Aug 2010, 17:13
Eher andersrum. Samsung bietet alle nötigen Einstellmöglichkeiten und lässt sich daher korrekt einstellen. Philips bietet nichtmal ne korrekte Whitebalance wodurch das Bild immer ein Kompromiss ist.
[Beitrag von Yougle am 04. Aug 2010, 17:16 bearbeitet]
JohnnyJohnJohn
Gesperrt
#1288 erstellt: 04. Aug 2010, 19:20
ich meinte zusätzlich eigentlich auch die eingeschränkten technischen Möglichkeiten, des Samsung, das er weniger Bilddetails auflösen, weniger Farben darstellen kann und die Display´s auch einen schlechteren Schwarzwert und Kontrastumfang haben.
ist Whitebalance nicht mit dem persönlichen Farbweiß zu vergleichen?
zu dem kann der Philips die Farben durch die LED´s sowieso schon natürlicher/neutraler darstellen.
Boldmann
#1289 erstellt: 04. Aug 2010, 19:40
Hallo
die neuen Philips haben jetzt eine Gamma Einstellung.ist das die Whitebalance?
aber trotzdem glaube ich nicht,das man bei einem 7605 z.b.einen gemessenen Schwarzwert von ca.0,003 wie beim C650 einstellen kann.
JohnnyJohnJohn
Gesperrt
#1290 erstellt: 04. Aug 2010, 20:15
hier geht es ja auch nicht nur allein um den Schwarzwert, sondern auch wie hell die hellen Bildanteile gleichzeitig im Bild dargestellt werden.
also stell Dir einfach mal ein schwarzes Bild vor, in dem in der Mitte nur ein kleiner, weißer Text steht, beim Philips wird bei einem optimalem Schwarzwert, dieser Text deutlich heller sein als beim Samsung, weil der Samsung die Hintergrundbeleuchtung stärker dimmen muss, um den gleichen Schwarzwert zu erreichen.
[Beitrag von JohnnyJohnJohn am 04. Aug 2010, 20:17 bearbeitet]
Yougle
#1291 erstellt: 04. Aug 2010, 21:37
Hast du dazu Quellen?
Ein Menü für korrekten Weißabgleich würde so aussehen:
Die Hintergrundbeleuchtung hat keinen Einfluss auf die Farbwiedergabe.
Was du beschreibst ist der Kontrast. Der ist bei beiden TVs relativ gleich.
Der Schwarzwert ist bei beiden auch gleich bei ca 0,03.
magnumthevoice
#1292 erstellt: 05. Aug 2010, 07:00
Hallo, ich habe nun den Philips 37 PFL 7605 und den Samsung UE 37 C 6000 bei mir stehen und bekomme im Direktvergleich echt zuviel, da beide aus meiner Sicht gravierende Vor- und Nachteiele aufweisen. Der Philips hat das eindeutig natürlichere Bild, jedoch einen teils auffälligen Treppeneffekt und auch sind hier die Möglichkeiten, eine ordentliche Bildgröße, z.B. bei Fotoshows auf DVD richtig einzustellen,extrem eingeschränkt. Der samsung bietet hingegen bei diagoanl durchs Bild verlaufenden Kanten keinerlei Treppeneffekt, läßt jede Bildgröße im richtigen Seitenverhältnis zu, nur leider wirken hier die Farben nicht so natürlich wie beim Philips. Eigentlich würde ich zum Philips tendieren, doch der Treppeneffekt ist gerade bei Fotoshows, erstellt mit Magix (Fotos auf CD und DVD) nicht mehr tolerabel. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder noch besser eine Lösung für dieses Prob anzubieten? Der Samsung verfügt über den Menuepunkt Kantenglättung, beim Philips fehlt diese leider, aber vielleicht hat ja jemand den Zugang zum Servicemenue und vielleicht kann man ja dort eine entsprechende Einstellung vornehmen.
Boldmann
#1293 erstellt: 05. Aug 2010, 08:42
Yougle
woher hast Du denn den Wert von 0,03 beim 7605?
beim C650 konnte den man schon in Tests lesen,aber zum 7605 hab ich noch keine Daten von 0,03 gefunden.
Yougle
#1294 erstellt: 05. Aug 2010, 10:21
Hier im 5605 Test wurde ein Blacklevel von 0,03 gemessen. Ich hatte ja beide hier und da gibt es keinen Unterschied zwischen den beiden. AVForums hat beiden TVs beim Blacklevel ein "Average" gegeben, was auch drauf hindeutet das es zwischen den beiden keinen Unterschied gibt. Bis auf die Hintergrundbeleuchtung gibt es ja auch keine Unterschiede im Bild.
@magnumthevoice:
Hier oder hier findest du gute Einstellungen für den C6000. Damit sollte das Bild deutlich natürlicher als auf dem Philips werden. Ein Servicemenü hat bei Philips noch niemand gefunden.
Hier ist mal ein Bild des 5605 im Vergleich mit nem nach Rec. 709 konfigurierten Plasma. Links der Plasma und rechts der Philips so gut eigestellt wie möglich. Für eine bessere Einstellung fehlen einem da die nötigen Parameter. Unten stet zum Vergleich die Röhre, wobei das Foto nicht ganz die Qualität der Röhre wiederspiegelt, die lässt sich schwer fotografieren.
[Beitrag von Yougle am 05. Aug 2010, 10:26 bearbeitet]
Boldmann
#1295 erstellt: 05. Aug 2010, 11:17
Hi Yougle
ja,hab den Wert gelesen.aber ein Kontrast von 45 geht z.b.bei meinem 8605 überhaupt nicht.
Yougle
#1296 erstellt: 05. Aug 2010, 11:38
Ja beim 8605 kann das sein wegen der Glasscheibe. Wobei diese Werte auch für nen komplett dunklen Raum sind. Sobald Licht da ist sollte man den Kontrast (Hintergrundbeleuchtung) höher stellen.
Tarnkappe
#1297 erstellt: 05. Aug 2010, 11:42
Ich kann die Philips-Antwort bzgl. der Now&Next-Funktion nicht ganz nachvollziehen.
Wenn ich an meinem 40PFL7605 die Optionstaste drücke und auf "Was gibt es?" gehe, dann werden die Now&Next doch angezeigt. Nur das Pop-up beim Umschalten wird nicht nicht mehr dargestellt. Das mag verstehen wer will. Bin ziemlich enttäuscht von Philips.
magnumthevoice
#1298 erstellt: 05. Aug 2010, 12:06
kann mir vielleicht noch jemand was zu dem Treppeneffekt sagen, welcher regelmäßig beim Philips auftritt, wenn sich gerade Linien diagonal durchs Bild ziehen? Bei gleicher Quelle ist dies beim Samsung nicht z beobachten!
LG
magnumthevoice
JohnnyJohnJohn
Gesperrt
#1299 erstellt: 05. Aug 2010, 15:42
@Yougle
ich antworte jetzt mal auf deinen Beitrag 1291.
also irgendwelche Testergebnisse und Daten werde ich hier sowieso nie zitieren oder verlinken, weil die zu meist sehr unzuverlässig sind und sich auch ständig wiedersprechen, also wenn du zehn Tests hast, wirst du auch zehn unterschiedliche Ergebnisse bekommen.
also wenn ich hier etwas schreibe und behaupte, dann beruht das auf eigene Erfahrungen und Beobachtungen, die zwar subjektiv sind aber deshalb noch lange nicht falsch sein müssen.
es mag ja sein das so ein richter Weißabgleich aussieht aber für den normalen Konsumenten ist dieser ehr unbrauchbar, weil zu komplex und deshalb hat Philips diesen etwas vereinfacht, so das jeder Benutzer damit was anfangen kann und im Normalfall genügt dieser auch, wer es aber doch wieder genauer möchte und Erfahrungen hat, muss eben über das Service-Menü gehen.
wie kommst du denn bitte zu dieser Erkenntniss, denn eine gute Hinterbrundbeleuchtung ist ganz elementar für eine korrekte, neutrale Farbdarstellung, zu dem ist es auch gar nicht leicht ein gutes, weißes Licht zu erzeugen und wenn dieses nicht gut ist, also z.B. in einer falschen Farbtemperatur leuchtet und/oder es Fehler/Lücken im Farbspektrum gibt, nützt Dir auch der beste Weißabgleich und die umfangreichsten Einstellmöglichkeiten nichts, denn das kann man nicht vollstäntig ausgleichen, sondern das schränkt nur die Möglichkeiten ein.
Vorteil der CCFL Beleuchtung des C650 ist, dass das Licht über ein recht breites, gleichmäßiges Farbspektrum verfügt, der Nachteil ist aber, das sie immer noch einen zu hohen Rotanteil hat, was sich dadurch bemerkbar macht, dass das Bild der CCFL Geräte im Vergleich zu den LED´s etwas wärmer erscheint und Weißtöne nicht ganz so grell erscheinen.
und bei LED´s muss man etwas unterscheiden, denn da gibt es alte, billige, die man daran erkennt das sie leicht bläulich leuchten, am Bild erkennt man es dann daran das es diesen typischen Blau/Rosastich hat und was besonders schlimm ist an diesen, dass das Licht große Lücken im Sprektrum hat, was dazu führt, das einige Farben gar nicht dargestellt werden können oder nur sehr schlecht und erkennen tut man dies im Bild daran, das bestimmte Farben zu quietschig Bunt erscheinen und andere wieder zu blass, das unnatürlichen Blattgrün von den Samsung LED-TV´s müsstet ihr ja alle schon mal gesehen haben.
das es auch besser geht, hat Philips ja schon im letzten Jahr mit den 8664 bzw. 7664 bewiesen und in diesem Jahr haben alle Geräte nun die besseren LED´s, wärend Samsung diese erst in den 7000er und 8000er verbaut.
das bestreite ich aber ganz deutlich, das die Display´s vom 7605 und C650 gleich gut sind!
ich habe die Geräte sehr ausgibig verglichen, plus den C6000 und die Unterschiede sind noch deutlich zu sehen, zwar nicht mehr so extrem wie noch im letzten Jahr aber immer noch sichtbar.
also ich behaupt ganz klar, das die gleichzeitige Schwarz-Weiß-Darstellung beim 7605 deutlich besser ist und sie auch über einen höheren Kontrastumfang verfügen, was man am besten in dunklen Bildbereichen erkennt, weil dort mehr Bilddetails sichtbar sind, man z.b. in eine dunkle Höle tiefer schauen kann.
[Beitrag von JohnnyJohnJohn am 05. Aug 2010, 15:57 bearbeitet]
Yougle
#1300 erstellt: 05. Aug 2010, 16:00
Um deine Meinung auf den Punkt zu bringen: Die Messungen sind alle falsch und deine höchst subjektive Meinung ist richtig und Beweise sind nicht nötig.. hmm.. wenn du meinst..
Das musst du mir jetzt aber mal erklären wie man da hinkommt. Das würde ne Menge Leute interessieren.
Boldmann
#1301 erstellt: 05. Aug 2010, 16:03
JohnnyJohnJohn
meinst Du also,der 7605 macht ein besseres Bild als ein C650 oder C6000?
obwohl die durch das Clear Panel ein brillianteres Bild zaubern.
JohnnyJohnJohn
Gesperrt
#1302 erstellt: 05. Aug 2010, 16:49
@ Yougle
ich möchte lediglich sagen, das man sich auf irgendwelche Messergebniss genauso wenig verlassen kann, wie ab jede subjektive Meinung, also heißt hier die Devise, jeder soll sich selbst ein Bild machen aber ich begründe/erkläre wenigstens wie ich zu meinen Ergebnissen komme, so das jeder sie auch selbst überprüfen kann.
das werde ich hier sicher nicht posten, weil da niemand was zu suchen hat, der nicht aus dem Fach ist und keine Ahnung hat aber mit etwas Mühe lässt sich das alles im Forum finden,für die jenigen, die Ihre Garantie in den Wind schießen und/oder ihr Gerät schrotten wollen.
@Boldmann
ja das möchte ich behaupten, das die Cristel-Clear-Panel´s von Philips ein besseres Bild machen können, als die Clear-Panel von Samsung, wenn du schon auf dieses Marketing-Bla-Bla stehst, du solltest dich aber mal nicht davon blenden lassen, das die Glossy-Display´s in den überstrahlten Blödmärkten immer besser aussehen und die Farben, den Kontrast knackiger aussehen lassen.
[Beitrag von JohnnyJohnJohn am 05. Aug 2010, 16:50 bearbeitet]
Philips 37 7605 - Ausstellungsstück?
paulrider am 26.08.2010  –  Letzte Antwort am 26.08.2010  –  3 Beiträge
Philips 7605 Lounge-Modus
JuniorHans am 03.09.2011  –  Letzte Antwort am 04.09.2011  –  4 Beiträge
Philips 7605 vs 8404
4ntrax am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.08.2010  –  3 Beiträge
Philips 7605 Panelunterschiede ?
Phi-l am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  2 Beiträge
philips 42 7605 k
J3nn1F3r am 12.10.2010  –  Letzte Antwort am 13.10.2010  –  2 Beiträge
Philips 7605 stürzt dauernd ab?
c2000 am 29.06.2013  –  Letzte Antwort am 30.06.2013  –  4 Beiträge
Philips 7605 46 PFL Anschlussfragen
Rainer-Wi am 07.10.2011  –  Letzte Antwort am 19.03.2012  –  5 Beiträge
7605 + Sky
nominator2204 am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2010  –  2 Beiträge
Philips 7605 oder DVD-Player skalieren lassen?
HunkyII am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  10 Beiträge
7605 Ambilight Funktionen
Lazzard am 10.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMias1212
  • Gesamtzahl an Themen1.563.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.005
