| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Alles über den Philips 9704 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 . 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 . 170 . 180 . 190 . 200 .. Letzte |nächste|
Alles über den Philips 9704+A -A |
MagnetSpule
#7794
erstellt: 10. Mrz 2010, 10:49
@ AK69 Na da bin ich aber mal gespannt wie ein Flitzebogen Wenn diese gelegentlichen Ruckler von der Zwischenbildberechnung auch noch weg sind, dann bin ich so ziemlich wunschlos glücklich Hoffe das Update wird auch für den 46er bereitgestellt... Grüße MS [Beitrag von MagnetSpule am 10. Mrz 2010, 10:49 bearbeitet] |
thodremuc
#7795
Ganz was anderes: Ist der 9704 eigentlich DVB-C2-fähig? http://www.digitalfernsehen.de/news/news_889412.htmlZiehe die Frage zurück [Beitrag von thodremuc am 10. Mrz 2010, 10:53 bearbeitet] |
MagnetSpule
#7796
erstellt: 10. Mrz 2010, 11:04
Er ist DVB-T2 (MPEG4) fähig, aber DVB-C2 glaube ich eher weniger. Die Technik gibts ja bei den Sendeanstalten noch gar nicht im Regelbetrieb, wenn ich das richtig verstanden habe. Daher wird sowas von den TV- und Settop-Boxen Herstellern meist erst implementiert, wenn man damit auch was empfangen kann. |
thodremuc
#7797
erstellt: 10. Mrz 2010, 11:09
Danke MagnetSpule, habe das im "Konkurrenz-Forum" (DF) auch so gelesen. Hoffe nur, dass Kabel Deutschland nicht bis dahin mit der Einspeisung weiterer HD-Sender wartet... |
kalle1111
#7798
erstellt: 10. Mrz 2010, 11:22
@ Panel Hier im Thread gibt es tonnenweise Informationen. Einfach mal die Suchfunktion nutzen und man wird fündig.
Nein. |
CWM
#7799
erstellt: 10. Mrz 2010, 11:25
Besten Dank für die ausführlichen und klärenden Infos! Für mich sogar doppelt interessant, weil ich auch noch einen Sharp LE700 besitze, einen Full LED ohne Local Dimming. Soll nicht dessen mittlerweile erhältliche Nachfolger, der LE705, das UV2A Panel haben? Wenn das so ist, müsste der ja - obwohl weiterhin ohne Local Dimming - einen deutlich besseren Kontrast/Schwarzwert haben als der LE700 (und der ist schon nicht schlecht). Ich will nicht all zu OT werden, aber weißt Du das zufällig? CWM |
Proon
#7800
erstellt: 10. Mrz 2010, 12:11
Tja CWM, das stimmt, ein UV²A Panel würde kein Local Dimming mehr nötig haben, wenn, ja wenn all die propagierten Eigenschaften des UV²A Panels zutreffen würden. Und partiell Dimmen würde dann praktisch nur noch als "Energiesparmaßnahme" gut sein. Das ist aber auch profan, weil diese Super UV²A Panels sowieso eine erhöhte Lichtdurchlässigkeit haben sollten und somit ohnehin mit weniger Energie auskommen würden. Außerdem wäre diese ganze zusätzliche Dimmerei im Verhältnis zum Nutzen viel zu unwirtschaftlich. Wir sehen hier also, dass die Wunderwaffe UV²A Panel von Sharp wohl doch keine ist ;-)! Deine Überlegungen das Edgegerät mit local gedimmten, bzw. UV²A Panels zu vergleichen ist durchaus interessant. Ich hab mir mal ein Edgegerät von Samsung angeschaut und war total beeindruckt und in dem Gerät war nicht einmal diese Sharp Wunderwaffe verbaut. Was will uns das alles sagen, der Hype um das UV²A Panel, die quasi bislang unerreichten Eigenschaften anlangend, ist wohl doch etwas unbegründet und in erster Linie sicher ein PR Gag und Philips war dem anfangs quasi doch ein wenig aufgesessen. Gruß Proon [Beitrag von Proon am 10. Mrz 2010, 12:35 bearbeitet] |
rollo2010
#7801
erstellt: 10. Mrz 2010, 12:37
Hallo zusammen, ich habe seit einigen Tagen eine 40er 9704. Außer vom knappen Blickwinkel, bin ich bin relativ begeistert von diesem Gerät. Da mich allerdings viele Fernbedienungen schon immer aufregen, würde ich gern meinen, zugegebenermaßen etwas älteren, AV Receifer Yamaha RX-V430 RDS mit der Philips Fernbedienung zumindest an/Aus bzw. Laut/Leise stellen Habe alle Codes laut Bedienungsanleitung Philips probiert - ohne Erfolg. Weiß jemand, ob noch mehr Codes existieren bzw. hat jemand einen ähnlich alten Verstärker erfolgreich angelernt? Habe vorher eine "One for All" Fernbedienung genutzt. Diese hatte keine Probleme, den Yamaha anzulernen. Würde nun aber natürlich am liebsten die hübsche Philips Metall-Fernbedienung für alles nutzen. Theoretisch ist sie ja dafür gedacht. allein es fehlt der richtige Code. Ich bin dankbar für jeden Tipp. Vielen Dank! |
mr_shaba
#7802
erstellt: 10. Mrz 2010, 12:38
Hab nen LE705 und kann schon mal sagen dass der keinen besseren Schwarzwert hat (bei mir im direkten Vergleich zum Vorgänger des 9704er). |
CWM
#7803
erstellt: 10. Mrz 2010, 13:12
Danke für die Info, mich hätte insbesondere der direkte Vergleich zwischen Sharp LE700 und LE705 interessiert. Bin aber auch gar nicht sicher, ob der LE705 überhaupt dieses neue UV2A Panel verbaut hat, welches einen besseren Schwarzwert ermöglichen würde. CWM |
kalle1111
#7804
erstellt: 10. Mrz 2010, 13:57
Bei einem angegebenen nativen Kontrastverhältnis von 5000:1 möchte ich sicher nicht auf LD verzichten. Ich bin der Meinung, dass die neue Technologie sicher ein Schritt nach vorne ist, aber ganz sicher kein Meilenstein. Man sollte das nicht überbewerten. |
alien1111
#7807
erstellt: 10. Mrz 2010, 14:40
Hi, es gibt neue FW V.000.026.071.000 (09.03.2010, HD-Ruckelnbeseitigung?)) für 9704-Reihe. Gruss alien1111 [Beitrag von alien1111 am 10. Mrz 2010, 16:37 bearbeitet] |
alien1111
#7808
erstellt: 10. Mrz 2010, 14:43
Hi AK69, neue FW-Update (V.071) ist schon bei Philips vorhanden. Viel Spass. Gruss |
Proon
#7809
erstellt: 10. Mrz 2010, 14:49
Improved connectivity to improve compatibility with other external devices, na ob HDMI jetzt besser handshakt? |
midreyer
#7810
erstellt: 10. Mrz 2010, 15:42
Gerade Update eingespielt, keine Probleme dabei. Gerät läuft noch.... Konnte noch nicht testen, meine Frau hängt davor |
MagnetSpule
#7811
erstellt: 10. Mrz 2010, 16:37
Nein, weiss ich leider nicht. Ich habe den Sharp LE700 damals auf der IFA 09 gesehen und der war vom Bild her recht ansprechnend und er hatte sehr natürliche Farben. Vom Design her hat er mich aber nicht so angesrochen (Form, Kunststoffgehäuse, etc.). Mit dem LE705 habe ich mich noch gar nicht beschäftigt... Grüße MS |
MagnetSpule
#7812
erstellt: 10. Mrz 2010, 16:40
Dann musst Du jetzt nur noch das "Hau jetzt ab und gib mir die Fernbedienung Update" für Deine Frau einspielen und dann kannst Du es testen CU MS |
Immergrün
#7813
erstellt: 10. Mrz 2010, 16:58
Hat hier mal jemand den Philips 46 PFL 9704H/12 mit dem Sony Sony KDL-46X4500 vergleichen können und kann mir das Ergebnis schildern? Ich stehe kurz vorm Kauf einer der Beiden. Ambilight ist mir Wurscht, lässt sich ja inzwischen bei jedem TV nachrüsten. Für ehrliche und ohne durch Besitzerstolz gefärbte Aussagen wäre ich sehr dankbar. |
rr12
#7814
erstellt: 10. Mrz 2010, 17:10
äh das ambilight kannst du zum glück nicht nachrüsten einmal ambilight immer ambilight, was willst du hier denn hören ausser es ist und bleibt ein echtes sahnestück, wenn zur zeit, nicht sogar der beste lcd weltweit [Beitrag von rr12 am 10. Mrz 2010, 17:11 bearbeitet] |
Immergrün
#7815
erstellt: 10. Mrz 2010, 18:38
Nun, ich habe die Frage mit umgekehrten Vorzeichen auch im Sony-Bereich gestellt, dort hat jemand den Philips gehabt, war mit dem Bild nicht zufrieden und hat sich den Sony geholt. Er findet das Bild des Sony um längen besser und ist jetzt glücklich damit.
dkrexx
#7816
erstellt: 10. Mrz 2010, 18:57
Dann ist aber irgendwas an deinem 47"er nicht in Ordnung! Hatte auch mal einen 52PFL9704 mit einem miserablen Bild! Hätte mich vll. damit abgefunden, wenn dies nicht schon ein Austauschgerät gewesen wäre. Ich wusste also was für ein Hammer-Bild möglich ist. Worans im Endeffekt aber lag, konnte mir niemand sagen. Gerät wurde anstandslos gegen ein neues getauscht... |
D.O.B.
#7817
erstellt: 10. Mrz 2010, 19:33
Da bin ich aber mal gespannt ob das Update uns beim Handshake-Problem weiterhilft. |
PubertK
#7818
erstellt: 10. Mrz 2010, 20:03
Hallo alle, mit dem 71er-Update scheinen die HD-Ruckler endlich ausgemerzt zu sein. Zumindest kam keiner bei 30 Minuten ZDF HD! Zwar nicht durch das Update, aber immerhin: Bei Net TV hat sich auch etwas getan. Der Internetbrowser kann jetzt direkt auf der ersten Seite gestartet werden, jede Anwendung hat einen kleinen Beschreibungstext bekommen. Was nicht so glücklich geworden ist, sind die Favoriten. Denen sieht man den Link dahinter nicht mehr an, sondern muss dazu den Cursor draufsetzen. Vielleicht bewirkt ein Hinweis an Philips doch etwas... Gruss, PubertK |
Amnesiac_2000
#7819
erstellt: 10. Mrz 2010, 20:16
...und kann schon jemand 'was zum Handshake sagen??? |
Immergrün
#7820
erstellt: 10. Mrz 2010, 20:23
kalle1111
#7821
erstellt: 10. Mrz 2010, 21:35
@ Immergrün Ich denke die beiden Modelle tun sich nicht viel, was die Qualität angeht. Der 9704 ist halt besser ausgestattet und das modernere Gerät. Der Sony ist durch das Triluminos LED-Backlight bei den Farben sicher besser, der Philips hat mehr Dimming-Zonen. Ich würde mir beide Geräte in Ruhe anschauen und dann entscheiden. |
ulissy
#7822
erstellt: 10. Mrz 2010, 21:36
Die Neuen gehen also bald an den Start,und Alles beginnt von vorn.... http://www.areadvd.d...ed-lcd-tvs-ab-april/ |
Wu
#7823
erstellt: 10. Mrz 2010, 21:37
Zur Diskussion der neuen Geräte bitte einen anderen/neuen Thread nutzen :) [Beitrag von Wu am 10. Mrz 2010, 21:38 bearbeitet] |
Proon
#7824
erstellt: 10. Mrz 2010, 21:53
Hi dkrexx, solltest Du vielleicht noch die SN von dem zurückgegebenen Gerät haben sage ich Dir woran das lag mit dem schlechten Bild. Gruß Proon |
PubertK
#7825
erstellt: 10. Mrz 2010, 22:24
Hallo nochmals, ich habe nach dem Update auf die 71er-Firmware eine Akte-X-Folge auf DVD per HDMI-BluRay-Player angeschaut. Da gab es als neues Feature nach dem Update ca. alle 4-6 Minuten einen kurzen Tonaussetzer. Ich hoffe, dass das nicht mit dem HDMI-Gedönse der Firmware zusammenhängt, aber bis einschl. Sw-Version 70 hatte ich bei keiner Akte-X-DVD dieses Phänomen ... Mal schauen, was weitere DVDs/BluRays noch so an den Tag bringen... [Beitrag von PubertK am 10. Mrz 2010, 22:34 bearbeitet] |
D.O.B.
#7826
erstellt: 10. Mrz 2010, 23:09
Habe während meines ersten 30-minütigen Tests keinen Handshake-Verlust zwischen dem 9704 und dem HTPC mit ATI-Gfx verzeichnen können, trotz Wechsels der Pixelformate, was früher totsicher zum grünen Bildschirm usw führte. Ein endgültiges Urteil kann ich erst nach mehrstündigem Test und der Einbindung meines neuen AV-Receivers abgeben. Was mir aber desweiteren sehr positiv nach dem Update auffiel, ist dass HD Natural Motion in 200Hz nun weitestgehend ruckelfrei arbeitet und der Soapeffekt in meinen Augen so gut wie verschwunden scheint. So in etwa habe ich mir immer dieses Feature vorgestellt, räumlich aber nicht künstlich. Bis jetzt erhält Philips von mir ein ganz großes BRAVO für meiner Meinung nach den größten Fortschritt zwischen zwei Upgrades. Gruß aus Trier |
pedu6
#7827
erstellt: 10. Mrz 2010, 23:21
Tobsi. Mein Standort ist Die Niederlande. Empfehlung war den Verkäufer zu kontaktieren. Hab ich gemacht. Das Gerät wird ersetzt. Pierre |
tom09
#7828
erstellt: 10. Mrz 2010, 23:39
das ist mir auch aufgefallen, hdnm hat einen großen sprung nach vorne gemacht. klasse!! |
hombrepeter
#7829
erstellt: 11. Mrz 2010, 06:47
http://www.logitech....evices/3898&cl=de,deSchaue dir mal die Harmony one an. Ich habe sie selber einfach genial |
littlegrisu
#7830
erstellt: 11. Mrz 2010, 12:09
Hallo Zusammen, habe mir gerade mal das Video von Ulissy auf Youtube abgesehen. Da wird diese WiFi Connection Funktion mit einem Laptop vorgesetllt. Dies sollte doch beim aktuellen Modell technisch auch möglich sein. Schließlich ist das Wifi ja schon drin. Die 3D Funktion kann man sich ja ganz nett vorstellen, aber sich dann gemütlich mit ner großen Brille auf dem Kopf ins Wohnzimmer zu setzen scheint mir fraglich. Zumal man den eigentlichen Effekt in den Film einzutauchen, im Kino, durch die große Leinwand doch besser erleben wird. Aber mal ganz ehrlich, die Fernbedienungen die dort gezeigt werden sehen ja mal sch... aus. Wer hat die denn rundgelutscht??? Cool wäre noch wenn in einem Firmwareupdate mal an eine Integration einer Bluetoothtastatur (über den USB) nachgedacht werden würde. So könnte man die NetTV Funktion noch besser nutzen. Am Besten gleich noch mit Touchpadsteuerung. Der Browser scheint ja sowas wie der Opera Mini zu sein den ich auch auf dem Handy habe. Ein Wechsel zum Opera Mobile würde eine noch bessere Darstellung von Webseiten ermöglichen. Und der ist auch nicht sehr Leistungshungrig. Aber wer weiß wieviel Mühe Philips noch in Firmware- erweiterungen stecken wird wenn erst die neuen Modelle da sein werden... MfG |
Naninel
#7831
erstellt: 11. Mrz 2010, 13:53
das kann ich auch bestätigen - fällt natürlich am besten bei den nicht-HD-Sendern auf. |
alien1111
#7832
erstellt: 11. Mrz 2010, 14:22
Hi, ich kann auch o.g. bestätigen. Alles funktioniert richtig (... auch "Probleme FW V.070" sind auch behoben). Gruss Edit Moderation: Überflüssiges Zitat entfernt [Beitrag von Wu am 11. Mrz 2010, 19:16 bearbeitet] |
anubis4377
#7833
erstellt: 11. Mrz 2010, 14:29
hi leute kriege morgen meinen 40 PFL9704 nach 9 Wochen wartezeit ,hab daher noch eine frage:welches setting habt ihr eingestellt bei der Playstation 3?ich weiß das hatten wir schon,aber ich habe nicht die zeit dafür über 100 seiten zu lesen bitte leute um antwort |
sparti81
#7834
erstellt: 11. Mrz 2010, 15:38
Sicher das man keinen Unterschied mehr ausmacht ob die 200 HZ aktiviert sind oder nicht...??? Ich für meinen teil hatte diesen Soap Effekt noch relativ gerne gesehen,das Bild war dann immer so unglaublich platstisch und hatte diese Tiefenwirkung,ihr wißt was ich meine |
Immergrün
#7835
erstellt: 11. Mrz 2010, 16:53
rr12
#7836
erstellt: 11. Mrz 2010, 17:00
oder den klick der könnte besser sein als unser philips, ich sagte könnte ![]() Edit Moderation: Überflüssiges Zitat entfernt [Beitrag von Wu am 11. Mrz 2010, 19:19 bearbeitet] |
MagnetSpule
#7837
erstellt: 11. Mrz 2010, 18:10
Hallo Leute, ich hatte gestern auch erst gedacht, wow, das gelegentliche Ruckeln durch eine fehlerhafte Zwischenbildberechnung ist weg, aber dann ist mir aufgefallen, dass er jetzt dafür anscheinend ein Problem mit Bildern in Superzeitlupe hat. Das ist mir beim Champions Leage Spiel Madrid gegen Lyon aufgefallen, als da Superzeitlupe Wiederholungen von bestimmten Spielszenen gezeigt wurden. Da hat das ganze Bild auf einmal auch wieder böse gezittert. Mir kommt es fast schlimmer vor als mit der 070er FW. Er scheint zwar jetzt noch besser und flüssiger mit schnellen Kameraschwenks, Laufschrift, etc. klarzukommen, aber offensichtlich auf Kosten von langsamen Kameraschwenks bzw. sich langsam bewegenden Objekten. Hoffe das war gestern nur ein Einzelfall, sonst bin ich wirklich am Überlegen, ob ich zum ersten mal ein FW Downgrade mache... Kann dieses Problem jemand bestätigen? Grüße MS |
midimo10
#7838
erstellt: 11. Mrz 2010, 18:31
Ganz einfach zu beantworten. Ich persönlich finde das momentan bester Bild bei TV Geräten in der 2000 Euro Klasse bei Philips. Ich kenne auch einen Sony und einen Samsung TV, ebenfalls in dieser Preisklasse. Das beste Bild, das tiefste schwarz, die brillantesten Farben, alles im Zusammenspiel, bietet der Philips in dieser Klasse für mich. Übrigens ist auch der Ton ausschlaggebend, auch hier liegt Philips, für mich und meiner Frau, deutlich vorn. Fazit: Das beste Gerät in dieser Klasse war im November 2009 die 9704 Serie von Philips PS: 3 KanalAmbilight ist durch nicht zu ersetzen außer durch 5 Kanal Ambilight. Nachrüstprodukte bieten hier nicht im geringsten was Philips mit dieser Technik vollbringt. Alternativ zu teuren Nachrüstlichtern ala Ambilight ( nur bei Philips heißt Ambilight , Ambilight ) kann man auch eine bläuliche Glühbirne hinter den TV stellen. Allerdings klappt das nicht so wirklich wenn ich die Glotze an die Wand hängen möchte. |
PubertK
#7839
erstellt: 11. Mrz 2010, 18:41
Und nochmals hallo, die Tonaussetzer, bei denen ich schon die 71er-Firmware in Verdacht hatte, haben sich glücklicherweise nicht mehr gezeigt. Der Soapeffekt ist viel besser/schwächer geworden. Verschlimmbesserungen (Bildzittern usw.) habe ich nicht bemerkt. Viele Grüsse, PubertK |
bluerave2
#7840
erstellt: 11. Mrz 2010, 19:45
Servus Ich habe für einen bekannten einen 46 PFL 9704 in München bei Atlas Vision Store gekauft. Nach 6 Wochen Wartezeit endlich eingetroffen. Was hält Ihr von den Preis 2350,- Euro Das Gerät wurde mir noch Abend geliefert und aufgestellt. Der Händler hat endlich einen grösseren Posten bekommen. 40" und 46" sind da, aber mit 52" Zöllern hat er noch Lieferprobleme. |
AGLAmbA
#7841
erstellt: 11. Mrz 2010, 19:52
Hallo MagnetSpule, auch bei mir kein Bildzittern während Superzeitlupe. Ich drücke dir die Daumen, dass es ein Einzelfall war! Grüße AGLAmbA |
hansi1984
#7842
erstellt: 11. Mrz 2010, 20:16
Hi leute. _Gestern hab ich meinen 40 pfl 9704 erhalten. ich bin so ganz zufrieden nur bei das SD Bild im Vergleich zu meinem Vorgänger 37 pfl 9603 ist etwas schlechter geworden. Ich nutze als Receiver ne Dream 800. Hat jemand noch ne Idee was man machen kann? Das HD Bild hat sich nicht verändert zum Vorgänger. |
Immergrün
#7843
erstellt: 11. Mrz 2010, 20:29
Ich habe inzwischen so ein "Nachrüstprodukt". Ich sehe keinen Unterschied zu meinem jetzigen Philips-Ambilight. Nur das das Nachrüstprodukt 4 Kanäle hat. Den TV habe ich jetzt mal bestellt. Der Sony ist zu einem vernünftigen Preis leider nicht mehr zu kriegen. Ich suche aber weiter. Denke das der Philips und der Sony eher in die 3000 Euro-Klasse gehören. Mit Samsung und Consorten sind die wirklich nicht vergleichbar. Ich hoffe, dass ich noch einen Spny kriege und die Beiden dann mal nebeneinander laufen lassen kann. Dann trennt sich die Spreu vom Weizen. In den meisten Tests schneidet der Sony besser ab (Bild) und 5 Jahre Garantie sind ein gewaltiges Pfund bei som Teil. |
midimo10
#7844
erstellt: 11. Mrz 2010, 20:36
Da es ja nur sehr wenige Nachrüstprodukte gibt, sagst Du uns sicherlich welches Du verbaut hast, oder ? |
Doc_Olli
#7845
erstellt: 11. Mrz 2010, 22:04
@bluerave2: Danke für den Hinweis. Für die, die es interessiert, ich warte ebenfalls seit 3 Wochen im europäischen Ausland auf den 52"er und es ist kein Ende in Sicht. Zum Glück ist meine Geduld durch dieses Forum ja entsprechend präkonditioniert worden. @alle: Ein ansonsten stiller Mitleser dankt euch für eure detallierten Beiträge. Man bleibt hier im Forum wirklich immer auf dem allerneuesten Stand. Klasse! |
deepdiver70
#7846
erstellt: 11. Mrz 2010, 22:57
Hallo zusammen, Ich habe mir jetzt die aktuelle Firmware über die Philips Homepage heruntergeladen, entpackt und auf einen USB-Stick gezogen. Diesen an den Fernseher gesteckt und gewartet. Der Fernseher liest die Datei (Q5492-0.26.71.0_commercial) ein und startet die Validierung. Hierbei tritt allerdings ein Fehler auf. Die Fehlermeldung lautet 'Bad Checksum or bad signature.' und Schluß ist mit dem Upgrade. Meinen USB-Stick habe ich mit FAT32 formatiert. Hat jemand das gleiche Problem gehabt? Gruß |
Tversity mit Philips 9704 Jack_Mo am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 2 Beiträge |
Philips 9664 oder 9704 J3nn1F3r am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 8 Beiträge |
problem mit philips 9704 isyankar1982 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 3 Beiträge |
Preise des Philips 9704 xMattx am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 226 Beiträge |
Philips 9704 Net TV Anton27 am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 5 Beiträge |
Philips 9704 und HTPC fischgourmet am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 3 Beiträge |
Philips 52 9704 Wandhalterung Sinus85 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 3 Beiträge |
Philips 40PFL 9704 H toor am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 2 Beiträge |
Videotextprobleme mit dem Philips 9704 scholli25 am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 5 Beiträge |
Alles über den Philips 9705 atlas15 am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2018 – 6875 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Themen1.563.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.877
