Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 . 160 . 170 . 180 . 190 . 200 .. Letzte |nächste|
Alles über den Philips 9704
freddie76
#7594 erstellt: 28. Feb 2010, 10:03
Auf der Hardware Seite sicher nicht, Software wird ja laufend nachgereicht.
@Sien
Async bei Ton über die TV Ls? Kann ich mir nicht vorstellen.
Achtest du evtl auf Lippenbewegungen bei nachträglich auf deutsch synchronisierten Filmen?
alien1111
#7595 erstellt: 28. Feb 2010, 10:40
T-Kiel.1 schrieb:
Hallo Leute mal ne Frage,könnte es sein das wenn der 9704 wieder zu haben is das Philips ein paar verbesserung an bord hat ,und der Preis nach unten geht? Wegen denn 05 :D
Hi T-Kiel.1,
bestimmt nicht (Philips muss doch verdienen ).
Gruss
T-Kiel.1
#7596 erstellt: 28. Feb 2010, 10:54
Schade ich hatte so gehoft
HolgerWOL
#7597 erstellt: 28. Feb 2010, 12:39
Hallo allerseits!
Ich habe den 52 PFL 9704 und mir ist folgender Bildfehler aufgefallen:
Stehende Schriften flackern und fransen aus, wenn dahinter stärkere Bewegung ist.
Habe das sowohl bei den HD-Berichten von der Olympiade (über DVB-C) bemerkt als auch bei einigen Blu-Rays (z.B. Vorspann von Willkommen bei den Sch´tis und Hauptmenü von Coraline).
Ich benutze folgende HDNM-Einstellungen:
Natural Motion: Minimum
200Hz Clear LCD: ein
Erweiterte Schärfe: aus
Dynamic Contrast: aus
Dyn. Hintergrundbeleuchtung: Optimales Bild
MPEG-Artefaktunterdrückung: aus
Farboptimierung: aus
Lichtsensor: aus
Habt ihr diesen Fehler auch schon beobachtet? Kann er
evtl. durch Einstellung beseitigt werden?
Wu
#7598 erstellt: 28. Feb 2010, 12:50
chg_84 schrieb:
MagnetSpule schrieb:
alf11 schrieb:
Guten Morgen,
hab da mal ne Frage Die PS3 hängt per HDMI am 9704 und aus dem 9704 geht ein Coax weiter zum AVR,ist das normal das im AVR kein 5.1 raus kommt?
Hast Du am 9704 im Menü Raumklang auf "ein" gestellt? Eventuell musst Du auch noch Audiosprache "Deutsch erweitert" aktivieren.
Wenn das alles nichts bringen sollte, bleibt Dir nichts anderes übrig, als die PS3 direkt an den AVR anzuschließen und von dort in den 9704 zu gehen (alles per HDMI am besten). Wenn der AVR HDMI 1.3 hat und ein Delay von 200 ms unterstützt, dann hast Du auch (Auto-)Lipsync.
Grüße MS
Wie Naniel schon richtig gesagt hat liegt es am DHCP Kpoierschutz einzelner Disks.
Genau so sieht die Kette bei mir auch aus - funktioniert aber bestens. Nur bei manchen Blue-Rays klappts aufgrund des HDCP-Schutzes nicht.
Finde es einfacher nur mit einem "optischen Kabel" zum AVR zu gehen.
So mach ich es, dann brauchst du nicht einen überteuerten AVR der HDMI hat.
Ich glaube, hier geht einiges Durcheinander (daher ausnahmsweise Vollzitat;) ).
HDCP sorgt für eine sicherere HDMI-Übertragung und ist nicht disk-spezifisch. Wenn der Philips ein ankommendes Audio-Signal nicht wieder ausgibt, liegt es am Tonformat der Scheibe, da z.B. bei eingehendem DTS keine Tonausgabe am Philips erfolgt. Die Einstellung der Audio-Sprache am Philips hat hiermit überhaupt nichts zu tun, sie hat nur im Zusammenhang mit dem internen Tuner Bedeutung.
HDMI 1.3 bietet die Möglichkeit eines "Auto-Lipsynch" nur, wenn alle Geräte in der Kette dies korrekt unterstützen. Insbesondere muss dazu das Display seinen Bildversatz korrekt an den Receiver melden, was nur selten gelingt. Die händische Delay-Einstellung im Receiver ist sicherer.
Sien schrieb:
Ich muss nochmal auf das Thema async zurück kommen. Hab da jetzt nochmal genau drauf geachtet und ich hab das Problem nicht nur bei Pro7,sondern auch bei anderen Sender...es fällt einfach auf...das muss doch etwas mit dem internen tuner zu tun haben,oder?
Dieses Problem wird oft schon von den Sendern verursacht, insbesondere wenn mehrere Tonformate ausgestrahlt werden.
[Beitrag von Wu am 28. Feb 2010, 12:51 bearbeitet]
MagnetSpule
#7599 erstellt: 28. Feb 2010, 15:15
@ Wu
Ja, Du hast natürlich Recht. Raumklang auf "ein" und Audiosprache auf "erweitert" haben natürlich in erster Linie mit dem internen Tuner zu tun. Aber ich dachte mir, dass wenn es überhaupt an einer Einstellung am TV liegt, dann können es nur diese beiden Punkte sein.
Ansonsten liegt es an einem anderen Bereich der AV-Kette. Sollte daher nur dem Ausschlussverfahren dienen
Ich habe ja auch geschrieben "Eventuell..." liegts daran.
@ alien1111
Kannst Du bei der Benutzung von NetTV nicht die Lautstärke verändern? Wenn ich z.B. ein Youtube Video ansehe oder tunin.fm Radio höre, kann ich ganz normal mit de Lautstärketaste die Lautstärke verändern...
Wer wollte bitte, dass das Lautstärkesymbol oben links eingeblendet bleibt, wenn man den TV auf Ton aus stellt?
Das ist doch voll bescheuert. Ich schalte den TV oft lautlos, wenn ich über die Heimkino-Anlage hören möchte, da die TV Lautsprecher dann ja den Klang des 5.1 Sets verfälschen würden, wenn sie auch noch aktiv wären. Da möchte ich doch nicht die ganze Zeit ein druchgestrichenes Lautstärkesymbol im Bild haben...
Trotzdem wäre es wünschenswert, dass einige der von Dir zusammengetragenen Punkte bezüglich der Menüstruktur, etc. ihren Weg in eine neu FW finden würden.
Grüße MS
Adelin
#7600 erstellt: 28. Feb 2010, 16:09
alien1111 schrieb:
Ein Manual für die Hand ist nicht vorhanden (wäre gewünscht), Manual in .pdf-Format ist unpraktisch verfasst (zu viele Seiten, zu viel leer Platz auf eine Seite, es dauert zu lange notige information zu finden).
"Manual/Hilfe" auf den Bildschirm ist nicht besonders praktisch.
Also ich kam mit der Onboard-Manual und pdf super zurecht.
Das Onboard-Manual ist zwar nicht ideal umgesetzt, aber ich finde es umweltfreundlicher. Ausserdem in einer BA hast du in der Papierform keine Suchfunktion wie im .pdf
alien1111 schrieb:
Das Lautstärke-Dreieck-Symbol ("Schätzeisens") ist einfach hässlich/unpraktisch/wenig informativ und unbrauchbar! (da man bei dem bisherigen Balken leider keine wirklich Übersicht hat).
Das ist aber Geschmacksache.
Ich finde den sehr übersichtlich. Und auch praktisch und diskret
alien1111 schrieb:
Im Menü unter "TON - LAUTSTÄRKE" ist ja bereits eine Anzeige vorhanden (Schiebepoti - Vertikal am rechten Bildschirmrand), die das darstellt aber ich hätte sowas auch gerne beim einfachen Betätigen der Lautstärketaste ohne ins Menu gehen zu müssen.
Ich wünsche mir eine horizontale- oder eine vertikale Skala (BARGRAF-BALKEN, Schiebepoti) wo auch ein Zahl abgebildet ist (damit man es besser nachvollziehen kann, wie laut es ist, am besten auch in bereits vorhandener Schiebepoti-Farbe: passend allgemein zu HOME-Menu-Design).
Wozu brauche ich den Zahlen? Um zu wissen ob ich genau bei 33% oder 50% bin bzw. x oder y?
Das ist kein Einstellungswert wo man eine Zahl als Orientierung brauchen sollte, wie z.B Helligkeit o.ä.
Die Lautstärke wird doch andauernd geändert.
alien1111 schrieb:
Ton-AUS Symbol ist auch hässlich und falsch platziert! Das Symbol sollte in den oberen linken Ecke stehen bleiben können bis es wieder betätigt wird. Am besten auch in hell-grüner Farbe und ein schlichtes Aussehen.
Das Symbol ich doch oben links.
Und da ich beim abspieln über AVR den TV-Ton ausmache, wäre imho völliger Blödsinn das AUS-Symbol andauernd aufm Bild zu haben. Und das noch im Hellgrün
alien1111 schrieb:
Und wenn wir schon dabei sind sollte Philips mal alles bei Samsung sich mal anschauen. Menü aussehen Datei Wiedergabe, Musik Wiedergabe alle optisch besser als auf dem Philips.
Warum hast du dir dann ein Phili gekauft wenn die anderen so viel besser machen?
alien1111 du sollst aber nicht den Eindruck haben, daß ich etwas gegen dich habe und trage auch etwas zu deine Liste bei
Man muß die Möglichkeit haben Sender zu löschen. Es gibt zu viel Müll
Die Favoriten, Ausblenden bzw. Senderlisten bringen nichts, weil man über die direkte Tastenwahl Programme weiter anwählen kann.
Ich wage sogar zu sagen, das ist sogar Rechtswidrig.
Obwohl die Kindersicherung (Child Lock) aktiv ist, wenn die Sender keine Altersfreigabe haben, können direkt über die Zahltasten angewählt werden.
Dann erklär mal deinem 6 Jährigen Kind was die nackte Oma die "peep-peep-peep" ruf, eigentlich meint.
alien1111
#7601 erstellt: 28. Feb 2010, 16:57
Hi Adelin,
ich habe ein Phili gekauft, weil 9704 allgemein viel besser als Samsung ist. (SPITZENGERÄT). (=> nur Samsung-Menüs optisch besser als auf dem Philips aussehen /nur ein winzig "+" für Samsung/).
Ich habe Deine Bemerkungen auf der Liste eingetragen. ( für Unterstützung).
Gruss
alien1111
MagnetSpule
#7602 erstellt: 28. Feb 2010, 17:32
Stimmt, unerwünschte Sender wieder aus der Liste löschen zu können wäre wirklich wünschenswert.
@ Adelin,
was macht Dein Kind zu Uhrzeiten, zu denen solche Sachen kommen eigentlich noch vor dem Fernseher? Sollte es nicht schon bereits längst im Bett liegen?
[Beitrag von MagnetSpule am 28. Feb 2010, 17:37 bearbeitet]
Mibra1
#7603 erstellt: 28. Feb 2010, 18:31
Ich hoffe sehr das dieses Mal unsere Wünsche in eine neu SW umgesetzte werden.
Ich war gestern mal wieder bei nem Kumpel der nen 5500er hat. Klar ist das Bild lange nicht wie bei unseren 9704er, aber das Menü sieht beim Sony be weitem besser aus. Finde das EPG bei Phili ist absolut unbrauchbar.
Hoffentlich können wir was bewegen.
alien1111
#7604 erstellt: 28. Feb 2010, 19:23
Hi Mibra1,
dann alle Forum-Mitglieder sollen unsere 9704-"Wunsch-Liste" mailen (und Philips-Email-Postfach voll verstopfen). .. bis Erfolg!
["Wunsch-Liste" - MUSTER: #7578, Seite 151]
Dann können wir zusammen was bewegen.
Gruss
alien1111
[Beitrag von alien1111 am 28. Feb 2010, 19:33 bearbeitet]
mogser
#7605 erstellt: 28. Feb 2010, 19:33
kurze Frage in die Runde. Habe desöfteren beim einschalten des BlueRay-Players (Sony) einen rotstichigen Bildschirm beim Philips. Er ist mit HDMI verbunden. Nachdem ich das HDMI-Kabel einmal raus und danach wieder reingesteckt habe, ist das Bild wieder normal. Hat jemand eine Lösung des Problems für mich ? Vielleicht ist die Frage ja schon mal aufgetaucht, hab ich aber nicht gefunden. Danke schon mal in die Runde.
Sien
#7606 erstellt: 28. Feb 2010, 20:38
freddie76 schrieb:
@Sien
Genau über die TV Ls...das fällt sowohl bei deutsch synchronisierten,als auch bei rein deutschen produktionen auf..
Hat denn Niemand sonst auch dieses Problem?
Adelin
#7607 erstellt: 28. Feb 2010, 20:39
was macht Dein Kind zu Uhrzeiten, zu denen solche Sachen kommen eigentlich noch vor dem Fernseher? Sollte es nicht schon bereits längst im Bett liegen? :D
Es gibt viele Sender die "solche Sachen" rund um die Uhr senden
Nicht alle sind so Familienfreundlich wie DSF und senden "solche Sache" nur ab Mitternacht
Ich habe zwar den ganzen Müll in den 4-stelligen Bereich versetzt (auch DSF - aber auf 1999, weil ich den öfter brauche und dann vom 1 nur den nächsten Sender ... nach unten zappen brauche), aber zugänglich bleibt es trotzdem
Mibra1
#7608 erstellt: 28. Feb 2010, 20:48
An welche Adresse hast Du die Liste gesendet???
freddie76
#7609 erstellt: 28. Feb 2010, 21:28
Hab zwar "nur" den37PFL9604 aber da ist´s synchron.
Wie empfängste denn? Wenn über ne Box könnte da was im argen sein. Bei digitaler Übertragung kann´s am Sender liegen.
CWM
#7610 erstellt: 28. Feb 2010, 21:49
mogser schrieb:
kurze Frage in die Runde. Habe desöfteren beim einschalten des BlueRay-Players (Sony) einen rotstichigen Bildschirm beim Philips. Er ist mit HDMI verbunden. Nachdem ich das HDMI-Kabel einmal raus und danach wieder reingesteckt habe, ist das Bild wieder normal. Hat jemand eine Lösung des Problems für mich ? Vielleicht ist die Frage ja schon mal aufgetaucht, hab ich aber nicht gefunden. Danke schon mal in die Runde. ;)
Habe auch öfter mal Fehlfarben bei HDMI am 9704. Ist ein HDCP-Handshake Problem des Philips, denn die angeschlossenen Geräte produzierten solche Fehler an sämtlichen vorigen LCD TVs nicht. Passiert zum Glück nur gelegentlich.
Abstöpseln muss man nicht unbedingt, nur einen neuen Handshake erzwingen. Ich schalte das Zuspielgerät kurz aus und wieder an, das reicht.
CWM
Sien
#7611 erstellt: 01. Mrz 2010, 03:23
Hab digital von KDG und nutze den internen DVB-C...hab das aber komischerweise bei meinem 7403 mit Thomson Receiver von KDG nicht..da ist alles gut..
Proon
#7612 erstellt: 01. Mrz 2010, 09:27
Hallo Gemeinde,
nun ist's März und in Székesfehérvár geht kein 9704er mehr vom Band. Wer jetzt noch so ein Gerät kaufen will hat nur noch ganz wenig Chancen. Stellt sich mir allerdings die Frage was nun von Philips zu erwarten ist. Intern munkelt man ja, dass Philips in Zukunft keine Fernseher mehr bauen will. Medizinische Geräte sind wohl angesagter ... ? Schade eigentlich, aber wie es ausschaut, wird man wohl auch als großer Konzern nur allzu leicht Opfer der Globalisierung.
Gruß Proon
alien1111
#7613 erstellt: 01. Mrz 2010, 09:55
Proon schrieb:
Hallo Gemeinde,
Gruß Proon
.... aber jetzt in Szekesfehervar gehen alle 2010`- Modele vom Band. .... und Philips LCDs sind auch medizinische Geräte: "Medizin für der Seele" .
Gruss
alien1111
[Beitrag von alien1111 am 01. Mrz 2010, 16:03 bearbeitet]
moha61
#7614 erstellt: 01. Mrz 2010, 12:29
DER WAR GUT
karlo12345
#7615 erstellt: 01. Mrz 2010, 12:56
Hallo Zusammen,
bin seid einer Woche stolzer Besitzer des 46" Gerätes.
Auf Grund der hier des öfteren geposteten Einstellungen habe ich mir viel Zeit gespart und wie ich meine ein super Bild hinbekommen.
Dafür ein großes Dankeschön an die Vielschreiber.
Aber ein Problem habe ich noch, ich habe mir einen Server eingerichtet, den der 9704 sofort per WLAN gefunden hat.
Aber wenn ich mir die Fotos anschauen will bekomme ich sie nur als kleines Bild 480 X 640 und nicht in voller Größe.
Beim suchen im Forum habe ich nichts gefunden.
Vielleicht hat jemand von euch eine Lösung dafür, oder ich habe einfach den richtigen Schalter dafür übersehen.
Grüße karlo12345
Jesse84
#7616 erstellt: 01. Mrz 2010, 14:03
Grüße karlo12345
Welches Server-Programm nutzt du? Bei TVersity hab ich das gleiche Problem, mit dem Windows Media Player Server funzt es bildschirmfüllend, dafür hat der aber Probleme mit größeren Dateien (mehr als ca. 3 MB), die will er dann nicht öffnen...
Lindon
#7617 erstellt: 01. Mrz 2010, 16:52
Hoffentlich weiß das auch Philips.
karlo12345
#7618 erstellt: 01. Mrz 2010, 20:10
Grüße karlo12345
Ich habe eine Synology Disk Station DS409+.
Da ist ein eigenes Programm drauf.
Kriegshammer
#7619 erstellt: 01. Mrz 2010, 21:10
Hallo!
So einfach scheint man an den 47 Zöller gar nicht dran zu kommen. Habe ein paar Händler in meiner Region angerufen da ich ihn mir auch mal anschauen wollte.
Keiner hat einen da. Bestellt aber noch nicht geliefert.
Im Nezt habe ich zwei Händler gefunden.
Alle sind sich mit 2500 Euronen aber im Preis recht einig.
Ein paar Leute hier haben die Kiste ja für knapp über 2200 bekommen.... würde mich mal interessieren wo?
Hat jemand gute Preise und einen Laden wo man sich den 47 Zöller mal anschauen kann? Bereich H HI BS?
Gruß Olli
Sien
#7620 erstellt: 01. Mrz 2010, 21:25
Hab eben mal den externen Thomson Receiver von KDG an den 9704 angeschlossen,um zu gucken ob das Problem bzgl async behoben ist...also ich hab das Gefühl,dass es von Sendung und Sender individuell unterschiedlich ist...vielleicht ist es mir beim 7403 + Thomson Receiver einfach nicht aufgefallen.
Das Bild scheint auch nicht besser zu sein.Der Thomson hat allerdings auch nur Scart...könnte ein externer HDMI Receiver vielleicht ein noch besseres Bild machen,oder nimmt sich das nichts im Vergleich zum internen DVB-C?
Hansxy
#7621 erstellt: 01. Mrz 2010, 22:20
Proon schrieb:
Hallo Gemeinde,
Gruß Proon
Ja nee, is klar!
Wu
#7622 erstellt: 01. Mrz 2010, 22:27
Bitte hier beim 9704 bleiben. Für Globalisierungs-Effekte ggf. einen anderen Thread aufmachen :)
D.O.B.
#7623 erstellt: 01. Mrz 2010, 23:05
Für alle Leidgeplagten welche sich mit dem Handshake/Fehlfarben-Problem herumschlagen, wenn der Philips 9704 an einen HTPC mit ATi-Grafik betrieben wird, habe ich nach ausgiebiger Recherche (wahrscheinlich) die Lösung gefunden.
Sicher, man kann das Handshake-Problem umgehen, wenn man als Pixel-Format Limited RGB im Catalyst wählt, nur kommt es dann zum Blackcrush, welcher die Details in dunklen Szenen absaufen lässt.
Nach dem Fix kann man den YCbCr-Modus im Catalyst einstellen, ohne dass der LCD nach einiger Zeit Fehlfarben anzeigt (was ganz schön nerven kann) und geniesst so das Bild dauerhaft in der korrekten Farbdarstellung.
Die beschriebene Problematik beruht auf falsch ausgelesener EDID-Informationen (keine Ahnung wessen Schuld das ist)
welche man mit einer selbstgebauten .inf-Datei (Monitortreiber) umgehen kann.
Dafür installiert man sich zuerst folgendes Tool zum EDID-Auslesen: http://www.entechtaiwan.com/util/moninfo.shtm .
Damit liest man die Informationen des LCD aus und speichert sie als neue .inf-Datei ab.
In der Systemsteuerung des Betriebssystems wählt man dann
die erstellte .inf-Datei als Treiber für den Monitor/LCD-TV (wie das geht, hängt von Eurer Windows-Version ab) und installiert diese.
FERTIG!
Schon beim Wechsel der Pixel-Formate im Catalyst bemerkt man nun das Ausbleiben der Fehlfarben bzw Handske-Verlusts und kann Filme egal mit welchen Player oder Codec ohne Blackcrush im YCbCr-Pixelformat auf dem 9704 via HTPC anschauen.
Da ich noch keinen Lang-Zeit-Test gemacht habe, bitte ich um Rückmeldung, ob es dauerhaft Abhilfe geschaffen hat.
Gruss vom DOB
[Beitrag von D.O.B. am 01. Mrz 2010, 23:07 bearbeitet]
kalle1111
#7624 erstellt: 01. Mrz 2010, 23:42
Wieder mal ein Grund mehr, bei Philips den Druck bzgl. Einstellen des erweiterten Farbraumes zu erhöhen. Dann würden Fehlfarben erst gar nicht entstehen.
CWM
#7625 erstellt: 02. Mrz 2010, 00:54
Gruß Olli
Guter Preis ist eine Sache, Verfügbarkeit eine andere.
Wobei ich der Meinung bin, selbst zum UVP bietet ein 46PFL9704 noch ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis. Ein besserer und besser ausgestatteter LED LCD TV mit Local Dimming ist momentan kaum zu bekommen, auch nicht zum UVP.
Anschauen im Geschäft / Großmarkt bringt wenig. Alle Grundeinstellungen des 9704 - auch die für Privateinsatz und nicht nur der Geschäfts-Modus - sind vollkommen überzogen.
Ein optimales Bild für normalen Hausgebrauch bringt er erst nach Feineinstellung. Und das bedeutet - je nach Zuspieler / Quelle - runter mit den ganzen Grundeinstellungen für die Signalaufbereitung. Weniger ist ist da oftmals mehr. Zu grell, zu bunt, und überschärft wirkt das Bild, wenn man nur die "First-Steps" Grundeinstellung im Setup-Menü vornimmt.
CWM
Roger998s
#7626 erstellt: 02. Mrz 2010, 06:50
@CWM
Appropo UVP... Philips hat ja anscheinend weniger Spielraum in seinen Preisen wie z.B: Samsung, LG oder Pioneer!?
Was habt Ihr denn so für Angebote bekommen bzw. für eure Geräte bezahlt???
Grüsse Rog.
P.S. angeblich wäre die Verfügbarkeit eben so schlecht weil es kaum Pannels gibt dank eines brandes in ? Japan/ China? (produziert von Sharp?)
karlo12345
#7627 erstellt: 02. Mrz 2010, 09:23
Roger998s schrieb:
@CWM
Grüsse Rog.
Habe für meinen 46" 2698 € bezahlt.
Es gab nur die zwei Optionen zahlen und mitnehmen oder ohne zu gehen.
Gruß karlo12345
MagnetSpule
#7628 erstellt: 02. Mrz 2010, 10:50
Gekauft Mitte/Ende Oktober '09
2.350,00 € als Vorführgerät im MM (1 Woche gelaufen, keine Probleme, alles bestens, beim Abholen auf Fehler gecheckt...)
Meine alte, teilweise defekte Grundig Röhre wurde gleich noch kostenlos entsorgt.
Grüße MS
[Beitrag von MagnetSpule am 02. Mrz 2010, 10:51 bearbeitet]
RedSoul
#7629 erstellt: 02. Mrz 2010, 10:58
ich hab vor 3-4 wochen 2600 fuer meinen 52" bezahlt
Roger998s
#7630 erstellt: 02. Mrz 2010, 12:46
Hm.. dann komme ich da wohl noch gut bei weg.
Neugerät 2600,00 Euro inkl. Lieferung, Wandhalter und Wandmontage sowie Entsorgung der alten 36Z Röhre.
dermero
#7631 erstellt: 02. Mrz 2010, 13:13
Hallo Zusammen!
Ich wollte mal fragen, ob auch einige von Euch Probleme mit den Programmen Das Erste HD und ZDF HD im Kabel haben. Es ist wohl so, da gibt es auch schon einen eigenen Thread
Bildruckler ARD/ZDF/arte HD
, dass es bei diversen Philips Fernsehern so alle 10 Minuten einen kurzen Bildruckler gibt. Das hab ich bei mir auch gesehen. Kennt Ihr das Problem? Ich bin bei Kabel BW und hab es vielleicht nicht alle 10 Minuten, aber doch hin und wieder mal. Ich denke mal so jede habe Stunde bis Stunde.
z.B. Magnetspule, Du bist doch auch bei Kabel BW, kennst Du das Thema? Es soll bei anderen Kabelnetzbetreibern auch auftreten.
Ach so, ich hab im lokalen MM letztes Jahr nach Verhandlung 2400,- € für meinen 46er bezahlt.
[Beitrag von dermero am 02. Mrz 2010, 13:21 bearbeitet]
alien1111
#7632 erstellt: 02. Mrz 2010, 13:30
Hi kalle1111,
ich habe Dein Vorschlag auf "9704 Verbesserungs-Wünsch-Liste" eingetragen.
Gruss
alien1111
volvoC30
#7633 erstellt: 02. Mrz 2010, 14:09
Hallo Dermero,
Kann dir dazu sagen, dass die Ton-Bildaussetzer bei uns auch über Satellit reinkommen. Allerdings in unregelmäßigen Zeitabständen. Dabei fällt erst der Ton aus und nachfolgend "friert" das Bild kurz ein.
Da diese Aussetzer nur bei den HD-Sendern auftreten(habe parallel Olympia in HD geschaut und in SD aufgenommen), denke ich, liegt es noch an mangelhafter Übertragung der HD-Signale und nicht an den Geräten. Oder???
Besitze eine Kathrein- Satellitenanlage mit neuem UFS 922 und Philips 37PF9986.Verbindung: HDMI(SAT) auf DVI(TV)
[Beitrag von volvoC30 am 02. Mrz 2010, 14:23 bearbeitet]
MiK77
#7634 erstellt: 02. Mrz 2010, 14:22
Das Aussetzen alle 11 Minuten auf den ÖR-HD-Kanälen bei benutzung des internen DVB-C-Empfängers ist definitiv ein Philips Bug und tritt auch beim 9704 auf.
guschel
#7635 erstellt: 02. Mrz 2010, 14:31
habe das auch bei meinem 40" 9704 über den internen DVB-C Tuner. Alle 11 min kurze Bildaussetzer bei HD Sendern.
Stefan
kalle1111
#7636 erstellt: 02. Mrz 2010, 14:55
Auch hier Ruckler alle 10 Min. bei DVB-C und HD.
Woher stammt die Info?
alien1111 schrieb:
Hi kalle1111,
Gruss
alien1111
Gut gemacht! Habe das auch schon mal schriftlich an Phil mitgeteilt.
alien1111
#7637 erstellt: 02. Mrz 2010, 15:00
ich habe auch den Fehler auf "9704 Verbesserungs-Wünsch-Liste" eingetragen.
Gruss
alien1111
MiK77
#7638 erstellt: 02. Mrz 2010, 15:01
Neben anderen Threads zeigt dieser hier am besten, dass es ein übergreifendes Problem ist:
http://www.hifi-foru...m_id=152&thread=6882
Es hat weder etwas mit der Region noch mit dem Kabelanbieter zu tun. Außerdem ist fast jedes Modell betroffen. Andere Hersteller haben teilweise das gleiche Problem. Andere aber nicht. Außerdem gibt es anscheinend einen Bugfix für Philips Stand-alone-Receiver.
dermero
#7639 erstellt: 02. Mrz 2010, 15:01
Ich werde mir in Kürze mal einen Externen HD DVB-C Receiver von einem Bekannten leihen und dann mal vergleichen. Bei mir ist es so, dass es eben nicht alle 11 Minuten auftritt. Es ist also nicht reproduzierbar. Es tritt nur gelegentlich mal auf. Werde mir mal die Zeitpunkte der Ruckler aufschreiben und dann sehe ich ja, wie oft es auftritt. Wenn man sich auf eine Sendung einigen kann, könnte man auch mal sehen, ob bei den Leuten die Ruckler zum gleichen Zeitpunkt auftreten und ob es bei KAbel und Sat zum gleichen Zeitpunkt ruckelt. Ist auch nicht so super schlimm, aber wenn es speziell am Philips DVB-C Tuner liegt, dann sollte Philips das auch beheben.
dermero
#7640 erstellt: 02. Mrz 2010, 15:02
alien1111 schrieb:
Gruss
alien1111
Super!!!! Vielen Dank
alien und kalle, seid ihr eigentlich verwandt? Meine nur so wegen der 1111?
[Beitrag von dermero am 02. Mrz 2010, 15:06 bearbeitet]
MiK77
#7641 erstellt: 02. Mrz 2010, 15:06
Andere Ruckler sind oft auch auf schlechte Empfangsbedingungen zurückzuführen. Aber das Ruckeln alle 11 Minuten tritt bei fast jedem auf.
Jesse84
#7642 erstellt: 02. Mrz 2010, 16:03
Bei mir ist das irgendwie noch nicht aufgetreten (über KDG). Habe aber auch keine CI-Modul drin, vielleicht liegt's daran?
Hab übrigens für mich herausgefunden, dass über meinen externen Kabelreceiver eine Lipsyncverschiebung von 220ms optimal ist und nicht wie überall beschrieben 200 ms. Kann das sein?
Habe allerdings auch das Problem, dass ProSieben nicht synchron ist. Hab die optimale ms-Angabe hier aber noch nicht herausfinden können...
alien1111
#7643 erstellt: 02. Mrz 2010, 16:33
dermero schrieb:
alien1111 schrieb:
Gruss
alien1111
alien und kalle, seid ihr eigentlich verwandt? Meine nur so wegen der 1111? :prost
Hi alle,
ich versuche unsere "9704 Verbesserungs-Wünsch-Liste" immer aktualisieren (#7578, Seite 151)
.... und auch paralell gleiche Liste (#109, Seite 3)
hier:
http://www.hifi-foru...=152&thread=5870&z=3
Alle können unsere "9704 Verbesserungs-Wünsch-Liste" immer kopieren und nutzen.
Gruss
alien1111
P.S. Ich warte ewtl. auf neuen Vorschläge/Erweiterung.
An alle: mailt an Philips, dass da noch etwas passiert.
Nur Zusammenarbeit bringt uns den Erfolg!
[Beitrag von alien1111 am 02. Mrz 2010, 17:31 bearbeitet]
CWM
#7644 erstellt: 02. Mrz 2010, 18:44
1.) Habe vor 2 Wochen für einen originalverpackten, werksneuen 46PFL9704 in meinem MediaMarkt 2570,- € bezahlt. Die hatten gerade mal 2 Stück am Tag zuvor geliefert bekommen, einen in der Ausstellung, und ich habe den OVP genommen. Ich habe dort Status als Vielkäufer und frage eigentlich fast immer nach Rabatt, und bekomme ihn auch, wenn möglich.
2.) Habe in den letzten Wochen eigentlich stundenlang Olympia geglotzt, ARD HD und HDF HD per DVB-S mit einem Technisat HD8-S am Philips 9704, sowie einem Humax ICord am Samsung 46A959.
Aber irgendwelche Ruckler oder nennenswerte Aussetzer hatte ich nie. Die Probleme gibts scheinbar nur bei DVB-C.
Dafür habe ich des öfteren ein Farbstich-Problem beim schalten auf HDMI Bildquellen. Fehlfarben, vermutlich ein HDCP-Handshake Prob. des Philips. Ist zwar kein Drama, ein erzwungener Re-Handshake löst es jedesmal, aber leicht Nervend ist das trotzdem.
CWM
[Beitrag von CWM am 02. Mrz 2010, 18:46 bearbeitet]
Tversity mit Philips 9704
Jack_Mo am 07.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  2 Beiträge
Philips 9664 oder 9704
J3nn1F3r am 02.07.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  8 Beiträge
problem mit philips 9704
isyankar1982 am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 12.11.2009  –  3 Beiträge
Preise des Philips 9704
xMattx am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  226 Beiträge
Philips 9704 Net TV
Anton27 am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  5 Beiträge
Philips 9704 und HTPC
fischgourmet am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  3 Beiträge
Philips 52 9704 Wandhalterung
Sinus85 am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  3 Beiträge
Philips 40PFL 9704 H
toor am 17.11.2011  –  Letzte Antwort am 17.11.2011  –  2 Beiträge
Videotextprobleme mit dem Philips 9704
scholli25 am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  5 Beiträge
Alles über den Philips 9705
atlas15 am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2018  –  6875 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedOlfin60
  • Gesamtzahl an Themen1.558.644
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.208
