Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 . 170 . 180 . 190 . 200 .. Letzte |nächste|
Alles über den Philips 9704
MagnetSpule
#7694 erstellt: 04. Mrz 2010, 23:40
Trillville schrieb:
thodremuc schrieb:
MagnetSpule schrieb:
Ja, gehe über die Home-Taste in die Konfiguration und wähle dort bei den Audioeinstellungen Raumklang "ein" und Audiosprache "deutsch erweitert".Grüße MS
Super danke! Werde ich probieren.
gerade mal ausprobiert, bei mir funktioniert das nicht.
habe raumklang auf <<ein>> und wenn ich über die konfiguration auf <<dolby digital deutsch>> stelle ändert sich das bei jedem senderwechsel. zB im moment wenn ich beim echo (ard) auf <<dolby digital deutsch>> stelle und dann umschalte auf deluxe ist die einstellung wieder weg...???
ich höre den sound auch nur über die tv-boxen, also kein anderes soundgerät dazwischen geschaltet...
irgend eine andere idee?
habe dann noch eine frage:
ich weiß dass es schon hundertmal beantwortet wurde, aber ich kenne die antwort leider nicht mehr. deshalb genügt mir eine kurze antwort.
bleibt bei einer softwareaktualisierung die favoritenliste der sender erhalten oder geht sie verloren?
Sorry und Danke.
Häh, was zum Geier meinst Du mit "ich höre den Sound auch nur über die TV-Boxen..."???
Wie willst Du denn damit Surroundsound oder 5.1 haben? Die von mir genannten Einstellungen funktionieren definitiv, wenn man eine Heimkinoanlage (AVR + Boxen-Set) am Koax-Ausgang des 9704 hängen hat...
Man kann damit ohne Probleme die TV-Sender zappen und hat immer DD5.1, es sei denn, der Sender strahlt nur ein Stereo-Signal aus.
Und ja, die Senderlisten bleiben beim FW Update erhalten. Die FW-Updates wirken sich auch nicht auf Bildeinstellungen, etc. aus. Sie beheben lediglich Bugs oder bringen neue Funktionen.
Grüße MS
CWM
#7695 erstellt: 05. Mrz 2010, 00:03
Auch bei externer HDMI-Zuspielung, z.B. vom DVD Player oder DVB-S Receiver?
Ich kenne das bisher nur so, daß dann ein eingehendes 5.1 Signal immer auf 2.0 Stereo herunterkonvertiert wird bei der nachfolgenden Externausgabe vom TV, scheinbar aus HDCP-Kopierschutzrechlichen Gründen.
Falls beim 9704 am HDMI Eingang anliegendes 5.1 verlustlos auch in 5.1 vom TV wieder extern ausgegeben wird, würde mir das weiterhelfen, denn mein AV-Receiver hat zu wenige Eingänge für alle HDMI-Quellen oder auch Toslink.
CWM
zyx_999
#7696 erstellt: 05. Mrz 2010, 06:09
Wu schrieb:
Eigentlich braucht man diese Tricks beim Philips nicht. Wenn er nicht alle Sender findet, tippe ich eher auf die Kabel-Anlage...
Das Kabelargument wäre an sich ja auch ein hübsches. Da bilde ich mir aber ein ziemlich gut ausgestattet zu sein - fast schon zu gut
hombrepeter
#7697 erstellt: 05. Mrz 2010, 07:20
CWM schrieb:
Wu schrieb:
Für eine Harmony oder Pronto gibt es diskrete Tastencodes für die einzelnen Eingänge. Dann kann man mit einem Tastendruck umschalten...
Genau. Eine Harmony One programmieren oder anlernen. Schneller, bequemer und problemloser kann Quellenwechsel nicht sein. Ich schwöre auf die Harmony.
Hatte vorher immer Prontos aber seit der Harmony bin ich bei Logitech.
Geniales Teil. Der Preis absolut gerechtfertigt
CWM
Naninel
#7698 erstellt: 05. Mrz 2010, 08:41
CWM
Nein, nur Dolby TrueHD oder was es noch so an neuen Formaten gibt, werden in 2.0 Stereo konvertiert. Dolby Digital 5.1 bleibt wie es ist.
thodremuc
#7699 erstellt: 05. Mrz 2010, 11:05
thodremuc schrieb:
Habe nochmal eine Frage zu Dolby Digital. Bisher muss ich bei jeder Sendung im Menü manuell auf DD umstellen, beim Senderwechsel (auch erneutes Wählen des laufenden Senders) geht diese Einstellung verloren. Gibt es irgendwo eine Art Voreinstellung, so dass DD immer automatisch gewählt wird, wenn es verfügbar ist?
Raumklang ist "ein". Bei Audiosprache sehe ich 2x deutsch und 1x DD. Ist das zweite deutsch das "deutsch erweitert"?
MagnetSpule
#7700 erstellt: 05. Mrz 2010, 12:19
Wähle lieber mal testweise DD, das zweite deutsch könnte auch für was anderes stehen...
Bin gerade im Büro und kann es daher vom Menü her nicht nachvollziehen.
Grüße MS
uncut68
#7701 erstellt: 05. Mrz 2010, 12:19
Nee,das letzte.
Bei jedem Sender,wo Du dann die Dolby-Spur mit der Options Taste wählst,wird dann beim erneuten hinschalten auf den Sender diese Spur automatisch gewählt.
alien1111
#7702 erstellt: 05. Mrz 2010, 14:13
OK!
Dolby Digital-Ausgabe (Menü-Einstellungen) sind für viele "normal"-Benutzer unklar! Ich habe unsere "9704 Verbesserungs-Wünsch-Liste" aktualisiert (#7578, Seite 151).
Gruss
Amnesiac_2000
#7703 erstellt: 05. Mrz 2010, 14:16
Wenn ich unserem 9704 über den BDP 1080p, also Vollbild, zuspiele, kann er das überhaupt verarbeiten??
Woran sollte ich den Unterschied erkennen?
thodremuc
#7704 erstellt: 05. Mrz 2010, 14:46
uncut68 schrieb:
Nee,das letzte.
Danke, auf diese Aussage habe ich gehofft. Hatte natürlich auf DD umgestellt und nicht auf das "zweite Deutsch". Hatte neulich nur den Eindruck, dass DD markiert war, ich es aber nochmal auswählen musste, um wirklich DD zu hören...
Wu
#7705 erstellt: 05. Mrz 2010, 15:15
Natürlich kann er das verarbeiten. Und nur in Verbindung mit 1080p ist die Wiedergabe mit 24fps möglich.
Wu
#7706 erstellt: 05. Mrz 2010, 15:17
Das kommt - wie schon gesagt - insbesondere bei der ARD häufiger vor, da die Tonspuren dort "merkwürdig" gekennzeichnet sind und die Voreinstellungen im TV aushebeln...
moha61
#7707 erstellt: 05. Mrz 2010, 15:29
Mein 46" wird am 15.03. wegen Nachzieheffekten/Banding zur Garantiereparatur zu Siemens/Augsburg gebracht.
Ich glaube hier schon mal gelesen zu haben, dass jmd. damit schon Erfahrungen gemacht hat. Kann mir jemand sagen, ob eine solche Garantiereparatur Abhilfe schafft oder am Gerät nur "verschlimmbessert" wird bzw. Beschädigungen auftreten.
Antwort:
Also meiner (zwar ein 40er) ist seit ein paar Tage wieder im Hause:
Kurze Reparatur Aussage der Techniker:
....Bla Bla und dann: Eine Sichtprüfung mit einem baugleichen Referenzgerät wies keinerlei Unterschiede der Bildqualität auf. Sollte hier weiterhin ein Problem bestehen überprüfen Sie bitte Ihre Bildeinstellungen und ggfs. Ihre Endgeräte inklusive der Verkabelung. Ihr Gerät entspricht den technischen Spezifikationen dieser Geräteklasse, Bla Bla....
Wat nu.............Philips
[Beitrag von moha61 am 05. Mrz 2010, 15:37 bearbeitet]
Pitman1
#7708 erstellt: 05. Mrz 2010, 17:50
Antwort:
Wat nu.............Philipsimages/smilies/insane.gif :?images/smilies/insane.gif
Au Backe !! Dann kommt meiner auch so zurück :-(
Dann hat das Referenzgerät auch Streifen. Its not a bug its a feature.
Pitman
[Beitrag von Pitman1 am 05. Mrz 2010, 17:51 bearbeitet]
alien1111
#7709 erstellt: 05. Mrz 2010, 18:04
Philips-Reparaturbericht ist wie immer mit ENIGMA kodiert! Auf deutsch d.h.: "Der Kunde ist definitiv Blind! Der Kunde soll eine Brille besorgen (mit Philips-Zertifikat!)"
Gruss
[Beitrag von alien1111 am 05. Mrz 2010, 23:47 bearbeitet]
Saeppel
#7710 erstellt: 05. Mrz 2010, 20:23
leute leute hier das müsst ihr erfahren!!!
46pfl9704 hab ihr??
schaut auf die Serien Nummer. Wie fängt die am anfang an mit vn1 oder vn2???
es gibt ein neuen 46plf9704 die vn2 haben kleinere bass und unten links zwei und recht zwei fehlen die led´s für ambileit...!!!
14 led´s anstatt 16!
Philips speck ab... der Philips den ich heute gesehen hab würde in der 9 Woche 2010 produziert mit vn2...
dann kann man von aus gehen das der gute bald ein Preis Sturz haben wirt naja und 60 watt verbraucht er auch weniger.
aber das selbe panel ist verbaut da keine sorge
ich hab 2 VN1 zum glück.... ^^
lg Sebastian
Neorun
#7711 erstellt: 05. Mrz 2010, 20:24
Hat jemand ne Idee wie ich die Smart Settings direkt aufrufen kann, leider bietet mein Harmony Assi keine Option?
Meinen hab ich seit Mittwoch, 46er -> 14 LEDs Oo... das Bild ist dennoch geil.
[Beitrag von Neorun am 05. Mrz 2010, 20:37 bearbeitet]
Saeppel
#7712 erstellt: 05. Mrz 2010, 20:49
ja das stimmt
aber trozdem doof das amlileit ist kleiner und nicht so schön geschwungen wie beim guten ^^
mach mal bitte ein par pis für die leute hir hatte leider bei der arbeit keine kämm daaa :]
lg sebatsian
freddie76
#7713 erstellt: 05. Mrz 2010, 21:14
Die berühmten Detailverbesserungen in der laufenden Produktion.
Die je zwei LED´s links und rechts beim Ambilight, gut, kann man sicher mit leben.
Aber die Sub´s kleiner, warum eines der herausstechenden Merkmale verschlechtern? Das was die 9000er Serie an Klang produziert ist in der Riege von Flat´s ein echtes Novum in meine Augen.
Meinen 37PFL9604 kann ich auch mal ohne Anlage hören ohne das mir die Ohren schmerzen. Das will schon was heißen bei mir
Könnte dann wohl bedeuten das der Preis der 9000er deutlich sinkt, sie aber neben den Neuen dieses Jahres weiter produziert werden?
Saeppel
#7714 erstellt: 05. Mrz 2010, 22:59
stimmt
aber der neue leidet am klang bild leider...
alien1111
#7715 erstellt: 06. Mrz 2010, 10:50
46pfl9704 hab ihr??
lg Sebastian
freddie76 schrieb:
Die berühmten Detailverbesserungen in der laufenden Produktion.images/smilies/insane.gif
Ich habe ein 46pfl9704 mit der Bezeichnung VN1 (36 KW 2009) mit 14 Ambilight-LED (links, rechts, NICHT 16!), 2 x Subwoofer LS Durchmesser 6 cm (hinten).
Alle meine Bekannten (auch 46pfl9704, mit der Bezeichnung VN0, VN1) => ALLE SIND IDENTISCH!! (habe heute telefonisch gefragt)!
In Service Manual (46PFL9704, Chassis Q549.3E LA) sind definitiv nur 14 Ambilight-LED links und rechts d.h. seitlich vorhanden (Ambilight-Schaltplan, PCB)!
Ich war gestern abend in MM (Berlin Neukölln, "Arcaden") => Es gibt dort ein VN2 (Ausstelungsstück) ====> auch IDENTISCH!! (2 x 6 cm Subwoofer-LS, 14 Ambilight-LED links- und rechts)
46PFL9704 Ambilight Liteon-LED-Konfiguration:
* OBEN (Gesamt: 26 LED)
2 Stück 8-LED-Segmant (seitlich) + 1 Stück 10-LED-Segment (mitte).
* LINKS (Gesamt: 14 LED)
1 Stück 8-LED-Segment (oben) + 1 Stück 6-LED-Segment (unten).
* RECHTS (Gesamt: 14 LED)
1 Stück 8 LED-Segment (oben) + 1 Stück 6 LED-Segment (unten).
auch
Hi Saeppel,
hast du richtig gesehen? Hast Du richtig seine Brille geputzt?
...... oder hast Du eine "Made in CHINA"-Fälschung/Kopie gesehen?
Gruss
alien1111
[Beitrag von alien1111 am 06. Mrz 2010, 13:45 bearbeitet]
ulissy
#7716 erstellt: 06. Mrz 2010, 11:17
Habe mir jetzt Sky HD (Kabel)freischalten lassen,leider habe ich über den Internen Tuner keine Wiedergabe dieser Sender.
Gefunden hat er diese und auch die normalen Sky Sender
werden Problemlos wiedergegeben.Habe das alphacrypt light 1.16 ,liegt es an diesem?. Mein externer Reciver kann diese Problemlos wiedergeben. Hat jemand schon Erfahrung mit
Sky HD und dem Int. Tuner?.
alien1111
#7717 erstellt: 06. Mrz 2010, 11:47
Saeppel schrieb:
stimmt
Hi Saeppel,
BASS-"klang bild" 9704-Serie kann man noch deutlich verbessern! (BASS-Bereich, ohne ext. 5.1 Reciver/Verstärker, rein TV-Betrieb)
Ganz einfach: an 9704-Kopfhörer-Ausgang ein Aktiv-Subwoofer anschliessen. Der 9704-Kopfhörer-Ausgang hat auch einen Extra-Lautstärkeregler (HOME-Menü/Konfiguration/Ton/Kopfhörerlautstärke) ==> die Subwoofer-Lautstärke ist fernbedienbar! (Vorteil)
images/smilies/insane.gif !!!! WICHTIG !!!!
Nicht selten: Subwoofer L,R-Input-Cinchbuchen sind intern direkt vor den Widerstandsverteiler gebrückt (Drahtbrücke dh. 0 ohm-Draht)! BITTE PRÜFEN!
Wenn JA:
* 3,5 mm Stereo-Klinkestecker verwenden (NICHT MONO für 9704-Kopfhörerbuchse)!!!
* NUR Kanal "L", oder NUR Kanal "R" NUTZEN !!!! (spezial Kabel anfertigen / löten!)
* !!! KANAL "L"- und KANAL "R" NICHT ZUSAMMEN SCHALTEN !!! ==> d.h. KEINE DRAHT-BRÜCKE zwischen Kanal "L" und Kanal "R" (auf 3,5 mm Klinkestecker)!!!
Wenn 9704 Kopfhörerausgangbuchse (Kanal "L" und Kanal "R") ist kurzgeschlossen, dann Kopfhörer-Verstärker-IC kann beschädigt werden!
Alternativ: Aktiv-Summierverstärker (Stereo-Eingang, Mono-Ausgang) oder Passiv-Widerstandssummierer verwenden.
Wenn NEIN:
* Y-Kabel für Subwoofer-Anschluss verwenden (3,5 mm Stereo-Klinke auf 2 x Mono Cinch-Stecker)
Nutzung auf eigene Gefahr!!!!!
Ich nutze diese "Lösung" (rein TV-Betrieb, sehr gut funktioniert)
Gruss
alien1111
[Beitrag von alien1111 am 09. Mrz 2010, 09:42 bearbeitet]
tom09
#7718 erstellt: 06. Mrz 2010, 11:50
Antwort:
diese nachzieheffekte sind ein typische phdnm-problem und damit softwarebedingt. bei meinem 9732 hat mich das aber deutlich mehr gestört als jetzt, ich finde, dass philips da einen großen sprung gemacht hat. wenn du phdnm ausschaltest, wird es auch keine nachzieheffekte mehr geben, allerdings verliert das bild dann an plastizität und "smoothness"...
freddie76
#7719 erstellt: 06. Mrz 2010, 12:11
Dem stimm ich zu DNM hat sich echt entwickelt. Auf meinem drei Jahre alten Philips hatte noch jedes bewegte Objekt einen pixeligen Heiligenschein, bei der 9000er Serie muß es dafür schon sehr hektisch werden und selbst dann ist´s bei weitem nicht mehr so stark wie früher.
Wenn die neuen Modelle noch mehr Rechenpower bekommen, sollte das irgendwann ganz weg sein. Leider werd ich jetzt wieder gut drei Jahre warten müssen, aber bin mal gespannt...
auf_eine_frage
#7720 erstellt: 06. Mrz 2010, 12:14
Moin,
ich habe das ziemlich nervige Problem, dass der 9704 beim Einschalten immer auf EXT1 zugreift und nicht auf HDMI. Das hier habe ich in einem anderen Thread gefunden:
HIFI-Forum schrieb:
zu dem Problem, dass immer zuerst der EXT Anschluss mit dem DVD Rekorder einschaltet liegt an der Schaltspannung die der Rekorder ausgibt, hier bleibt nur diese Schaltspannung (Pin8) am Scart Stecker zu kappen, dann erscheint nach dem Einschalten des TV immer der zuletzt eingeschaltete Eingang, also in der Regel HMDI.
Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Und falls nicht, was muss ich mit dem PIN - 8 ist richtig, oder? - machen? Auf einer Seite raus brechen?
Saeppel
#7721 erstellt: 06. Mrz 2010, 12:40
ich werde nache rnoch mal genau hin schuan bei meinen
dann werde ich euch berichten meiner müste auch so 34 woche 09 sein...
aber der vn2 sah von hinten einfach anders aus.... und verbraucht 60 watt weniger...
LCD9704
#7722 erstellt: 06. Mrz 2010, 12:46
46pfl9704 hab ihr??
lg Sebastian
Meiner mit der Bezeichnung VN0 ,aller Erste Serie hat auch unten Led's. und 2aktive Basslautsprecher eingebaut.
Mensch Leute bleibt doch bei der Warheit.
Gruß LCD 9704
pedu6
#7723 erstellt: 06. Mrz 2010, 15:41
auf_eine_frage schrieb:
Moin,
Wie wird eingeschaltet? Wenn die Ext Quelle nicht eingeschaltet ist und man schaltet eind mit die Source Taste habe ich kein Problem
auf_eine_frage
#7724 erstellt: 06. Mrz 2010, 16:37
Auch wenn der Player aus ist, ändert das nichts.
Wenn ich die Source-Taste drücke, wird es noch arger. Dann springt der Fernsehe bei jedem Knopfdruck auf EXT um (auch bei Player aus).
hansi1984
#7725 erstellt: 06. Mrz 2010, 17:56
hi
ich warte nun schon knapp 3 wochen auf mein 40 pfl 9704, soll ausgetauscht gegen mein 37 pfl 9603. kann mir einer sagen was mit der lieferzeit bei philips los ist? wird der tv noch produziert oder hat man das schon eingestellt?
danke schonmal
littlegrisu
#7726 erstellt: 06. Mrz 2010, 18:56
littlegrisu schrieb:
Hallo Zusammen,
ich bin nun auch seit etwa 3 wochen stolzer Besitzer eines 40PFL9704 und eigentlich recht zufrieden. Ein paar Fragen habe ich jedoch an euch und ich hoffe Ihr könnt mir da ein wenig helfen.
Danke
1. Kabelempfang:
Kontrolliere ob der Antennenverstärker im Haus Frequenzen bis 862 MHz unterstützt. Versuche einen intensiven Sendersuchlauf (dauert ca. 45 Min. anstatt nur 15 Min.) und nicht den einfachen. Wenn das nicht hilft, stelle die Tunereinstellungen auf das Land "Norwegen" und mache einen neuen Intensiv-Suchlauf. Das kann helfen, wenn man bei Kabel Digital Deutschland Kunde ist...
2. Farboptimierung:
Schalte die Farboptimierung nur auf "minimal" und wähle für die Farbe den Wert "51" und schau nochmal ob es sich verbessert. Das zu starke Rot hat man, wenn man die Farboptimierung zusammen mit zu hohen Farbwerten kombiniert.
3. Blickwinkel:
So schlecht ist der doch gar nicht. Der von meinem PC Monitor ist bei weitem nicht so gut...
4. Panelunterschiede:
Wenn Du eine starke Lupe oder ein USB-Mikroskop hast, kannst Du Dir die Panelstruktur ansehen. Es sollte aber mitlerweile nur noch die neuen Panels von Sharp geben...
5. Blue-ray Player PS3:
Kannste bedenkenlos kaufen, die PS3 ist ein wirklich guter Player und dank der eingebauten Festplatte + Neztwerkanschluss, etc. sehr flexibel und dazu als File-Player und Spielekonsole einsetzbar...
Wichtig: Bei der PS3 den Farbraum "YPbPr" oder "RGB begrenzt" in den Bildeinstellungen für HDMI einstellen, sonst gibt's am 9704 einen Black Crush und Dir saufen dunkle Bildinhalte ab...
Grüße MS
Danke für eure Antworten bisher, aber ein wenig muß ich nochmal nachhaken.
Zu 2.:
Also ich habe mal ein wenig mit den Einstellungen rumgespielt und auch Einstellungen hier aus dem Forum übernommen. Aber wenn ich die Farboptimierung einschalte dann wird aus rot halt ein Weinrot oder dunkles Lila. Wenn man sich die Werbung bei Philips dazu anschaut soll dies ja eigentlich den Farbumwang erweitern und nicht verändern. Selbst die Minimale Einstellung zieht eine Veränderung des Bildeindruckes mit sich. Ist dies bei euch auch so?
Zu 4.:
Ich habe mal ein Bild mit einem Macroobjektiv und einer 15MP Kamera gemacht. Um welches Panel handelt es sich denn nun bei meinem... (siehe Bild)
Wie kann man denn feststellen in welchem Zeitraum das Gerät gebaut worden ist. Seriennummer oder so? Wenn ja, wie?
Neues:
Bei den kommenden Modellen soll ja bereits eine 3D ready Funktion integriert sein. Könnte man dies auch über eine Änderung der Firmware auch in den 9704 integrieren? Sicherlich weiß man noch nicht wie und wann dann 3D Sachen kommen werden, aber es wäre ja eine schöne Sache für die Zukunft, oder steht da Hardwaretechnisch was im Wege?
Ich danke für die Hilfe und wünsche noch nen schönen Abend!
MfG
Edit der Moderation: Quotes repariert.
[Beitrag von Wu am 06. Mrz 2010, 19:01 bearbeitet]
lara1256
#7727 erstellt: 06. Mrz 2010, 18:58
Hallo zusammen,
würde mir auch gerne einen 40pfl9704 zulegen, weiß aber nicht woher. Gibt's den vielleicht nicht mehr? Oder lonht es sich auf ein Nachfolgemodell zu warten?
lg,
lara
pedu6
#7728 erstellt: 06. Mrz 2010, 20:30
Wenn ich die Source-Taste drücke, wird es noch arger. Dann springt der Fernsehe bei jedem Knopfdruck auf EXT um (auch bei Player aus). :{
Gerät ist eingeschaltet auf Satellit HDMI2.
Ich schalte aus über die Stand-By taste. Das Gerät ist in Stand-By. Wen ich jetzt einmal auf die Source taste drücke wird wieder auf Satellit eingeschaltet.
Trillville
#7729 erstellt: 07. Mrz 2010, 09:13
Sorry und Danke.
Grüße MS
Ich glaube da haben wir aneinander vorbei geschrieben.
Zum beispiel:
Wenn man ARD schaut anschließend auf Option-Audiosprache geht hat man die auswahl zwischen <<deutsch>> und <<DD deutsch>>.
Ich hatte das problem, dass wenn ich hier <<DD deutsch>> ausgewählt hatte und dann auf zum beispiel deluxe umgeschaltet habe, dieser sender unterstützt das auch, er trotzdem auf "normales" <<deutsch>> zurückgesprungen ist. das hat aber wirklich etwas mit dem erweitert zu tun was du meintest. habe nur den eintrag im menü nicht gleich gefunden bei mir versteckt der sich unter konfiguration->einstellung->sprachen.
wie dem auch sein sorry für die konfusion geholfen hast du mit trotzdem
besten dank
alien1111
#7730 erstellt: 07. Mrz 2010, 11:17
Zu 2.:
Zu 4.:
Neues:
MfG
Hi littlegrisu,
Dein 9704 ist voll OK. Du hast auch UV2A-LCD-Panel (ein USB-Mikroskop kann in den Macro-Bereich noch besseren Bilder als deine 15MP Kamera liefern).
Gruss
[Beitrag von alien1111 am 07. Mrz 2010, 11:19 bearbeitet]
MagnetSpule
#7731 erstellt: 07. Mrz 2010, 16:50
@ littlegrisu
Ja, es ist definitiv das neuere Panel. Das alte kann man ganz leicht an der Zick-Zack-Struktur der Subpixel erkennen.
Warum bei Dir rot zu weinrot wird, kann ich nicht nachvollziehen. Jedenfalls sollten die Farben bei HD-Sendern und Filmen nochmals besser passen als bei SD Material, da der Farbraum des 9704 auf HD ausgelegt ist. Nichts desto trotz, sieht auch SD bei mir mit meinen Einstellungen hervorragend aus. Ich habe halt alles mit Test-Bildern eingestellt. Besser ans Optimum kommt man nur noch mit Messinstrumenten und Spezialsoftware. Im laufenden TV-Programm kann man das meitens nicht so genau einstellen. Standbilder sind da wirklich besser.
Wenn ich mir aber beispielsweise den Fussballstammtisch im DSF anschaue, dann haben die da so rote Ledersessel, an denen man sehr gut erkennen kann, ob das rot passt oder nicht. Es ist ein schönes, sattes rot, welches nicht zu dunkel oder weinrot ist und auch nicht zu grell strahlt, wenn man alles richtig eingestellt hat.
Der 9704 wird aber wohl technisch nicht in der Lage sein, über ein FW-Update 3D ready gemacht zu werden. Das Panel müsste echte 120 Hz (60 Hz für jedes Auge) unterstützen. Außerdem hat der 9704 kein HDMI 1.4 oder 1.4a, was die ganze Sache bezüglich der unterschiedlichen 3D Verfahren weiter einschränkt. Zudem ist das verbaute Videoboard vermutlich nicht in der Lage 3D-Signale zu entschlüsseln und zu verarbeiten.
Grüße MS
hansi1984
#7732 erstellt: 07. Mrz 2010, 19:28
hi
kann denn hier niemand was zu der liefersituation von dem 40 pfl 9704 sagen, wird der denn noch produziert oder nicht? diese warterei nervt total denn ich soll ihn ja bekommen warte schon knapp 3 wochen.
Roger998s
#7733 erstellt: 07. Mrz 2010, 21:09
Also mir ist 3D Schnurz, ganz ehrlich. Freue mich auf den 46 9704, der reicht mir die nächsten 4 - 5 Jahre wieder! Finde es irgendwie albern und ungemütlich sich zuhause mit 5 - 6 Leuten und dieser dämlichen Brille hinzusetzen. Im Kino.. o.k. aber zuhause? Nunja außerdem, bleibt abzuwarten ob das "Home 3D" lange so gut wird wie im Kino und ob es sich auf breiter Flur überhaupt durchsetzt.
Meine Meinung...
Greetz Rog.
Sien
#7734 erstellt: 07. Mrz 2010, 21:18
@Magnetspule...
Hast du deinen Philips nur mit Hilfe der Burosch-Testbilder eingestellt?
freddie76
#7735 erstellt: 07. Mrz 2010, 21:23
Dieses 3D Gedöns, die Hersteller sollten an der eigentlichen Bildwiedergabe von LCD weterfeilen. Ich brauch über meine Brille nicht noch so´n 3D Dingens.
[Beitrag von freddie76 am 07. Mrz 2010, 21:24 bearbeitet]
tom09
#7736 erstellt: 07. Mrz 2010, 21:30
Meine Meinung...
Greetz Rog.
die 3d qualität bleibt abzuwarten, reizen tut mich das ganze aber auf jeden fall, vor allem dann, wenn erste sportveranstaltungen in 3d produziert werden.
der 9704 gehört übrigens nicht zur aurea serie, die angabe in deiner sig ist da falsch...
[Beitrag von tom09 am 07. Mrz 2010, 21:31 bearbeitet]
Lobbie
#7737 erstellt: 07. Mrz 2010, 22:03
Das würde mich auch mal interessieren!
Lobbie
Nessie
#7738 erstellt: 07. Mrz 2010, 22:30
bei der Seriennummer die ersten Stellen nach der VNxA: z.B. meiner geht los mit VN2A1001..., d.h. 10 für 2010, 01 für 1.KW.
Lobbie
#7739 erstellt: 07. Mrz 2010, 22:44
Danke für diese schnelle Info!
Ich habe mein TV Anfang Februar bekommen und die SN ist VN2B 1003 xxxx. Dann war das Gerät ja sozusagen backfrisch.
Und, ich bin total zufrieden!!!! (Auch wenn an der Seite nur 14 LED sind...)
Viele Grüße
Lobbie
Shark21
#7740 erstellt: 08. Mrz 2010, 07:27
hansi1984 schrieb:
hi
danke schonmal
Ich warte seit Mitt Dezember auf meinen 46 Zoll 9704.
Mein Händler (euro*ics) kann mir immer noch keinen Liefertermin sagen.
Ich habe zum glück den 40 Zoll 9704 hier, der dann ausgetauscht werden soll.
Weiß jemand mehr über die aktuelle Lieferzeit?
Shark21
Proon
#7741 erstellt: 08. Mrz 2010, 08:12
so so, es soll also 40 PFL 9704 mit mehr als 14 "Ambilightlampen" an den Seiten geben ... ? Man bedenke, dass eine solche "Lampe" aus drei Farben besteht!
Wu
#7742 erstellt: 08. Mrz 2010, 09:41
Was wollen uns Deine Worte sagen? 14 lässt sich genauso wenig durch 3 teilen wie 16. An meiner "Sparversion" (8404) sind je 10 mehrfarbige "Lämpchen" ;
hansi1984
#7743 erstellt: 08. Mrz 2010, 10:01
@shark21
oh ha seit mitte Dezember wartest du? Hut ab. Aber du bist doch nicht aufeinen Händler angewiesen geh doch einfach zum anderen, ich habe ja das Problem das meiner getauscht werden soll und der direkt von Philips geliefert werden soll. Ist natürlich jedem klar das ein Händler schneller beliefert wird als Philips von denen ich das Gerät bekomme. Es nervt total so lange zu warten.
Roger998s
#7744 erstellt: 08. Mrz 2010, 10:17
Na, dann bin ich mal gespannt.. meiner wurde am 16.02. bestellt und sollte diese Woche zum Händler, am Samstag zu mir gelifert werden. Und das mit dem reduziertem Sparmodell.. stösst mir schon wieder sauer auf! Ist da wirklich etwas wahres dran? Hat jemand Beweise? Bilder etc.?
Danke und Grüsse
Rog.
Tversity mit Philips 9704
Jack_Mo am 07.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  2 Beiträge
Philips 9664 oder 9704
J3nn1F3r am 02.07.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  8 Beiträge
problem mit philips 9704
isyankar1982 am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 12.11.2009  –  3 Beiträge
Preise des Philips 9704
xMattx am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  226 Beiträge
Philips 9704 Net TV
Anton27 am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  5 Beiträge
Philips 9704 und HTPC
fischgourmet am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  3 Beiträge
Philips 52 9704 Wandhalterung
Sinus85 am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  3 Beiträge
Philips 40PFL 9704 H
toor am 17.11.2011  –  Letzte Antwort am 17.11.2011  –  2 Beiträge
Videotextprobleme mit dem Philips 9704
scholli25 am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  5 Beiträge
Alles über den Philips 9705
atlas15 am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2018  –  6875 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.493
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.942
