HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » (BERICHT) Philips 42PFL8404 | |
(BERICHT) Philips 42PFL8404+A -A |
Duffman_Oh_Yeah
17:35
#2913
erstellt: 20. Aug 2010, |
doch doch, der speichert das. im moment steck ich immer um, wenn ich über kabel mal sport1 oder fußball in HD aufm ersten oder zweiten sehn will. das funktioniert einwandfrei mit dem speichern und hin und her wechseln, eben auch nur mit umstecken. aber müssten dann nicht irgendein rauschen oder ne störung zu sehen sein, wenn ich die antenne dran hab und auf kabel schalte, zumindest bei analogem kabelsender? |
Zero1
17:47
#2914
Eigentlich ja, müsste stören. Weil er dann ja auch gleichzeitig über die DVB-T-Antenne analog empfängt. Digitale und analoge Signale haben unterschiedliche Frequenzbereiche. Das dürfte wenig machen. Doch eine DVB-T-Antenne empfängt beides sofern vorhanden. Was der Tuner draus macht ist die andere Sache. Zwei gleiche Signalarten sind jedenfalls immer kritisch. Vllt. haste ja Glück und die DVB-T-Antenne wird nicht mit einer 5V-Spannung versorgt bzw. der TV gibt keine Spannung während anderen aktivierten Empfangsarten auf die Leitung aus. So dass sie nix empfängt und somit mit nicht stört. Allerdings könnte es dann wiederum beim DVB-T Empfang mit gleichzeitigem Kabelsignal Probleme geben. ![]() |
Duffman_Oh_Yeah
17:53
#2915
der chat von philips ist sensationell: Herzlich Willkommen im Philips Chat, sie kommunizieren mit Grit Saalmann. Wie darf ich Ihnen helfen? Grit Saalmann: Guten Abend Grit Saalmann: Was kann ich für Sie tun? Besucher: Hallo, kann ich über einen Verteiler gleichzeitig kabel und DVB-T an meinem 42PFL8654 betreiben? also ohne umstecken der kabel in den einstellungen umschalten? Besucher: Oder benötige ich dafür ein teures Gerät, das die Signale trennt? Grit Saalmann: ja das geht Grit Saalmann: es kann aber bei der Verwendung zu Überschneidungen kommen Besucher: zum Beispiel so einer hier: ![]() Grit Saalmann: passt Grit Saalmann: ja können Sie verwenden Besucher: also das ein Sender vom DVB-T einen DVB-C-Sender stört? Grit Saalmann: kann muß nicht passieren Besucher: ok vielen Dank! Besucher: das wars dann auch schon! Besucher: schönen Abend noch Grit Saalmann: bitte gerne |
ahasver
01:22
#2916
erstellt: 22. Aug 2010, |
Na, dass sie im Support die Leute mit Durchblick größtenteils in die Wüste geschickt haben, ist ja nicht neu. Theoretisch kann Sie aber sogar eingeschränkt recht haben, verrät DIr aber nicht die wesentlichen Einschränkungen: Kanäle/Frequenzen, auf denen sowohl via DVB-T, als auch mit DVB-C anliegen, gehen gar nicht. Auf Nachbarkanälen kannst Du Störungen haben. Kann also sein, dass mit dieser billigen Lösung ein paar DVB-T-Kanäle und ein paar DVB-C-Kanäle ohne Kabelumstecken empfangbar sind, aber mit Sicherheit werden sowohl einige DVB-C-Kanäle, als auch einige DVB-T-Kanäle nicht empfangbar sein, die Du mit Umstecken des Antennenkabels empafngen tätest. Wenn Du allerdings 'nen alten Kabelanschluss hast, der oberhalb 450MHz (UHF-Bereich) keine Sender einspeist, kannst Du's mal probieren! Hab mal so'n alten Schiebe-Umschalter zwischen zwei Antennen probiert. Aber selbst damit waren die Störeinstrahlungen bzw. Verluste zu hoch, besonders auf den hohen Frequenzen. Hier ist das Frequenzband im Kabel aber recht voll. [Beitrag von ahasver am 22. Aug 2010, 01:23 bearbeitet] |
miser
08:12
#2917
erstellt: 24. Aug 2010, |
Hallo zusammen, erst einmal danke für die vielen Infos hier, habe mich großzügig bedient ![]() Nun zu meiner Frage (bitte nicht schlagen, wenn schonmal gestellt :hail, konnte nichts Entsprechendes finden): Benutze meine PS3 sowohl zum Zocken als auch als BD-Player; bin aber weder mit den Game- noch mit den Filmvoreinstellungen des Philips so ganz zufrieden. Muss also immer die Einstellungen ändern, weil dieselben Settings für Spielen und Filme schauen find ich auch nicht gelungen. Gibts da ne Möglichkeit, für die jeweilige Nutzung Einstellungen vorzuspeichern? Frage 2: Will mir bald nen separaten BD-Player holen. Der würd aber genau wie die PS3 über den A/V-Receiver an den TV gehen, also wieder auf demselben Eingang liegen, das Poblem bleibt also. Hab als Lösung schonmal an nen HDMI-Splitter gedacht, sodass ich 2 HDMI-Eingänge belegen könnte. Kennt sich da jemand aus? Vielen dank und schönen Tag... |
muff99
10:30
#2918
erstellt: 28. Aug 2010, |
Neue Version der Firmware (25.8.), Changelog: No sound from external devices through HDMI connection. Ich hab auch das Gefühl dass der Fernseher etwas schneller startet, kann aber auch sein dass ich mir das nur einbilde. |
Zero1
07:28
#2919
erstellt: 29. Aug 2010, |
@miser Mehrere Einstellungen am gleichen Eingang vorspeichern geht leider nicht. Nur 1 persönliche PP-Einstellung je Eingang + halt die Standard-Presets (standard, Kino, Game usw.) HDMI-Splitter sind nicht unbedingt günstig. Vor allem nicht die automatisch bzw. per FB schaltbaren. Prinzipiell würde es funktionieren, wenn Du so einen Splitter zwischen AVR und TV hängst. Alternativen wären halt nicht über AVR verbinden und per. optischen Kabel in den AVR oder neuer AVR mit mehreren Ausgängen oder anderer TV. ![]() |
miser
11:41
#2920
Na, soweit möchte ich dann doch nicht gehen ![]() Schönen Sonntag. Miser |
Wu
20:45
#2921
Einen Splitter muss man doch normalerweise gar nicht umschalten - er macht einfach aus einem Eingangssignal (mindestens) zwei Ausgangssignale. ![]() |
joe3052
13:35
#2922
erstellt: 01. Sep 2010, |
hbbtv haben einige Sender Heute gestartet und es war die Rede das Philips TV´s mit Net-Tv es auch können. Bei mir geht es leider nicht, wenn ich bei dvb-t auf die Rote Taste drücke gibt es nur eine Fehlermeldung. Kann das einer mal testen ? |
nettisocke
19:45
#2923
Bei mir kommt der Hinweis bei Pro7 und Sat1 nach drücken der roten Taste: This channel does not offer interactive TV functionality. Press OK to watch TV again. HBBTV scheint also erst einmal zu funktionieren, aber der Sender hats noch nicht im Angebot, obwohl ab 01.09. sollte dieser Service verfügbar sein. Möglich ist aber auch, dass die Tuner der Philips Geräte nicht HBBTV fähig sind. Mehr Infos siehe hier: ![]() cu |
joe3052
16:42
#2924
erstellt: 02. Sep 2010, |
Nein, die Innhalte werden schon gesendet aber Philips sagt das dass noch nicht reibungslos funktioniert, mann wartet erstmal bis IFA vorbei ist und dann gibt diesbezüglich neuigkeiten. Ich glaube eher nicht das es klappen wird. |
ahasver
01:30
#2925
erstellt: 05. Sep 2010, |
Das mit dem Red Button klappt nicht. Da kommt bei mir auch bei allen Sendern, dass kein Interaktiver Dienst angeboten wird. Wie's dann bei der ARD aussehen würde, wenn's funktionieren täte, kann man sich anschauen, wenn man die Adresse "hybrid.mediathek.ard.de/ce-mediathek" direkt eingibt. Einige Imhalte der ARD-Mediathek(en) funktionieren. Aber die Navigation ist teilweise schwierig oder unmöglich... Interessant allerdings auch, dass, wenn ich bei Kabelkiosk-Programmen die rote Taste betätige, dann ein holländisches Programm als interaktiver Dienst zur Auswahl angeboten wird. Sicherlich ein Misverständnis. Aber das schein dann so zu sein, das Kabelkiosk etwas bezüglich der angekündigten hbbtv-Anwending ausstrahlt. Kennt da vielleicht jemand die effektive Einstiegsadresse? |
joe3052
07:14
#2926
Auf sat+kabel.de steht das Hbbtv zuerst nur über Satellit ausgestrahlt wird, dvb-t und c noch nicht. Ich bezweifele aber dass das auf 42PFL8404 jemals richtig funktionieren wird. Ich warte auf ein ein Dreambox plug-in. |
ahasver
22:49
#2927
Mein Kabelnetzbetreiber setzt größtenteils die Astrasignale um, da sollte es dann auch gehen. Und Kabelkiosk hat die Anwendung/Unterstützung schon mehrfach PR-mäßig für die IFA angekündigt. Das die großen KNB das dann eher zögerlich auf den selbst zusammengetstrickten Plattformen übernehmen, mag dann sicherlich dazu führen, dass sich Philips dann mit der Umsetzung seeehr viel Zeit lässt, befürschte ich allerdings auch. ![]() Ein Problem wäre es allerdings, wenn die Spezifikation im Kabel die Übertragung anderer Kennungen, als via Satellit vorsähe. [Beitrag von ahasver am 05. Sep 2010, 22:51 bearbeitet] |
xeixe19
09:33
#2928
erstellt: 07. Sep 2010, |
Hallo, ich besitze auch diesen TV und komm mit den Einstellungen ent so klar. Also ich habe über meinen Yamaha Receiver die HD Box von Unitymedia und die PS3 angeschlossen. Irgendwo im netz fand ich Tipps zu den besten Einstellungen. ich habe bei mir diese HD-Einstellung auf minimal ein und auch 100 Herzt an. Mein problem: Bei Blue Rays ist das Bild top, aber bei schnellen bewegungen der Darsteller sieht man kurz entweder Ruckler oder Pixel ums Gesicht. Woran liegt das? Wenn ich die 100 Herz abschalte bleibt das trotzdem. Die HD-Einstellung will ich nicht ausmachen, finde diesen 3-D Effekt und die glatten bewegungen dadurch cool, wenn man es abschaltet ist es irgendwie fast wie beim alten Röhrern-TV. Auch schlimm zum Teil das Bild über die HD Box von Unitymedia. Letztens beim pro 7 Film sah ich auch Pixel und unschärfe um die gesichter der Personen. Kann jemand mal seine kompletten Einstellungen posten für digitales TV und für die PS3 (hauptsächlich für DVD´s und Filme)? Vielen Dank schonmal ... VG, Xeixe |
Wu
10:01
#2929
Die beschriebenen Artefakte werden mit ziemlicher Sicherheit von HDNM verusacht. Also musst Du es entweder abschalten (für Filme aus meiner Sicht immer zu empfehlen) oder Du musst damit leben ![]() |
xeixe19
10:08
#2930
Ok, kann also echt an dieses HD natural motion liegen? Hmm, werds mal testen, aber schade, finde diesen Effekt den es verursacht eigentlich sehr cool, wirkt alles plastisch und ein bisschen wie 3D, aber die Artefakte nerven :-( |
Duffman_Oh_Yeah
20:30
#2931
erstellt: 18. Sep 2010, |
Ambilight schwächer bei Bild über Tuner? Kennt ihr das Problem auch? Mein Ambilight ist bei Fernsehbild über einen der Tuner nicht so intensiv, wie bei HDMI oder bei nem Video über USB. Da leuchtet es viel heller und intensiver. Habt ihr das auch? |
Wu
09:31
#2932
erstellt: 19. Sep 2010, |
Ist mir nicht aufgefallen. Es hängt ja vom konkreten Film bzw. der konkreten Sendung und der Farb- und Kontrastintensität ab, wie intensiv das Ambilight wirkt ![]() |
djo
09:20
#2933
erstellt: 22. Sep 2010, |
hast du dir die einstellungen vom ambilight schonmal angeguckt, wenn du über den tuner schaust? die sind nämlich, genau wie die bildeinstellungen, je nach bildquelle separat ![]() [Beitrag von djo am 22. Sep 2010, 09:30 bearbeitet] |
Sonil
16:45
#2934
erstellt: 04. Okt 2010, |
Hallo, Hab da mal ne Frage zu dem Philips 42" 8404 12H speziel zur Funktion Scenea hab mal gelesen das man statt des Schmetterlings auch Bilder via USB anzeigen lassen kann, kennt sich da jemand aus, wie geht das ist das überhaupt möglich? Ich meine das man den TV mehr oder weniger als digitalenn Bilderrahmen im Vollbildmodus (Wie eben der Schmetterling) nutz und er dann je nach Timer einstellung abschaltet. ![]() |
H4GEN
09:42
#2935
erstellt: 05. Okt 2010, |
Mit der Suchfunktion hätte man diesen nützlichen Beitrag von ceesthoen gefunden:
Sonil
15:21
#2936
Super Dank! ![]() Edit Wu: Kettenzitat bei Direktantwort entfernt [Beitrag von Wu am 05. Okt 2010, 19:25 bearbeitet] |
Alter.Sack
21:45
#2937
erstellt: 18. Okt 2010, |
Hallo, ich habe den 8404H zusammen mit einem Yamaha RX-V650... Um den Ton vom Fernseher auf den Receiver zu bekommen, habe ich ihn per Koax-Kabel vom SPDIF-Out an einen SPDIF-In am Receiver angeschlossen. Allerdings bekomme ich überhaupt kein Ton-Signal. Gibt es da irgendeine bestimmte Einstellung zu beachten? Firmware ist die aktuellste... Ich hoffe, ihr könnt mir helfen;) Vielen Dank |
P-51
20:09
#2938
erstellt: 22. Okt 2010, |
Hi habe da ein komisches Problem, bei der Wiedergabe von zb. AVI Filmen über den USB Stick. Nach jeweils ca.100 Min. Wird die Video Wiedergabe unterbrochen, und ich lande im USB Durchsuchen Menü. Ist sehr ärgerlich das ganze. Gibt es ein eingebauten, Wiedergabe Zeitlimit für USB in dem LCD? Oder ist etwas Defekt, die Filme sind ja in voller Länge. Habe das am PC schon überprüft. Hat einer schon mal Erfahrung damit gesammelt, bzw. längere Filme über 100 Min via USB Stick und ohne Abbruch zu Ende schauen können? ![]() ![]() ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
20:27
#2939
am besten die Files am Laptop abspielen (VLC spielt im Gegensatz zum TV quasi alles) und per HDMI auf den Fernseher |
P-51
20:41
#2940
Ja okay eigentlich nutze ich den VLC, und habe das meiste schon auf dem PC geschaut. Wollte das ganze mal ausprobieren, und halt vom Sofa ![]() Aber egal ein weiterer Fall für die X-Files ![]() mfg |
Alter.Sack
21:09
#2941
erstellt: 28. Okt 2010, |
Hat keiner ne Idee oder evtl. selber schonmal das Problem gehabt? Sonst müsste ich mal beim Support vorstellig werden... Aber den Fernseher wegen nem Digitalausgang reklamieren ist auch arg blöd. Vielleicht weiß ja doch noch jemand Rat.:) |
Wu
21:39
#2942
Du solltest sicherstellen, dass die Ursache nicht in einer falschen Konfiguration des Receivers liegt. Digitale Eingänge muss man ja in den meisten Fällen erst einmal korrekt zuweisen. Hast Du den Eingang mal mit einem anderen Gerät getestet? |
Alter.Sack
12:30
#2943
erstellt: 30. Okt 2010, |
Ne, ich bin ja nicht blöd;) Also den Eingang hab ich schon mit meinem DVD-Player getestet, ebenso das Kabel... Damit funktioniert alles einwandfrei... |
Wu
18:50
#2944
Das hört sich dann schwer nach einem Defekt an.... |
Lecker_Duplo
15:05
#2945
erstellt: 08. Nov 2010, |
Hi, ich hab mir vor kurem bei ebay den philips pfl 8654 gekauft. jetzt hab ich ein problem mit dem lcd. und zwar: wenn ich dvds schauen will, sind im bild so komische querstreifen drinnen. ich hab mal ein vid auf youtube hochgeladen: ![]() ist der fernseher defekt? kann ja eigentlich nich sein. die dvd läuft auf einer 360 verbunden mit yuv. verbinde ich die xbox mit dem av kabel ist das bild normal. also geh ich mal davon aus, dass der anschluss am tv defekt ist? |
NICKIm.
09:00
#2946
erstellt: 09. Nov 2010, |
Guten Morgen ![]() Was ist eine 360? Hier wird der Anschluss zum PFL 8654 dem Sondermodell, verantwortlich zeichnen. Hast Du die Möglichkeit via HDMI zu testen? Ist YUV richtig angeschlossen? euregiogruß - nicki |
Lecker_Duplo
13:12
#2947
Die 360 ist eine spielekonsole ![]() Über HDMI hab ich im mom Nich die möglichkeit. Müsst ich am Mo mal probieren. Richtig angeschlossen ist se auf jeden Fall weil die Farben ja richtig dargestellt werden.. |
NICKIm.
13:25
#2948
Kannst Du Dein YUV Kabel mit einem anderen Zuspieler testen, ob es in Ordnung ist am Philips PFL 8654? Ist der Kaufhändler bei E-bay gut? |
Lecker_Duplo
16:39
#2949
also bei meinem andern fernseher gehts ganz normal... hab den tv von privat gekauft. hatte 100% positiv... |
P-51
14:22
#2950
erstellt: 10. Nov 2010, |
Hi ich hätte da ne frage, bezüglich des Innenleben des LCD. Da ich in der letzten Zeit, mit Cloudings zu kämpfen habe. Wollte ich wissen, ob einer mal schon das Hintere Gehäuse abmontiert hat. Um zu schauen, ob das Panel zusätzlich verschraubt ist. Vielleicht würde es auch daran liegen, und evtl. durch Lösung der Schrauben, könnte man das Problem beseitigen. Natürlich falls das Panel, nicht allgemein defekt ist. Hat da einer Erfahrung von euch? Weil was den Philips Support angeht, kann ich das eh knicken. Weil bis die was unternehmen, muss wahrscheinlich ein Fettes Loch im Panel durchbrennen. ![]() ![]() |
NICKIm.
14:26
#2951
Auch in Verbindung mit dem gleichen Zuspieler am gesteten anderen TV? |
Lecker_Duplo
11:42
#2952
erstellt: 12. Nov 2010, |
ja beides mal die selbe 360.. |
Bloodbang
22:46
#2953
erstellt: 26. Nov 2010, |
hi! habe nicht den ganzen Thread verfolgt, aber wieso lese ich hier immer Preise von ca. 800 Euro, wenns den TV kaum für unter 1200 euro im Netz zu finden gibt? ![]() Gruß |
joe3052
13:19
#2954
erstellt: 27. Nov 2010, |
Ja das verstehe ich auch nicht. Ich habe meinen vor 10 Monaten 900€ bezahlt. |
Wu
15:28
#2955
Naja, das Gerät ist längt ausgelaufen und daher kaum noch erhältlich. Das bringt dann auch das Preisgefüge durcheinander ![]() |
Predator3400
22:52
#2956
erstellt: 28. Dez 2010, |
auch von mir ein danke für das review! 2 Fragen noch: - Um welchen Preis hast du den bekommen bzw. wie lautet der originalpreis? - hat das gerät einen integreierten Receiver? wenn ja, ist es ein HD Receiver? danke schon mal |
Gelscht
Gelöscht |
19:03
#2957
erstellt: 29. Dez 2010, |
8404H-Geräte haben integrierte Receiver für DVB-T und DVB-C (HD-fähig), keinen Sat-Receiver. |
Alter.Sack
12:24
#2958
erstellt: 02. Jan 2011, |
Hallo Leute, erstmal ein frohes neues Jahr! Mein 8404H war jetzt in der Reparatur und hat eine neue Platine bekommen. Der Digital-Out funktioniert jetzt also... Bei DVDs wird darüber nun auch DD 5.1 an meinen Receiver weitergegeben. Bei BR allerdings kommt nur PCM 2.0 an. Ist es wirklich so, dass durch HDCP über den Coax-Out nur "beschnittener" Sound weitergeleitet wird? Mein Receiver hat leider noch keinen HDMI-Anschluss zum Durchschleifen...Ich muss also wie gehabt den Player separat an den Receiver anschließen? Oder gibt es da noch eine andere Lösung? Vielen Dank! |
alef17
23:37
#2959
Meiner Beobachtung nach kann der 8404H nur ein Dolby Digital Signal (5.1, 2.0, ...) von der HDMI-Schnittstelle zum digitalen Koax-Ausgang (SPDIF) durchschleifen. Wenn das urspruengliche Audio Signal hingegen DTS 5.1 ist so wird dies in PCM 2.0 umgewandelt und auf Blurays (neuerer Filme) hat man haeufiger DTS Audiospuren. Anderseits gibt es auch Blurays mit DD 5.1 (oder DD-TrueHD ) welches auch vom Fernseher korrekt durchgeleitet wird (d.h. DD-TrueHD wird in einfaches DD 5.1 umgewandelt). Insbesondere Blurays von "aelteren" Filmen haben eher DD 5.1 Pisten, z.B. die meisten Startrek Filme. Das Problem ist also nicht zwischen DVDs und BDs sondern eher zwischen DD und DTS und man kann beides auf DVDs und BDs haben, wenn auch bei BDs DTS haeufiger und bei DVDs es seltner vorkommt, und bei DVDs mit einer DTS-Spur gibt es fast auch immer eine alternative DD 5.1 (ou zumindest DD 2.0) Audiospur in der gleichen Sprache. D.h, wenn du die DTS Audiospuren so gut wie moeglich ausnutzen willst, so musst du deinen BD-(oder DVD-)Player noch separat an den Verstaerker anschliessen, wenn dies geht und der Verstaerker noch freie Digitaleingaenge hat. Der Mangel an Digitaleingaengen ist ein generelles Problem und ich benutze deswegen auch einen optischen Mehrfachstecker um mehr Geraete an meinen Verstaerker anschliessen zu kann. Auf lange Sicht ist ein moderner Heimkinoverstaerker mit HDMI Eingaengen auf jeden Fall von Vorteil und zwar nicht nur wegen der hoeheren Gesamtzahl von digitalen Eingaengen (Audio oder Audio/Video). Wenn man die modernen Bluray Audio-Varianten TrueHD DD oder DTS-HD, DTS-Master-HD oder sogar PCM 5.1, voll ausnutzen will, so geht dies nur mit so einem modernen Heimkinoverstaerker mit HDMI Eingaengen. Auf einen alten Heimkinoverstaerker mit nur optischen oder koaxialen Digitaleingaengen, wird jeder Blurayplayer TrueHD DD in "einfaches DD 5.1" und DTS-HD in "einfaches DTS 5.1" umwandeln (was haeufig auch noch sehr gut ist !). Das aerglichste Format ist PCM 5.1, eigentlich das Topformat, aber das wird in PCM 2.0 umgewandelt wenn man nicht HDMI und einen alten Verstaerker benutzt und insbesondere die Bassspur ".1" fehlt dann !! Soweit ich es verstehe, benoetigen TrueHD DD, DTS-HD, DTS-Master-HD und PCM 5.1 eine sehr hohe Bandbreite die nur ueber HDMI geht, aber nicht ueber optische oder koaxiale Digitalverbindungen. Wenn mein alter Verstaerker (ein Onkyo von 2002) nicht so unverschaemtlich zuverlaessig und gut funtkionieren wuerde haette ich mir schon einen moderneren Verstaerker mit HDMI-Eingaengen zugelegt. ![]() ![]() [Beitrag von alef17 am 02. Jan 2011, 23:42 bearbeitet] |
alef17
23:59
#2960
Ich habe meinen 8404H in Frankreich gekauft und dieses Modell hat einen integrierten HD-Mpeg4 Receiver fuer DVB-T und fuer DVB-C (allerdings nicht fuer DVB-S). Ich weiss nicht, ob in Deutschland nicht vielleicht doch ein Model mit DVB-S verkauft wird. Ich wuerde aber vermuten, dass so ein Unterschied zwischen verschieden Laendern nicht besteht. In Deutschland nuetzt der HD-Receiver fuer DVB-T nichts, weil einfach kein HD Programm auf DVB-T ausgestrahlt wird. Ich weiss nicht, ob es beim Kabel ein unverschluesseltes DVB-C-HD Programm gibt, vielleicht fuer ARD, ZDF und ARTE aehnlich wie bei Astra (DVB-S). Ich selber habe allerdings in Frankreich den Zugang zu vier HD-DVB-T Programmen (TF1, FR2, M6 und ARTE) und zwar mit der Aufloesung 1440x1080i (und nicht nur 720p wie ARD, ZDF und ARTE auf DVB-S und Astra). Der Fernseher hat auch noch einen Analogreceiver, welcher in Frankreich an bestimmtent Orten noch fuer kurze Zeit benutzbar ist (bis spaetestens November 2011). Ich glaube in Deutschland gibt es keine analoge Antenneaustrahlung mehr (?). |
Hübe
06:58
#2961
erstellt: 05. Jan 2011, |
Warum bekomme ich beim 8404 nur ein HDMI im source Menu angezeigt? Habe die PS3 angehängt am HDMI1, funzt. Will zusätzlich die 360 am HDMI 2 anhängen, doch kann den HDMI2 gar nicht auswählen. Weder in der source, noch über Gerät hinzufügen. Wenn ich die 360 in den HDMI1 stecke, klappts tiptop. Will aber nicht jedes mal umstecken. Besten Dank. |
El_Hadschi
21:28
#2962
erstellt: 06. Jan 2011, |
Wenn jemand n Tip hat, wo man das Gerät noch Günstig bekommt. Immer her damit! ![]() |
Wu
23:24
#2963
@Hübe Das klingt nach einem Defekt. Über die "Source-Taste" sollten die HDMI-Eingänge immer anwählbar ein... |
Philips 42PFL8404 Sendersuchlauf läuft bei Kabel nicht darkdreamer am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 13 Beiträge |
42PFL8404 ps305 am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 15 Beiträge |
Verpackung 7606k TOXIE am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 3 Beiträge |
Problem philips 42PFl8404 H bambuswolle am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 5 Beiträge |
Philips 42PFL8404 un Playstation 3 asgard85 am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 3 Beiträge |
Philips 37PFL8404H Tony17 am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 9 Beiträge |
37PFL9604H (Bericht) BlackPassion am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 2 Beiträge |
Ein hochwertiger 75" Philips-TV wäre schön QH am 14.03.2020 – Letzte Antwort am 22.08.2020 – 2 Beiträge |
42PFL8404 2. Reparatur ps305 am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 2 Beiträge |
Keine digitalen Privaten! Philips 42PFL8404+Alphacrypt+UM01 zeroxman am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHolger_Gehrmann
- Gesamtzahl an Themen1.558.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.641
