| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » (BERICHT) Philips 42PFL8404 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 . Letzte |nächste|
(BERICHT) Philips 42PFL8404+A -A |
goag
#2301
erstellt: 09. Feb 2010, 21:58
Hi, ich habe mal 2 Fragen zum Menü vom 8404er: 1. Ich habe mal beim Probieren für die Smart Settings eine Art Übersicht (Balkendiagramm) gehabt, bei denen für jedes Setting (PP, Kino, Lebendig usw usw) die Werte dargestellt wurden. Auch wurde der Stromverbrauch im Balkendiagramm mit angegeben. Nur finde ich das nicht wieder Kann mir jmd sagen, wo ich das wieder finde ??? 2. Was kann man im Service Menü sehen ? Wie kommt man rein ? danke und gruß |
gizmo1309
#2302
erstellt: 09. Feb 2010, 22:04
@goag zu 1. keine ahnung zu 2. 062596 und die i-Taste, nur zur vorwarnung, wenn du da was verstellst, kann es passieren, dass du keine garantie mehr hast. wenn du die SuFu benutzt, findest du auch ein paar einträge dazu |
*Xenia*
#2303
erstellt: 09. Feb 2010, 22:06
1. In der Konfiguration unter Sonderfunktionen -> Demo 2. Steht hier irgendwo im Thread, finde jetzt die Seite nicht. Man kann da aber wohl auch etwas verstellen - insofern würde ich da glaube ich nicht unbedingt groß rumtippen. |
nettisocke
#2304
erstellt: 09. Feb 2010, 22:11
Drücke mal die Taste "Options" und dann wähle "Bild und Ton" mit der Taste "Ok". Aber der Stromverbrauch wird Dir da nicht angezeigt, dass wäre ja mal ne Option von Philips ![]() Korrigiere mich, man lernt nie aus, mein Vorredner hat Recht gehabt...man, man...welch ein Fortschritt [Beitrag von nettisocke am 09. Feb 2010, 22:14 bearbeitet] |
nettisocke
#2305
erstellt: 09. Feb 2010, 22:31
Alle 3 HD-Sender im Kabelnetz von Berlin auf Frequenz 322 Mhz Sehe aber bei Arte HD jetzt nicht den großen Unterschied zum normalen digitalen Sender über DVB-C. Ok bei ZDF klarer Unterschied, naja war ja auch vorher nur analog. ARD HD zu ARD digital über DVB-C sehe ich auch keine Verbesserung, war ja grad Fußball, jetzt mit Interviews, wo man an den Gesichtern ja eigentlich Verbesserungen sehen sollte. Aber der Fernseher macht bei normalen digitalen Sendern schon ein knackiges Bild, so dass ich zu HD wirklich keine Verbesserung sehe. |
gizmo1309
#2306
erstellt: 09. Feb 2010, 22:34
haben die gerade über kabel, das DFB pokaö spiel auf ARD HD gezeigt? oder wie versteh ich das nettisocke? |
nettisocke
#2307
erstellt: 09. Feb 2010, 22:40
Schön wärs. Nee auf ARD (normal). Aber das Bild ist über DVB-C bei Fußball erste Sahne. |
gizmo1309
#2308
erstellt: 09. Feb 2010, 22:42
ach so, ich hab schon gedacht:-) aber ich hab gerade über Sky HD geguckt, dass ist trotzdem noch mal ein tacken besser als normal dvb-s;-) |
*Xenia*
#2310
erstellt: 09. Feb 2010, 22:50
Zu Arte: Ist mir vorhin auch aufgefallen - das Problem bei Arte HD ist, dass die auch Filme senden, die gar nicht in HD aufgezeichnet wurden - sprich die skalieren die einfach hoch, die Qualität ist dann natürlich kaum besser. Auf ARD HD lief aber noch kein Fußball, sondern da kommen momentan nur die HDTV-Trailer (evtl. warst Du auf dem falschen Sender?). Da sieht man den Unterschied enorm, finde ich. Ach so, ARD analog und digital war gemeint. Aber auch da finde ich sieht man schon nen deutlichen Unterschied - habe mal alles (Kabel digital, analog und DVB-T) verglichen. Aber den direkten Vergleich haben wir erst, wenn dann ab dem 12. mal etwas anderes gesendet wird als immer nur die Huskies ;-) Und danke (bzw. sorry) an wen auch immer [Beitrag von *Xenia* am 09. Feb 2010, 23:32 bearbeitet] |
mikle_01
#2311
erstellt: 10. Feb 2010, 07:55
Such im Thread hier; ist schon oft genannt wurden.... |
kessii
#2312
erstellt: 10. Feb 2010, 07:59
Bei mir sind keine HD Sender zu finden gewesen gestern. Ich hatte aber extra diesen tiefen Suchlauf laufen lassen. Muß ich noch irgendwas einstellen um die HD Sender über Kabel DE zu finden? Oder kann ich die Manuel hinzufügen, wenn ich weiß, welcher Kanal? Oder werden die in Bayern noch nicht ausgestrahlt? Mag nicht alles wieder verstellen, weil ja gerade einigermaßen sortiert usw. |
gizmo1309
#2313
@mikle 01 nur so als tip, ich hab die frage von goag fürs service menü schon beantwortet, also nicht drüber aufregen, dass er gefragt hat, sondern selber lesen |
mikle_01
#2314
erstellt: 10. Feb 2010, 08:16
Danke für Deinen TIPP - aber wer hat sich aufgeregt!? Wenn jeder hier Sachen das 100. mal fragt und nicht sucht muss man es nicht jedes mal beantworten. Aber bitte...wenn Du es machst... |
gizmo1309
#2315
erstellt: 10. Feb 2010, 08:41
wenn du dir schon die zeit nimmst eine antwort darauf zu schreiben, dann kannst du genauso gut eine vernünftige antwort geben und wenn du weisst, dass es hier im thread steht, dann kurz die stelle suchen und gut ist oder seh ich das falsch? sicher sollte man die suche benutzen, aber wie schon oben geschrieben, wenn du zeit hast eine antwort zu schreiben, dann sollte diese eventuell auch sinnvoll sein |
kessii
#2316
erstellt: 10. Feb 2010, 10:45
Für die HD Kanäle habe ich jetzt die Frequenzen gefunden und werd heute mal probieren, die manuell hinzu zufügen. Aber was mir noch aufgefallen ist... wenn ich durch die Sender schalte, wird bei manchen Sendern unten ein grauer Querbalken am Bildschirmrand angezeigt. Ähnlich wie bei einem Receiver, wo dann Programminformationen drinnen stehen... nur bei mir ist dieser Balken leer, was ist das? |
gigabub
#2317
erstellt: 10. Feb 2010, 11:52
@kessii ..da erscheinen dann so Informationen wie: "Viedeosignal verschlüsselt" "Kein Signal" solltest Du aber sehen, wenn Dein Fernseher in normaler Auflösung darstellt und nicht gezoomt. |
kessii
#2318
erstellt: 10. Feb 2010, 12:00
@gigabub Hmm, nee, wenn ein Sender verschlüsselt ist, macht er mittig so einen durchsichtigeren schmaleren Balken wo das dann drinnen steht und oftmals ist der Hintergrund dann schwarz (weil nicht freigeschaltet). Aber dieser Balken ist mehr unten und wird für paar Sekunden über das Fernsehbild eingeblendet in grau undurchsichtig und verschwindet dann, aber es steht nix drinnen. Zoom habe ich nicht, nur diese automatische Anpassung, was der Ferni macht. Der Balken ist auch komplett zu sehen. Hab jetzt mal ein Firmware Update drauf und lasse gerade Sender nochmal suchen, ob hier auch schon die HD empfangbar sind, daher kann ich gerade nicht gucken, ob sich nun was geändert hat... oder ist das dieser Programminfo Balken den nicht alle haben? Dann müsste ja aber etwas drinnen stehen, oder? So jetzt konnte ich gucken... Also dieser seltsame graue Balken zeigt nun die Verschlüsselung an und bei Sendern die unverschlüsselt sind, ist er nicht vorhanden. Die HD Sender findet mein Ferni nicht, die werden hier wohl dann noch nicht ausgestrahlt, sonst hätte er sie ja finden müssen :-( [Beitrag von kessii am 10. Feb 2010, 12:41 bearbeitet] |
gigabub
#2319
erstellt: 10. Feb 2010, 17:50
@ kessii siehste wohl! Das ist dieser Balken, wie er auch bei mir erscheint. ARD und ZD senden HD ab 12.2. Das sind separate Sender, denn die alten laufen unverändert weiter. Bei einem Suchlauf (bei Dir Kabel oder Satellit?) sollten aber die Werbetrailer der Sender ARD HD und ZDF HD auftauchen und gespeichert werden. gruß gigabub [Beitrag von gigabub am 10. Feb 2010, 19:41 bearbeitet] |
kessii
#2320
erstellt: 10. Feb 2010, 18:22
Ich hab Kabel Deutschland, aber er findet keine HD Sender, hab extra nochmal suchen lassen :-( Vielleicht sind sie hier noch nicht soweit? |
nettisocke
#2321
erstellt: 10. Feb 2010, 18:45
Versuch mal Kanal 630 Mhz oder 498 Mhz oder 322 Mhz im Menü Sendersuchlauf -> Digital. Welche Stadt wohnst Du? |
kessii
#2322
erstellt: 10. Feb 2010, 19:06
Wie das denn? Hab in der Bedienungsanleitung nur gefunden, dass analoge Sender manuell hinzu gefügt werden können und bei digital man nur Sender aktualisieren kann um den Fernseher automatisch neue suchen zu lassen. Hab nur bei analog sowas zum einstellen mit MHz... aber bei digital finde ich das nicht und inner Anleitung habe ich es auch nicht gefunden, wie das gehen soll, da war nur so ein Tipp das man die Einstellung beibehalten soll, aber nicht wie man es wo verstellt Wie komme ich dann dahin? Standt ist gut, Dorf wäre besser Bad Abbach. |
Wu
#2323
erstellt: 10. Feb 2010, 19:09
Ich vermute mal, die speisen das schrittweise in ihre Teilnetze ein. Ortsabhängig haben einige die Sender schon, andere nicht. |
nettisocke
#2324
erstellt: 10. Feb 2010, 20:20
1. Home Taste 2. Konfiguration 3. Einstellung 4. Einstellung der Sender 5. Digital: Kontrolle des Empfangs 6. Suchen 7. Frequenz eingeben und danach Suchen lassen wenn Sender gefunden werden, erscheint oben rechts ein Hinweis Also die Bedienungsanleitung sollte man schon lesen können ![]() Wie hast Du denn die anderen digitalen Sender gefunden? |
kessii
#2325
erstellt: 10. Feb 2010, 20:31
@nettisocke Hee, bin nur ne Frau, wäre die Anleitung von einer Frau geschrieben worden, hätt ich sie auch verstanden Komisch, ich hab raus gelesen das das nur für DVB-T wäre Habs probiert, aber er findet nur 0 hab alle MHz durch, die hier genannt worden sind... dann werden sie hier wohl einfach no ned ausgestrahlt |
nettisocke
#2326
erstellt: 10. Feb 2010, 21:16
Ja, und manche Bedienungsanleitungen werden von überstudierten Leuten verfasst, die kann noch nicht einmal ein Mann verstehen. Dann wird es so sein wie "Wu" geschrieben hat, ein paar Beiträge weiter oben. DVB-T und DVB-C sind beide digital, das eine Terestrich, das andere per Cable, deswegen einmal T und einmal C. Bevor "Frau" fragt, Terestrich bedeutet über Antenne. [Beitrag von nettisocke am 10. Feb 2010, 21:19 bearbeitet] |
*Xenia*
#2327
erstellt: 10. Feb 2010, 21:25
Hallo Kessii, hast Du auch schon 618 MHz probiert? Das ist der Großraum München, Nürnberg, Regensburg. |
catavolt
#2328
erstellt: 11. Feb 2010, 04:56
@nettisocke: Auch ich als Mann würde mich fragen, was Terestrich bedeutet - aber wahrscheinlich meinst Du terrestrisch? |
kessii
#2329
erstellt: 11. Feb 2010, 08:11
Ja, hab auch 618 probiert... aber ich werde es heute gleich mal wieder probieren und auch mal meinen kleinen LCD mit Receiver suchen lassen... vielleicht findet der ja mehr Aber wenn ich es richtig verstanden habe, müssten die spätestens morgen empfangbar sein für alle... oder? |
gigabub
#2330
erstellt: 11. Feb 2010, 11:05
@netti... hey, komm, ein bißchen mehr Gelassenheit. Ich bin auch kein Technikfreak und habe hier Fragen gestellt, daß andere sicher darüber lachen... yepp, ab 12.2. HD ARD und ZFD für alle, die digitales Fernsehen empfangen können und ein entsprechendes Gerät haben. Mit der guten alten Röhre gibt es kein HDTV. |
kessii
#2331
erstellt: 11. Feb 2010, 11:26
Mein Receiver find auch nix... und zeigt minimal Signal an, da kann er ja nix finden... uff, bin ich auf Morgen gespannt Habe gestern noch ein paar Einstellungen am 8684 vorgenommen, mit so einer Burosch DVD... alter Schwede, jetzt ist SD Material auch extrem scharf... nur in den Hintergründen, wenn da eine Wand angezeigt wird, sind dort Artefakte zu sehen, aber alles was im Vordergrund läuft, ist gigantisch. |
gigabub
#2332
erstellt: 11. Feb 2010, 11:29
@kessii toll, dann schreib doch mal hier, welche Einstellungen Du jetzt hast.. Kontrast, Helligkeit, Farbe.... bin sehr gespannt. |
Kryskross
#2333
erstellt: 11. Feb 2010, 16:38
hi ich hab da mal eine frage zu der wiedergabe und dem ton druchschleifen.... wenn ich eine film datei im h.264 o. x.264 format abspiele...welche tonformate kann der mir da mit wiedergeben? (was passiert wenn ich meinen receiver per hdmi ran klemme?) gibt er mit dann den 5.1 dts sound weiter? ich rede eigentlich davon das ich *.mkv´s auspacken will und das material vom inhalt gerne wiedergeben will. und hoffe das der tv den ton über den digital ausgang dann an meinen receiver weiter geben wird. kann mir da jemand vielleicht die möglichkeiten aufzeigen die möglich sind? war heute auch im laden das gerät anschauen und war total begeistert. mfg |
gizmo1309
#2334
erstellt: 11. Feb 2010, 17:16
spielt der tv überhaupt mkv ab? |
Kryskross
#2335
erstellt: 11. Feb 2010, 17:18
mkv´s direkt nicht aber die datei da drinne^^ mkv ist ja nur der container |
kessii
#2336
erstellt: 11. Feb 2010, 19:09
@gigabub Also die Einstellungen sind aber nur für den Player und lauten wie folgt: Helligkeit 45 Kontrast 95 Farbe 54 Schärfe 7 Da ist das SD Bild dann klasse, finde ich. Alles Bildverbesserer habe ich so gelassen, wie der Fernseher es eingestellt hat, also daran habe ich nichts verändert. Komisch, wenn ich die Werte fürs Fernsehbild einstelle, sieht es komisch aus, blaß und krieselig oder das liegt an diesen Shows die gerad gezeigt wurden. Was hast du für Werte beim digitalen Fernsehen und welche für SD? Hab noch ne ganz doofe Frage... wenn Bluray über HDMI läuft, stellt der Fernseher dann selber die Bildverbesserer ab oder läßt der alles wie man es eingestellt hat? |
gigabub
#2337
erstellt: 11. Feb 2010, 19:28
@kessii wegen Bildverbesserer: Ich meine, das kommt darauf an: Ein Philips BD player und der Philips Fernseher regeln das "intern" über Pixelplus Link und steuern die besten Werte automatisch ein. Bei Drittgeräten weiß ich das nicht. Sollte aber nach meinem Verständnis an den eingestellten Werten am Fernseher nichts ändern. Habe festgestellt, daß die Automatische Bildfunktion am BD player sehr gute Bildergebnisse liefert. Meine Einstellungen am Fernseher (nach vielen Tipps hier und eigenem Ausprobieren) Kontrast: 90 Farbe: 46 Helligkeit: 52 Schärfe: 4 Farbweiß: normal Rauschunterdr.: minimum Prixel Precise: Perfect Nat. Motion: minimum 100hz: ein Erweit. Schärfe: aus Dyn. Kontrast: aus Dyn. Hintergrundbel.: optimales Bild MPEG Artefakte: ein Farboptimierung: mittel hoffe, das hilft Dir. Gruß und schönen verschneiten Abend gigabub |
*Xenia*
#2338
erstellt: 11. Feb 2010, 21:18
Hallo Kryskross, mir ist nicht bekannt, dass der Philips überhaupt einen HDMI-Ausgang hat. Den Ton kannst Du nur über den SPDIF an Deinen Receiver weiterleiten oder analog über die Stereo-Ausgänge. Inwieweit SPDIF das 5.1-Signal dann auch unterstützt (sprich komprimiert durchschleift), weiß ich nicht (habe keinen 5.1-Receiver). Das müsstest Du ausprobieren. LG Xenia |
Kryskross
#2339
erstellt: 11. Feb 2010, 22:06
schade, aber kein problem ![]() kennt jemand eine seite oder könnte mir video test material geben mit 5.1 sound? damit ich das mal im saturn testen kann? der verkäufer hat es mir dort angeboten |
gigabub
#2340
erstellt: 12. Feb 2010, 09:43
habe auch noch eine Frage zu den Bildeinstellungen. Wenn ich über das Home Menü in die Konfiguration zu den Bildeinstellungen gehe und Veränderungen vornehme, dann werden diese doch in den PP Einstellungen gespeichert, nicht? Muß ich denn z.B. für den angeschlossenen BD Player auch die PP Einstellungen eingeben oder werden die des LCD übernommen? gruß giagbub [Beitrag von gigabub am 12. Feb 2010, 09:57 bearbeitet] |
Wu
#2341
erstellt: 12. Feb 2010, 13:15
Die Einstellungen gelten je Eingang (jedenfalls die meisten). Du musst sie daher beim Wechsel der Quelle neu vornehmen. Die vorhandenen PP-Einstellungen basieren vermutlich auf den Werten aus der Ersteinstellung... |
gigabub
#2342
erstellt: 12. Feb 2010, 13:34
@wu, danke, so habe ich mir das gedacht! jetzt gehts los mit HDTV ARD und ZDF, bin mal gespannt heute abend! Hoffentlich ruckelts nicht wieder bei Filmen, sonst muß der KabelBW Techniker anrücken, Gruß gigabub |
Dexter09
#2343
erstellt: 12. Feb 2010, 15:18
und wieder ist eine woche fast vorbei und es hat sich immer noch nichts getan, seitens saturn/philips. So langsam bin ich es irgenwie leid |
Horbi
#2344
erstellt: 12. Feb 2010, 15:38
Ich war heute im Saturn bei uns in Darmstadt. Hab mich für den 8404 interessiert. Die hatten da in der obersten Reihe so ca. 80 Aussteller des 8404 in Größe 37" als Bildleinwand aufgebaut. Der sollte 899 Euro kosten. In ca. 2 Monaten machen sie mit den 37"-Geräten einen Abverkauf. Auf meine Nachfrage hin, ob sie einen 42" 8404 da hätten, schaute er in seinem Computer nach und sagte mir, dass von Philips im Moment und auch seit längerer Zeit nichts auf Lager sei. Den 8404 könne er auch nicht mehr bestellen, das stand so auf seinem Computermonitor. Komisch, oder? Er sagte auch, dass so viele Kunden zu ihnen kämen und nach Philips-Geräten fragten und er die Leute immer wieder vertrösten müsse, weil einfach keine Ware von Philips zu bekommen sei. |
Antarion
#2345
erstellt: 12. Feb 2010, 16:14
War die Woche auch im Saturn Darmstadt, aber nur zum anschauen. Einen 42" 8654 hatten sie ja dastehen, aber ich hatte gar nicht gefragt wie es mit dem Lagerbestand aussieht ![]() Na mal schauen, will mir ja demnächst einen holen, vll hat ein anderer Markt ja zufällig was da. |
kessii
#2346
erstellt: 12. Feb 2010, 18:07
@gigabub Ah so ist das. Mein BD ist von LG. Aber Bild bei BD ist gigantisch. Also ich bin mit dem Sharp Display auch sehr zufrieden. Brummen tut bei mir nix, da bin ich sehr empfindlich, aber ist nix zu hören. Die Einstellungen von dir probiere ich dann auch mal bei Gelegenheit... im Moment muß ich erst mal das Bild verinnerlichen Kann übrigens immer noch keine ÖR HD Sender empfangen Er findet keine... läuft hier wohl noch nicht Kann auch nur 4 Sky HD Sender empfangen... sind natürlich nicht freigeschaltet, aber das sind die einzigen, die er mit HD findet |
Wu
#2347
erstellt: 12. Feb 2010, 18:08
Das kann auch ein Problem mit der Kabelanlage sein |
Dexter09
#2348
erstellt: 12. Feb 2010, 18:11
Dann verstehe ich auch nicht, warum philips sich dazu nicht äußert, das sie lieferschwierigkeiten etc haben. Ich war so gut wie in fast jedem Elektro Geschäft im Raum Hannover und es ist einfach nichts zu machen. So langsam fühlt man sich dann irgendwie halt verarscht! [Beitrag von Dexter09 am 12. Feb 2010, 18:12 bearbeitet] |
R_X_T
#2349
erstellt: 12. Feb 2010, 19:25
Ist schon interessant wie die Meinungen zu den Einstellungen auseinander gegehen. Hier meine: als Grundlage "Natürlich" Kontrast: 100 Farbe: 65 Helligkeit: 50 Schärfe: 5 Farbweiß: kühl Erweit. Schärfe: ein Dyn. Cont.: aus Dyn. Hinte.: aus Alles andere wie "Natürlich" Aber ist ja alles subjektiv und Geschmackssache. Ansonsten ist der Fernseher nach jetzt einer Woche Testzeit einfach nur Klasse. Das Bild ist ohne Worte. Verarbeitung sehr gut ( Ich hab das Sondermodell 8694 mit Glasfuß, Alufernbedienung und besseren Lautsprechern). Bluray auch ohne Worte! Testberichte bestätigen es auch: Video: Testsieger Audio Video Foto: Platz 2 Heimkino: der kleinere Bruder 7404 Testsieger |
uncut68
#2350
erstellt: 12. Feb 2010, 20:56
Mal kurz OT: Saturn Weiterstadt im LOOP5.Da hab ich meinen TV her. |
gizmo1309
#2351
erstellt: 12. Feb 2010, 21:49
zu den einstellungen es gibt da keine standart einstellung für alle, wenn es so wäre, bräuchten die nicht die vielen verschiedenen einstellmöglichkeiten machen bzw. alle würden das gleiche autos fahren und die gleichen klamotten tragen |
R_X_T
#2352
erstellt: 12. Feb 2010, 22:03
Genau so ist das! |
Philips 42PFL8404 Sendersuchlauf läuft bei Kabel nicht darkdreamer am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 13 Beiträge |
42PFL8404 ps305 am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 15 Beiträge |
Verpackung 7606k TOXIE am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 3 Beiträge |
Problem philips 42PFl8404 H bambuswolle am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 5 Beiträge |
Philips 42PFL8404 un Playstation 3 asgard85 am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 3 Beiträge |
Philips 37PFL8404H Tony17 am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 9 Beiträge |
37PFL9604H (Bericht) BlackPassion am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 2 Beiträge |
Ein hochwertiger 75" Philips-TV wäre schön QH am 14.03.2020 – Letzte Antwort am 22.08.2020 – 2 Beiträge |
42PFL8404 2. Reparatur ps305 am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 2 Beiträge |
Keine digitalen Privaten! Philips 42PFL8404+Alphacrypt+UM01 zeroxman am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.421
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.905
