| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » (BERICHT) Philips 42PFL8404 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 . 20 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
(BERICHT) Philips 42PFL8404+A -A |
Schinzie
#501
erstellt: 06. Jun 2009, 11:57
@fantasy das liegt daran,dass die 9703 ambilight spectra 3 haben, durch die 3 led reihen wirkt es heller. gruß |
*Manhunt*
#502
erstellt: 06. Jun 2009, 12:12
Hallo, haben die 8404 nen integrierten Satreciever? Oder gibts das garnicht bei Philips? |
bigeddie2000
#503
erstellt: 06. Jun 2009, 12:13
Kabelreceiver (DVB-C) und DVB-T hat dieses Modell. Von Sat hab ich bei Philips noch wie was gehört. mfg Toms |
yahoo70
#504
erstellt: 06. Jun 2009, 12:43
Hi, ich habe auch vor mir den 42" 8404 zu holen. Mir ist der C-Tuner wichtig da ich ein KD-Abo habe. Ich weiß auch, dass ich mit dem Alphacr. Modul meine Smartcard in dem Gerät nutzen kann. Aber, ich bin da in dem Handbuch des Gerätes auf etwas gestoßen. Und zwar Zitat aus dem .pdf-Handbuch von der Philips-Page S.155: "5.4.5 Decoder Verwenden Sie ein Scart-Kabel, um einen Decoder anzuschließen, der analoge Sender über Antenne decodiert. Verwenden Sie die Anschlüsse EXT1 oder EXT2 auf der Rückseite des Fersehgerätes. Sie müssen das Fersehprogramm als zu decodierenden Sender zuordnen. Anschließend weisen Sie den Anschluss zu, mit dem der Decoder verbunden ist. Schließen Sie die Bedienungsanleitung, und drücken Sie auf "Häuschen">Konfiguration>Einstellungen>Decoder. Wählen Sie die Option Programm, um den Sender auszuwählen, den Sie decodieren möchten. Wählen Sie die Option Status, um den Anschluß auszuwählen, den Sie für den Decoder benutzen." Sollte das bedeuten, ich kann die mit dem internen C-Tuner gefundenen codierten Sender mit meiner DBox2 (als Decoder an EXT1/2)decodieren? Ich meine, dass ich den internen Tuner nutze, meine DBox2 dann nur als Decoder fungiert??? Was mich allerdings etwas irretiert, es ist hier von codierten "analogen" Sendern die Rede. Meiner Meinung nach gibt es aber keine codierten analogen Sender...Druckfehler??? Kann mich da vielleicht mal jemand aufklären? Evt. schon jemand getestet? Edit: Es wurde hier schon mal gefragt, ob das Gerät einen Netzschalter hat (zum kompletten Ausschalten). Diese Frage wurde mit Nein beantwortet, angeblich nur eine Standby-Taste. Aber auch da sagt das Handbuch etwas Anderes! Laut Handbuch befindet sich auf der rechten Geräteseite ein "Power"-Schalter, mit dem man das Gerät sowohl in den Standby-Modus als auch komplett Ausschalten kann. [Beitrag von yahoo70 am 06. Jun 2009, 12:56 bearbeitet] |
NickHH
#505
erstellt: 06. Jun 2009, 12:51
Die verbauten Leuchtidioden sollten alle identisch sein! Also ich denke der Unterschied kommt durch eine nicht gleichmäßige Beleuchtung bei MM. Bei Tageslicht wirst du vom Ambilight leider ehh nicht viel zu sehn bekommen, erst in einem dunklen Zimmer wirkt das richtig gut! |
ronaldinio1
#506
erstellt: 06. Jun 2009, 13:46
Wie ich schon geschrieben habe will ich mir den lcd auch holen. Ich habe ihn mir vorhin bei Expert angeguckt und fand ihn sehr gut. Meine Frage an die Leute die ihn besitzen: Wie ist das Bild bei einer Fussballübertragung?? Da ich viel Fussball gucke ist mir das sehr wichtig. Danke im vorraus |
Schinzie
#507
erstellt: 06. Jun 2009, 13:50
@yahoo alle aktuellen philips geräte haben auch einen netzschalter. allerdings fressen die im standby unter einem watt (habs nachgemessen), somit ist es wurst ob sie im standby sind oder nicht. zusätlich kalibirieren sie ihre tuner und sendereinstellungen nachts um 5, wenn er deaktiviert ist, natürlich nicht. mit dem tuner weiß ich ehrlich gesagt nicht,was das zu bedeuten hat. gruß |
psydo83
#508
erstellt: 06. Jun 2009, 14:03
Hallo, bin neu hier. Gestern ist mein 42" 8404er gekommen. Hat eigentlich alles ganz gut funktioniert. Ich habe das Problem das der Fernseher keine digitalen Programme findet in unserem Kabelnetz, die allerdings angeboten werden. Könnte das daran liegen das in der Ländereinstellung Österreich der digitale Kabeltuner gesperrt ist? Wenn ja, weiß jemand wo ich die Ländereinstellung ändern kann, suche schon eine Weile verzweifelt danach. Ich finde immer nur den Menüpunkt zum ändern sämtlicher Sprachen. mfg Jürgen |
yahoo70
#509
erstellt: 06. Jun 2009, 20:55
@Schinzie, mit dem Netzschalter, das meinte ich auch nur, weil die Frage hier falsch beantwortet wurde. Ich lasse meinen noch 42" PFL 7403 auch immer im Standby. Nur zum Reinigen des Bildschirms oder wenn ich länger als 3 Tage nicht daheim bin schalte ich ihn komplett aus. Habe auch mal gehört, man soll die LCDs eh nicht so oft komplett ausschalten und viele andere Marken haben ja auch keinen Netzschalter mehr (zB. der Samsung vom Schwiegerpapa und der Grundig von meinen Eltern). Schade das du mir in der Sache mit dem Decoder nicht weiter helfen kannst, denn das ist eigendlich das Hauptthema meines Postes. Mit meinem noch 7403 kann ichs ja nicht testen, obwohl es dort auch in dem Handbuch steht. Aber der hat ja keinen Kabel-Tuner. Aber naja, ich werde es dann halt selber testen wenn ich den 8404 hier habe.... Trotzdem vielen Dank für deine Antwort!!! Edit:@psydo83, du mußt einfach für die Sendersuche ein Land auswählen, wofür der Kabeltuner laut Philips zertifiziert ist (Dänemark, Finnland...). Keine Angst, das Menü ist weiterhin in deiner Landessprache. [Beitrag von yahoo70 am 06. Jun 2009, 21:01 bearbeitet] |
Breitbild
#510
erstellt: 07. Jun 2009, 14:47
Der Powerbutton an der Seite des Gerätes ist kein Netzschalter. Damit der 8404 keinen Strom mehr verbraucht müsste der Stecker gezogen werden. |
digitall900
#511
erstellt: 07. Jun 2009, 14:54
Es steht geschrieben: "....der analoge Sender..decodiert.." Ist also eine Möglichkeit einen externen Dekoder für verschlüsselte analoge Programme so anzuschließen. Kenne sowas noch aus alten Teleclub-Zeiten und ist schon laaaaaange her. Ob das heute noch gebraucht wird? Keine Ahnung. Der DVB-C-Tuner greift ggf.auf das im CI+ gesteckte AC-Modul mit deiner gesteckten KD (02) Karte zu, um die in Nagra (Grund-)verschlüsselten privaten TV Programme frei zu schalten. Die ÖR's sind ja frei... Grüße DigitAll |
Der___JOKER
#512
erstellt: 07. Jun 2009, 21:12
Hallo an alle, kann mir jemand sagen ob der 8404 LED Hintergrundbeleuchtung hat (backlight)? Und wenn ja ob diese Dynamisch ist, sprich = das sie die Helligkeit herunterregelt bei dunkleren Bildern? |
liable
#513
erstellt: 07. Jun 2009, 21:18
Meinst du EDGE LED oder LED mit Local Dimming? Wenn du zweiteres meinst... sowas gibts in dieser Preisklasse nicht. |
Der___JOKER
#514
erstellt: 07. Jun 2009, 21:55
Also CCFL? LED LOCAL DIMMING hätte ich ziemlich interessant gefunden.. Wie ist denn der Schwarzwert im abgedunkeltem Raum beim 8404? Gucke sehr gerne Filme im dunkeln! LG |
liable
#515
erstellt: 07. Jun 2009, 22:05
Im Dunkeln hab ich den 8404er nicht gesehen. Nur den 9604er (Will mir nämlich den 9664er kaufen). Den 9604er fand ich sehr gut. Richtig gutes Schwarz... Vereinzelt hab ich gelesen, dass der Schwarzwert nicht sooo toll sein soll... wie gesagt, nur vereinzeln. Der großteil der Besitzer ist sehr zufrieden. Ein Plasma Schwarz bekommst aber sicher nicht Aber was will man in dieser Preisklasse. |
Der___JOKER
#516
erstellt: 08. Jun 2009, 00:48
Hat jemand Erfahrung mit HifiShop24.de ?? Dort gibts den 42er 8404 für 1038 Euronen mit Versand! ? |
anthelie
#517
erstellt: 08. Jun 2009, 09:08
Noch eine Frage zum Ausschalten/Stromsparmodus: verliert der TV seine Einstellungen, wenn der Stecker gezogen wird? Zur Zeit habe ich alle verzichtbaren Geräte im Wohnzimmer an einer Funksteckdose angeschlossen und kann so bequem alles auf einmal vom Netz trennen. Es wäre natürlich unpraktisch, wenn ich danach die Grundeinstellugen wieder neu machen müßte :-/ ciao anthi [Beitrag von anthelie am 08. Jun 2009, 09:12 bearbeitet] |
Boldmann
#518
erstellt: 08. Jun 2009, 09:12
Hallo ich habe zwar einen 7403 und ich mache jeden Abend meine Geräte mit der Steckdosenleiste aus und nächsten Tag sind alle Einstellungen noch da.das kenne ich auch nicht anders.wäre ja schlimm wenn es so was geben würde. boldi |
anthelie
#519
erstellt: 08. Jun 2009, 09:20
Danke für die Info! Irgendwo hatte ich hier nämlich gelesen, daß jemand einen "Totalreset durch Steckerziehen" gemacht hat ... Aber im Handbuch ist ja auch explizit erwähnt, daß man bei längerem Nichtgebrauch den Stecker ziehen soll. ciao anthi * im Juli isses soweit :-) * |
hacker9
#520
@anthelie ich schalte meinen TV auch per Funksteckdose aus. Bei mir werden nur die NETTV Favoriten gelöscht. Die andern einstellungen wie IP und andere werden gespeichert. Is es bei euch auch so das wenn ihr eine externe HDD anschließt und dort ein Film schaut das dieser leicht ruckelt? (avi mit divx codec und einer Bitrate von 1000kbps) mfg Hacker9 |
Incanus
#521
erstellt: 08. Jun 2009, 09:22
Kanns auch bestätigen, die Einstellungen bleiben erhalten. Ich trenne das Gerät jeden Tag komplett vom Strom (Steckdose aus). |
fragilemod
#522
erstellt: 08. Jun 2009, 11:26
Hallo, ich habe mir ebenfalls den 8404 (37 Zoll) geholt und bin zu 99,5% zufrieden damit. Auch ich kann das Ruckeln bei AVI mit DivX Codec bestätigen. Jedoch ist das nicht das Problem, ich wandle die Videos einfach in MPEG4 um. Jedoch gibt es da ein Problem bei mir. Ich habe diverse Videos in 720p HD als MPEG4 vorliegen. Mein TV spielt aber nur Dateien ab, die unter 2GB groß sind. Alles was drüber geht, nicht. Hat jemand das selbe Problem? Das ist mir sehr wichtig, da ich diese Funktion sehr oft nutzen würde. Externe HDD anschließen ist einfacher, als immer mein Laptop anzuschließen. |
hacker9
#523
erstellt: 08. Jun 2009, 13:32
@fragilemod Also wandelst du diese dann in AVI mit MPEG4 codec um? Bei avi gibt es soweit ich weiß irgendeine 2gb grenze musst ma bei google schauen. mfg Hacker9 |
fragilemod
#524
erstellt: 08. Jun 2009, 15:39
Hab ja schon gegoogelt und auch hier im Forum gesucht, aber nix gefunden. Das wäre sehr bitter wenn es eine 2gb Grenze gibt. Wobei Avi hier für mich recht uninteressant ist. Merkwürdigerweise gehen MP4 über 2gb auch nicht. Kann man diese Grenze irgendwie umgehen ( ausser Videos teilen - für mich eine "unschöne" lösung )?Ich wandle Avi Dateien mit dem Programm MediaCoder um. Ich benutze den Video Codec H.264 mit 3000 Kbps und Audio FAAC MPEG4. Container ist natürlich MPEG4. Danach laufen die Videos bei mir ruckelfrei. [Beitrag von fragilemod am 08. Jun 2009, 15:54 bearbeitet] |
NickHH
#525
erstellt: 08. Jun 2009, 18:34
falls es die grenze geben sollte dann hilft wohl nichts anderes als teilen, oder PC anschließen. Denke ich sowieso die bessere Lösung vorrausgesetzt der steht irgendwo in der Nähe! Ich hab nachdem ich probiert hab ein paar DivX anzuschaun frustriert aufgegeben und mir ein 10m HDMI kabel für den pc gekauft ( bei Amazon sind die sehr günstig und sie funktionieren sogar ^^). |
fragilemod
#526
erstellt: 08. Jun 2009, 18:47
Bislang hatte ich das an meinem alten LCD ja immer so mir PC gemacht. Ich besitze ein Laptop, ist also nicht ganz so umständlich. Nur muss man immer die ganzen Auflösungs-Einstellungen vornehmen, Kabel von hier nach dort umstecken, usw. (Akkulaufzeit des Laptops ist nicht gerade berauschend). Nun hatte ich mich also schon sehr gefreut, als ich gelsesen habe, dass man auch per USB diverse Formate abspielen kann. Und das ist wirklich Luxus. Festplatte anschließen und los gehts. Fertig. Ein 10 Meter HDMI Kabel? Wundert mich gerade, dass das gut geht. Ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass ein HDMI Kabel nach Möglichkeit nicht länger als 2-3 Meter sein sollte. |
NickHH
#527
erstellt: 08. Jun 2009, 23:03
bis jetzt konnte ich keine Probleme oder Quallitätsinbuße feststellen. Die Kabel gibt es sogar noch länger ![]() Also ich denke mal da hat sich einiges getan. |
GRID04
#528
erstellt: 08. Jun 2009, 23:33
Hey NickHH, ich habe es genauso gemacht und es funktioniert Super ! Gibt da nur ein Problem - bei mir wird das Bild in unregelmäßigen Abständen für ca 1 Sekunde Schwarz. Kommt aber dann direkt wieder. Manchmal habe ich 10 Minuten keine Unterbrechung - dann aber wieder nach 2 Minuten. Irgendwie komisch ! Ist das bei dir auch so ? Welche Auflösung fährst du ? Welche Grafikkarte nutzt du ? Und spielst du auch über den PC ? ? ( Ich nutze den Xbox360 Controller ) Wenn ich das Problem gelößt bekomme bin ich wirklich voll und ganz zufrieden mit dem TV ![]() Bin euch für jede Hilfe dankbar. -S [Beitrag von GRID04 am 08. Jun 2009, 23:33 bearbeitet] |
Fab96
#529
erstellt: 09. Jun 2009, 06:46
Lockeres kabel ? Hab das Problem im groben auch, sowohl an meinem TFT bei der xbox/ps3 wie auch an den tfts auf der arbeit. Wobei es sehr sporadisch ist und meist wirklich nur ein nicht ganz fest steckendes kabel war(obwohl kein gerät bewegt wurde etc.) |
NickHH
#530
erstellt: 09. Jun 2009, 07:38
huhu, nein ich konnte bis jetzt keine Unterbrechung festellen. Hab auch aus testzwecken mal CoD 5 am PC gestartet, aber dafür ist mein sitzabstand zum tv zu weit und meine sitzposition zu gemütlich! Hab eine Geforce 8800 GT, die hat HD Ausgänge, deswegen hab ich den Monitor auch auf Max auflösung gestellt. Ich würde bei dir auf ein Wackelkontakt oder aber ein defektes Kabel schließen! |
fragilemod
#531
erstellt: 09. Jun 2009, 08:29
Naja, scheint wohl doch keine andere Lösung zu geben. Falls jemand das selbe Problem hat - MP4 Teilen tu' ich hiermit: http://yamb.unite-video.com/index.htmlGruß |
hiphop_clown
#532
erstellt: 09. Jun 2009, 09:14
Hi GRID04 und alle anderen Besitzer eines 8404, habt ihr eigentlich Pixel Precise HD eingeschaltet oder schaltet ihr das aus? Ich hab mich da mal eingelesen und wie befürchtet, sollte man wohl nicht soviel Wert auf die Bildverbesserer legen. Könnt ihr das bestätigen, da wie ich gehört/gelesen habe, dass hierbei häufig bis immer der Soap-Effekt auftritt und ich muss sagen, ich finde ihn mehr als gräuslich! Das einzige wo es empfehlenswert zu sein scheint, diese anzustellen ist bei Dokus, da diese, vorallem Landschaftaufnahmen, dadurch doch erheblich profitieren! Schade eigentlich... p.s. Man muss aber fairer Weise dazu sagen, dass es durchaus Leute gibt, die diesen Effekt toll finden, sprich alles eine reine subjektive Angelegenheit ist, außer natürlich Artefaktbildung und ?Auras/Auren?. Greetz MaRio |
Der___JOKER
#533
erstellt: 09. Jun 2009, 12:18
Es kann doch nicht alles scheiße sein was PHILIPS mit Pixel Precise HD bewerkstelligen will! |
GRID04
#534
erstellt: 09. Jun 2009, 13:01
Habe wirklich mehrfach kontrolliert. Es sitzt alles fest ! :/ Ich versteh das nicht. Vielleicht liegt es wirklich am Kabel. Kann ich mir eig nicht vorstellen. Werde jetzt mal das Kabel tauschen und später nochmal berichten. |
sebe
#535
erstellt: 09. Jun 2009, 13:45
Also meiner braucht im Standbay 4 Watt. Wenn er läuft knapp unter 200 Watt je nach Bild ( hell / dunkel Amberlight AUS / EIN ca: 2 Watt Bildverbesser lass ich alle ein weil wenn man sie ausschaltet verändert sich auch nicht viel. MFG Sebe ________________________________ 42phl8404h Vantage 7100 TS Dreambox 7000 |
Tobi_45
#536
erstellt: 09. Jun 2009, 14:57
hallo gemeinde ![]() ich war vorhin im promarkt sah mir mal den 32"zoll von dem 8404 an,weil es den nur noch gab.Das Bild kam mir ser wie soll ich sagen verpixelt?wie so kleine kratzer ...aber auch nur ab und zu...woran kann das liegen?!Der EP Händler in meiner stadt hat mir auch von dem Tv abgeraten,aber ich bin jedoch der Meinung das ich mir den holen will. Nja wird wohl doch der Internethändler mein Geld bekommen^^ |
NickHH
#537
erstellt: 09. Jun 2009, 16:30
vlt hast du ein youtube film gesehn ^^ also wenn du dir ein normales TV Programm oder eine DVD anschaust ist da nichts verpixelt. Entweder die haben da irgendwas verstellt oder aber ein defektes Gerät. Geh spaßeshalber in 3 monaten nochmal hin, bestimmt ist das bild dann gut und er erzählt dir dass sei der beste TV ever ^^ |
Tobi_45
#538
erstellt: 09. Jun 2009, 17:43
mhh glaube das war normales fernsehen..^^aber das war auch das letzte austellungsstück wer weiß was damit war... naja wenn der nette EP mitarbeiter mein Geld nicht möchte und er mir versichert das Panasonic geräte um meilen besser sind... |
DerMarc83
#539
erstellt: 09. Jun 2009, 18:52
Vielleicht könnten die stolzen 8404-Besitzer mal hier reinschauen, ich wäre sehr dankbar! http://www.hifi-foru...m_id=152&thread=5194 |
-Buba-
#540
erstellt: 09. Jun 2009, 20:08
Hier noch mal ein Link zu einer Präsentation mit allen Neuheiten 2009 mit ca.-Preisen, Erscheinungsterminen und den wesentlichen Produktmerkmalen in einer schönen Übersicht: http://www.megaupload.com/?d=Y9F8DE7B |
Hest
#541
erstellt: 09. Jun 2009, 21:39
Kann die 42PFL8404 24p/24hz genau zeigen wenn Natural Motion abgeschaltet ist, oder wird da 3:2 pulldown benutzt? Natural Motion solte ja immer bei Bluray abgeschaltet sein um ein korrektes bild zu bekommen. |
Chris81T
#542
erstellt: 10. Jun 2009, 23:46
Hallo zusammen Im Herbst soll nun auch bei mir mein alter Röhrenfernseher durch einen LCD-TV abgelöst werden. Ich interessiere mich sehr für die Philips Geräte, da mich das Ambilight fasziniert Über einen längeren Zeitraum verfolge ich die Modelle von Philips. In den letzten Wochen war/ist der pfl 9803 mit LED backlight 100Hz mein Favourite. Nun habe ich gesehen, dass bei Philips der pfl 9664 (42") gelistet ist. Dieser hat 200Hz, aber kein led backlight, so wie ich es vernommen hab. Dieser sieht preislich vom Verhältnis auch sehr interessant aus. Ich bin mir nur absolut unsicher, wenn man sich heute nun ein solches Gerät in der Preisklasse zulegt, dass man schaut, dass LED backlight an Board ist, oder dass das Gerät mit 200Hz arbeitet? (Ich denk da zB. an den Film "The dark knight", der ja sehr dunkel gehalten ist - Als nur "Röhrenkenner" gibts keine Erfahrungswerte in punkto "Filmegucken" auf LCD-Tv) Es soll ja auch bald der 9704 in 40" rauskommen, der ja beides hat. Aber da kann man wohl von ausgehen, dass der preislich wieder ein gutes Stück höher angesiedelt ist, oder? > Habe gerade die ppt von -Buba- gesehen. Der 42PFL9664H ist darin mit 1.699€ gelistet. Auf der Website von Philips sind 1.999€ angegeben. Interessant den Unterschied zu Spanien, denk ich, zu sehen. Grüße |
dernils85
#543
erstellt: 11. Jun 2009, 07:09
Hallo, ich habe auch den Philips 42PFL8694. Dieses Forum hat mich zu der Kaufentscheidung bewegt. Bin super zufrieden mit dem Gerät. Endlich kann man auch für jeden Anschluss eigene Einstellungen für Bild usw. definieren. Das habe ich bei meinem alten LCD von Philips vermisst. Leider vermisse ich nun bei dem neuen Gerät, dass man im Amblight-Lounge Modus keine feste Farbe einstellen kann. Er wechselt ständig die Farben in einer bestimmten Reihenfolge. Das sieht ziemlich bescheiden aus. Habe auch schon kontakt mit dem Philips Kundencenter gehabt. Die haben mir allerdings gesagt, dass dieser Farbwechsel gewollt ist. Hat jemand von Euch eine Idee wie mein eine feste Farbe im Lounge Modus einstellen kann? Vielleicht muss man ja eine Tastenkombi drücken?! Vielen Dank für Eure Antwort! Gruß dernils85 |
sebe
#544
erstellt: 11. Jun 2009, 09:40
Weiss jemand den unterschied wenn ich den Fernseher mit der Fernbedienung abschalte oder am Gerät. Weil in beiden Fällen braucht er im Standbay 4 Watt und nicht wie angegeben 0,etwas. MFG Sebe |
Hest
#545
erstellt: 11. Jun 2009, 09:43
Wenn du nach ein par minuten wieder der verbrauch mist, solte es weniger sein. Es dauert aber ein par minuten nach standby bis es ganz unten ist. |
Hest
#546
erstellt: 11. Jun 2009, 10:01
200hz hört sich gut an, ist aber nicht wirklich notwendig und es ist sehr schwer den unterschied zu sehen. LED beleuchting wird da eine deutlichere vorteil sein, ist aber auch nicht perfekt. Die gesamte elektronik hat auch viel zu sagen und Pixel Perfect hat dieses jahr dobbelt so viel kraft als letztes jahr. Wenn ich zwichen 9803 und 9664 wählen müste, würde ich persönlich die 9664 nehmen weil die besser aussieht (nur meine meinung), neu ist und die neueste technik hat. Beide haben aber vor und nachteile. Die 9704 währe das beste, wird aber noch teurer |
sebe
#547
erstellt: 11. Jun 2009, 10:40
Leider geht da nichts runter habe schon die ganze Nacht standbay gehabt. Auser mein Messgerät ist nicht so genau. MFG Sebe |
Schinzie
#548
erstellt: 11. Jun 2009, 12:46
find ich nicht, ich habe meinen auch endlich bekommen und bei pixel Precise habe ich einen mix aus mittel und niedrig und bin positiv überrascht. ich hab nach meinem 9603 ein deutlich schlechteres bild erwartet, habs aber kaum bekommen. Analog SD ist wegen der größe (jetzt 42", davor 32") a weng schlechter,aber immer no ansehlich. digital ist super und von der DVD auf 1080p sehr schön. Orignal Full HD teste ich heute noch. Der TV hat ne gute verarbeitung,auch wenn sie gegenüber der 9er serie leicht nach gelassen hat. Er wirkt sehr filigran mit seinem 24mm Rand. Das neue menü find ich bescheiden. Die Elektronik ist sichtlihc überfordert mit dem Menüaufbau,da war die letzte Version besser. Trotzdem werd ich ihn allein der Größe wegen schon behalten. Der digitalKabelTuner beschert mir auch paar neue unverschlüsselte Sender. Die Schaltzeiten sind a weng lang,aber noch im Rahmen des ertragbaren. Der Ton hat leicht abenommen (hab den 8404), für normal TV reicht er aber alle mal. Irgendwelche groben Probleme, Clouding oder Tearing oder sonstiges makcen wie fiepen oder Surren kann ich nicht festellen. Ich bin zufrieden. Wenn übrigens jemand interesse an einem 8 Monate altem Philips 32 pfl 9603 hat, bitte bei mir per PM melden. gruß [Beitrag von Schinzie am 11. Jun 2009, 12:47 bearbeitet] |
Alcheff
#549
erstellt: 11. Jun 2009, 13:39
Das mit den AVIs hab ich auch noch nicht in den Griff bekommen Ich löse das Problem im mom so, dass ich mir DVD abbilder besorge. Jedoch hab ich hierbei das Problem (habe ich auch schon in 2 anderen Theads beschrieben) dass ich das Menü nicht steuern kann. Könnt Ihr das? Je nach dem wie die Standart Sprache steht, kann ich nur auf Englisch schauen. Irgendwie Plöde... Hat einer mal .mkv dateien ausprobiert? laufen die? |
snowy99
#550
erstellt: 11. Jun 2009, 15:22
Hallo, ich bin dafür, dass bei der nächsten Firmware die Aufnahme Funktion realisiert wird. Es ist doch ohne weiteres möglich das Signal vom Tuner auf eine angeschlossenen Festplatte durch zu reichen. Hat jemand eine Ahnung, ob es Hardwaretechnisch realisierbar ist. Also ich denke, (mit meinem technischen Verständnis) es ist es ohne weiteres möglich). Das wäre doch genial!!!!!! [Beitrag von snowy99 am 11. Jun 2009, 15:23 bearbeitet] |
rate99
#551
erstellt: 12. Jun 2009, 07:20
Ich habe jetzt auch seit 1,5 Wochen einen 37PFL8404, bin auch sehr zufrieden. Habe nur ein paar kleine Sachen, die sich mir noch nicht erschließen und die ich auch mit dem Handbuch nicht klären konnte. Wie kann ich z.B. den Bildschirm "dunkel" schalten, wenn ich Musik (mp3) über das Netzwerk vom PC streame und über das angeschlossene Heimkinosystem ausgebe? Oder wenn ich digitales Radio höre oder Internetradio? Danke! Ralph |
Philips 42PFL8404 Sendersuchlauf läuft bei Kabel nicht darkdreamer am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 13 Beiträge |
42PFL8404 ps305 am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 15 Beiträge |
Verpackung 7606k TOXIE am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 3 Beiträge |
Problem philips 42PFl8404 H bambuswolle am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 5 Beiträge |
Philips 42PFL8404 un Playstation 3 asgard85 am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 3 Beiträge |
Philips 37PFL8404H Tony17 am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 9 Beiträge |
37PFL9604H (Bericht) BlackPassion am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 2 Beiträge |
Ein hochwertiger 75" Philips-TV wäre schön QH am 14.03.2020 – Letzte Antwort am 22.08.2020 – 2 Beiträge |
42PFL8404 2. Reparatur ps305 am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 2 Beiträge |
Keine digitalen Privaten! Philips 42PFL8404+Alphacrypt+UM01 zeroxman am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.421
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.901
