Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 . 30 . 40 . Letzte |nächste|
Philips 37PF9731
McWolf1976
#1001 erstellt: 05. Nov 2006, 21:15
mr24 schrieb:
Habe mir jetzt mal eine weitere Favoritenliste (SAT) angelegt und nur den EXT3 dort hineingelegt.
Aber das "Damit kannst Du das ganze auf einen Tastendruck reduzieren" bekomme ich nicht hin?
Wenn Du nur Ext3 in eine Liste gelegt hast, kannst Du natürlich nicht hin- und herschalten. Du musst natürlich schon mindestens 2 Sender oder Anschlüsse reinlegen .
Dann kannst Du mit der [P+/-]-Taste z.B. zwischen Sat und YUV hin- und herschalten. Vorher musst Du natürlich mit der OK-Taste und [Links] Deine Favoritenliste auswählen. Die bleibt dann auch nach dem Ausschalten aktiviert, bis Du wieder eine neue wählst.
Mojhito
#1002 erstellt: 06. Nov 2006, 08:01
Hallo adissimo,
ich habe auch fast kein Unterschied zw. 1080i und 720p feststellen können, wobei ich hier die 1080i-Einstellung bevorzugen würde. Allerdings empfinde ich beide Einstellungen als nicht unscharf.
Allerdings skaliert der TV auch bei 1080i-Zuspielung: Durch den vorliegenden Overscan muss der TV immer nachskalieren.
Da man die Bildeinstellung für HDMI separat einstellen kann habe ich für mich bei 576p-Zuspielung derzeit das Optimum gefunden (wobei ich alle Hilfsfunktionen wie DNM auf aus habe - nur Clear LCD ist aktiviert).
Hallo mr24,
gibt es evtl. die Möglichkeit die Reihenfolge der Links der AV-Taste zu ändern? Fängt ja bei Ext.1 an und hört bei VGA auf.
sparti81
#1003 erstellt: 06. Nov 2006, 15:13
Arthy schrieb:
Was ich aber leider festgestellt habe ist, dass etwa alle 10 Minuten die Wiedergabe für etwa 1 Sekunde durch ein blaues Bild unterbrochen wird. Ich meine ich hätte diese Phänomen auch schon hier im Forum gelesen. Weiß denn einer woran das liegen könnte? Der Satreceiver ist per Scart angeschlossen und bis jetzt ist soetwas da noch nicht vorgekommen. Also denke ich, dass es an den Komponentenkabeln oder am DVD Player liegen könnte. Oder ist es ein Bug in der Software?
sparti81 schrieb:
Das bis jetzt einzige Manko das ich festgestellt habe ist das ich bei der Film DvD(Mission Impossible3)immer wieder mal für ca. 2sekunden ein blauer Bildschirm bekomme,das in unregelmässigen zeitabständen(alle 5-10 min. mal).Liegt das an meiner Yuv Verbindung,am Player selber oder doch am Lcd??
Hat das auch schon jemand gehabt??
Mojhito schrieb:
Das mit deinen Aussetzern habe ich schon irgendwo mal gelesen - schau mal auf der HP des 9731 nach (ich glaube Philips hat dafür eine Lösung). Schon mal mit HDMI probiert?
Hatte das Problem bis vor paar Tagen auch noch,denke das es wahrscheinlich am alten Dvd-Player gelegen hat.
War auch ein älteres Modell über Yuf angeschlossen.Konnte nur bei manchen Filmen auf Progressive Scan schalten,bei denen es nicht ging hatte ich zwischendurch blaue Bilder(nur bei neuen DvDs).
Habe mir jetzt ein relativ guten günstigen übergangs HDMI DvD-Player gekauft (bis es Blue-Ray und HD DvD-Player gibt).
HDMI Player kann ich Dir nur empfehlen......Mfg
fcn
#1004 erstellt: 06. Nov 2006, 17:30
mr24 schrieb:
Nach 1 Woche mit meinem Philips 37PF9731 bin ich noch sehr zufrieden.
Habe das Gerät jetzt mal in mein Netzwerk gehangen und auf PC und Laptop den Philips Media Manager (Version 3.3.12.0004) installiert. Ich besitze auf meinem Rechner, welcher auf einer anderen Etage steht, hunderte von Fotos und finde es einfach nur Genial diese nun mit der TV-Fernbedienung abzurufen und in einer super Qualität auf dem Bildschirm präsentieren zu können.
Auch das Abspielen von Filmen, welche auf dem PC gespeichert sind, funktioniert einwandfrei.
Eines ist mir jedoch aufgefallen, bei dunklen Bildern bin ich zwar mit dem Schwarzwert zufrieden, aber es gibt kaum Grauwerte. Es ist alles nur sehr Schwarz. Ist dies ein allgemeines Problem beim LCD-TV oder kann man da noch etwas einstellen?
Hallo MR24.
kannst du mir bitte mal sagen wie du das genau mit Netzwerk gemacht hast? (Evtl.kleine Schritt für Schrittanleitung)
Merci!
Gruß Tommy
mr24
#1005 erstellt: 06. Nov 2006, 18:26
Hallo Tommy,
war eigentlich ganz einfach, will mal versuchen es Schritt für Schritt zu erklären.
1. TV mit Netzwerk verbinden (Gehe mal von einem vorhanden Netzwerk aus)
Dazu steckst Du das Netzwerkkabel hinten am Fernseher ein und verbindest es mit Deinem Switch oder Hub.
Ich habe DHCP aktiviert und das TV Gerät bekommt eine IP-Adresse zugewiesen. Ansonsten mußt Du eine IP-Adresse im TV eintragen.
2. Auf allen in Frage kommenden Rechnern solltest Du nun den Philips Media Manager installieren.
Die Software findest Du hier
oder auf der mitgelieferten CD (ev. nicht ganz aktuell).
3. Einstellungen im Philips Media Manager
Unter Einstellungen "Sprache" Deine Sprache einstellen.
Unter Einstellungen "Server" einen Namen für den jeweiligen Rechner eingeben (z.B. Laptop oder PC Arbeitszimmer).
Unter Einstellungen "Medien" die Verzeichnisse wo Deine Fotos/Filme liegen eintragen.
4. Auf der TV-Fernbedienung "Menue" drücken.
Jetzt solltest Du bei Mulitmedia die Namen Deiner Rechner sehen und alles was in den Verzeichnissen steht auswählen können.
Hoffe Du kommst zurecht.
Gruß Michael
francisco
#1006 erstellt: 06. Nov 2006, 18:55
mr24 schrieb:
Hallo Tommy,
Gruß Michael
Nachtrag: hilfreich ist das Hnadbuch zu lesen und vor allem evtl. Firewalls auf dem Media Server so zu konfigurieren, dass der Fernseher zugreifen dard. Die notwendigen Ports hierfür werden am Ende der Installation des Media Servers auf einem PC angezeigt.
Ventura001
#1007 erstellt: 06. Nov 2006, 21:11
Hallo zusammen,
hatte das u.g. auch im 42er Thread gepostet, aber nachdem ich heute auch diesen hier komplett durchgearbeitet habe den Eindruck hier vielleicht ein paar Antworten auf offene Fragen dieses Threads erhalten zu können...und ganz entschieden habe ich dann auch noch nicht, ob nun 37er oder 42er...
Nachdem ich den 37er Thread gelesen habe, sind ja einige Fragen zur Zufriedenheit geklärt, einige jedoch hinzugekommen:
- Am Anfang wird vom Center gesprochen, also den TV selbst als Center zu nutzen. Ist das theoretisch klanglich abgestimmt mit einer 5.1 Anlage machbar? Habe einen Center und will den auch im Grunde weiter nutzen, aber ohne sähe dann wieder optisch schöner aus. Also nur theoretisch, wäre es möglich?
- Fussball...ich schaue immer wieder Fussball bei Premiere und Arena. Aber genau da scheinen ja noch immer einige nicht zufrieden zu sein. Gibt es niemanden der mal Fotos von Digi-Sat oder Digi-Kabel Fußballübertragungen einstellen kann? In den Märkten läuft "nur" DVB-T Eurosport oder gleich die HD Demo. Wüßte gern wie die goldene Mitte aussieht, denn wenn das keinen Spaß mehr macht hat der LCD einen Makel den ich jeden Mittwoch/Samstag wieder zu spüren bekomme. Schon überlegt ob ich meinen Humax 9700 C mit samt Fußballaufnahmen mal mit zu nem Markt nehme und mal nett und freundlich frage ob das mal jemand abspielen könnte. (Am besten ein Montag Abend Spiel aus Liga 2 - Arena und DSF. Arena sieht da immer gut aus auf meinem jetzigen Gerät, während selbst auf eben genanntem Panasonic Röhrengerät erkennbar ist das das DSF ein deutlich schlechteres Digital Signal liefert.
- Unterschied 37er zu 42er. Warum zum Geier ist im 42er ein deutlich niedrigerer Kontrast den man m.E. im direkten Vergleich auch gut sehen kann (viel heller/klarer auf dem Kleinen). Dazu noch die geringere Reaktionszeit. Warum wurde da beim großen Bruder gespart. Scheint als mögen meine Favoritenhersteller ausgerechnet das Modell nicht, bei Sharp ist es umgekehrt, da sind die besseren Modelle der 46er und 52er. Was bedeutet eigentlich der BEW Äquiv. Zusatz bei den 3ms im Gegensatz zu 8ms ohne Zusatz beim 42er?
- Mein DVD Recorder LG RM7900MH gibt nur 578i/578p aus. Aber wenn ich das richtig verstehe übernimmt der LCD dann den Rest? Kann entweder Scart, YUV oder HDMI Ausgabe nutzen, in welches Kabel sollte ich dafür investieren, YUV oder HDMI?
- Mein Sitzabstand sind ziemlich exakte 3m. Da sollte ich vielleicht ohnehin den 37er nehmen, aber der Unterschied zur vorhandenen 32er Röhre von Panasonic wäre dann so verschwindend gering.
Und so kämpfe ich noch ein wenig mit meiner Entscheidung...positiv fand ich aber die Berichte hier über Ambilight und die Fotos (der Hammer!), über die verschiedenen Anschlußmöglichkeiten (USB Festplatten), Speicherkarten, die WLAN Fähigkeit etc. Aber ein paar offene Punkte gibts halt noch, im Moment die Größe des Geräts und die Fußballfrage. Und eben beim 42er der Wermutstropfen das er zwar größer ist, aber ein schlechteres Bild meiner Meinung nach als der kleine Bruder hat, der mir aber eben fast zu klein ist...
Oh je... Wenn doch nur in Kürze ohnehin ein neues 42er Gerät von Philips geplant wäre das sowohl 1080p als auch mit höherem Kontrast wäre, ich würde schon heute vorbestellen...
Aber in einem halben bis ganzen Jahr??? Ach nee, ich suche doch schon 1,5 Jahre...
fcn
#1008 erstellt: 06. Nov 2006, 21:50
@mr 24
@francisco
Danke euch für eure Antworten!
Tommy
McWolf1976
#1009 erstellt: 06. Nov 2006, 22:44
Ventura001 schrieb:
....also den TV selbst als Center zu nutzen. Ist das theoretisch klanglich abgestimmt mit einer 5.1 Anlage machbar?
.....Fussball...ich schaue immer wieder Fussball bei Premiere und Arena. Aber genau da scheinen ja noch immer einige nicht zufrieden zu sein.
Davon, dass man den TV als Center benutzen kann, steht nichts in der Anleitung. Deshalb dürfte es nicht klappen.
Fußball sieht meiner Meinung nach super aus (obwohl ich nur einen Analog-Receiver an unserer Digi-Sat Anlage hängen habe ). Wie sieht das erst aus mit einem Digi-Receiver ?
Der Sprung von 32 zu 37 Zoll ist Dir zu gering ??? Das sind über 12 cm in der Diagonale! Bei 3 Metern Abstand raten viele sogar von einem 37er ab.
Ich selbst sitze 2,5 bis 3m weg. Das Bild ist absolut spitze. Größer sollte es eher nicht sein, da die Augen dann "scannen" und wohl auch das Bild körnig wird.
Arthy
#1010 erstellt: 06. Nov 2006, 23:48
Hallo
@Ventura
bezüglich des Unterschieds von 32 zu 37 Zoll kann ich nur McWolf zustimmen, du merks auf jeden Fall den Unterschied, glaub mir. Im Geschäft sehen die Flachfernseher immer kleiner aus als zu Hause. Der 37er kommt einen im Vergleich zu den drumherumstehenden 50 Zoll Plasmas klein vor, der 32er schon wie ein PC Monitor. Bedenke das dort sehr große Räumlichkeiten aber sind. Hatten vorher hier auch eine 32er Röhre, die 12 cm in der Diagonalen machen sehr viel aus. Haben hier auch einen Sitzabstand zwischen 2,5 - 3,5m und finde größer sollte er nicht sein, denn ein paar Programme senden nicht in der besten Qualität und soetwas merkst du dann auf einem 42er viel schneller.
@sparti81
besten Dank für die Antwort. Habe da leider bei Philips nichts zu gefunden. Der DVD Player wird ja auch demnächst ersetzt. Warte nun auf die Nachfolgermodelle von Yamaha.
Arthy
Lace
#1011 erstellt: 07. Nov 2006, 03:33
Grosser AHA-Effekt !
Wer seinen PC über HDMI-Anschluss an den 37PF9731 anschliesst der sollte dafür sorgen, dass dieser Anschluss im Setup des Fernsehers auch auf "PC" eingestellt ist. Diese Einstellung ändert definitiv wichtige Timing-Einstellungen und meine Overscan-Probleme waren sofort Vergangenheit!
Taste "Menü" auf der Fernbedienung, TV-Menü, Einstellungen, Anschlüsse.
Dort für den entsprechenden HDMI-Anschluss die Voreinstellung "PC" auswählen.
Ich habe einen Mac-Mini Core Duo an das LCD angeschlossen. Ich verwende die Auflösung 1280x720.
Zuerst habe ich mit DisplayConfigX rumgedocktert, aber das braucht man nicht.
Anfänger75
#1012 erstellt: 07. Nov 2006, 06:43
Hat jemand eine Playstation 2 angeschlossen?
Habe gestern das erste mal über den 9731 gespielt und
das Bild war sehr bescheiden :-(
Die Schrift war richtig unleserlich.
Lordhelmlein
#1013 erstellt: 07. Nov 2006, 08:01
ich habe meine PS2 extra über YUV angeschlossen, vorher hatte ich nur S-VHS benutzt. Die Bildunterschiede sind rießig. Probiers mal mit YUV und du wirst erstaunt sein, was da raus kommt. (Achtung) Auf dem Playstation browser musst du noch das Ausgangssignal auf YUV stellen.
Gruß Lordhelmlein
Arena ist auch deutlich besser als DSF, wobei ich sagen muss dass von allen Sendern die ich besitzte (SAT-Digi) DSF mit Abstand der schlechteste Sender ist. Arene kommt super an. Auch auf RTL, SAT 1 und ARD ist das Bild flüssig und sauber. (Einen gewissen Abstand vorausgesetzt). Durch das Ambilight wird das Ganze noch wesentlich unterstützt...
Also ich habe vorher auch einen 32 zoll Röhre gehabt und ungefähr den gleich Abstand wie du und kann dir nur zu einem 37 Zoll Raten, da du dich bei diesem Abstand mit nem 42 Zoll nur ärgerst. Gehe an den 37 Zoll mal n Meter näher ran und du hast das Ergebniss einens 42 Zoll auf 3 Meter.
Ich habe am Anfang auch gedacht je größer desto besser, bin aber ganz schnell zur Überzeugung gekommen, dass der 37 ger voll und ganz ausreicht...Hast doch sicherlich keine Lust von den Bildern erschlagen zu werden?
Da würde ich auf alle Fälle HDMI vorschlagen, besser gehts nicht...Ausserdem wird Scart die Signale 578i/578p nicht ausgeben können. YUV schon eher, HDMI aber gaaaaanz sicher
[Beitrag von Lordhelmlein am 07. Nov 2006, 08:04 bearbeitet]
schaumalhier
#1014 erstellt: 07. Nov 2006, 10:54
Hallo MR24.
die Media Manager Funktion ist für mich das Haupt- kaufkriterium für den Philips (neben Ambilight). Leider kann man die im Laden nicht ausprobieren. (Mitbewerb ist der Sony40w2000)
Wie ist denn die Geschwindigkeit der Bildübertragung beim blättern im Fotoalbum? Gibt es eine Diashow Funktion? Überblendeffekte?
Wäre toll, wenn Du mir hier ein paar Informationen geben könntest.
Vielen Dank,
Klaus
francisco
#1015 erstellt: 07. Nov 2006, 12:42
schaumalhier schrieb:
Hallo MR24.
Vielen Dank,
Klaus
Die Geschwindigkeit der Bildübertragung hängt auch von der Art des Netzwerkes ab. Ich habe ihn z. B. mit einem Kabel direkt an meinen Switch und auch der Server ist direkt mit Kabel verbunden, also kein WLAN. Hatte zuvor den Server über WLAN angebunden und das Ergebnis war recht ernüchternd, gerade beim Streamen von Filmen hatte ich zahlreiche Abbrüche.
Diashow gibt es natürlich mit Überblendenffekte.... das Feature ist recht interessant, wenn man dem Besuch schnell mal Fotos zeigen möchte und nicht immer vor einem PC Monitor hängen möchte...
dolbbyyy
#1016 erstellt: 07. Nov 2006, 13:09
[quote="francisco"]Hat jemand eine Playstation 2 angeschlossen?
Die Schrift war richtig unleserlich.[/quote]
Gruß Lordhelmlein
[u]Ventura schrieb:[/u][/quote]
das gleiche ist bei mir auch der fall hatte gestern auch mal wieder PS2 (GranTurimso49 gespielt und wahr erschrocken wie schlecht das bild ist
kann man den 32PF9731 auch über YUV anschließen ? hast du vielleicht ein link mit dem YUV kabel für PS2 ?
[Beitrag von dolbbyyy am 07. Nov 2006, 13:17 bearbeitet]
Lordhelmlein
#1017 erstellt: 07. Nov 2006, 13:37
hi dolbyyy...
habe das Kabel bei Ebay gekauft...ich such mal schnell den Link raus moment....gleich hab ich Ihn
YUV Kabel PS2
so das wärs....Gibt sicherlich noch bessere aber das tuts auf alle Fälle auch.
Grüßli mit Müsli...Lord
dolbbyyy
#1018 erstellt: 07. Nov 2006, 13:59
ich danke dir ich werde es mal versuchen
francisco
#1019 erstellt: 07. Nov 2006, 14:08
sagt mal Freunde der LCD Technologie...
...surfe gerade mal so entspannt auf die Seite des Elektronik-Hais und reibe mir verwundert die Augen....
der 37PF9731 für sage und schreibe 3299 €????
ich haben vor ca. 3 Monaten 2880€ inkl. Lieferung bezahlt und zeitweise war der doch beim Hai für unter 2600€ zu bekommen... habe ich da was nicht mitbekommen, oder ist der Preiskrieg gerade mal in die entgegen gesetzte Richtung gegangen?
schaumalhier
#1020 erstellt: 07. Nov 2006, 18:55
...die Media Manager Funktion ...
Danke für die Infos, bei mir ist es auch 100Mbit per Kabel, ich gehe nach Deiner Antwort mal davon aus das die Geschwindigkeit dann gut ist. Super mit der Diashow, ich hatte bisher den iPod am Fernsehen dafür verwendet, der hat das auch.
Ich denke damit ist die Entscheidung wohl gefallen
@Preissteigerung:
Ich denke die Händler lesen hier auch mit und zählen die potentiellen Käufer
Im Enst: Das Weihnachtsgeschäft steht vor der Tür und alle haben Angst vor der 19
Ciao,
Klaus
mr24
#1021 erstellt: 07. Nov 2006, 18:59
Hallo francisco,
konnte es auch nicht glauben und hab mal hier mal nachgelesen. Du hast Recht, aber der Grund für diese Preiserhöhung ist mir auch nicht klar. Ich habe vor 2 Wochen auch nur 2626 € incl. Lieferung und Nachnahmegebühr bezahlt.
Vielen Dank für die Antwort an schaumalhier weiter oben.
Mein Rechner ist auch über Kabel vernetzt. Habe mal den Philips Film "Carnival in Rio.mpg" auf den Laptop kopiert, diese hängt über WLAN im Netz, und es funktionierte einwandfrei ohne Abbrüche. Hängt sicher von der Bandbreite ab.
Gruß Michael
dolbbyyy
#1022 erstellt: 07. Nov 2006, 19:06
zu der preiserhöhung würde ich folgende formel aufstellen:
HOHE NACHFRAGE >> WENIGE STÜCKZAHL =HOHER VK(Verkaufspreis)
mr24
#1023 erstellt: 07. Nov 2006, 19:17
@dolbbyyy
Glaubst Du denn die anderen Internet-Händler, viele sind noch wesentlich preiswerter, können alle nicht mehr liefern?
Arthy
#1024 erstellt: 07. Nov 2006, 19:35
an den Lieferschwierigkeiten ist was dran. Als ich letztens bei uns auf der Suche war, gab es ihn auch nicht. Keine Ahnung warum. Hatte Glück dann doch noch einen letzten in einen kleinen Laden für den Internetpreis zu ergattern.
Arthy
McWolf1976
#1025 erstellt: 07. Nov 2006, 21:33
Mojhito schrieb:
gibt es evtl. die Möglichkeit die Reihenfolge der Links der AV-Taste zu ändern? Fängt ja bei Ext.1 an und hört bei VGA auf. :?
Nein. Das geht nicht. Auch nicht in den Favoriten. Dort kann man nur den Umschaltvorgang etwas verkürzen.
tombo74
#1026 erstellt: 08. Nov 2006, 09:35
Habe mich während der letzten Tage durch diesen vorzüglichen Thread gekämpft und muss jetzt nur noch meine Finanzministerin überzeugen, dass der TV net sooooo teuer ist...
Eine Frage: Kann mir jemand sagen, ob und wo ich das Gerät in München und Umgebung sehen kann? Hab schlecht Zeit alle MMs und Saturns abzuklappern...
CyrusIX
#1027 erstellt: 08. Nov 2006, 12:17
Lordhelmlein schrieb:
hi dolbyyy...
YUV Kabel PS2
Grüßli mit Müsli...Lord :prost
Kann ich nur bestätigen. Ich hab das YUV Kabel von Wolfsoft und das Bild ist superscharf.
schaumalhier
#1028 erstellt: 08. Nov 2006, 14:09
Hallo tombo74,
der MM in Aubing (richtung Germering) hat ihn (3300.-). Laut meinem Kollegen hat ihn auch der Saturm in den Riem Arkaden.
MM EURO Park hat ihn nicht und Saturn Teresienhöhe hat nur den 32PF9731.
Hab ihn mir gestern angeschaut, ich finde das Bild ist wirklich das beste. Man kann sogar auf Fernsehprogramm umschalten, nicht nur HD Demoschleife.
Viel Spaß,
Klaus
[Beitrag von schaumalhier am 08. Nov 2006, 15:30 bearbeitet]
DiBo14
#1029 erstellt: 08. Nov 2006, 17:09
Hallo zusammen,
bin seit heute auch stolzer Besitzer eines 37PF9731 !!!
Ich muss sagen, echt ein Hammer-Gerät! Habe mich ca. 1,5 Jahre mit dem Kauf eines LCD/Plasmas beschäftigt, wobei die Philips schon länger mein Favoriten waren. Eigentlich war ich die letzten Wochen auch nur noch zwischen 37er und 42er hin- und hergerissen, jedoch muss ich sagen, dass der 37er von der Größe für mich ideal ist (sitze max. 3,60m entfernt)- bin heilfroh um diese Entscheidung! (es ist wirklich so, dass das Gerät daheim doch größer wirkt bzw. der "kleine" Eindruck in großen Verkaufsmärkten täuscht).
Habe jetzt noch nicht all zuviel ausprobiert, aber nur soviel: PAL-Bild über DigiSat wirkt bei der überwiegenden Anzahl der Sender wirklich sehr gut - also für alle, die noch vor der Entscheidung stehen, lasst euch nicht von den schlecht eingestellten, analogen und über Verteiler zugespeisten Bildern im MM/Saturn o.ä. enttäuschen.
Und natürlich danke an alle hier im Forum und den zahlreichen Erfahrungsberichten u. Beiträgen, die meiner Kaufentscheidung sehr geholfen haben
bugxxl
#1030 erstellt: 08. Nov 2006, 17:15
Halli-Hallo.
Ich bin neu hier.
Ich soll nächste Woche meinen 37PF9731 geliefert bekommen. Nun suche ich noch einen geeigneten Recorder. Was ist nach Eurer Meinung der geeignetste DVD/HD Recorder?
Fersy
#1031 erstellt: 08. Nov 2006, 20:17
hallo,
ich hatte vor kurzem den 32pf9731 zum testen hier.
leider ist mir aufgefallen das das geraet nicht so richtig mit den bildformaten klarkommt. stelle ich es auf autoformat ein, dann wird alles auf den kompletten schirm gezoomt / gestreckt.
stelle ich es auf superzoom (smartzoom?) dann wird irgendwie das 16:9 material gestaucht...
es muss doch eine einstellung geben in der alle formate korrekt angezeigt werden, ohne das sie sichtbar gestreckt oder gestaucht werden.. das konnte mein alter philips 16:9 roehren tv doch schon.
hat der 37" mit den selben problemen zu kaempfen?
[Beitrag von Fersy am 08. Nov 2006, 20:18 bearbeitet]
sparti81
#1032 erstellt: 09. Nov 2006, 00:42
Da schaue ich mal wieder gemütlich TV.......
da sehe ich den wirklich schicken Hulk Werbespot von Philips und unserem 9731 (denk ich doch mal).
Oder gibts den schon länger
Gehe mal davon aus das der danach erst recht gekauft wird.
Hab interesse halber mal im Handel nachgefragt,oft hab ich da das Wort Lieferschwierigkeiten gehört.....
Naja das wird wohl mit dem Spot nicht weniger werden,aber zum glück haben wir schon einen.......
Lordhelmlein
#1033 erstellt: 09. Nov 2006, 08:57
Fersy schrieb:
hallo,
Hallo Fersy...
Ja der 37 ger hat auch dieses "Problem" aber, mit der Fernbedienung ist dieses "Problem" mit zweimal Knopfdrücken behoben. Es kann aber auch sein dass ich nicht sooooo viel von Formaten einstellen verstehe Denn bei meinem Digisatreceiver von Kathrein habe ich 16:9 automatisch, eingestellt. Zumindestens kommen bei mir einige Sender auch in 16:9 an und dann sieht es mit superzoom oder ähnlichem komisch aus...Dann stell ich einfach auf 16:9 um... Bei manchen Filmen habe ich festgestellt (Traumschiff Episode 1) dass trotz superzoom schwarze Streifen zusehen sind. Wenn man dann aber umstellt auf automatischer Zoom, dann wird das Bild solange gestreckt und gezogen dass es schon wieder blöd ausschaut. Deshalb akzeptiere ich zum Teil auch mal die schwarzen Streifen...
In der Regel habe ich aber alles auf Superzoom laufen... Nur bei 16:9 natürlich nicht
Gruß Lordi...
PS: Wenn ich irgendwas falsch eingestellt habe, bitte ich um Berichtigung
Lordhelmlein
#1034 erstellt: 09. Nov 2006, 09:04
Ach nochwas....
Habe gestern meine Oehlbach XXL 4000 HD Antennenkabel bekommen. Wer das letzte aus dem Pal-Bild digital rausholen will, dem empfehle ich auf alle Fälle diese Kabel. Ich hatte vorher Preisner Antennenkabel, aber die sind im vergleich absoluter Schrott!!!! Ausserdem habe ich über YUV den Fernseher mit dem Receiver verbunden (Oehlbach XXL NO Limit Piture YUV).
Wer interesse hat kann diese Kabel bei
Media Halle
beziehen. Diese beraten in einem Livechat sehr gut und proffesionell. Ich habe sogar eine Sonderlänge an Antennenkabel bestellen können (17 m)Einfach in den Livechat gehen, nachfragen per email, Preisanfrage und bald darauf hat man den genauen Preis und kann bestellen...Super Seite.
PS: Man glaubt gar nicht welche Unterschiedes es zu den Kabeln gibt... Ich bin fasziniert
Gruß Lordi et Orbi
[Beitrag von Lordhelmlein am 09. Nov 2006, 09:05 bearbeitet]
Sonnenklee
#1035 erstellt: 09. Nov 2006, 10:22
Ach nochwas....
Media Halle
Gruß Lordi et Orbi :prost
Meine Rede. Der einzige kleine Nachteil an den Antennenkabel ist der, dass sie nicht mehr in Fußleisten zu verstecken sind. Aber dann schon lieber ein sehr gutes Bild. Es zahlt sich wirklich aus, in Kabel etwas Geld zu investieren.
Rincewind69
#1036 erstellt: 09. Nov 2006, 10:29
So nachdem ich meinen 9731 jetzt 2,5 Wochen testen konnte bin ich eigentlich ganz zufrieden. 2 Dinge stören mich allerdings, ich bin mir aber nicht sicher ob der TV oder der Sat Receiver Schuld sind.
Wenn ich Premiere HD schaue, habe ich sehr oft Bildaussetzter (grieseln, blaues Bild, Bild wieder da), da macht HD schauen keinen Spass. Sieht ja nach einem Handeshake Problem aus, hat eventuell noch jemand die Kombi mit dem Humax HD Receiver und kann das bestätigen? Sind diese Probleme mit anderen Receivern auch vorhanden ?
Ferner gefällt mir Fusball teilweise nicht auf dem TV, wenn die Kamera horizontal schwenkt gibt es ab und zu ein starkes Ruckeln im Bild auch hier die Frage, ist der Philips oder der Humax Schuld ?
Sonnenklee
#1037 erstellt: 09. Nov 2006, 10:36
Ich habe die gleiche Kombination. Das Problem mit HDTV kenne ich (zum Glück) nicht. Bei mir läuft es tadellos. Somit kann es sich um kein generelles Problem handeln. Das mit dem Fußball kann ich schon nachvollziehen. Insbesondere bei Arena könnte die Qualität besser sein. Wobei ich davon ausgehe, dass das ein Problem der Sender ist. Bei Fußball auf ARD und ZDF bin ich mit der Qualität zufrieden.
Rincewind69
#1038 erstellt: 09. Nov 2006, 10:44
Du hast also auf Premiere HD Film keine Aussetzer im Bild ? Dann ist ja was bei mir defekt, die Frage ist nur was ?
Beim Fussball meine ich nicht die Bildqualität an sich, die ist von Sender zu Sender unterschiedlich, sondern das teilweise ruckelige Bild bei Kameraschwenks.
[Beitrag von Rincewind69 am 09. Nov 2006, 10:45 bearbeitet]
Sonnenklee
#1039 erstellt: 09. Nov 2006, 10:52
Dieses ruckelige Bild bei Fußball liegt aber an der Übertragungsqualität. Meiner Meinung nach. Da sowohl Premiere als auch Arena mehrere Fußballspiele gleichzeitig übertragen, ist die Bandbreite geringer als bei ARD und ZDF. Da habe ich das Problem nämlich nicht so.
Zu HD: Am Fernseher wird es wohl eher nicht liegen. Denn dann würde das Problem mit den Aussetzern wahrscheinlich auch bei anderen Sendern auftreten. Somit würde ich mich eher auf den Humax konzentrieren. Auf welche Auflösung hast Du denn den Receiver eingestellt?
CyrusIX
#1040 erstellt: 09. Nov 2006, 10:54
Fersy schrieb:
hallo,
Hallo Fersy...
Gruß Lordi...
PS: Wenn ich irgendwas falsch eingestellt habe, bitte ich um Berichtigung :prost
Also ich mache es immer so: Meist bin ich mit der Automatik zufrieden, bei 4:3 Formaten stelle auch schon mal gerne auf 4:3 um. Superzoom sagt mir gar nicht zu, da wird das Bild für meinen Geschmack zu stark gestaucht. Bei der Automatik wird je nach Bildformat etwas gestaucht und etwas geschnitten - meist ist dieser Mittelweg akzeptabel. Nei Naturaufnahmen merkt man die Stauchung ohnehin nicht, bei Gesichtern bin ich da aber etwas empfindlich. Bei 16:9 Sendungen hat sich der 16:9 Zoom gut bewährt, jedenfalls habe ich da den Eindruck, dass das Bild 1:1 wiedergegeben wird.
Bei meinem Sat Reciever habe ich übrigens 4:3 eingestellt. Wenn ich 16:9 einstelle wird jedes Bild in die Höhe gezogen, der TV muss es dann wieder zusammenziehen ("Breitbild" Option) - sollte auf das selbe hinauslaufen, ist mir aber nicht so Sympathisch.
Rincewind69
#1041 erstellt: 09. Nov 2006, 11:12
Das ruckelige Bild hatte ich gestern auch bei der Sportschau (ARD), es kann aber sein das es dort weniger ist, müsste ich mal mit Premiere vergleichen.
Wenn das Problem bei Premiere HD Film aber am Kopierschutz liegt, kann es bei den anderen Sendern nicht auftreten da diese unverschlüsselt senden wenn mich nicht alles täuscht. Auflösungen habe ich auch bereits alle getestet, sobald ich den HD Sender via Scart schaue gibts die Probleme nicht mehr.
[Beitrag von Rincewind69 am 09. Nov 2006, 11:13 bearbeitet]
Sonnenklee
#1042 erstellt: 09. Nov 2006, 11:18
Also dann muss es am Humax oder am HDMI-Kabel liegen.
Rincewind69
#1043 erstellt: 09. Nov 2006, 11:24
HDMI Kabel ist schon getauscht, kann aber auch am Philips liegen.
Lordhelmlein
#1044 erstellt: 09. Nov 2006, 11:26
Also bei mir Ruckelt das Bild beim Fussball nur in der Wiederholung....Aber das ist glaub ich normal... Denke ich zumindestens... Allerdings habe ich kein Humax HD receiver sondern lediglich einen Festplatten Twinreceiver von Kathrein über YUV.
Aber kann es sein dass es vielleicht bei Dir am Kabel liegt?
ich habe einen Twinréceiver...Da habe ich ohnehin schon zwei Kabel benötigt Also hatte ich schon vorher Kabelkanäle gezogen. Gott sei dank, dass die Oehlbachkabel dort auch hinein gepasst haben. Nur der Wanddurchbruch war ein bisschen schwierig *G* Musste Ihn vergrößern.. Aber die Arbeitszeit hat sich gelohnt!
Ich meine natürlich automatik zoom*G* Nicht superzoom. Ich schaue hauptsächlich automatik
paldi
#1045 erstellt: 09. Nov 2006, 13:37
Ich auch.
Ich habe den 37PF9731 seit gestern und schlage mich mit den Bildformateinstellungen herum, die sich m.E. nicht immer berechenbar verhalten.
Es gibt zwar Leute, die gerne immer das Bild voll nutzen - ich möchte aber ein Bild wie es auch aufgenommen ist, d.h. weder gestreckt oder gestaucht und auch nirgendwo etwas abgeschnitten.
Ich bin ein 16:9-Neuling und irgendwie hatte ich mir vorgestellt, dass das Format vom Sender übermittelt wird und der Fernseher sich dann richtig darauf einstellt. Mein TV ist an eine dBox2 über SCART angeschlossen. In der dBox kann ich als Bildschirmformat wählen:
Automatisch
16:9
4:3(LB)
4:3(PS)
Irgendwie ist mir noch nicht so richtig klar geworden, wie ich die Einstellungen vornehmen muss, damit mein Ziel erreicht wird. Die Effekte reichen von kleinerem Bild mit Rand an allen 4 Seiten bis bildschirmfüllend und unnatürlich in die Breite gezogen.
Wie muss ich das ganze denn auf beiden Geräten einstellen, damit mein Ziel möglichst automatisch erreicht wird:
16:9 in voller Bildschirmausfüllung
4:3 mit schwarzen Rändern links und rechts
Cinemascopefilme auf voller Breite aber mit schwarzen Rändern oben und unten
paldi
[Beitrag von paldi am 09. Nov 2006, 13:39 bearbeitet]
Sonnenklee
#1046 erstellt: 09. Nov 2006, 14:04
@paldi
Den Receiver musst Du auf 16:9 einstellen. Das Bildformat änderst Du am Fersehr.
Wenn man das Bild so haben möchte, wie es ursprünglich gedacht ist, so müsste man mit den Einstellungen 4:3 und Breitbild auskommen. Bei beiden hat man u.U. schwarze Balken links und rechts bzw. oben und unten, aber dafür das Bild so, wie es sein sollte.
jogruber
#1047 erstellt: 09. Nov 2006, 21:07
Dem möchte ich nicht zustimmen:
Am Receiver auf 4:3 und Letterbox, nur dann wird auf dem Fernseher das Originalformat beibehalten: So wird eine 4:3 ausgestrahlte Sendung in diesem Seitenverhältnis angezeigt und eine 16:9-Sendung auch 16:9 dargestellt und ich kann hier zur Formatfüllung - ohne zu verzerren - am Fernseher auf 16:9 umschalten.
Automatisch geht da nichts; die Auto-Stellung beim Fernseher ist unbrauchbar, da sie verzerrt.
Die müssten einmal eine Automatik programmieren, bei der das Bild ohne Verzerrung bis zur naheliegensten Seite (bei 4:3 oben und unten anstoßend, bei den übrigen Formaten links und rechts anstoßend) vergrößert wird. Ein Problem dabei dürfte die Formaterkennung sein. Wenn man einen Filmabspann mit weißer Schrift auf Schwarz in der Autostellung ansieht, so werden die Probleme deutlich.
[Beitrag von jogruber am 09. Nov 2006, 21:36 bearbeitet]
Geonosis
#1048 erstellt: 09. Nov 2006, 21:30
Das ist so nicht korrekt. Hat ja auch einen Sinn, warum es in Receivern eine extra Option für 16:9 gibt...
Erster Nachteiler deine Option ist: Es geht Bildqualität verloren. 16:9 Filme (die auch über digital Format echtes 16:9 sind) Sind anamorph kodiert, extra aus dem Grund, die volle PAL-Auflösung als Bildträger benutzen zu können. Da aber nicht mehr als 720 horizontale Pixel erlaubt sind, sind die Pixel anamorph (um die vollen vertikalen Pixel ausnutzen zu können). Dieses wird bei der Einstellung "16:9" einfach entzerrt. Schwarze Balken oben und unten entstehen, wenn das Material nicht 16:9 nicht, sondern beispielsweise im Cinemascope-Format. Aber trotzdem: DAS ist die Methode, wie es gedacht ist. Hast du Cinemascope und trotzdem volles Bild, fehlt dir entweder rechts und links etwas, oder es ist leicht verzerrt - andere Möglichkeiten gibt es nicht.
Stellst du auf 4:3 Letterbox, entzerrt der Receiver und fügt schwarze Balken hinzu - und schon gehen die ersten Bildinformationen verloren, weil nicht mehr alle vertikalen Zeilen für die Informationen genutzt werden. Hinzu kommt, dass es probleme beim "Letterboxen" geben kann, die zu unruhigen Bildern führen können. Und wenn der Receiver im Bild rumfuscht, ist das bestimmt nicht so, wie es sein sollte
Der Wikipedia-Artikel macht das vielleicht klarer:
http://de.wikipedia.org/wiki/Anamorphe_Bildaufzeichnung
Wie Sonnenklee schon sagte: Stell auf 16:9 (Receiver).
Bei Sendungen, die in 16:9 gesendet werden, stellst du auf "Breitbild". Für andere Sendungen auf "4:3". Dann erhältst du genau die Phänomene, die du beschreibst: Breitbild Filme entweder formatfüllend oder mit kleinen schwarzen Balken oben und unten und 4:3 Filme mit Balken rechts und links.
Kommst du mal auf die Idee Analog-TV zu schauen: Es gibt dort KEIN 16:9 Signal - Breitbild-Option verzerrt dort also immer.
[Beitrag von Geonosis am 09. Nov 2006, 21:38 bearbeitet]
Lordhelmlein
#1049 erstellt: 10. Nov 2006, 09:32
Ups jetzt bin ich ein wenig verwirrt
Ich habe meinen Reciver auf 16:9 eingestellt und meinen Fernseher auf Breitbild (nur bei 16:9 darstellung natürlich) Bei manchen Filmen habe ich aber trotz dieser Einstellung einen schwarzen Balken unten und oben und das nicht zu knapp...z.B Fluch der Karibik oder (T)raumschiff...
Was mache ich da noch falsch? Ich dachte nun immer wenn ich schon einen 16:9 Fernseher habe, dann verschwinden auch diese Streifen....
Beim Fussball auf ARD ist aber das ganze Bild zu sehen ohne diese Streifen...Hmmm
Vieleicht kann mir das noch jemand erkären?
Wäre nett
Gruß Lordi
paldi
#1050 erstellt: 10. Nov 2006, 09:34
Ich habe das in meiner jetzigen Experimentierphase mal alles durchprobiert. Ganz stimmt es so nicht.
Am besten fahre ich - wie Du und auch Sonneklee schreiben - wenn ich am Receiver auf 16:9 und Breitbild stelle. Allerdings muss man dann nicht bei 4:3-Sendungen am TV ebenfalls auf 4:3 stellen. Der Philips stellt in der Option Breitbild bei mir das 4:3-Bild ordnungsgemäß dar. Wenn ich am Philips zusätzlich auf 4:3 stelle, wird das Bild horizontal gestaucht.
Leider kann ich jedoch die 16:9-Einstellung an der dBox2 nicht bei Sendungen beibehalten, die als Letterbox ausgestrahlt werden, denn dann bekomme ich - egal welche Einstellung ich am Philips vornehme - immer nur ein kleines Bild in der Mitte des Bildschirms, d.h. das Bild wird an allen 4 Seiten nicht ausgefüllt. Solange jedoch in den schwarzen Balken keine sinnvolle zusätzliche Info rüberkommt (wie z.B. Untertitel), sondern manchmal nur ein Senderlogo oder auch gar nichts, bevorzuge ich eigentlich doch ein etwas "aufgeblasenes" Bild, das ohne Verzerrungen mein Bild auf maximale Größe bringt. Um das zu erreichen, muss ich an der dBox2 auf 4:3 umstellen.
Ob es in allen Fällen ein Letterbox-Format ist, weiß ich nicht. Ich habe Ish-Kabel und bei einigen Sendern, die mit der horizonten Auflösung von 544 oder 480 rüberkommen, bekomme ich auch bei der 16:9-Einstellung am Receiver ein Bild das an allen 4 Seiten den Bildschirm nicht ausfüllt. Am Phlips allein lässt sich diese Darstellung nicht verzerrungsfrei ändern.
paldi
paldi
#1051 erstellt: 10. Nov 2006, 09:50
Das müsste dann ein Cinemascope-Format sein. Nimm mal Deinen Taschenrechner oder übe Kopfrechnen.
Nehmen wir mal die beiden Fernsehformate und rechnen sie (wie beim Kinofilm üblich) auf ein Verhältnis zu 1 um:
4:3 ist ein Verhältnis von 1,33:1
16:9 ist ein Verhältnis von 1,78:1
Kino ist schon sehr lange etwas breiter:
Breitwandfilm: 1,85:1
Cinemascope-Film: 2,35:1
Europäischer Kinofilm: 1,67:1
Wenn Du also versuchst, einen Cinemascope-Film verzerrungsfrei (keine horizontale Stauchung) und ohne dass links und rechts etwas abgeschnitten wird auf einen 16:9 (= 1,78:1) TV-Bildschirm zu bringen, musst Du halt oben und unten einen schwarzen Balken behalten.
paldi
philips 37pf9731 + externe festplatte
CounterSlash am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2007  –  21 Beiträge
Philips 37PF9731
Talaud am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 14.11.2006  –  6 Beiträge
Philips 37PF9731: Netzwerkfunktionalität
paldi am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  3 Beiträge
37PF9731 Blickwinkel ?
vosscross am 21.04.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2007  –  5 Beiträge
Bilder Philips 37pf9731
CounterSlash am 26.01.2007  –  Letzte Antwort am 27.01.2007  –  11 Beiträge
Philips 37PF9731 und PC
fcn am 24.11.2006  –  Letzte Antwort am 26.11.2006  –  6 Beiträge
Frage zu Philips 37PF9731
Mitchy70 am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 28.12.2006  –  2 Beiträge
Philips 37PF9731: Verlust der Bildeinstellungen
paldi am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  2 Beiträge
Video on Demand und Philips 37PF9731
carnac am 10.11.2006  –  Letzte Antwort am 12.11.2006  –  2 Beiträge
Welchen DVD Rekorder empfehlt ihr zum 37pf9731?
dave1at am 31.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedHifiNoob89
  • Gesamtzahl an Themen1.558.750
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.774
