philips 37pf9731 + externe festplatte
CounterSlash
#1 erstellt: 13. Jan 2007, 20:20
hi user,
ich wollte mal fragen, ob es funzt wenn ich an einen usb anschluss des lcd's eine externe festplatte anschliesse und auch noch direkt mit dem pc verbinde?
erkennt der lcd die externe festplatte?
hat jemand schon erfahrung damit?
thx
mfg
Cs
fcn
#2 erstellt: 14. Jan 2007, 10:55
Was für eine ex.Festplatte könnt ihr empfehlen?(Um damit über den USB-Anschluß des TVs Bilder und Filme zu schauen?
Tommy
CounterSlash
#3 erstellt: 14. Jan 2007, 11:25
fcn schrieb:
...Um damit über den USB-Anschluß des TVs Bilder und Filme zu schauen?
Tommy
jap, richtig und natürlich mucke zuhören!(dann bräuchte man nicht immer den rechner an machen sondern die mucke, filme und bilder auf die platte schmeißen, und dann direckt von der platte zugreifen!!!)
so hab ich mir das gedacht
mfg
Cs
snowball77
#4 erstellt: 14. Jan 2007, 13:27
@ CounterSlash
folgende Erfahrung habe ich bislang gemacht:
-externe USB Festplatte 20GB FAT32 formatiert (mein Archos MP3 Player) funktioniert tadellos, Fotos, Videos und MP3
-externe USB Festplatte 250 GB NTFS formatiert wird zwar erkannt, zeigt aber keine Dateien an
ich habe das noch nicht weiter verfolgt aber es könnte daran liegen, daß der LCD nur FAT32 erkennt; in dem Falle ist beim Kauf einer externen USB Platte zu beachten, daß Windows maximal 32 GB formatieren kann
CounterSlash
#5 erstellt: 14. Jan 2007, 13:31
@snowball77
na wenn das mal nicht scheiße ist ! und wenn man das über den lan anschluss macht?
mfg
Cs
[Beitrag von CounterSlash am 14. Jan 2007, 13:33 bearbeitet]
fcn
#6 erstellt: 14. Jan 2007, 13:46
Was will ich den mit einer 32GB großen bzw. kleinen Festplatte anfangen? Da paßt ja nix drauf.....
CounterSlash
#7 erstellt: 14. Jan 2007, 13:55
ich hab mal gestöbert bei ebay, und da kamm sowas raus
externe festpaltte
das ist nur das gehäuse!
dann müste man sich noch ne hdd kaufen
hdd
und alles schön zusammen basteln!
das ding würde mich schon vom design ansprechen!
@snowball77
das müsste dann ja funzen,wenn wie du gesagt hast Fat32 gebraucht wird!?
mfg
Cs
[Beitrag von CounterSlash am 14. Jan 2007, 14:11 bearbeitet]
snowball77
#8 erstellt: 14. Jan 2007, 15:29
vielleicht hier mal kurz ne info zu FAT32/NTFS Problematik
http://proteino.de/index.php/4103005/
ich kann dir nicht 100%ig sagen ob es auch eine Größenbeschränkung bezülich der externen Festplatte gibt, im Handbuch habe ich nichts dazu gefunden
mit FAT32 und 20GB funktioniert es einwandfrei, übrigens wird ja auch bei den upgrades der firmware via usb stick stets der Hinweis gegeben FAT oder FAT32 zu formatieren
ich werde vielleicht mal versuchen die 250GB Festplatte mit FAT32 zu formatieren(ist ja mit einigen Programmen wohl doch möglich) allerdings soll es unter Windows Probleme mit der Verarbeitung solch großer FAT32 Partitionen geben, sie sind wohl lesbar aber sehr langsam
CounterSlash
#9 erstellt: 14. Jan 2007, 15:31
hmmm, aber versuch es trotzdem mal!!!
thx
mfg
Cs
snowball77
#10 erstellt: 14. Jan 2007, 15:47
hier gibts auch noch einige Infos bzgl externer usb, sollte also auch mit großen Platten und FAT32 funktionieren,( ist dann halt aber keine ideale Lösung für einen Windows PC )
http://www.hifi-foru...hread=982&postID=0#0
fcn
#11 erstellt: 15. Jan 2007, 18:29
...hat den niemand nen Tipp für mich? Ich suche eine ex.Festplatte (nicht zu klein) um diese per USB an den 9731er anzuschließen.(Um Filme und Bilder zu schauen.
Danke im voraus!
Tommy
fcn
#12 erstellt: 16. Jan 2007, 20:25
Hat den wirklich keiner ne Festplatte an seinem TV und kann diese empfehlen?
Schade
mobilekirk
#13 erstellt: 16. Jan 2007, 20:45
Ich hab um Bilder und Filme direkt am TV sehen, bzw. auch Musik hören zu können folgendes gemacht:
TV per LAN an den Router gehängt.
Festplatte an den Router. Dazu gibts zwei Möglichkeiten. 1. die teurere - gleich eine LAN-fähige Festplatte verwenden. 2. die günstigere - Von der Fa. Linksys ein sog. NSLU kaufen und damit bis zu 2 USB-Platten an den Router hängen. Die Größe und das Dateisystem der Platten ist so in beiden Fällen vollkommen egal! Damit dann die Mediadateien auf den Platten auch vom TV abgespielt werden können muß darauf halt auch noch ein Mediaserver installiert werden. Ich hab mich für die günstigere Lösung mit der NSLU entschieden - funktioniert nach ein bisschen herumprobieren einwandfrei. Die NSLU kostet ca. EUR 80,--, na und die Platten ja nach Größe. Wie das ganze im Detail funktioniert - bitte googeln oder auch auf www.chip.de suchen.
lg
Christian
fcn
#14 erstellt: 18. Jan 2007, 08:59
@christian
Danke!
...wundert mich aber doch sehr das von den ganzen 9731er-Besitzern niemand ne externe Festplatte angeschlossen hat die er empfehlen kann.
paldi
#15 erstellt: 18. Jan 2007, 09:57
fcn schrieb:
...wundert mich aber doch sehr das von den ganzen 9731er-Besitzern niemand ne externe Festplatte angeschlossen hat die er empfehlen kann. :?
Was soll es da zu empfehlen geben? Eine übliche externe Festplatte ist ein USB-Gehäuse mit einer x-beliebigen 3,5"-IDE-Festplatte. Die formatiert man mit FAT32 und gut ist.
Man kann sich das Gehäuse kaufen und eine Festplatte reinpacken oder als fertige Kombination.
Das Problem bei FAT32 ist, dass eine einzelne Datei nicht größer als 4 GB werden darf. Die Partition selbst kann 2 Terrabyte groß sein. Diese Partionierung und Formatierung kann aber nicht mit Windows Bordmitteln vornehmen. Dazu benötigt man ein zusätzliches Programm.
Wenn Du die Platte selbst zusammenbaust, hast Du weitgehende Einflussmöglichkeiten hinsichtlich der Wahl der einzubauenden Festplatte. Es empfiehlt sich eine "langsame" Platte mit 5400 RPM, weil die in der Geschwindigkeit völlig ausreichen, nicht so warm werden und die Geräuschentwicklung im Allgemeinen geringer ist. Recht geräuscharme Platten baut Samsung.
paldi
fcn
#16 erstellt: 18. Jan 2007, 10:17
paldi
Paldi, Merci für deine Antwort.Muß die Platte am 9731 extra mit Strom versorgt werden oder reicht es per USB?
pd5tud
#17 erstellt: 18. Jan 2007, 12:28
Eine ausgediente Notebook-Platte in einem 1 EUR ALU-Gehäuse von eb*y spielt am usb-Post ohne externe Stromzufuhr.
paldi
#18 erstellt: 18. Jan 2007, 16:22
Ein USB-Port ist so spezifiziert, dass maximal 500mA Strom gezogen werden darf.
Alle Festplatten brauchen mehr, die 3,5"-Festplatten ohnehin, die Notebook-Festplatten liegen je nach Modell im Grenzbereich. Beim Loslaufen ziehen sie aber auf jeden Fall zuviel.
3,5"-Festplatten benötigen daher grundsätzlich ein Gehäuse mit eigener Stromversorgung.
Die Notebookplattengehäuse werden oftmals ohne eigene Stromversorgung und meistens mit einem Y-USB-Stecker geliefert, d.h. dass rechnerseitig 2 USB-Ports angeschlossen werden sollen. Dies soll die Überlastung eines USB-Ports verhindern.
Aber auch diese Lösung arbeitet außerhalb der Spezifikation, da nicht letztlich gewährleistet ist, dass die Ports entsprechend geringer belastet werden.
In der Praxis funktioniert diese Lösung wohl.
Wie sich der Philips in der Praxis bei Nutzung beider USB-Ports verhält, weiß ich nicht.
Notebookplatten haben bei gleichem Preis eine wesentlich geringere Kapazität. (Preise ohne Gehäuse)
ca. 75 Euro:
Notebookplatte 120 GB
Desktopplatte 300 GB
paldi
PirX1454
#19 erstellt: 18. Jan 2007, 17:23
man kann es auch damit machen:
http://www.pearl.de/...latten-Netzteil.html
für die Platten gibt es dann noch zusätzlich einen Silikonschutz.
CounterSlash
#20 erstellt: 19. Jan 2007, 15:28
hi,
leute man könnte die platte auch an die vga buchse anschließen! man bräuchte da noch nen VGA-SWITCH-KABEL(wenn der vga-anschluss am tv schon besetzt ist), ein KLINKE-CINCH kabel um den ton wieder zugeben(verkabelung an die surroundanlage) wenn die nicht da ist nimmste SCART-KLINKE oder man kauft sich das ding hier:
MULTI-SCART-ADAPTER-KABEL
und da kannst du dir dann ein KLINKE-CINCH kabel anstöpseln(wenn du kein surroundanlage hast!!!)
mfg
Cs
bademstal
#21 erstellt: 29. Jan 2007, 03:34
Habe an meinem 37pf9731D eine
Trekstor 2,5" Festplatte mit 120GB Speicher und Formatierung auf FAT32! Die gabs neulich bei Media für 99€ in der Werbung
in einem wunderschönen Alu Gehäuse.
Diese läuft tadellos wenn wie auch hier schon beschrieben die Festplatte ausreichend Strom von beiden USB Ports bekommt.
Mag sein, dass bei dem 9631er Modellen mit nur einem USB Anschluss ein Externes Netzteil nochmal 500ma Extra zupowern muss.
Gleichzeitig kann ich aber auch die nutzung der Netzwerkschnittstelle empfehlen!
Die abzurufenden Datenmengen sind meines erachtens schneller
und ich muss meine Downloads nicht erst auf die externe HD kopieren sondern schaue MVCD´s direkt aus dem Wohnzimmer.
störend ist hier nur die fehlende Steuerung während den Videos
Gruss
Bob
Philips 37PF9731
Tchäbychew am 17.07.2006  –  Letzte Antwort am 17.07.2010  –  2143 Beiträge
Philips 37PF9731
Talaud am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 14.11.2006  –  6 Beiträge
Philips 65PUS8602 & externe Festplatte
Witschy am 25.04.2018  –  Letzte Antwort am 03.06.2018  –  6 Beiträge
Philips 37PF9731 im UPNP-Netzwerk
Timer1400 am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 12.05.2007  –  6 Beiträge
Philips 37PF9631 vs. 37PF9731
Nukem am 04.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.11.2006  –  5 Beiträge
Philips 37PF9731 und PC
fcn am 24.11.2006  –  Letzte Antwort am 26.11.2006  –  6 Beiträge
Philips 37PF9731: Netzwerkfunktionalität
paldi am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  3 Beiträge
Frage zu Philips 37PF9731
Mitchy70 am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 28.12.2006  –  2 Beiträge
Philips 37pf9731 Preise
CounterSlash am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2007  –  2 Beiträge
Bilder Philips 37pf9731
CounterSlash am 26.01.2007  –  Letzte Antwort am 27.01.2007  –  11 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJackpotcon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.906
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.008
