Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 . Letzte |nächste|
Neue PHILIPS LCD Reihen: 9703/9603, 7603/7403, 5603
gluehwurm04
#2802 erstellt: 11. Sep 2008, 17:52
K-Rated schrieb:
ich bzw. mein Vater bräuchte kurz eure Hilfe
Mein Vater hat sich vor wenigen Wochen den Philips 9603D in der 32" Grösse gekauft.
Das Gerät wird im Betrieb auffallend warm an den oberen Lüftungsschlitzen. Ist das normal ? Das Gerät steht auf einem Schränkchen mit ausreichend Belüftung rundherum.
Ich selbst habe einen Philips37pfl9632 der im Betrieb nur wenig Wärme enwicklt.
Für mein Vater wäre es nun interessant zu wissen, ob die starke Wärmeentwicklung bei dieser Modellreihe normal ist oder ob er danach schauen lassen sollte ?
Gruss Klaus
Habe gerade einmal geschaut bei meinem Philips 32 9603D ist nichts warm und der ist seit 17 Uhr an.
Dirty_Harold
#2803 erstellt: 11. Sep 2008, 17:59
mein 37" 9603 ist auch warm oben hinten..
christian32
#2804 erstellt: 11. Sep 2008, 20:24
Hallo Ich hätte mal ne Frage wegen dem Ambilight vom Philips 47pfl7603-welche Abstände wären da links und rechts zu empfehlen damit ambilight zur wirkung kommt-hätte nämlich rechts nur 20 cm frei??
Würdet Ihr auf 3,5-4,5m(meistens 4,5m) auch einen 47" oder einen 42"nehmen(die nächsten paar Jahre wird hauptsächlich normales sd Fersehen(über sat digital)+DVD geschaut-dann ca. in 2 Jahren Konsole+Blueray?
mfg John32
IronMaster
#2805 erstellt: 16. Sep 2008, 15:21
mfg John32
Servus,
bei welchem Größe hast du 20 cm Abstand beim 42" oder 47" Model? Ich habe zb. auch 20 cm zu den Boxen rechts und links vom LCD und auch wenn es im Video(weiter unten) nicht ganz so aussieht ist es optimal.Außerdem kannst du in den optionen das Ambilight so einstellen das es zb. auf der rechten Seite nicht so stark leuchtet wie links und damit den geringeren Abstand zur Wand ausgleichen.
Hab nochmal den Lag Test bei Rock Band wiederholt und in öfter gemacht. So wie es aussieht ist das mit den 120ms falsch es sind eher zwischen 50-60ms.
Hab dir noch ein Video gemacht damit du dir vom Ambilight ein besseres Bild machen kannst.Am besten du machst das Videofenster ganz klein da ist die Qualität am besten. Und glaub mir in Natura sieht das 100mal besser aus als in dem Video! Ist einfach bei einem Video im Dunkeln unmöglich das genau so wiederzugeben wie man es selbst sieht.
Ambilight Demo 7603
[Beitrag von IronMaster am 16. Sep 2008, 17:42 bearbeitet]
gggggg
#2806 erstellt: 16. Sep 2008, 16:07
Könnt ihr bitte mir sagen:
Was ist die maximale VGA Auflöung beim 96/9703
? DankeIn den Posts finde ich nur 1024x768, 1280 x....
lt BDA sollte er ja folgendes drauf haben ;-) - das stimmt aber nur für DVI/HDMI - so weit ich weis
640 x 480 60 Hz
800 x 600 60 Hz
1024 x 768 60 Hz
1280 x 768 60 Hz
1360 x 765 60 Hz
1920 x 1080i 60 Hz
1920 x 1080p 60 Hz
[Beitrag von gggggg am 16. Sep 2008, 16:45 bearbeitet]
-Riddick-
#2807 erstellt: 16. Sep 2008, 16:16
Ich hab vor mir ins Arbeitszimmer einen PHILIPS 32PFL9603D zu kaufen und auf diesem PS3 und XBOX360 zu zocken und auch DVD´s sowie BlueRay´s zu schauen, ist das Gerät dafür geeignet (vorallem die Spiele) oder würdet Ihr was anderes Empfehlen ?
YoShik
#2808 erstellt: 16. Sep 2008, 16:20
so sieht also arbeiten aus
sry für OT
-Riddick-
#2809 erstellt: 16. Sep 2008, 16:32
Ja bei meiner besseren Hälfte ists das Arbeitszimmer, ichg nutze es zum Zocken und DVD schauen ...
Danke für antworten ...
christian32
#2810 erstellt: 16. Sep 2008, 20:11
mfg John32
Servus,
Ambilight Demo 7603
Danke IronMaster für deine Bemühungen-aber ich habe mir jetzt einen Samsung bestellt(aber falls der nichts ist-ist der Philips immer noch mein Ausweichkandidat!!)
Es wären rechts 20cm Abstand beim 47"gewesen!!
Hier wäre ein Foto des Wohnzimmers-wo man sieht wo der Lcd hingekommen wäre
-Das hätte man also einstellen können das es auf beiden seiten nicht gleich leuchtet?-und nur 50-60ms Lag??(Das wäre ja dann gar nicht so arg).Mal sehen wie der Samsung ist sonst kann man ja noch ausweichen auf den Philips!!
Besten Dank nochmal
mfg John32
[Beitrag von christian32 am 17. Sep 2008, 05:36 bearbeitet]
circumpolar
#2811 erstellt: 18. Sep 2008, 07:42
UPDATE: Ärgerlich: Viel zu lautes Summen/Brummen im Betrieb
Ich habe das Gerät Philips 37 PFL 9603/D10 Ende Mai 2008 gekauft. Ich kann bestätigen: ganz hervorragendes, sehr gutes Bild, vor allem auch bei analogem Kabel-TV; schönes Ambilight; sehr guter Klang; komfortable Bedienung; das Design wirkt tatsächlich sehr edel.
Es gibt aber ein schwerwiegendes Manko: übermäßig lautes Summen/Brummen im Betrieb. Es handelt sich um ein Trafo-Brummen, das offenbar von den Schaltelementen der Hintergrundbeleuchtung herrührt. Reparatur war erfolglos. Laut Philips soll es sich "innerhalb der Spezifikationen" bewegen und "normal" sein. Ich kann aus eigenem Erleben nur sagen: Ich kann das Summen dieses Philips-Fernsehers auf vier Meter Entfernung, über den normalen Fernsehton hinweg merklich wahrnehmen.
Das Gerät ist damit viel (!) lauter als die LCD-TVs von anderen Herstellern wie z. B. Loewe, Samsung, Toshiba, die ich kenne, die praktisch geräuschlos sind. Das nervt sehr, zumal es beim Vorgänger-Modell auch schon große Probleme ähnliche Brumm- und Pfeifgeräusche gegeben hat. - Also, wen so etwas stört: Finger weg! Ich finde, dass eine solch lautes Summen in dieser Preisklasse eine Unverschämtheit des Herstellers ist. Von mir deswegen eine Abwertung.
jason-xy
#2812 erstellt: 18. Sep 2008, 08:18
ich bin immer noch mit der Philips Hotline im Kontakt. Ich bemängel die Geräusche bei meinem 42PFL7613. Die können mir erzählen was die wollen. Ein Fernsehgerät darf keine solch störende Nebengeräusche entwickeln. Ich liege auch knapp vier Meter vom TV entfernt und das Summen/Brummen ist bei normalen Lautstärkenbetrieb dermaßen übertönend... Das schrängt ganz klar das fernsehen ein.
Eigentlich wollten die sich binne 48 Stunden mit mir in Verbindung gesetzt haben. Ich werde gleich (13.30h) wieder bei denen anrufen! Dann sind diese auch wieder verstrichen. Allein der Service bei denen ist schon eine Kastastrophe!
Wie circumpolar schon sagt: das Bild ist Top, aber das Brummen geht gar nicht!!!
k-man2k2
#2813 erstellt: 18. Sep 2008, 09:58
hallo,
ich hab eine frage zum 7403...und zwar möchte ich eine sehr flache wandhalterung haben...da hab ich eine von hama entdeckt..die ist meine ich 1,8cm tief...
meine frage:
wieviele cm stehen die kabel hinten ab zwischen den vesa schraubvorichtungen hinten und dem ende der kabel ca.?
wäre super wenn das einer schreiben könnte...
DANKE
Reverent001
#2814 erstellt: 18. Sep 2008, 11:40
k-man2k2 schrieb:
hallo,
meine frage:
DANKE
naja könnte knapp werden! Mein Wandhalterug für meinen 42PFL7403 ist knappe 7cm aber ich habe noch abstandshalter an den lcd geschraubt somit habe ich knappe 10cm abstand zur Wand und die HDMI stecker haben noch ca. 4-5 cm platz zur wand! Habe wohl keine VESA sondern eine universelle Wandhalterung!
Greeetz
jason-xy
#2815 erstellt: 18. Sep 2008, 11:58
kann ich gerne mal nachgucken. Es lohnt aber in keinster Weise da eine sehr flache Variante zu nehmen. Ich selbst habe eine von Vogel's. Werd mir wenn ich den Drecks TV überhaupt behalte eine ausziehbare Lösung kaufen.
k-man2k2
#2816 erstellt: 18. Sep 2008, 12:13
jo danke, das ist super....
hmm also cih wäre schon für eine möglichst flache variante...ist meinermeinung nach einfach hübscher gerade bei so einem schicken lcd
Reverent001
#2817 erstellt: 18. Sep 2008, 12:33
Wohnzimmer mit Philips LCD
Bei dem Link sind auch Bilder von meinem LCD dabei! Wenn du willst kann ich aber noch ein paar reinstellen, da die alten nur mit dem Handy gemacht sind!
jason-xy
#2818 erstellt: 18. Sep 2008, 12:56
habt ihr alle nicht diese Brummgeräusche?
ich hab gerade wieder einmal mit der Hotline telefoniert. Philips nimmt sich nichts davon an. Die sagen, dass es sich um normale Betriebsgeräusche handelt und damit ist das Thema erledigt. Ich wollte daraufhin mein Gerät noch einmal zur Überprüfung abholen lassen, was auch direkt verneit wurde.
Ich werde mir definitiv nichts mehr von Philips kaufen!
Reverent001
#2819 erstellt: 18. Sep 2008, 13:01
Nope ich habs definitiv nichts, aber irgendwo hier im forum wurde von einer Ruckrufaktion seitens Philips berichtet. Ich glaube das war im Thread Helligkeitswechsel beim 5603!
Kannst ja mal schauen, aber wie gesagt ich hab das brummen in keinerst weise!
Greetz
circumpolar
#2820 erstellt: 18. Sep 2008, 16:23
Also, ich kann berichten, dass ich meinen Philips 37 PFL 9603/D10 (Kaufdatum Ende Mai 2008) wegen des Trafo-Brummens beim Mediamarkt reklamiert habe, die haben den Kundendienst vorbeigeschickt, der aber nur wissend gegrinst und gemeint hat, "das sei halt normal so". Daraufhin habe ich das Gerät nach einem Anruf bei der Hotline vom Philips Kundendienst abholen lassen, was auch mehr oder weniger gut geklappt hat.
Reparaturzeit knapp zweieinhalb Wochen. Danach habe ich das Ding zurückbekommen, mit dem Vermerk, dass das Netzteil ausgetauscht und die Software akzualisiert worden sei. Außerdem lag ein Merkblatt bei, wonach sinngemäß "solche Brummgeräusche technisch bedingt normal seien, vorliegend sowieso innerhalb der Herstellertoleranz seien, es sich jedenfalls definitiv um keinen Mangel handele". javascript:insert('%20:?%20','') Zwischen den Zeilen war zu lesen, sinngemäß, dass ich mich "gefälligst nicht so anstellen solle", und dass eine "nochmalige Reklamation desselben Sachverhalts" kostenpflichtig sei. (!)javascript:insert('%20:(%20','')
Ich schließe daraus, dass wir hier lange nicht die einzigen sind, die sich deswegen beschweren. Die kennen das Problem bei Philips, sind aber nicht willens, es zu beheben.
Leider ist es nach meiner Einschätzung für uns als Verbraucher juristisch kaum möglich, zu beweisen, dass es wirklich ein rechtlich relevanter Produktmangel ist - wer soll den Gutachter finden und bezahlen!? Also müssen wir wohl leider damit leben. Echt frustrierend. Das werde ich mir merken, Philips!javascript:insert('%20:{%20','')
luckybastard
#2821 erstellt: 18. Sep 2008, 16:47
Da ich weiss, daß man damit durchaus Erfolg haben kann, folgender Vorschlag an alle Nebengeräusch-Geschädigten:
Schreibt, am besten per Einschreiben mit Rückschein, an:
Philips GmbH
Deutschland Zentrale
Geschäftsführung
Lübeckertordamm 5
20099 Hamburg
Schildert sachlich den Sachverhalt(Bezeichnung des Geräts incl. Typ und Seriennummer, Kaufdatum, Schilderung des Problems usw.) und beschwert euch, natürlich in sachlichem Ton, über den support.
Die Anschreiben werden zwar, aller Wahrscheinlichkeit nach, nach unten weitergereicht, aber mit ein wenig Druck von oben werden Techniker und Supportmitarbeiter, in vielen Fällen zugänglicher.
P.S.
Schaut doch mal hier
http://www.hifi-foru...152&thread=1737&z=37
in post #725 rein.
[Beitrag von luckybastard am 18. Sep 2008, 17:14 bearbeitet]
rorue
#2822 erstellt: 19. Sep 2008, 19:54
Die neuen Philips Modelle 9803/9703/9603 sind preislich seit Lancierung in der Schweiz nicht gefallen! Dadurch auch weil diese Modelle nicht im Internet Angeboten werden dürfen unter dem offiziellen Listenpreis. Leider nur sehr wenige Internet Händler halten sich nicht daran...
Trotz allem hier noch ein Weihnachts Schnäppchen:
Der 42PFL7603D wird schon für bereits SFr. 1'399.-- (875 Euro!) angeboten!
http://www.toppreise.ch/prod_138410.html
Die Lieferung gibt es bei den meisten Anbietern kostenlos. Und weil es sich um ein Ambilight Modell handelt, gibt es kostenlos zusätzlich 1 Jahr Garantie drauf. Somit kommt man bis Ende Dezember noch zu 2 Jahren Garantie bei Kauf eines Ambilight LCD von Philips in der Schweiz. Ab Januar 2009 gibts wieder nur ein Jahr...
luckybastard
#2823 erstellt: 19. Sep 2008, 21:56
Ich hasse es zwar, mich auf eigene posts zu beziehen, aber schreibt doch mal, wer meinem Rat, mit welchem Erfolg, gefolgt ist.
ted76
#2824 erstellt: 20. Sep 2008, 15:12
....also mein 9703, welchen ich im Juli gekauft habe, brummt leider auch - wenn der Konstrast nicht auf 100 eingestellt wird. Also genau das gleiche Thema - ich meine, dass der am Anfang noch nicht gebrummt hat. Mir ist es zumindest erst nach ein paar Wochen aufgefallen und es nervt mich tierisch. Jetzt ist der Kontrast auf 100 gestellt, damit ich es nicht mehr hören muss - aber das kanns eben nicht sein bei dem Preis...
jason-xy
#2825 erstellt: 20. Sep 2008, 19:44
meiner brummt leider auch wenn ich den Kontrast auf 100 stehen hab. Das ist sch****!!
airv
#2826 erstellt: 20. Sep 2008, 23:29
Schaltet doch mal die Bildzeitung ein!!!!
Sorry aber wenn sich hier evtl. mit Vermerk auf das Forum und evtl. auch noch andere Foren einige Leute die die Bummprobs. haben... Evtl. bringt gerade die Bild mal was dazu (Oder auch die Video-Bild) Evtl. kann man so mal Druck auf Philips ausüben.
Evtl. wird ja ne Storry raus.
gluehwurm04
#2827 erstellt: 21. Sep 2008, 08:43
Der neue Philips LCD TV 32PFL9613D hat 100Hz.
Weiß denn schon jemand mehr?
Andy51
#2828 erstellt: 21. Sep 2008, 08:57
ja hört sich sehr interessant an, hoffentlich kommt er auch mit 24p gut zurecht. Wer hat mehr Infos über den LCD?
http://83.64.228.131...=1&artikelID=AA15472
germandave
#2829 erstellt: 21. Sep 2008, 11:34
Moin! Hab bei Ebay ein 2799,- Angebot für den 52pfl9703 gesichtet... Plus ca. 100,- Versand. Hört sich auch sehr seriös an laut Bewertungen. Link: http://cgi.ebay.de/w...CI%252BSI%26otn%3D10
Gruß aus Hamburg - der schönsten Stadt der Welt!!
gluehwurm04
#2830 erstellt: 22. Sep 2008, 15:46
Ende Semptember Anfang Oktober wird es den TV 32PFL9613D mit 100Hz auch in Deutschland geben.Den Preis weiß ich nicht genau,soll bei 1399€ liegen wenn es stimmt.
quarki
#2831 erstellt: 22. Sep 2008, 17:19
einstiegspreis sollen 1599€ sein laut philips, find ich allerdings etwas irrsinnig 400 euro mehr für einen fernseher zu bezahlen den es im grunde eh schon gibt bis auf die 100hz.. und so gut wie das bild vom 9603 ist würde man wohl kaum einen unterschied sehen meinte ein techniker.
Heimkinofan
#2832 erstellt: 22. Sep 2008, 18:05
Hallo Leute!
Ich möchte mir nun endlich auch nen Full-HD Philips kaufen und bin ganz hin und hergerissen zwischen dem 42PFL7403 und dem 42PFL7603. Der eine hat Ambilight, der andere dafür 100hz.
Gut, ob man das 100hz braucht, ist ja so eine Sache, eine Freundin von mir hat seit April den 42PFL9703 und wenn da HDNM an ist, sieht dieser "Soap-Effekt" schon ziemlich hässlich aus, bei Blu-Ray und auch normalem SD-Fernsehen.
Wegen der 2 Jahre Garantie auf einen Ambilight wäre das natürlich schon interessant, den 7603 ins Auge zu fassen. Hilfe, ich bin ganz konfus!
Herthabsc7
#2833 erstellt: 22. Sep 2008, 18:24
Hallo Leute,
ich plane mir in nächster Zeit ein neues LCD- Gerät zu zulegen.
War mir eigentlich schon fast sicher das es der Philips 47PFL9732D wird,
da ich nur gutes über ihn gelesen und auch gesehen habe.
Jetzt hab ich aber bei meinem letzten Media Markt Besuch den Nachfolger 47PFL9703D gesehen
und bin eigentlich recht begeistert.
Vorallem das Ambilight Spectra 3 ist ja ein absolutes Highlight!
Jetze die Frage an euch,
für welchen sollte ich mich denn entscheiden?
Bin für jeden Tip dankbar!!
Vielen Dank im vorraus!!!
ssirius
#2834 erstellt: 22. Sep 2008, 18:35
Keine Frage, den 9703.
Herthabsc7
#2835 erstellt: 22. Sep 2008, 19:07
Das klingt sehr überzeugt,
und warum?
ssirius
#2836 erstellt: 22. Sep 2008, 19:52
Weil alles das, was beim 9732 Probleme gemacht hat, beim 9703 funktioniert. Kein Zeilenflimmern beim Anschluss eines Notebooks, kein Inputlag beim Spielen über Konsole, alle HDMI-Anschlüsse jetzt gleichzeitig nutzbar usw.
Man sollte aber mMn, wenn möglich, alles über HDMI anschliessen, dann ist das Bild auch wirklich gut.
veccio
#2837 erstellt: 23. Sep 2008, 10:48
und warum?
da muss ich ssirius voll und ganz zustimmen!
Außerdem willst du wirklich einen altes Modell kaufen wenn der Nachfolger bereits seit über 4 Monaten auf dem Markt ist?
Smilypitt
#2838 erstellt: 23. Sep 2008, 10:59
Kann dem auch nur zustimmen!
Peter
Herthabsc7
#2839 erstellt: 23. Sep 2008, 11:41
Da habt Ihr wohl recht jungs,
dann werd ich mich jetzt mal nach einem guten
Preis für den 9703 umschauen.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Werde berichten wenn ich das gute Stück habe.
airv
#2840 erstellt: 23. Sep 2008, 16:00
Mit meinem Wissen würde ich den 32" 9603 nicht mehr nehmen. Denn wenn ich wüsste das nun 100Hz. kommt würde ich damit ja endlich das HD Flimmern in den Griff bekommen. Sihe Planet Erde BRD's.
veccio
#2841 erstellt: 25. Sep 2008, 06:37
Hi
Ob man 100Hz wirklich braucht sollte jeder genau abwägen.
Der Begriff ist ja eigentlich aus der Röhrentechnik bekannt und reduziert dort das Flimmern. Beim LCD ist es etwas völlig anderes! Der Prozessor des LCDs berechnet aus 2 aufeinanderfolgenen Vollbildern ein Zwischenbild das er dann dazwischen einfügt. Zum einen kann es dadurch zu Verzerrungen und Doppelkonturen kommen. Außerdem sollte man, falls man den Ton über einen Reciever schicken will die Möglichkeit haben Lipsync einzustellen da ansonsten das Bild dem Ton hinterherhinkt. Der Vorteil von 100hz ist eine flüssigere Bewegungsdarstellung weil ein einzelnes Bild nicht mehr 20ms zu sehen ist sondern nur noch 10ms.
Ich persönliche habe 100hz nur bei analogem Kabelempfang aktiviert, bei digitalem Kabel ist der Unterschied viel zu gering um die Nachteile in Kauf zu nehmen (42pfl9703)
Vec
[Beitrag von veccio am 25. Sep 2008, 06:38 bearbeitet]
irosenhagen
#2842 erstellt: 27. Sep 2008, 17:28
Ist der 42PL6503 empfehlenswert?
Einsatzzweck wäre DVD,Blu-Ray,PS3. Ambilight brauche ich eigentlich nicht, dafür ist die Ecke eh zu unauffällig
Laut den Tests scheint er ja recht ordentlich zu sein und hat alles an Bord was man braucht, aber nun hab ich hier von dem Brummen gelesen.
Ist das immer noch aktuell oder wurde das mittlerweile beigelegt?
mfg
jason-xy
#2843 erstellt: 30. Sep 2008, 13:14
Empfehlenswert hin oder her! Ich kämpfe immer noch mit denen. Für mich ist der Hersteller gestorben. Service ist gleich null. Der absolute Witz ist, dass die mein LCD nicht noch einmal in die Werkstatt nehmen.
Ich werde da mal mein Anwalt fragen. Zum Glück bin ich im Rechtschutz. Notfalls reich ich eine Klage ein.
Wäre sonst noch jemand hier, der mitziehen würde?
Reverent001
#2844 erstellt: 30. Sep 2008, 14:36
statte einfach mal einen besuch im 5603 thread ab, da finden sich genügend die wahrscheinlich mit dir mitziehen würde! Würd das mit dem Anwalt da auch nochmal posten, dann wirste genügend Rückmeldungen bekommen!
Greetz
Pitman1
#2845 erstellt: 30. Sep 2008, 15:03
....mich ärgert es auch. Werde mal nach meinem Urlaub bei Philips erneut nachfragen.
Pitman
luckybastard
#2846 erstellt: 30. Sep 2008, 16:10
Pitman
Was soll ich dazu noch sagen.
Bin heilfroh, daß ich abgewartet habe und meine Kohle nicht in Philips Brumm- und Pfeif-Schrott investiert habe.
Leider wiederholt sich die Endlosgeschichte auch bei der aktuellen Serie.
Mir reicht`s.
NIE WIEDER PHILIPS !!!
[Beitrag von luckybastard am 30. Sep 2008, 16:16 bearbeitet]
jason-xy
#2847 erstellt: 30. Sep 2008, 16:13
meint ihr nicht, dass man da mit einer Sammelklage was erreichen kann?
luckybastard
#2848 erstellt: 30. Sep 2008, 16:23
Frag am besten mal nen Anwalt, der sich mit der Problematik auskennt oder die Verbraucherberatung.
Die entscheidende Frage in einem eventuellen Gerichtsverfahren wird sein, ob ein Sachverständiger die Geräusche als Mangel anerkennt.
Eilaender
#2849 erstellt: 30. Sep 2008, 16:55
Sammelklagen gibt es in Deutschland nicht,
wohl aber in den USA ...
pitposum
#2850 erstellt: 30. Sep 2008, 18:48
Ich habe heute meinen Philips 42/9603 an meinen Panasonic DVD-S54 über HDMI angeschloßen -> super Bild - allerdings mit schwarzen Balken oben und unten.
Wenn ich die DVD über Scart läuft ist das Bild maximal ausgefüllt. ( ohne schwarze Balken )
Ich kriege unter HDMI das Bild nich vollständig ausgefüllt, egal welches Bild-Format ich im Fernseh-Menü (16:9 Zoom / Super Zoom / ect. ) oder DVD-Player Menü ( 4:3 / 16:9 / 16:9 Zoom ) auswähle.
Das Bild in den Film-Menüs wird über HDMI wird ohne schwarze Balken angezeigt.
Ist es überhaubt möglich unter HDMI das Bild vollständig ohne Balken zu füllen. Brauche ich einen anderen Player?
Vertragen sich Player und TV nicht oder muß ich eine Bildverbesserung ausschalten, die ich bis jetzt übersehen habe?
Ist es vielleicht ein Software-Problem? Oder liegt es am Upscaling oder am HDMI Kabel?
Smilypitt
#2851 erstellt: 30. Sep 2008, 19:18
Schaue einfach mal nach den Bildschirmeinstelungen Deines DVD Players, wie er aussendet 4:3 oder 16:9 .
Bei HDMI gibt es beim Fernseher oft nur die Einstellung Breitbild oder automatisch. Stelle bei Deinem Zuspieler mal das Format um, dann sollte es auch klappen.
Peter
Smilypitt
#2852 erstellt: 30. Sep 2008, 19:24
Pitman
Mir reicht`s.
NIE WIEDER PHILIPS !!!images/smilies/insane.gif :cut
Mein 9703 läuft seit Anfang Juni ohne Probleme. Gut war ein Austauschgerät, weil ich vorher genau die gleichen Probleme hatte mit einem wesentlich älteren, aber dem teuersten Modell damals. Wenn ein individuelles Gespräch nicht half, mit den entsprechenden Verantwortlichen sollte man es sicher über einen Anwalt versuchen. Ich hab es damit begründet gegenüber Philips, das ein 5000 Euro teurer Fernseher nicht nach 1 1/2 Jahren Fehler in der Darstellung ohne Ende. Der damalige, hatte wie mein jetziger allerdings keine Brumm-oder sonstige Nebengeräusche.
Peter
Philips 9603/9703 RGB Farbraum
spl83 am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  7 Beiträge
Welchen Philips 47" ? 9603 / 7603 / 7403 oder andere?
tuningguid am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2009  –  3 Beiträge
Philips 42" 5603 LCD Display
m007meyer am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  3 Beiträge
Philips 37" 9603 / 7403 Klang
Moeller am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  2 Beiträge
9703 schlechteres Bild als 7603?
Tony_G007 am 14.07.2008  –  Letzte Antwort am 18.07.2008  –  15 Beiträge
Philips 7603 versus philips 9603 versus Pana pz80 /85
Geitomat am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 20.04.2008  –  4 Beiträge
Preisdifferenz 9703 /9603 gerechtfertigt?
diehappy69 am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  2 Beiträge
Suche Firmware 9603 / 9703
Pingo am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  4 Beiträge
"9603 vs 9703" EILT
Tobago am 06.06.2009  –  Letzte Antwort am 06.06.2009  –  2 Beiträge
9703 / 9603 und die Fernbedienung
Grundigdreamer am 08.07.2008  –  Letzte Antwort am 08.07.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.277
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.702
