Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
[Philips 2014] Alles über die 9109er und 9809er TV-Serien
QH
#1571 erstellt: 19. Nov 2014, 08:22
2. Ich habe meinen AVR Reveicer (marantz s6007) für den Ton abgeschlossen. Per Easylink schaltet der Fernseher dann auch seine eingebauten Lautsprecher ab und die am marantz an. Allerdings kann ich dann die Lautstärke nicht mehr mit der Fernbedienung vom TV ändern? Dass sollte eigentlich gehen, dass ich mit der Fernbedienung des TV auch direkt die Lautstärke am Receiver gegen kann. Das ging auf jeden Fall beim 9708er auch. Was mache ich falsch?
Gleiche Problem habe ich mit dem Denon AVR 2312 auch, Lautstärke regeln geht nur über die Fernbedingung des AV-Receiver.
Zu Frage 1. siehe Bedinungsanleitung S. 56 unter Multi View
thombo1893
#1573 erstellt: 19. Nov 2014, 08:59
Kann ich keine zwei Bilder gleichzeitig empfangen über meinen kabel Tuner?
Und das mit der Lautstärke nervt natürlich. Hat hier keiner eine Idee?
delicieux
#1574 erstellt: 19. Nov 2014, 09:21
Neuer Preis 3984 abzüglich Gutschein. Wo? Hier:
http://www.meinpaket...aser&ref=394042-hukd
corvidae
#1575 erstellt: 19. Nov 2014, 10:30
@thombo
Meiner kam gestern auch an.
Das Problem mit der Lautstärkeregelung habe ich auch. Mit der TVremote hatte es bis jetzt 2x funktioniert
bild in Bild funktioniert einwandfrei mit dem Kabeltuner.
Multiview drücken dann direkt ok. Im Anschluß kannst du das Hauptbild umschalten.
dakrik
#1576 erstellt: 19. Nov 2014, 11:13
Ah okay, dann geht das also doch mit dem Philips zwei Bilder über Kabel zu empfangen?! Sorry, für die falsche Angabe. Ich versuche den Beitrag zu löschen.
sessantanove
#1577 erstellt: 19. Nov 2014, 11:24
Also mit der UPC CI+ Karte funktioniert das Multiview nicht. Sehr warscheinlich müsst man da 2 Karten haben
corvidae
#1578 erstellt: 19. Nov 2014, 13:17
Multiview mit CI Karten funktioniert nur wenn du 2 hast.
Stand hier irgendwo im Forum, ich weiss nur nicht mehr wo.
Degruwo
#1579 erstellt: 19. Nov 2014, 13:24
Also ich hab ne neue Anbauwand. Niedriges Board - 1,80m breit und links und rechts davon hohe Teile - links 1,90m und rechts 1,60m. Und oben 2 Ablage-Bretter. Beim 65" bleiben links und rechts 15cm übrig, und oben und unten je 10cm. Ich nutze AL eigentlich nur als Hintergrundbeleuchtung in weiss ohne Effekte.
Wandfarbe ist weiss. Die Wandhalterung ist ausziehbar und hält das Gerät mindestens 20cm von der Wand entfernt.
[Beitrag von Degruwo am 19. Nov 2014, 13:28 bearbeitet]
Tittylover
#1580 erstellt: 19. Nov 2014, 13:27
Alter...das ist viel zu wenig! So hast du vom AL genau nichts! Würde mir dann entweder einen 55" kaufen oder einen anderen Hersteller und an den TV dann LED-Stripes kleben. Sollte für deine Zwecke ja genügen und billiger ist es auch. Aber so.....
Degruwo
#1581 erstellt: 19. Nov 2014, 13:30
Die Led-Stripes hätten dann genau denselben Effekt wie das AL in weiss ohne Effekte. Aber ich schau nach einem 55" aber dann ohne UHD. Bei 3m Abstand bringt das wohl nichts mehr.
[Beitrag von Degruwo am 19. Nov 2014, 13:31 bearbeitet]
Toengel
#1582 erstellt: 19. Nov 2014, 13:34
Tachchen,
das steht auch im Handbuch...
Toengel@Alex
Tittylover
#1583 erstellt: 19. Nov 2014, 13:41
Degru... worauf ich hinaus wollte ist, dass das statische AL doch überhaupt keinen Sinn macht (außer als Raumbeleuchtung, wenn der TV aus ist). Wenn du nur eine einfarbige Hintergrundfarbe willst, bekommst du das für 5€ aus dem Baumarkt hin. Dazu musst du nicht AL teuer kaufen.
Das angestrebte Nutzungsverhalten ist eher Perlen vor die Säue...
Der volle AL Effekt stellt sich immer nur an einer cleanen Wand ein. Hab dazu auch mein altes Regal abgebaut. AL braucht Platz ansonsten ist es für den Hintern...
Degruwo
#1584 erstellt: 19. Nov 2014, 13:48
Titty Du hast Recht. Welcher ist wohl der Beste UHD Smart-TV wenn man mal das AL weglässt? Mit den Led-Leisten kleben finde ich eine sehr gute Idee. Würde mir reichen. Mir kommt es aber sehr auf die Smart-Funktionen an und deshalb dachte ich das Android wohl sehr dafür geeignet ist. Oder ist da Samsung besser?
Guido_2911
#1585 erstellt: 19. Nov 2014, 13:50
Tittylover (Beitrag #1566) schrieb:
Ganz fein Chumbi! In echt ist es trotzdem nur ein überteuerter, krummer Spiegel aus Fern-Ost.
Genau wie der Philips, nur daß der gerade ist, ne?
Im Ernst-ich hab ja noch etwas Zeit, bevor ich den nächsten Tv kaufe, aber nach allem was man so liest, würde das im Moment kein Philips sein
Tittylover
#1586 erstellt: 19. Nov 2014, 13:56
Degru, das ist Geschmacksache... für mich persönlich kommt immer nur Philips in Frage. Kann ohne AL nicht mehr
Ansonsten käme für mich nur noch Sony in Frage oder Panasonic. Von Samsung halte ich genau nix.
Zu Smartfunktionen kann ich dir nix sagen, da die für mich komplett irrelevant sind.
Guido...jeder wie er mag.
Degruwo
#1587 erstellt: 19. Nov 2014, 13:59
Titty Ich danke dir. Werde mich weiter umschauen.
Tittylover
#1588 erstellt: 19. Nov 2014, 14:06
Tu das! Wenn 55" würde ICH den Sony KD-55X9005B nehmen. Das machst du wohl nix verkehrt mit. Vorausgesetzt, du kannst mit dieser eigenwilligen Optik leben. ICH finde den TV potthässlich... aber technisch ist er top!
Degruwo
#1589 erstellt: 19. Nov 2014, 14:22
Stimmt. Der ist nicht schön. Ausserdem die seitlichen Boxen machen bestimmt einen guten Ton, aber dadurch wird er ja wieder zu breit. Ich muss eben weiter hier im Forum viel lesen. Zu Weihnachten muss der Neue an die Wand.....
Tittylover
#1590 erstellt: 19. Nov 2014, 14:24
Bliebe meiner Meinung nach nur noch der Panasonic AXW 904 in 55" übrig.
*blaze*
#1591 erstellt: 19. Nov 2014, 14:31
@ Degruwo
...oder doch Panasonic TX-AXW634 ca.1300
...oder Panasonic 50/58/65 Zoll AX804 ab ca. 1800
Mfg
QH
#1592 erstellt: 19. Nov 2014, 14:42
Wenn ich auf AL hätte verzichten müssen..... dann würde es eine OLED geben.
Tittylover
#1593 erstellt: 19. Nov 2014, 14:46
@ QH: Dann aber auch nicht dieses Jahr, sondern erst in 2-3 Jahren.
QH
#1594 erstellt: 19. Nov 2014, 14:51
@ Tittylover
Ich denke 2015 wird es für unter 5K schon einen 65er 4k-OLDE geben...
Tittylover
#1595 erstellt: 19. Nov 2014, 14:56
QH, davon gehe ich auch aus. Dennoch ist mir die Technik diesbezüglich noch zu frisch...da warte ich lieber! Und meines Wissens hat Philips ja noch nix mit OLED angekündigt, oder? Demzufolge ist das für mich irrelevant
Guido_2911
#1596 erstellt: 19. Nov 2014, 15:40
LG ist doch im Moment der einzige Anbieter von OLED.
Samsung hat die Oled Entwicklung gestoppt, von Sony und Pana gibts nur Demomodelle.
Und bei Philips hört man von Oled gar nix. Ich glaub, die Technik ist schon tot, bevor sie überhaupt auf den Markt kommt,...leider.... Vielleicht vergleichbar mit der damaligen SED Technik, von der sich viele gutes versprochen hatten, die aber letztendlich aufgegeben wurde
[Beitrag von Guido_2911 am 19. Nov 2014, 15:41 bearbeitet]
Paulaner
#1597 erstellt: 19. Nov 2014, 16:19
Und LG ist auch der einzigste Hersteller von OLED-Panelen für TVs, denn alle anderen wie z. B. Sony oder Panasonic bauen keine eigenen OLED-Panele.
Sie kaufen alle die OLEDs für Ihre TVs von LG und machen nur ein anderes Gehäuse + Elektronik um das OLED-Panel herum.
Paulaner
QH
#1598 erstellt: 19. Nov 2014, 17:02
Die Chinesen sind da auch noch am Ball, OLED im TV-Bereich würde ich noch nicht abschreiben, Und warum sollte es keinen 4k-OLED von TP Vision mit einem Panel von LG geben, Panels kamen doch schon von dort.
Paulaner
#1599 erstellt: 19. Nov 2014, 19:33
@QH,
ich wollta damit eigentlich nur sagen, dass man bei OLED für TVs momentan nur von einem einzigen Hersteller abhängig ist. Alle anderen beziehen nur von LG ihre Panele.
Und Übrigens waren die Panasonic-OLED-TVs, welche als Prototypen auf der letzten IFA ausgestellt waren im Prinzip reine LG-Modelle! Da hatte man nur das Gehäuse etwas umgebastelt und das Panasonic-Logo aufgeklebt, aber alle Innereien waren direkt von LG einschließlich Fernbedienung!
Dazu gab es ein paar aussagekräftige Beiträge von OttoF im Panasonic-Forum. Leider wurde OttoF aus dem Forum verbannt, weil seine Insider-Aussagen einigen Leuten scheinbar nicht gepasst haben.
Paulaner
QH
#1600 erstellt: 19. Nov 2014, 19:45
@ Paulaner
War auch mehr auf den Post von Guido 2911 gemünzt Hatte auch im Pana-Forum mitgelesen und stimme dir doch voll zu Hatte irgendwo im Netz gelesen (finde den Artikel jetzt leider nicht mehr), dass AUO und noch ein Chinese auch an OLED-Panels bzw. OLED-TV´s arbeiten,
Aragon70
#1601 erstellt: 20. Nov 2014, 01:09
QH (Beitrag #1598) schrieb:
Die Chinesen sind da auch noch am Ball, OLED im TV-Bereich würde ich noch nicht abschreiben, Und warum sollte es keinen 4k-OLED von TP Vision mit einem Panel von LG geben, Panels kamen doch schon von dort. ;)
Bin eigentlich ein Fan von OLED, aber in einem LG mit der eher bescheidenen Zwischenbildberechnung ist das ein wenig wie Perlen vor die Säue werfen. Einer der Vorteile wäre ja gerade die schnelle Reaktionszeit des Panels die nach einer guten Zwischenbildberechnung schreit wie z.B. im 9706/9707er.
Passiv 3D in halber Auflösung macht bei OLEDs auch keinen Sinn, denn gerade mit OLEDs ist es möglich aktives 3D ohne Ghosting hinzubekommen, und das blickwinkelunabhängig. Der Samsung OLED hat z.B. erlaubt das 2 Leute 2 3D Filme gleichzeitig auf einem TV ansehen konnten, und das ohne Ghosting.
Etwas komisch ist aber schon das nur LG auf OLED setzt, und Samsung es scheinbar wieder aufgegeben hat. Irgendwas scheint mir da noch faul zu sein, evtl. vorzeitige Alterung des Panels und LG akzeptiert das halt.
daniel_H
#1602 erstellt: 20. Nov 2014, 15:46
Saturn Gelsenkirchen bei ebay
9809 incl Versand 4199....
Um oder knapp über 4000 ist bei der derzeitigen UVP wohl das, was drinsitzt...
Gibt's Erfahrungswerte wann philips UVPs senkt?
Toengel
#1603 erstellt: 20. Nov 2014, 15:50
Tachchen,
ich denke, für die Cashback-Modelle ( http://toengel.net/p...1-2014-bis-5-1-2015/ ), wird es vorerst keine Preissenkung geben...
Und wenn doch, erfahrt ihr es hier: http://toengel.net/p...der-2014er-tv-gerte/
Toengel@Alex
[Beitrag von Toengel am 20. Nov 2014, 15:54 bearbeitet]
Aragon70
#1604 erstellt: 21. Nov 2014, 14:42
Hier berichten ja auch vermehrt Leute die Probleme haben, Probleme werden zuweilen überdramatisiert oder sind keine, wenn ich da an das Problem mit dem nicht ganz roten Ambilight denke.
Ist ja auch nicht so daß TVs anderer Hersteller perfekt wären, die haben wieder andere Fehler..
Wobei man sowieso nichts an einem Hersteller festmachen kann, jeder TV Hersteller hat mal ein schlechtes Modell, danach wieder ein gutes. Gibt natürlich TV-Hersteller wo man natürlich weiß das Gerät halt einfach billig ist, aber die kennt man ja.
[Beitrag von Aragon70 am 21. Nov 2014, 14:43 bearbeitet]
dakrik
#1605 erstellt: 21. Nov 2014, 14:45
Alter Schwede, wenn ich mir einen Ambilight Fernseher kaufe und das "ROT" beim Ambilight nicht funktioniert, dann ist das eine KATASTROPHE...
Außerdem war nur die 8000er Serie betroffen.
Haitek
#1606 erstellt: 21. Nov 2014, 14:47
Habe nun entgegen meiner Absicht doch zugeschlagen und den 9809 erworben.
Hatte ihn ja schon beim Händler in Augenschein genommen, die vielen guten Eindrücke haben sich bisher absolut bestätigt.
Das Bild ist in der Tat der Hammer, die schnelle Reaktionszeit der FB und die fehlenden Abstürze dürften für Philipsuser allerdings etwas gewöhnungsbedürtig sein
[Beitrag von Haitek am 21. Nov 2014, 14:50 bearbeitet]
nino10
#1607 erstellt: 21. Nov 2014, 15:00
Und das Bsp. mit der roten AL-Problematik bei einigen Geräten zeigt ganz gut, dass man erstmal nichts dramatisieren sollte und ein wenig Geduld auf bspw. Updates oder andere Nachbesserungslösungen sich bezahlt machen können - kein Hersteller und kaum ein sog. High-Tech-Produkt ist heutzutage gefeit vor Fehlern, Kinderkrankheiten und entspr. Nachbesserungen - siehe div. Autorückrufe wegen Kleinstteilen, mangelhafte Updates oder Produktionsausreißer bei div. Herstellern und Produkten usw. ... ;-)
[Beitrag von nino10 am 21. Nov 2014, 15:02 bearbeitet]
dakrik
#1608 erstellt: 21. Nov 2014, 15:20
Gebe ich dir Recht. Allerdings ist Philips nicht grad bekannt dafür Probleme mittels Updates nachzubessern bzw. einen Fehler auszubügeln ohne das zig andere Baustellen aufgerissen werden. Siehe Umschalten von 3D auf 2D, Löschen der Bildparameter bei dem letzten Update. Von dem Käse, den Philips bei den 2013er Modellen IMMER NOCH verzapft einmal ganz zu schweigen.
Ihr könnt es drehen und wenden, wie ihr wollt, eine einwandfreie FW von Philips wird es NIEMALS mehr geben.
[Beitrag von dakrik am 21. Nov 2014, 15:22 bearbeitet]
nino10
#1609 erstellt: 21. Nov 2014, 15:34
Nun - ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen - hatte/ habe bisher über längere Zeiträume div Philips-TVs im Alltag genutzt
(hier im Forum auch nachzuvollziehen: u.a. - 65PFL9708 - 46PFL8007 - 60PFL8708 - 58PFL9956 - 58PFL9955 - 56PFL9954 - 42PFL9664 - 42PFL8694 - 42PFL7633
- s.a. http://www.hifi-foru...d=11062&postID=35#35)
und auch ich musste mehr als einmal Geduld haben, hat sich für mich aber immer bewährt : so habe ich mit keinem Gerät letzten Endes mehr ungelöste Probleme übrig gehabt als mit Geräten anderer Hersteller ... (und wenn nachvollziehbar doch, so wurde das Gerät anstandslos nach Überprüfung und fehlgeschlagener Nachbesserung zurückgenommen/ bzw. gewandelt).
[Beitrag von nino10 am 21. Nov 2014, 17:16 bearbeitet]
Paulaner
#1610 erstellt: 21. Nov 2014, 15:46
Man sollte niemals NIEMALS sagen!
Ich hätte mir mit Sicherheit auch den 65PUS9809 gekauft, wenn dieser wenigstens die minimalsten Grundvoraussetzungen für einen UHD-TV gehabt hätte: HDMI-2.0, HDCP-2.2 und HEVC
So habe ich für mich beschlossen in diesem Jahr doch keinen UHD-TV zu kaufen, denn dann würde ich mich später doch nur ärgern, wegen dem fehlenden HEVC-Decoder und evtl. dem fehlenden DVB-S2X.
So bekommt mein nun schon 7 Jahre alter 47PFL9632 doch noch eine Gnadenfrist und darf so lange an meiner Wand hängen, bis es vielleicht im kommenden Jahr einen UHD-TV gibt, der auch dann die UHD-Inhalte selbst empfangen kann!
Man brauch ja nur mal an letzten Mittwoch zu denken, als auf dem Astra-UHD-Demo-Kanal das Linkin-Park-Konzert übertragen wurde. Das kann man eben leider nie direkt mit den Phhilips-TV 65PUS9809 empfangen!
Paulaner
PS: Und wie @nino10 schon sagte haben einfach alle Hersteller (Samsung, Sony, Panasonic usw.) immer irgendweiche Probleme mit den TVs.
Man braucht doch bloß mal etwas in den jeweiligen Foren mitzulesen!
[Beitrag von Paulaner am 21. Nov 2014, 16:04 bearbeitet]
corvidae
#1611 erstellt: 21. Nov 2014, 15:57
Hat jemand von euch auch das Problem mit einem hellen ca 1,5 cm breiten Streifen auf der linken Seite? Das tritt bei mir nur auf, wenn ich über den internen Kabeltuner in SD etwas anschaue.
Bei HD gibt es diesen Streifen nicht. Auch über den Skyreceiver ist der Streifen in HD und SD nicht vorhanden.
Ein Foto hab ich gerade nicht zur Hand, werde es aber in Kürze einstellen.
Guido_2911
#1612 erstellt: 21. Nov 2014, 16:04
sicher haben alle Hersteller Probleme, aber ich beobachte Phillips ja nun schon seit der 2008er Generation.
Täusch ich mich oder werden von der Menge her mehr Philips Geräte bemängelt als anderee?
Ich hab ja nu auch schon ein paar Philips TV mein Eigen nennen dürfen, sei es der 9632, der 5er aus 2009/10 oder der 9706, sowie die BDP 5810, 7600 und 7500 und krieg ja die Macken auch ein bisserl mit.
Manche Probleme aber treten bei meinem Billigen LG TV oder Sony BDP in dieser Form nicht auf....
[Beitrag von Guido_2911 am 21. Nov 2014, 16:05 bearbeitet]
nino10
#1613 erstellt: 21. Nov 2014, 16:04
@corvidae
1.welches Gerät?
2. Ja Bild wäre hilfreich
3. Bildformat mal manuell angepasst ?
(@guido
wir sollten hier Blu-Ray-Player nicht mit den TVs mischen - viele hier oft beschriebenen Mängel können auch gar nicht bei billigeren TVs auftreten, weil sie die entspr. Funktionen, Größe etc. nicht besitzen oder und die Ansprüche aufgrund eben des geringeren Anschaffungspreises nicht so hoch sind... - wie hoch die Mängelquote der einzelnen Modelle und Hersteller ist, ist wohl von außen kaum realistisch einzuschätzen und kaum relevant : jeder Käufer hat ein berechtiges Interesse/ Anspruch auf ein Gerät frei von Mängeln - die Frage ist und bleibt m.M.n. nur ob etwas (mehr) Geduld und realistische(re) Erwartungen, auch in Bezug auf Updates etc. nicht bei jedem sog. High-Tech-Produkt heutzutage notwendig und sowohl dem Kunden, als auch letzten Endes dem Hersteller von Nutzen sind).
[Beitrag von nino10 am 21. Nov 2014, 16:16 bearbeitet]
Guido_2911
#1614 erstellt: 21. Nov 2014, 16:16
nicht ganz, derLg z. hat alles, was auch der Philips hat-mit Ausnahme der Full LED Beleuchtung...
Ans Bild des 9706 kommt er zwar nicht ran, aber macht seine Sache in allen anderen Bereichen auf keinen Fall schlechter
nino10 (Beitrag #1613) schrieb:
(@guido
wir sollten hier Blu-Ray-Player nicht mit den TVs mischen - .
zumindest die gewöhnungsbedürftige Software zieht sich bei beiden Produkten wie ein roter Faden durch die Threads, auch wenn das verschiedene Sparten sind
[Beitrag von Guido_2911 am 21. Nov 2014, 16:19 bearbeitet]
nino10
#1615 erstellt: 21. Nov 2014, 16:19
Welcher LG? (In welcher Größe?)
LG hat Ambilight?
Android ? etc.
und wie du sagst : "an das Bild kommt er nicht ran" (das erwartest du also berechtigterweise auch gar nicht erst vom LG)
: pauschale Vergleiche sind schwierig und alles hat Vor- und Nachteile ;-)
Habe auch div Blu-Ray-Player von Philips : und ja ich gebe dir Recht in Bezug auf div. FW-Probleme:
allerdings weiß ich z.B. andererseits deren Interface-Aufbau z.B. im Gegensatz zu meinem Toshiba zu schätzen - so auch das bessere Bild der Philips-Geräte (pers. Empfinden)
[Beitrag von nino10 am 21. Nov 2014, 16:23 bearbeitet]
Guido_2911
#1616 erstellt: 21. Nov 2014, 16:28
Verwechsel doch nicht Äpfel mit Birnen. Das der Lg kein AL hat, ist klar, das muß man wirklich nicht erwähnen. Und was soll ich mit Android? das hat meine 2011er Serie bestimmt nicht.
-Im übrigen hab ich damals den Philips wegen seines Bildes gekauft-AL ist mir recht schnuppe und bräucht ich nicht, ist bei mir auch fast immer aus. Aber auch der damals 2600 € teuere Flaggshipper hat Bildfehler, die mir beim LW579s in der Form noch nie auffielen. Das ist alles, und dabei wollen wirs auch belassen......
QH
#1617 erstellt: 21. Nov 2014, 16:30
Da HEVC via Media Player UHD 880 nachgeliefert wird........ sind diese 3 Faktoren doch erfüllt.
Toengel
#1618 erstellt: 21. Nov 2014, 16:31
Tachchen,
neue Firmware 9.32.118: http://toengel.net/p...rien-and1e-9-32-118/
Toengel@Alex
nino10
#1619 erstellt: 21. Nov 2014, 16:32
Richtig mir geht es eben darum nicht Äpfel und Birnen und Erwartungshaltungen zu mischen - siehe oben.
[Beitrag von nino10 am 21. Nov 2014, 16:33 bearbeitet]
QH
#1620 erstellt: 21. Nov 2014, 16:44
Toengel (Beitrag #1618) schrieb:
Tachchen,
Toengel@Alex
HDMI EDID adaptions for Full HD <-> Ultra HD interoperability
Wer macht mich schlauer?
Toengel
#1621 erstellt: 21. Nov 2014, 16:46
Tachchen,
es gibt externe FullHD-Geräte (die nur HDMI 1.4 haben), die Probleme mit den HDMI 2.0 Anschlüssen haben...
Toengel@Alex
QH
#1622 erstellt: 21. Nov 2014, 16:48
Danke!
Wer hat einen TV der 9109er oder 9809er Serie? Brauche SWB50 PIN code
misterten am 08.01.2015  –  Letzte Antwort am 12.01.2015  –  8 Beiträge
[Philips 2014] Alles über die 7xx9er TV-Serie
Jojo007 am 14.03.2014  –  Letzte Antwort am 10.01.2018  –  915 Beiträge
[Philips 2014] Alles über die 6xx9er TV-Serie
Toengel am 19.03.2014  –  Letzte Antwort am 27.10.2016  –  36 Beiträge
PHILIPS LCD-SERIEN 2022
Toengel am 27.01.2022  –  Letzte Antwort am 09.08.2022  –  57 Beiträge
Alles über den Philips 2014 7909 Ultra HD
#RainerJ# am 01.10.2014  –  Letzte Antwort am 10.12.2018  –  90 Beiträge
[Philips 2014] Alles über die 8109/8159/8209er (FHD), 8809er (UHD) und 8909er (UHD Curved) TV-Serien
Toengel am 01.08.2014  –  Letzte Antwort am 21.06.2021  –  3534 Beiträge
Alles über den 4K UHD-TV Philips 65PFL9708
wilger am 15.08.2013  –  Letzte Antwort am 15.08.2013  –  2 Beiträge
[Philips 2014] Infos und Bilder
Kluivert-nl am 08.01.2014  –  Letzte Antwort am 01.07.2015  –  1915 Beiträge
PHILIPS LCD-SERIEN 2021
Tion_07 am 15.03.2021  –  Letzte Antwort am 18.03.2022  –  132 Beiträge
[Philips 2014] Der HEVC Fakten-Thread
Toengel am 09.09.2014  –  Letzte Antwort am 17.12.2015  –  55 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmikolaj
  • Gesamtzahl an Themen1.563.372
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.599
