HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips 32PFL7332, kennt den jemand? | |
Philips 32PFL7332, kennt den jemand?+A -A |
Wu
01:00
#1325
erstellt: 07. Nov 2007, |
So eins meine ich: ![]() |
Fogelvrei
02:48
#1326
![]() Ich bin heute das erste Mal im HIFI-Forum und das erste Mal in einem Forum überhaupt. Weiß noch nicht einmal, wie ich mein Statement oder mein Anliegen hier reinstellen kann. Aber o.k., es soll ja keine dummen Fragen, sondern nur dumme Antworten geben. Ich werde mich dennoch anstrengen, dem Niveau hier, entsprechende Fragen zu stellen ![]() An diesem Wochenende werde ich stolzer Besitzer eines Philips 37PFL7332 inkl. DVD Player Philips 5980 (HDMI) sein. Nicht zuletzt hat mich die Lektüre der Beitrage in diesem Forum davon überzeugt, diese Auswahl zu treffen ![]() Ich werde also den Empfehlungen entsprechend die unterschiedlichen Vorschläge für die Einstellungen testen, nach DVB-T Ausschau halten und baldmöglichst ein Update über USB installieren. Naja, ich bin halt totaler Laie... ![]() Ich werde den LCD über Kabel-Deutschland-Digital füttern, mit einem Thomson DCI1500K Receiver. Ich wäre jetzt sehr dankbar, wenn man mir ein paar Tips hinsichtlich der Kabelei geben würde. Was ich schon heraus gelesen habe ist natürlich, dass man da nicht unbedingt sparen darf. Wie soll ich was "connecten" und welche Verbindungskabel soll ich mir besorgen, um unter den gegebenen Umständen das bestmögliche aus diesem tollen LCD rauszuholen? Vielen Dank im Voraus! |
Wu
03:46
#1327
Na dann willkommen im Forum und viel Spaß mit Deinen neuen Geräten. Den DVD-Player solltest Du per HDMI anschließen (Einstellung 720p im Player ist meist optimal). Bei normalen Längen bis 3m reicht ein Standardkabel aus dem Elektromarkt. Ich würde allerdings ein Markenkabel nehmen, so bis max. 30 Euro. Lass Dir ein Rückgaberecht einräumen, falls es doch hakelt und lass Dir kein teures Kabel aufschwatzen. Bei der Kabelbox kommmt es drauf an, was die für Ausgänge hat. Vermutlich kein HDMI, dann wäre falls vorhanden YUV (3-adriges Cinch-Kabel) empfehlenswert, ansonsten RGB über SCART (vernüfntiges vollbeschaltetes Scartkabel und im Receiver RGB für die Bildübertragung einstellen). Am Philips ist nach meiner Erinnerung die Ext2-Buchse die RGB-fähige. Auch beim Scart-Kabel reicht eine günstige Lösung für normale Längen, aber nicht unbedingt das 5-Euro-Kabel aus der Grabbelkiste nehmen. Die weiteren Kabel hängen davon ab, was Du sonst noch so verkabeln willst... [Beitrag von Wu am 07. Nov 2007, 03:48 bearbeitet] |
tadek
09:41
#1328
Der hier kostet ein drittel ![]() Plus 5 Adaptert auf cinch. Je 20 cent. Hat bei mir super funktioniert |
Wu
13:56
#1329
Da würde ich lieber ein paar Euro mehr investieren und auf die Adapter verzichten... |
Maccie
14:56
#1330
Ist denn YUV qualitativ besser als SCART? Maccie |
tadek
15:02
#1331
Definitiv Über YUV kannst du auch in 576p senden. Sprich Vollbilder. Schlägt SCART um längen. |
Wu
15:02
#1332
Scart ist bei RGB-Übertragung in etwa gleich gut, allerdings sind bei SCART viele Strippen auf engem Raum, daher sollte das Kabel vernünftig aufgbaut sein, damit es nicht zu Übersprechen etc. kommt. Da die meisten Geräte intern mit YUV arbeiten, erfordert RBG eine Konvertierung, die geht aber eigentlich verlustlos. |
ahusch
16:20
#1333
Habe mir die neue Firmware 0.96 draufgezogen. Hat alles prima geklappt. Welche Verbesserungen gibt's denn. Auf der Philips-Seite steht ja nichts mehr. |
Fogelvrei
16:32
#1334
@Wu: Dir zunächst einmal vielen Dank für die schnelle Beantwortung (Mitten in der Nacht ![]() Auch den anderen sei Dank an dieser Stelle gesagt. Ihr seid wirklich ein nettes und hilfsbereites "Völkchen" hier in diesem Forum. "Es könnt' alles so einfach sein...) Also werde ich mal folgendermaßen die Sache anschließen: Von der Kabeldose zum Thomson Receiver mit einem guten Antennenkabel in "Kabel-Eingang" der Box. Von der Box mit Scart zum Philips Ext.2 RGB Vom DVD-Player mit HDMI zum Philips. Die Kabel-Box hat leider nur "Kabel-Eingang", "Kabel-Ausgang", Scart-TV, Scart-VCR und Audio L+R Eingänge. YUV und HDMI kann ich nicht entdecken. War wohl so'n Billigteil, den es beim Abschluss für'n € dazu gab. Die Einstellungen werde ich mal so antesten, wie hier im Forum vorgeschlagen. Ist wohl auch etwas Geschmacksache dabei. Muss nicht noch ein Antennenkabel von der Box "Kabel-Ausgang" zum Philips oder hat sich das mit der Scart-Kabelverbindung erledigt? |
Wu
16:44
#1335
Wenn Du mit dem TV auch analoges Kabelfernsehen nutzen möchtest, brauchst Du das Antennenkabel zwischen Kabelbox und TV. Benutzt Du nur die Kabelbox zum Fernsehen kannst Du Dir das sparen. Willst Du den möglicherweise vorhandenen DVB-T-Tuner nutzen, brauchst Du eine gesonderte DVB-Antenne (Bauart und Güte von den Empfangsbedingungen abängig), die an die Antennenbuchse des TV kommt. Alles andere würde ich dann auch so verkabeln, wie von Dir vorgeschlagen. |
Fogelvrei
16:55
#1336
Dann ist ja alles paletti und ich zieh los und besorg mir mal ein paar Kabel. Ganz lieben Dank für die Info. Falls es interessant ist, kann ich ja auch mal meinen Erfahrungsbericht hier veröffentlichen. Gibt zwar schon soo viele... Gruß Fogelvrei |
.shrewd
01:36
#1337
erstellt: 09. Nov 2007, |
Hi allerseits, es gibt auf der Philips Site wieder ein neues Firmwareupdate mit der Versionsnummer:000.100.000.000 Leider gibt es kein eintrag in der Software History. Weiß da irgendjemand was drüber? Die 100. ...... sieht ja irgendwie sehr final aus, oder? Vielleicht editiert Philips ja morgen das PDF dazu. Gruß shrewd |
lab0r
11:37
#1338
erstellt: 10. Nov 2007, |
moin moin von der nordseeküste, habe gerade die neue 1.00 firmware geflasht und kann berichten das ich ein viel besseres bild habe als mit der 0.96 firmware. ich schaue tv über hdmi mit einem hdtv reciever und dort sind besonders die schwarzwerte verbessert worden. so ich wünsche allen ein schönes we und viel spass beim updaten. |
Wu
16:45
#1339
Moin moin von der Ostseeküste. Habe die neue Version auch eingespielt. Der spontane Eindruck mit meinem Humax HD1000C ist der gleiche, die Schwarzwerte scheinen jetzt zu stimmen, tiefes Schwarz ohne Absaufen. Muss ich heute abend noch mal in Ruhe (im Dunkeln) ausprobieren, aber das Update scheint sich zu lohnen. Schade, dass weiter kein Bidlformat ohne Overscan möglich ist wie bei den neuen Modellen - müsste doch eigentlich machbar sein... [Beitrag von Wu am 10. Nov 2007, 16:46 bearbeitet] |
rapfi
17:32
#1340
@all: auch ich hatte die neue software aufgespielt, aber es ergab sich das gleiche Bild wie bei der 96. Das Bild im Scart/RGB Bild wird spürbar schlechter, deutlich unruhiger und verrauschter. (so deutlich, dass das auch technisch weniger versierten auffiel!) Auch wenn ich mit dieser Erfahrung wohl alleine bin, wer HDMI, 1080i und HDTV nicht nutzt, sondern nur SD via Scart einspeist, sollte die 93. resp. 89. drauflassen. Die Verbesserungen und Weiterentwicklungen liegen wohl immer nur noch im Bereich der skalierten Signal via HDMI, und da waren sie auch nötig, wie ich aus eigenen Tests bestätigen kann. gibt es hier eigentlich noch reine Scart-Betreiber, oder arbeitet hier mittlerweile jeder mit Tuner an HDMI/Komponente? |
Pl/
et
20:25
#1341
Hallo Rapfi, wenn das so ist, dann ist es eine Sauerei ![]() Man geht doch davon aus, dass mit einer neuen Software Verbesserungen kommen und Bugs beseitigt werden. ![]() Da ich meinen TV per Scart/RGB-Anschluss betreibe, werde ich wohl die alte Software drauf lassen. Schließlich kann man auch nicht alles auf einmal kaufen, außerdem gibt’s bisher noch keine vernünftigen HDTV-Receiver mit Festplatte. Langsam kommt’s mir so vor, als würde Philips jetzt die letzten Kunden vergraulen. ![]() Pl/\net |
rapfi
20:44
#1342
@planet hallo, ich denke ja schon, dass hier permanent bugs beseitigt werden bzw. Verbesserungen eingebracht werden. Aber wir haben bei software-Aktualisierungen von HDTV Receivern auch schon ähnliche Effekte beobachtet. Es gab Aktualisierungen, die im HD Bereich Verbesserungen brachten und der SD Bereich verschlechterte sich. Ich habe die Vermutung, dass beide Empfangskreise und die entsprechende Bildaufbereitungen einfach nicht so getrennt sind, dass Änderungen auf der einen Seite ganz ohne Effekte für die andere Seite möglich sind. Leider bin ich kein Techniker, um das von der Seite her nachzuvollziehen, aber der visuelle Eindruck in diesem Falle war schon eindeutig. Beim Umstieg von der 93 auf 96 hatte ich das bemerkt und daran hat sich bei der 100 nichts geändert. Bin mal gespannt, was die Information dann eines Tages sagt, worin die Veränderungen bei der 100 liegen. Das gute an diesem TV ist, dass man absolut problemlos downgraden kann, hatte jeweils ganz schnell die 93 (die wohl für Griechen optimierte 89 ![]() |
Pl/
et
21:01
#1343
Interessant wäre es noch, ob die automatische Formatumschaltung mit der neuen Software besser funktioniert. ![]() Blödsinnigerweise ist ja nicht einmal eine Formatumschalttaste auf der orig. FB! ![]() Beim 32PFL5322 funktioniert die Formatumschaltung besser… Pl/\net |
rkfreeman
21:18
#1344
Hallo, nach dem einspielen der Software Version BX31E_100.0 erhebliche Verschlechterung im Bereich SD-Material. Rauschen und klötzchen Bildung per Komponenten-Eingang(EXT3) ist von meiner Dreambox DM7000-S deutlich wahrnehmbar. Ich habe die Version BX31E_96.0 wieder aufgespielt. Hier mal ein Photo von meinem Equipment: ![]() ![]() mfg. rkfreeman [Beitrag von rkfreeman am 10. Nov 2007, 21:28 bearbeitet] |
lcdray
21:32
#1345
Hallo zusammen, ich habe mir auf meine 37PFL7332 die neue Firmware 1.00 drauf gemacht und habe folgendes Ergebnis : 1) DVD Panasonic DMR-15EG via YUV bringt jetzt ein deutlich besseres Bild bei 576p. Ich habe mir heute Nachmittag "Happy Feet" mit den Kinder angesehen und jetzt kann man jede kleine Struktur im Schnee in den Federn usw. erkennen das war gestern Abend wo ich mir den Film allein angesehen meine ich noch nicht so. Für mich sehe ich für DVD einen deutlichen Gewinn. 2) TV via SCART RGB Digital Kabel Receiver ist nach meiner Beobachtung nicht schlechter geworden. Ich habe ehr den Eindruck auch hier lassen sich feine Strukturen besser erkennen. Dieses Verhalten könnte erklären warum es bei machen zu einem schlechter Bildeindruck kommt. Wenn auch ganz schwache Unterschiede in der Helligkeit (dunkle Bereiche) sichtbar werden, werden Rauschen und MPEG Artefakte natürlich jetzt sichtbar die vorher verborgen waren. Was ich bis jetzt ARD und ZDF gesehen habe ist wirklich sehr gut. Die Privaten RTL, RTLII usw habe in der letzten Zeit so wie so nicht mehr angesehen da kein 16:9 Bild und zum Teil deutlich sichtbare MPEG Artefakte das Fernsehvergnügen doch sehr eingeschränkt haben. 3) Analog Kabel habe ich bis jetzt nicht probiert Ich kann aus meiner Sicht nur positives über das Update berichten ![]() Viele Grüße, Rainer |
rapfi
22:07
#1346
@rkfreeman bin ich froh, dass mal jemand anderes auch diese Beobachtung machte. Übrigens war bei mir die 93 besser als die 96 (nur mal so als Hinweis...) Ich habe während einer Sendung, in der die Qualität wohl einigermaßen gleich geblieben sein müsste, beide Versionen ausprobiert (übrigens ARD/ZDF - also vernünftige Datenrate), und der Unterschied war deutlich ! @planet was ist denn beim 5322 und dessen Formatumschaltung besser? Den empfahl ich gerade einem Bekannten, nachdem ich den 7332 und den 5322 mit gleicher Quelle (DVD) direkt nebeneinander sehen konnte und der 5322 tatsächlich ein deutlich besseres Bild hatte. (Ich konnte es nicht glauben, da der 5322 doch deutlich preiswerter ist, natürlich weniger Ausstattung. Die Einstellungen hatte ich aber überprüft) |
Wu
22:17
#1347
Vorsicht mit dem 5332! Der ist völlig abgespeckt und die Berichte hier und anderswo waren sehr übel. Mag sein dass es bezüglich der verbauten Panels Unterschiede gibt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein 5332 ein besseres Bild produziert als der 7332 (der ja technogisch ganz dicht an den Cineos dran ist). Ich hatte - ganz kurz - den Vorgänger 5331, der war eine Zumutung (miese Panelausleuchtung, Wachsbilder, mauer Kontrast, kaum Einstellmöglichkeiten und bei mir an 2 Geräten Pixelfehler). Die Funktionen und Bildverabeitung sind beim 5332 ähnlich. Da spart man m.E. an der falschen Stelle. [Beitrag von Wu am 10. Nov 2007, 22:20 bearbeitet] |
rapfi
22:29
#1348
@WU ich meinte den 5322 nicht den 5332 ! |
Pl/
et
22:49
#1349
Beim 32PFL5322 klappt die Formatumschaltung zwischen 16:9 und 4:3 besser. Der 32PFL7332 bzw. 32PFL7562D zoomt bei der automatischen Formatumschaltung (besonders bei Werbespots) im 4:3 Format ständig hin und her. Der 32PFL5322 nimmt die Zoom-Einstellung, die eingestellt wird und schaltet bei 16:9 richtig um, was beim 32PFL7332 bzw. 32PFL7562D nicht funktioniert. Ich finde den 32PFL7332 bzw. 32PFL7562D vom Bild besser, alleine schon wegen der Hintergrundbeleuchtungsdimmung. Es müsste nur noch im Menü eine manuelle Hintergrundbeleuchtungsdimmung hinzugefügt werden. |
Wu
22:52
#1350
[Beitrag von Wu am 10. Nov 2007, 22:53 bearbeitet] |
rapfi
00:25
#1351
erstellt: 11. Nov 2007, |
@wu schluck... ich sollte wohl meine Empfehlung nochmals überdenken.... in der showwand hatte er neben dem 7332 aber wirklich ein umwerfendes Bild (Ice Age), aber egal, wir haben ja alle den 7332 und manche sind (zum Glück) nicht so pingelig und anspruchsvoll... Gruß |
Wu
03:02
#1352
Bei Ice Age machen fast alle LCD ein gutes Bild. Wichtig ist bei Vergleichen, dass die Bildparameter möglichst identisch eingestellt sind. Probleme wie schlechte Schwarzwerte und eine mangelhafte Ausleuchtung erkennt man im Laden trotzdem nicht. Dazu kommt, dass gerade bei den günstigeren Serien die Qualitätsschwankungen eher größer sind... vermutlich werden hier "Reste" verwertet, so dass z.B. mal gute und mal nicht so gute Panels drin sind. Nachteilig ist aber in jedem Fall, wenn die Elektronik wenig Einstellmöglichkeiten erlaubt, was beim 5322 der Fall ist. [Beitrag von Wu am 11. Nov 2007, 14:30 bearbeitet] |
Pl/
et
04:10
#1353
Das mit dem guten Bild eines 32PFL5322 an der Showwand habe ich auch schon mal erlebt. Die Dinger hängen dorten schon ewig. Ein neuer 32PFL5322, der in der Verkauffläche stand, hatte plötzlich nicht mehr so ein gutes Bild. Der Schwarzwert an der Showwand war viel besser. So wie es aussieht, bekommt die neue 32PFL5322 Serie ein schlechteres Panel als die alte Serie. ![]() Pl/\net |
Wu
14:32
#1354
... oder in der Showwand standen Versionen, die extra dafür mit guten Panels ausgestattet waren. Die Showwände werde ja oft von den Herstellern selbst bestückt, da muss man höllisch aufpassen... |
rapfi
14:46
#1355
@WU das wäre auch eine Möglichkeit. Ich habe bei beiden die Einstellungen Schritt für Schritt überprüft, aber so ein knackiges Bild mit so guter Detaildarstellung auch in dunklen Bildinhalten habe ich beim 7332 nicht hinbekommen. Der 5322 hatte ein nicht veränderbares Kontrast+, was immer das sein mag... |
Wu
14:56
#1356
Kontrast+ kann man normalerweise ausschalten, ist aber im Menü nicht dort untergebracht, wo man es erwarten würde. Ist eine recht simple Kontrastschaltung, wie man sie auch in Röhrenfernsehern finden konnte. Mit einem dynamischen Kontrast nicht vergleichbar. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass man LCD in einem Ladengeschäft nicht vernünftig vergleichen kann, wenn es keine "Dunkelkammer" gibt. Den 5331 hatte ich mir vor dem Fehlkauf auch bei Media angesehen und das Bild wirkte dort richtig gut. Zuhause kam dann die Ernüchterung... Bei meinem Samsung S81, den ich dann im umtausch für den 5331 als Zweigerät geholt habe, war das auch - den nicht so tollen Schwarzwert und die Ausleuchtungsprobleme konnte man im Laden nicht sehen. Der Philips 7332 schlägt ihn diesbezüglich Zuhause um Längen. |
Fogelvrei
02:44
#1357
erstellt: 12. Nov 2007, |
Habe jetzt den 37-7332 seit Freitag und versuche, mich von meiner Röhre weg an dieses LCD-Bild zu gewöhnen. Habe mir einige Einstellungsvorschläge zu Herzen genommen und ausprobiert. Mag ja ein wenig seltsam klingen, aber TV- Hollywood-Filme, z. B. heute der Bond auf Pro7, (über SCART (Oehlbach), Kabel Deutschland-Digital-Receiver angeschlossen (Antennenkabel auch Oehlbach), sehen jetzt aus wie Aufnahmen aus der Lindenstraße oder GZSZ. Ich kann es nicht besser beschreiben, aber das Bild ist derart klar und brilliant, aber auch hart und unnatürlich, dass alles wie aus einer Doku-Serie aussieht. Vielleicht nur gewöhnungsbedürftig... Auf meiner Philips-Röhre sah alles irgendwie weicher u natürlicher aus. Auch der Sound ist nicht gerade besser, als beim Röhren-Vorgänger. DVD (Philips 5980) über HDMI anzusehen ist natürlich der absolute Hammer (für mich zumindest) ![]() ![]() Versuche verzweifelt den Link wieder zu finden um an das Update 100.0 ranzukommen, find ihn aber nicht mehr. Kann mir bitte jemand helfen? Werde mich in einigen Tagen nochmal zum 37-7332 auslassen... Aber soviel ist mir jetzt schon klar: Ein Super-Gerät, für mich schon fast eine Offenbarung ![]() |
soulkisser
09:10
#1358
Pl/
et
20:49
#1359
Den 32PFL7332/10 gibt’s derzeit direkt bei Philips für 799,-Euro + 6,-Euro Versand. ![]() Pl/\net |
hearo111
22:26
#1360
@ Fogelvrei:
Versuch doch mit Schärfe und Digital Natural Motion herumzuexperimentieren - also an oder ausschalten. Meist wird das Bild dann natürlicher. |
Wu
22:32
#1361
Genau. Digitial Natural Motion versieht Filme mit einem "Videolook". Für Filme abschalten, bei Studioaufnehmen, TV-Serien und Sport kann man es anlassen. |
Fogelvrei
02:07
#1362
erstellt: 13. Nov 2007, |
Danke, für den Hinweis... Hab DNM aus und Schärfe von 5 auf 3 gesetzt. Sieht schon natürlicher aus ![]() Wird sich wohl noch ne Weile hinziehen, bis die Ergebnisse mit den Wünschen und Vorstellungen harmonieren. Auch Dank für den Link zum Update 100.0. Habe es problemlos installieren können. Werde mich wohl daran gewöhnen müssen, die Einstellungen je nach Medium zu verändern. Ich habe hier schon viel lernen können und freu mich über jeden neuen Eintrag. Scheint mir aber, dass das Thema 7332 ziemlich durch ist... Es wurde ja auch schon viel darüber geschrieben. |
Pl/
et
02:21
#1363
Wäre schön, wenn Philips mal 5 verschiedene freiprogrammierbare Benutzer in die Software einbauen würde, dann könnte man einen Benutzer für Film, Serien, Musik usw. anlegen. Auch einen Menü-Punkt (wie z.B. beim Samsung) für die manuelle Einstellung der Hintergrundbeleuchtung wäre nicht schlecht. ![]() Pl/\net |
Wu
02:30
#1364
... und ein unskaliertes Bildformat (ohne Overscan)... |
Pl/
et
02:43
#1365
Witzigerweise hat die original FB nicht mal eine Formatumschalttaste, bei einer programmierbare FB kann man Formatumschalttaste "herbeizaubern". Da wird leider nicht mehr viel passieren, im Weihnachtsgeschäft wird es hauptsächlich um die 100Hertz LCD’s gehen. Alles andere wird dann zur Einstiegsklasse… Pl/\net |
Wu
02:55
#1366
Ich glaube eher um "FullHD" und 24p... |
Pl/
et
03:12
#1367
Natürlich auch die 24p. Aber "FullHD" nur bei den Großen LCD’s. Bin der Meinung, dass ein 32er für den normalen Hausgebrauch groß genug ist, alle größeren sind dann richtige Stromfresser. Und bei jährlich 10% steigenden Strompreisen, sollte man sich auch Gedanken drüber machen. |
BlauerJunge
12:39
#1368
Hallo ! Hat jemand ne Idee, wo man ältere Firmware (z.B. 93 oder 96-Version) für den 32PFL7332/10 downloaden kann ??? |
Wu
19:53
#1369
Kann man nicht mehr runterladen. Schick mit mal 'ne PM... |
rapfi
21:24
#1370
... habe auch die Sammlung... |
Fogelvrei
01:51
#1371
erstellt: 16. Nov 2007, |
Habe den 37/7332 jetzt seit knapp einer Woche laufen und bin sehr zufrieden mit Bild, Design, Verarbeitung und Einstellmöglichkeiten. Es sind einige Stunden und Kannen Kaffee drauf gegangen, bis ich die für mich optimale Einstellung für TV und DVD Bild gefunden habe. Hier nochmals Dank für die vielen Vorschläge im Verlauf des Thread's. Werde mir aber trotz allem noch eine Test-DVD zulegen um noch weiter zu verfeinern. Macht Spaß ![]() Was leider mager ausfällt, ist der Sound über die eingebauten Lautsprecher. Ich hatte vor einiger Zeit eine 5.1 Anlage aufgebaut, war dann aber wegen der vielen Boxen, den Einstellungen und Kabeln in meinem Wohnraum etwas abgenervt. Möchte diese Anlage (Technics) so nicht mehr aktivieren. Habe mich umgesehen und bin dann auf das Yamaha System YPS-900 aufmerksam geworden (inkl. Sub FSW100). Bin schwer begeistert und wollte mal nachfragen, ob jemand damit Erfahrung hat. Finde hier im Forum zwar einige kurze Thread's zu diesem System, aber nicht sehr erschöpfend ![]() Ziel ist es, eine qualitativ gute aber auch in der nicht aufwendige Anlage zu installieren. Ich hasse Kabel und die vielen kleinen Boxen überall rumstehen/-hängen zu haben... |
thonor
14:04
#1372
erstellt: 17. Nov 2007, |
Danke an Wu für die Dateien der Firmware. Bin jetzt umgestiegen von Version 089 auf die Version 100. Habe einen Technisat Sat Receiver und einen Pioneer 444 DVD Player über RGB-Scart angeschloßen. Alles ist nun viel plastischer. Das Bild ist um Klassen besser geworden. Von Super zu Hervorglänzend. Für mich und der von mir verwendeten Hardware hat sich dieser umstieg gelohnt. Bis dann [Beitrag von thonor am 17. Nov 2007, 14:05 bearbeitet] |
Wu
16:57
#1373
Die Systeme von Yamaha bekommen immer recht gute Kritiken. In der aktuellen Video wurde 4 derartige System gestestet - Yamaha YSP-4000+YSTFSW150 (zus. 1500 Euro) / Canton DM1 (mit Sub 1300 Euro) / Denon DHT-FS3 (1000 Euro) / Philips HTS8100 (1200 Euro). Der Raumeindruck war demnach beim Yamaha-System am ausgeprägtesten (30 Punkte), gefolgt von Denon (26) und Canton (25), wobei der Effekt stark von der Aufstellung abhängt. Das Canton-System schnitt klanglich am besten ab (30), gefolgt von Yamaha (27) und Denon (25). Bei der Punkterei (Philips 24 / 24) muss man zwar immer kritisch sein, aber zumindest kann man erkennen, dass das Yamaha-System am ehesten ein echtes 5.1-System ersetzen kann. Das Canton-Sytem sieht am ehesten wie ein "richtiges" Lautsprechersystem aus und ist vom Preis-Leistungsverhältnis vor dem Yamaha, wäre daher wohl mein Favorit, wenn ich so ein System haben wollte. Allerdings kann man mit 2 Boxen und einem Receiver mit gutem virtuellem Surround-Schallfeld den gleichen Effekt erreichen und hat dabei noch "richtigen" Stereo-Sound - dazu gab es vor ein paar Monaten einen Artikel in einer anderen (?) Zeitschrift.... [Beitrag von Wu am 17. Nov 2007, 17:11 bearbeitet] |
jumadama
13:19
#1374
erstellt: 18. Nov 2007, |
Hallo und guten Tag Ich habe den 32PFL7332 seit Dezember 2006 und bin immer noch verliebt wie am ersten Tag. Ich habe bis heute Nacht um 1 Uhr gesessen und habe mir fast den ganzen Tread durchgelesen. Also ich habe immer noch die Firmware von DEZ 2006 drauf BX31E-0.31.48.0 So nun zu meinem Problem ich möchte nicht gleich denn Sprung auf die aktuelle 100ter Version machen. Da ich keine andere Firmware habe,hätte ich nicht die Möglichkeit zum Downgraden.... Wo bekomme ich die älteren Versionen noch her ??? Mir würden ja schon die 93 und die 96 reichen. Machen sich solche Firmware Upgrades für den normalen TV Konsumenten wirklich Sinn ???????? Oder anders gefragt sehe ich einen Unterschied ??? Habe über HDMI einen Festplattenrecorder angeschlossen. Mein System: Philips 32PFL7332 Philips DVDR7310H/31 Yamaha YSP-800 Subwoofer Panasonic Aktiv Vielen Dank jumadama PS:Danke für diesen tollen Tread |
rkfreeman
13:34
#1375
@jumadama das einspielen der Versionen ab 0.89 macht schon Sinn da hier aus meiner Sicht das Bildrauschen erheblich minimiert wurde. Ferner wurden die Detailauflösung und die kompatibilität zu vielen per HDMI eingespeisten 1080i Quellen erheblich verbessert. Wichtig bei der Verwendung von HD Set Top Boxen à la Humax,Topfield, Kathrein usw ... Hier noch mal alles bis zur 0.96: Main modifications BX31E_96.0 • picture stability improvement for 1080i/50Hz for YPbPr and HDMI BX31E_95.0 • software is released for production purposes only - no software upgrade required by the customer BX31E_93.0 • improvement Greek character set when using Teletext (only when country is set to Greece) • improvement logical channel numbers extraction for Australia • improved stability while watching digital Australian streams BX31E_89.0 • improved picture stability • improvement audio behaviour when using HDMI with STB-box BX31E_88.0 • improvement in picture while watching certain channels in France • improvement for “Canal +” decoder in France • improvement for sound interruptions when using STB-box with 1080 via HDMI BX31E_0.81.4.0 • easier selection of favourite channel lists (preferred TV channels & radio stations). Please download the user manual for more information on how to use. • the 4 favourite lists have fixed names • a Time zone feature in TV menu installation is added (for Spain country only) • the monitor out function from EXT1 and EXT2 is adapted to facilitate recordings from the DVB TV tuner on EXT1 and EXT2 • “Exit” item in TV menu is removed.The menu can now also be removed with the local menu key on the TV BX31E_0.48.30.0 • improved stability of HDMI input on DVD players • improved performance of HDMI 1080i sources BX31E_0.48.27.0 • HDMI can be linked to analog audio in (AUDIO IN L/R) to support DVI devices BX31E_0.48.24.0 • improved HDMI support of skynet HD decoder BX31E_0.48.20.0 • improved installation of digital channels BX31E_0.48.19.0 • Automatic Update Installation enabled • improved brightness behaviour when lightsensor is On How to upgrade the TV software Software history BX31E_0.48.17.0 • new added supported countries for DVB-T :The Netherlands, Italy, Greece, Czech Rep., Denmark • improved overall picture quality • improved Ambilight performance • update for Settings Assistant BX31E_0.48.15.1 • improved TV channel behaviour in Sweden for non-digital sets BX31E_0.48.14 • enabling of 7/8 days EPG feature for UK • improved clock and date extraction for DVB-T Italy • improved colour behaviour on HD inputs • improved overall picture stability for 26” display BX31E_0.0.39.22 • improved standby mode behaviour BX31E_0.0.39.20 • Time Zone menu item removed • improved overall picture quality BX31E_0.0.39.18 • menu item “Reshuffle/Rename channels” changed to “Rearrange” • improved Teletext • improved overall picture quality • improved overall audio behaviour BX31E_0.0.39.17 • DVB-T improvements for Boxer Certification in Sweden BX31E_0.0.39.15 • added subtitle item in option list in case of English language in AP/China sets BX31E_0.0.39.14 • improved colours in Ambilight BX31E_0.0.39.12 • improved sound performance and updated Chinese translation BX31E_0.0.39.11 • improved picture stability on 1080i 60Hz sources for 42PF9631D/10 BX31E_0.0.31.12 • improved overall picture stability • improved French and Chinese menu texts for AP sets mfg. rkfreeman [Beitrag von rkfreeman am 18. Nov 2007, 13:35 bearbeitet] |
Service Menü Philips 32PFL7332 Testsebest am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 3 Beiträge |
Philips 32PFL7332 auch als 37" ? tubu am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 2 Beiträge |
Philips 32PFL7332 mit PC verbinden hazz999 am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 2 Beiträge |
Philips 32PFL7332/10 - Erste Eindrücke haifie am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 2 Beiträge |
Philips 32PFL7332/10, Stromverbrauch im Standby, Ausschalter bhopfgar am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 6 Beiträge |
32PFL7332 mit DVB-T jotbe68 am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 4 Beiträge |
32PF9531 oder 32PFL7332 artelac am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 3 Beiträge |
32PF9531 oder 32PFL7332? toecutter68 am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2007 – 8 Beiträge |
32pfl7332 DVBT Reciever Neuigkeiten? aSpooner am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 2 Beiträge |
32PF9531 oder 32PFL7332? SSX am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.359 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAffenzahn99000
- Gesamtzahl an Themen1.560.379
- Gesamtzahl an Beiträgen21.749.626
